HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR für 5.1 mit Klipsch bis 3k€ | |
AVR für 5.1 mit Klipsch bis 3k€+A -A |
minimaster123
#1 erstellt: 05. Mai 2015, 10:57 | ||
Hallo zusammen! Momentan habe ich einen Pioneer 922 mit Klipsch RF-82, RC-62, RB-81 II und JBL 250ES. Der Raum ist 26qm gross und leider in drei Richtungen offen. Boden ist Eichenparkett. Die Rears stehen auf Ständern. Einsatz: Filme / Musik 50 / 50 Lautstärke: mittel bis laut Musik: Pop, Rock, Balladen, teils Klassik Quelle: 1080p Material über HDMI von HTPC Raum: Hintergrund ist, dass ich mit meinem Pioneer zwar grundsätzlich klanglich sehr zufrieden war, aber er sich seit dem Umzug nicht mehr ordentlich einmessen lässt (trotz funktionierendem und richtig aufgestellten Mikro alle Kanäle auf +12dB). Ausserdem habe ich schon länger Probleme beim Abspielen von Audiomaterial über LAN (AVR hängt sich auf und muss vom Strom getrennt werden; versch. Quellen) und auch beim Abspielen über DLNA (nächster Song mitten im Song; nicht immer nimmt er DLNA Quellen an, dann muss er vom Strom getrennt werden). Zusätzlich hat der 922 Probleme beim Umschalten zwischen Auflösungen / Frequenzen, sodass er danach Bildrauschen anzeigt bis man kurz den Eingang wechselt und wieder zurückschaltet. Verschiedene Firmwares (inkl. aktueller) hab ich schon probiert, ohne Besserung. Daher würde ich mich Wohl oder Übel von dem 922 trennen und dabei gleich mal etwas "zukunftssichereres" zulegen. --> HDMI 2.0 (--> 4k), Dolby Atmos (auch wenn das in der aktuellen Wohnung eher nicht in Frage kommt) Farbe silber (nach Möglichkeit) Was ich mich frage: Hat Pioneer das Interface / LAN Features verbessert oder sind die auch bei neueren Modellen fehleranfällig und langsam? (zB LX58 ) Ist Denon hier besser? (zB x4200 oder x7200 ) Danke schonmal für euer Feedback. [Beitrag von minimaster123 am 05. Mai 2015, 13:40 bearbeitet] |
danyo77
#2 erstellt: 05. Mai 2015, 11:10 | ||
Das Einmesssystem bei den höheren Denon, also ab X4 ist schon ne Wucht (Audyssey XT32). Ich kenne in dem Preisbereich nichts besseres... Wühl Dich mal durch: http://www.hifi-foru...4324&back=&sort=&z=1 Stereodreieck sieht verbesserungswürdig aus bei Dir |
Dadof3
Moderator |
#3 erstellt: 05. Mai 2015, 13:51 | ||
Denon, Pioneer und Yamaha sind grundsätzlich alle empfehlenswert. Das Audyssey XT32 (nicht das normale XT) genießt hier allgemein den besten Ruf, sicherlich nicht ganz zu Unrecht, auch wenn wohl nur wenige hier das wirklich mal verglichen haben. Für teurere Denon als den X4100 gibt es eigentlich keinen Grund, wenn man nicht bestimmte Ausstattungsmerkmale wie 11 Kanäle oder ähnliches benötigt. Leistung haben die für deine Klipsch alle mehr als genug. Für eine vernünftige Unterstützung von 4K musst du auf die neue Generation im Herbst warten, derzeit wird allein der Denon X7200W die Möglichkeit haben, per kostenpflichtigem Hardwareupgrade auf HDCP 2.2 und HDMI 2.0 gleichzeitig aktualisiert zu werden. [Beitrag von Dadof3 am 05. Mai 2015, 14:01 bearbeitet] |
minimaster123
#4 erstellt: 05. Mai 2015, 14:12 | ||
Dolby Atmos und HDMI 2.0 wären super, weil ich keine Lust habe, in 2-3 Jahren wieder nen Receiver anzuschaffen (und in diesem Zeitraum ist absehbar, dass der TV zu einem 4k wird). Gibt es eine zuverlässige Übersichtsseite, wo man angenehm filtern kann (zB nach Atmos, HDMI 2.0, usw) Geizhals und Idealo sind zb bzgl HDMI 2.0 schlecht gepflegt / inkorrekt. |
Dadof3
Moderator |
#5 erstellt: 05. Mai 2015, 14:35 | ||
Wie gesagt, warte noch ein paar Monate, etwa ab September gibt es solche Geräte. Es nützt nichts, danach zu filtern, das Problem ist allseits bekannt. |
std67
#6 erstellt: 05. Mai 2015, 19:40 | ||
AVR wesentlich teurer als das ganze 5.1 Set zu wählen ist Unsinn. Wenns nicht das XT32 erst im 4100 gäbe dann könnte man diesen schon als überdimensioniert fürs LS-Set bezeichnen |
Dadof3
Moderator |
#7 erstellt: 06. Mai 2015, 05:44 | ||
Dass in besseren Lautsprechern (und vermutlich auch in der Aufstellung und Raumakustik) das ungleich größere Potenzial zur Klangverbesserung schlummert, steht außer Frage. Hier habe ich allerdings den Eindruck, dass da unbedingt jemand einen neuen AVR will und nun nach Gründen sucht, die einen Kauf rechtfertigen. |
minimaster123
#8 erstellt: 06. Mai 2015, 09:40 | ||
Also ich suche nicht Gründe, ich habe einige genannt. Manche davon bestehen schon länger und konnte ich tollerieren, aber dass das Einmessen nicht mehr funktioniert ist für mich jetzt ein Triggerpunkt, mich etwas umzusehen. Die Features, die ich gerne im neuen hätte habe ich für mich als realistisch bewertet, dass ich sie in den nächsten 2-3 Jahren nutzen werde. Den Ratschlag, noch bis September zu warten habe ich schon zur Kenntnis genommen und bin am Überlegen, ob ich das so machen soll. Was Aufstellung und Raumakkustik angeht, sind die Möglichkeiten leider etwas begrenzt durch das Esthetikempfinden meiner Freundin... Aber da könnt ihr gerne Vorschläge machen, vlt lässt sich ja davon was umsetzen. Was vlt auf der Skizze nicht gut rüberkommt: - die Primärsitzposition ist mittig vor TV (und somit vor der Centerbox) und ungefähr gleich weit entfernt von den beiden Fronts - der Raum ist leider tatsächlich etwas schief - der RL Lautsprecher kann nicht weiter nach hinten, da dort eine Tür ist, die man sonst nicht mehr aufmachen kann |
Dadof3
Moderator |
#9 erstellt: 06. Mai 2015, 19:12 | ||
Es wäre besser, wenn du das Sofa weiter nach vorne rücken und/oder die Basisbreite der Front vergrößern würdest. Aber das muss natürlich mit optischen Anforderungen unter einen Hut zu bringen sein. Ebenso Absorber oder ähnliches. Ich verstehe gut, dass das nicht jeder will. Warum meinst du eigentlich, dass das Einmesssystem nicht mehr richtig funktioniert? Vielleicht ist es ja nur ein Problem bei der Bedienung. |
minimaster123
#10 erstellt: 06. Mai 2015, 20:32 | ||
Also die Fronts sind 3,2m auseinander und jeweils 3,4m von der Sitzposition entfernt. Das geht leider besser. Was meinst du mit Problem bei der Bedienung des Einmesssystems? Habe ja beschrieben, was ich gemacht habe. An dem Einmessprozess habe ich auch seit der alten Wohnung nichts geändert, dennoch hat die Einmessung in der alten Wohnung realistischere Werte geliefert. |
Dadof3
Moderator |
#11 erstellt: 06. Mai 2015, 21:17 | ||
Ok, dann ist alles gut - auf der Zeichnung sieht das Verhältnis anders aus. Was meinst du mit realistischeren Werten? Woran bemisst du, ob sie realistisch sind? Es gibt hier relativ häufig Anfragen von Leuten, die mit ihrem Einmessergebnis unzufrieden sind, und oft stellt sich dann heraus, dass sie etwas falsch eingestellt haben oder das Mikrofon falsch positioniert. |
minimaster123
#12 erstellt: 06. Mai 2015, 22:05 | ||
Also dass alle Lautsprecher inkl Sub auf +12db eingestellt werden, finde ich nicht realistisch. Das deckt sich auch nicht damit, wie das gleiche System in anderer Wohnung aber vergleichbaren Umständen eingemessen wurde. |
std67
#13 erstellt: 06. Mai 2015, 22:11 | ||
Mikrofon kaput, oder evtl. nur nnicht rihtig eingesteckt |
minimaster123
#14 erstellt: 06. Mai 2015, 22:50 | ||
Zwei verschiedene Mikros, mehrfach versucht, am PC funktioniert. |
Dadof3
Moderator |
#15 erstellt: 07. Mai 2015, 00:11 | ||
Hmmm, das ist aber schon sehr seltsam. Vor allem bei Klipschen. Wären es Nuberts gewesen, hätte ich das ja noch verstanden. |
Mickey_Mouse
#16 erstellt: 07. Mai 2015, 00:39 | ||
da kann man ziemlicher Sicherheit sagen, dass etwas am Mikro-Eingang vom AVR defekt ist. Das lässt natürlich auch vermuten, dass das gesamte Einmessergebnis für die Tonne ist... bei der 4k Geschichte verstehe ich die Probleme der Leute nicht so richtig. Welche Quellen kommen denn in nächster Zeit für 4k in Frage? Das ist zur Zeit einzig und alleine ein HTPC! Der braucht aber kein HDCP 2.2 (für Spiele in UHD) und kann daher mit jedem aktuellen AVR mit HDMI 2.0 gemacht werden. wenn es den Nachfolger der BD mit 4k Unterstützung und HDCP 2.2 gibt, dann nimmt man einen mit zwei HDMI Ausgängen und schließt einen für das "geschützte" 4K Bild direkt an den TV/Beamer an. Ansonsten steht man doch kann man ja auch gleich bis nächstes Jahr warten, wenn die ersten Geräte mit HDMI 2.0A auf den Markt kommen. So, jetzt zum AVR selber. ICH würde mir jetzt keinen AVR "auf Halde" kaufen, der ein schlecht implementiertes Atmos/Auro3D hat, wenn ich es nicht JETZT nutzen möchte, sondern erst in der nächsten Wohnung! Ich sage nur: dts:X. Abgesehen davon würde ich auch niemals für LS dieser Klasse einen AVR bis 3k€ veranschlagen (wie gesagt, Elektronik auf Vorrat kaufen halte ich für sinnlos). So etwas wie der X4100 ist da eigentlich das höchste der Gefühle und nur wegen Audyssey XT32 gerechtfertigt. Allerdings erscheint mir die die ganze Software Geschichte bei den D&M Group (Denon/Marantz) sehr wackelig zu sein. In 15 Jahren Yamaha und den 10 davor mit Sony hatte ich nicht annähernd so viele Software Probleme wie bei D&M in einer Woche. Das man die Kiste von Zeit zu Zeit mal ausschalten muss ist ja schon fast normal, Netzstecker ziehen ist auch manchmal nötig, bis hin zu einem kompletten Werksreset. Klar waren die Geräte damals weniger Software anfällig, aber mir kommt Yamaha da schon deutlich "robuster" vor. ich würde daher z.B. auch über einen Yamaha 777 als "Übergangslösung" nachdenken. Wer weiß was in 3 Jahren ist. Da ist vielleicht der Nachfolger von Spotify ganz groß im Kommen und man ärgert sich, dass der AVR das nicht kann. |
basti__1990
#17 erstellt: 07. Mai 2015, 07:21 | ||
An deiner Stelle würde ich jetzt einfach einen gebrauchten Denon X1000 oder X2000 holen (gibt's günstig als amazon Warehouse Deal) und dann einfach einen neuen AVR zu kaufen wenn wirklich der 4K tv ins Haus kommt. |
minimaster123
#18 erstellt: 07. Mai 2015, 17:04 | ||
Hmm... denke ihr habt Recht bzgl. auf "Halde" kaufen. Mir ist jetzt auch in den Sinn gekommen, dass ich zukünftig zwar HDMI 2.0 brauche, aber kein HDCP 2.2. Ich denke, der x4100w ist für mich ein guter Kompromiss aus "zukunftssicher" (atmos, hdmi 2.0, ext32), Upgrade (besser Oberfläche, gapless playback), Finanzen (vgl x7200 oder VSX-1130) und Rest vom System. |
basti__1990
#19 erstellt: 07. Mai 2015, 17:30 | ||
Falls du noch etwas warten kannst, würde ich dir ganz klar zum VSX 1130 raten. den Stress mit einem Player der zwei Ausgänge hat, muss doch wirklich nicht sein, wenn es in den nächsten Wochen einen guten AVR mit HDCP 2.2 gibt. Schließlich bietet der 1130 (der 930 wohl auch) bereits MCACC Pro |
minimaster123
#20 erstellt: 07. Mai 2015, 18:24 | ||
Stimmt, das ist verlockend. Pioneer hab ich aber bisher keine wahnsinnig guten Erfahrungen angemacht, was zum einen Haltbarkeit angeht (das ist schon der zweite Pioneer Receiver, bei dem der Mikrofoninput kaputt geht) und zum anderen auch die Oberfläche betrifft, die ich langsam und nicht sonderlich komfortabel finde. Das sieht für mich bei Denon schon besser aus (plus besseres Einmesssystem). |
basti__1990
#21 erstellt: 07. Mai 2015, 20:15 | ||
Du kannst ja für ein paar € mehr eine 5 Jahreszusatzversicherung abschließen Dann ist er immernoch wesentlich günstiger als ein X4100.
Da wäre ich mir nicht mehr sicher. MCACC hatte immer die Achilles-Ferse damit, dass nicht tiefer als 63Hz eingemessen werden konnte. Mit MCACC Pro und dem Sub EQ ist das nun Geschichte. Nun ist es wieder eine Frage des Geschmacks und nicht mehr der harten technischen Fakten. |
Dadof3
Moderator |
#22 erstellt: 07. Mai 2015, 20:21 | ||
... der dann aber auch erst einmal wieder ein paar hundert Euro teurer sein wird. |
basti__1990
#23 erstellt: 07. Mai 2015, 20:27 | ||
Ach echt?
Der X4100 liegt aktuell bei 840€ |
Dadof3
Moderator |
#24 erstellt: 07. Mai 2015, 21:53 | ||
Ich meinte das im jeweiligen Vergleich zum Vorgängermodell. Aber vielleicht ist Pioneer da auch nicht so extrem wie Denon. Als der X4100 herauskam, kostete der 1600 €, der Vorgänger X4000 war kurz vorher für ab 550 € zu haben. Nun kostet der X4100 nur noch 850 € und in zwei, drei Monaten wahrscheinlich auch wieder nur 600 €, bis der X4200 dann im September für wahrscheinlich 1600 € in den Regalen steht. [Beitrag von Dadof3 am 07. Mai 2015, 21:54 bearbeitet] |
minimaster123
#25 erstellt: 11. Mai 2015, 10:34 | ||
Also es ist der X4100 geworden und ich bin sehr zufrieden. Die Einmessung war sehr komfortabel und auch allgemein find ich die Oberfläche sehr angenehm zu bedienen. Netzwerkwiedergabe funktioniert jetzt auch ohne 3-4 Sekunden Pause zwischen den Tracks. Klanglich gefällt er mir soweit auch gut, hab allerdings noch nicht Zeit gehabt alles genau zu "testen". Danke für euer Feedback und eure Unterstützung! |
basti__1990
#26 erstellt: 11. Mai 2015, 12:07 | ||
Viel Spaß mit deinem neuen AVR bei der Einmessung solltest du dir mal ein paar Anleitungen durchlesen, ein Stativ ist bspw ein must have. Und natürlich die aktuelleste Firmware. eine gute Einmessung macht den Unterschied zwischen "Naja geht so" und "phantastisch" |
Teufel 500 5.1 oder Klipsch advanced Set Patrick_84* am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 9 Beiträge |
[Heimkino] Beratung 5.1 - 3k? - Dali vs Cabasse domi.arnold am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 23 Beiträge |
Neuer AVR mit Atmos bis 600? für Klipsch 5.1 Crusher21 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 27 Beiträge |
Klipsch 5.1 -> Klipsch Atmos matmat am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher für Surround (3k Budget) DraMaticK am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 12 Beiträge |
AVR für Klipsch-5.1-System gesucht Tyto am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 4 Beiträge |
AVR für Klipsch RP 8000F IX81 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 15 Beiträge |
Neues Wohnzimmer, Hifi System (für ca. 3k) Nergal am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 17 Beiträge |
Klipsch RF82 + welcher AVR? mcgunn am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 2 Beiträge |
Klipsch 5.1 chuck_der_verrückte am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.396
