"Luftigerer" Klang bei begrenzten Platzverhältnissen?
John-Rico
#1 erstellt: 12. Mai 2015, 10:01
Hallo zusammen,
ich zeige euch am besten gleich mal die Ausgangsbasis/aktuelle Situation:
front 12.05.15
Es sind die Onkyo D-055, ein AR Sub 30 sowie ein Yamaha 771.
Da quasi gleich im Anschluss das Sofa kommt ist der Platz begrenzt und ich kann den LS nicht den eigentlich nötigen Wandabstand geben.
Was mich stört ist, dass mir der Klang nicht luftig genug ist und zu sehr an den LS klebt, was ja wiederum mit dem Abstand und ggf. auch der unteren Preisklasse zusammenhängen wird.
Daher nun die Frage, ob sich mit anderen/besseren Lautsprechern nicht ein weitläufigeres Klangbild, bei gleichen Platzverhältnissen erreichen lassen würde?
Wie würden sich hier ein paar KEFs mit ihren Koaxen machen wie z.B. das E305er Set, wobei mir das preislich eigentlich schon zu teuer wäre (Vorschläge also gerne darunter)? Extrem billig sollten die LS dabei bitte nicht aussehen.
Gerade entdeckt habe ich die TEAC LS-H265, die aber vermutlich analog zu den Onkyos mehr Platz bräuchten. > Habt ihr dazu Erfahrungen?
Zu den Rahmenbedingungen noch kurz: Raum insgesamt rund 30qm (Wohn-/Esszimmer/Küche); Hörbereich ca. 16qm.
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Mai 2015, 10:13
höre dir mal unsere Empfehlungen an:
Empfehlungen in der Preisklasse bis 300 € Paarpreis:
Dali Zensor 1
+ In Weiß, Schwarz und Walnuss erhältlich
+ Sehr sauber verarbeitet
+ Passender Center erhältlich
- für manche Hörer zu scharfe Höhen
- ohne Subwoofer für Stereo nur in kleinen Räumen /Nahfeld tauglich, da kaum Bass vorhanden ist
Magnat Vector 203
+ In drei Farben erhältlich
Dynavoice Definition DM-6
+ Klanglich ausgewogen
+ über Frequenzweiche anpassbar
+ in verschiedenen Farben erhältlich
- recht groß
danyo77
#3 erstellt: 12. Mai 2015, 10:17
Das sieht recht eng aus da vorne. Wie weit sitzt Du weg? Kannst Du das auf nem Plan verdeutlichen? Kommt ein gleichseitiges Stereodreieck hin?
Sind die gerade nach vorne ausgerichtet oder zeigen die LS zum Hörplatz? (sieht eingewinkelt aus, ne?)
Was sind das oben für LS - sind die mit eingebunden?
[Beitrag von danyo77 am 12. Mai 2015, 10:20 bearbeitet]
John-Rico
#4 erstellt: 12. Mai 2015, 10:40
die DM6 habe ich als reines Stereo-System, aber die brauchen doch einiges mehr an Platz. Die Vector 203 sehe ich analog dazu.
Zu den Werten: Basisbreite 2m; Entfernung Sitzplatz 2,5m; Abstand Rückwand 1,5m; Stereo-Dreieck ist kein Problem. Nur vorne geht´s durch das Sofa, das links weit nach vorne ragt und rechts durch den Sessel zu eng zu, um die LS weit genug nach vorne zu schieben, daher muss da was passendes her.
Die Fronts sind eingewinkelt und auf Ohrhöhe. Oben sind die Front high für den Dialog Lift bei Leinwandbetrieb. Sind die gleichen LS und auch eingewinkelt + nach unten angewinkelt.
Viele Grüße
JULOR
#5 erstellt: 12. Mai 2015, 14:33
Du kannst doch ersteinmal probieren, ob du mit freier Aufstellung mehr "Luftigkeit" bekommst, indem du die LS mal provisorisch frei aufstellst. Zb. auf Kisten, Ständer oder andere kleine Möbel. Möglich wären auch spezielle Wandhalterungen, die so 10-20cm Abstand zur Wand hinbekommen.
John-Rico
#6 erstellt: 12. Mai 2015, 16:36
Die Sache ist ja auch die:
Wie es die meisten bestimmt kennen , will man ja immer mal was neues haben und da sollte es dann halt auch zu den Rahmenbedingungen passen.
Hat jmd. mal KEFs oder andere wandnah gehört und für gut befunden?
Jojo0301
#7 erstellt: 12. Mai 2015, 17:15
Falls du die E 305 meinst, habe ich die tatsächlich ausgiebig Probe gehört.
Vorne waren diese an der Wand montiert und hinten auf Ständern.
Für ein Mikrosystem fand ich die extrem gut. Benötigen eben definitiv SUB Unterstützung.
Ansonsten aber wirklich gut.
Habe mich dann allerdings für das Dali Fazon Mikro System entschieden ( welches Wandnah auch gut funktioniert ), da ich es noch einen Tick klarer fand.
Jojo
[Beitrag von Jojo0301 am 12. Mai 2015, 17:16 bearbeitet]
John-Rico
#8 erstellt: 13. Mai 2015, 05:53
das war jetzt nicht konkret auf die E305 gemünzt, aber mir geht´s halt um Lautsprecher, die auch bei wandnaher Aufstellung ein klares und dynamisches Klangbild erzeugen.
Dass ein Sub mitlaufen muss, wäre nicht das Problem, da er eh in der Front platziert werden würde und daher kein Problem hinsichtlich der Ortung auftreten würde.
Deine Dalis sind dann doch ne ganze Ecke über meinem Budget. >> hast weitere Vorschläge?
Jojo0301
#9 erstellt: 13. Mai 2015, 06:30
Tja, da bin ich wieder bei der oben genannten Zensor 1 von Dali.
Für die Wand gedacht ist auch die KEF T Serie!
Die habe ich ebenfalls gehört und fand die für Flachlautsprecher ebenfalls sehr gut!
Aber das ist eben mein eigener Geschmack....
Jojo
danyo77
#10 erstellt: 13. Mai 2015, 07:50
Wie ich sehe, verkaufst Du Deine Onkyos schon.
Spar doch noch ein wenig. Letztlich ist meine Erfahrung, dass man immer ein bissl am Limit kratzen muss, wenn man langfristig glücklich sein will. Also natürlich nicht am Kreditkartenlimit, sondern an dem, was man sich als Budget gesetzt hat. Weil man oft von zu wenig Aufpreis ausgeht, um letztendlich einen deutlich hörbaren Unterschied mituznehmen.
Die KEF E sind sicher nicht schlecht, ich an Deiner Stelle, mit Deinen Wünschen, würde es allerdings eher versuchen mit:
- 4x XTZ 95.22 und nem 95.33-Center. Bändchenhochtöner sollten deutlich mehr Details bringen, tief spielen können die Dinger auch. http://www.xtz-deutschland.de/shop/95-serie/ - geht natürlich auch mit den Regal-LS der Serie (95.24)
- günstiger, aber nicht ganz so gut: selbiges Konzept wie oben (Wand-LS) mit den Canton 416 oder 410.2 und 455.2 Center oder eben den Regal-LS dr Serie (430.2)
- JULORs Dalis wären eine Idee: http://www.hifi-foru...ead=12260&postID=1#1, nen Zensor Vokal dazu und wenn sie Dir taugen, dann nochmal 2x 1er für hinten. Die Dalis haben einen recht breiten Abstrahlwinkel, gelten beim Stereodreieck aber trotzdem als kleine Divas. Müsstest Du also ausprobieren. Eigentlich hast Du ja ne gute Aufstellung.
happy001
#11 erstellt: 13. Mai 2015, 08:32
Mit KEF allgemein habe ich gute Erfahrungen bei wandnaher Aufstellung gemacht. Speziell mit verschiedenen IQ-LS aber auch kleine LS wie die KHT Serie.
Für dich wäre es vorab sinnvoller gerade weil es sehr unterschiedliche LS gibt was die klangliche Ausrichtung und auch das Leistungsvermögen betrifft verschiedene LS anzuhören.
Was nützt es z.B. dir eine Dali zu empfehlen wenn dir das Klangbild nicht zusagt oder in deinem Raum zusammen mit deinem Hörgeschmack nicht wirklich harmoniert.
Surround-Aufsteiger mit problematischen Platzverhältnissen
Blaexe am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  2 Beiträge
5.0 oder 5.1 bei schwierigen Platzverhältnissen
Mettwurst am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
Besserer Klang für Film & Musik bei schwierigen Platzverhältnissen Canton DM 20 oder Alternativen?
Ostseekind am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  2 Beiträge
Suche neue Front (2x Regal, 1x Center) bei schwierigen Platzverhältnissen
#bodo_bach# am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  8 Beiträge
Rat gesucht ob 2.1 oder Soundbar/deck bei vorhandenen Platzverhältnissen
xxxXerxesxxx am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  2 Beiträge
Soundsystem fürs Wohnzimmer bei geringem Platz
Locke81 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  32 Beiträge
Ersatz für altes 2.1 System: Soundbar, Sounddeck oder 2.1 bei beengten Platzverhältnissen?
vikingspower am 28.02.2023  –  Letzte Antwort am 27.04.2023  –  25 Beiträge
guter 2.1-Sound trotz schwierigen Platzverhältnissen, bzw. Alternative(n) zur BDS370 gesucht
Arouso am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  12 Beiträge
warmer voluminöser klang bei surroundsystemen
nikola123 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  5 Beiträge
Bester Klang bei wenig Platz?
Arthagus am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.607
