HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung LS für Front High | |
Kaufberatung LS für Front High+A -A |
gerscher74
23:57
erstellt: 19. Mai 2015, |
Hallo zusammen Ich möchte an mein Pio 924 mit bestehenden 5.2 System noch 2 Front High LS einbinden. Welche könntet ihr empfehlen? Folgende hab ich raus gesucht 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() Wäre super wenn ihr was empfehlen könntet,oder ein besseren Vorschlag habt Wandmontage muss möglich sein und die Größe sollte nicht größer und schwerer sein als die hier angegebenen. Danke schon mal für hilfreiche tips [Beitrag von gerscher74 am 20. Mai 2015, 00:01 bearbeitet] |
Dayman
00:07
erstellt: 20. Mai 2015, |
Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Welche Serie hast du denn bisher verwendet? Du solltest für einen homogenen Klang innerhalb einer Lautsprecherserie bleiben. Du nimmst eine Kompaktversion deiner Frontlautsprecher und fertig. Sofern du das alles sinnvoll unterbekommst. |
gerscher74
09:31
Hallo Also ich habe als Front und und Rears die Magnat Needle Alu Super Säulen. Aus Platzgründen gingen nur diese schlanken,wobei ich mich nicht beklagen kann über den Klang in Verbindung mit 2 Canton Sub 600. Als Center hab ich einen JBL ES25. Ist zwar denoch bissel gemischt,aber mich stört es soweit nicht ,jedenfalls kann ich keine Klangverschlimmereung erkennen.Ich verspreche mir durch die Front Highs ein Räumlicheres Klangfeld und wollte mir passend zu nen Magnat Säulen die Needle Sat Alu bestellen. Für 79 Euro ja nicht sehr teuer. Habe aber wie oben zu sehen noch paar andere gefunden. Deshalb die Frage ob es bei Front Highs auch ein muss ist, eine gleiche Serie wie die Front zu haben, oder es egal wäre.Deshalb die Frage welche der obigen LS am besten vom Klang passen würden für die Ausgabe als Front High |
Dayman
11:06
Die Front High sind reine Effektlautsprecher und haben in vielen Filmen noch nicht mal was zu tun, da rentiert es sich meiner Meinung nach nicht mehr Geld auszugeben, zumal ich so wenig mischen würde, wie möglich. Wenn du bisher mit deinen Needles zufrieden bist besteht doch auch kein Grund da noch eine weitere Sorte LS zu verwenden. |
gerscher74
17:38
Wenn man das so sieht muss ich Dir Recht geben. Eigentlich bin ich darauf gekommen weil ich gestern bei Amazon von Onkyo solche Atmos Boxen gesehen hab für 100 Euro die an die Decke strahlen und ein 3D Effekt geben sollen. Nutzer haben sich dazu auch sehr begeistert geäußert. Nun ist das Problem das mein Pio 924 nix mit atmos am Hut hat. Onkyo hat seine 2014er Modelle aus der 6er Reihe per Firmware damit ausgestattet. Pioneer wird da nicht mitmachen denke ich weil die Hardwareseitig gar nicht vorbereitet sind beim 924er so wie es Onkyo mit dem 636er gemacht hat.Deswegen war meine Idee da solche Front Highs zu nehmen um auch solch einen Effekt zu bekommen und im Modus auf Neo x umzustellen, da dieser ähnlich sein soll wie Atmos. Aber da wahrscheinlich auch nur wieder gemischt wie Du schon sagst und ,und nicht so wie bei Atmos der LS einzeln angesprochen .das ist auch nicht das wahre.Ich wollte eben nur so ein Atmos Effekt erzielen mit den Front Highs und Neo-x. Ich hab das mal gefunden: DTS Neo:x Ein Soundformat für Heimkino-Anwendungen. Die Technologie von DTS°Neo:x basiert auf dem bewährten DTS-Neo:6-Algorithmus und erzeugt aus 2.0-/5.1-/7.1-Quellen ein faszinierendes dreidimensionales Sounderlebnis. Da das menschlische Gehör Schallsignale im Front-Bereich stärker bewertet als solche, die von hinten kommen, fügt DTS-Neo:x zwei Front-Height- bzw. Front-Wide-Lautsprecher hinzu, um dem Sound eine stärkere Räumlichkeit zu verleihen. Heist das nun das Neo x ohne zusätzliche Fr Heigh LS trotzdem virtuell diese LS erzeugt,oder muss dafür auf jeden Fall FR High LS angeschlossen werden? Ich glaub das Thema FR High ist für mich erledigt. Jetz muss ich wohl oder übel mir nen Atmosfähigen AVR holen und diese kleinen Onkyo boxen an die Wand /Decke bringen. Trotzdem danke das Du mir paar Tips gegeben hast und ir die Augen geöffnet hast ![]() ![]() [Beitrag von gerscher74 am 20. Mai 2015, 18:56 bearbeitet] |
Denon_1957
20:55
Du kannst im Prinzip für FH jeden Brüllwürfel verwenden sag ich mal salopp es sind reine Effektlautsprecher als ich FH ausprobiert habe,habe ich mit billigen Canton Plus GX experimentiert ich hab aber dann aus Gründen des aussehens die GLE 410 genommen weil das Auge hört ja mit. Und nein Neo X kann ohne FH Lautsprecher kein FH simulieren. Ich denke auf Atmos und Co wird derzeit zu viel Wert gelegt bevor sich das richtig durchsetzt vergeht noch viel Zeit man siehe nur wieviele Filme schon mit Atmos und Co im Angebot sind. [Beitrag von Denon_1957 am 20. Mai 2015, 20:59 bearbeitet] |
Boxenluderich
09:35
erstellt: 21. Mai 2015, |
Janine hat recht, Atmos ist derzeit noch nicht so wichtig. Freu dich über deinen pio 924 und bleib bei 5.1. Diese Decken-Reflektor-Boxen von Onkyo sind mehr ein Marketing-Gag. ich verfolge das schon länger und die positiven Bewertungen bei amazon sind mir ein Rätsel... da sind wohl einige onkyo-mitarbeiter sehr fleißig am schreiben... ![]() Ich würde erstmal abwarten und wenn es eine nennenswerte anzahl an atmos/DTS-x-BluRays gibt, mich nochmal informieren. Dann kann man immer noch Front-height- oder Deckenlautsprecher installieren. ich kann mir auch, wie janine, nicht vorstellen, dass die viel können müssen, insofern könnten dann wirklich schon brüllwürfel reichen. |
gerscher74
10:04
Danke für die Info. Also ich bleib erst mal beim 924 und probiere mal mit den Needle Sat ein 5.1 mit Front High. Das kostet mich bei Amazon 55 Euro (Boxen) und ist somit erschwinglich. und wenn es nicht gefällt gehen die LS wieder zurück. Und in 2 Jahren denke ich noch mal über ein Atmos AVR nach. ![]() PS: Einzige Frage noch: kommt aus den Front High auch was raus wenn ich jetz ne BlueRay schaue die am AVR das Tonformat DTS oder nur DD oder DTS HD Master anzeigt ? Oder muss ich zwingend auf den Modus Neo-x stellen um das die High LS aktiv werden? Wenn ich TV sehe dann hab ich ja im AVR Auto Surr. an und da kommen ja Filme auch mit 5.1, muss ich da umstellen auf Neo-x oder werden da die High LS auch angesprochen? [Beitrag von gerscher74 am 21. Mai 2015, 10:08 bearbeitet] |
Boxenluderich
10:23
gute Strategie, sich in 2017 nochmal darüber zu informieren! ![]() also eigentlich werden bei 5.1 eben auch nur 5.1-boxen angesprochen. es kann jedoch sein, dass pioneer mit dem auto-surround einen Sonderweg geht, und zwar dts-HD-5.1 angezeigt wird, jedoch auch die front-height-boxen etwas angesprochen werden. DTS-7.1 berücksichtigt ja nur surround-back-boxen, nicht front-height. |
gerscher74
13:13
erstellt: 23. Mai 2015, |
std67
13:23
Hi die Frage beantwortet sich mit einem blick in die BDA des AVR wahrscheonlich von selbst. I.d.R. sind die FH über den Front-LS oder weiter außen. Nach innen versetzt hab ich noch nie gesehen |
Boxenluderich
13:26
Stell die doch einfach auf die hänge schränke ... |
gerscher74
15:50
Ok Danke . Mache sie auf Position 1 außen an dieWand. Auf dem Schrank ist nix für mich. Ich hab se lieber an der Wand. PS: LS hängen und geben auch Ton von sich. Am Pio hab ich nun die Wahl zwischen Pro Logic IIz High und Neo:x Cinema Weiss da jemand welcher Modus da der bessere von beiden ist bzw. worin sich die unterscheiden? Lt. Google komm ich da nicht weiter. [Beitrag von gerscher74 am 24. Mai 2015, 12:04 bearbeitet] |
Denon_1957
20:35
erstellt: 24. Mai 2015, |
Sind beides Aufpolierer finde für dich heraus was besser klingt ich bevorzuge Pro Logic IIz High. |
std67
20:50
mußtest du das jetzt sagen? Wie der Zufall es will hab ich heute auch die ¨schnöden¨ FrontHigh bei meinem Onkyo getestet (also nix mit Auro, Atmos oder Presence von yamaha). Hat mich trotzdem, zumindest bei Film, echt geflasht. Sogar mehr als die zwei Auro-Vorführungen die ich hören konnte Hab aber Neo:X den ganzen Tag vollkommen überdehen und nur PLIIz und Audyssey DSX getestet. Bei mir hat Letzteres gewonnen |
Denon_1957
20:57
Über Geschmack lässt sich streiten Stefan ![]() |
std67
21:06
ich meinte ja nur das dein, bzw euer, Statement, den ganzen Tag jetzt irgendwie unnütz macht und ich dts:x nochmal testen muss ![]() |
gerscher74
09:06
erstellt: 25. Mai 2015, |
Ich habe mich für PRO Logic IIz height entschieden da das Neo. X Beim Umschalten immer so laute wumms Geräusche aus den Boxen gemacht hat. Im laufenden Betrieb konnte ich eigentlich keinen Unterschied fest stellen. Warum bei Neo solche wumms aus dem Boxen kommen Weiss ich allerdings nicht . man hört halt dieses zu schalten von Neo nach der Werbung zu Film. So ein knack wumms. Vielleicht weiss jemand woran das liegt das es bei Neo so ist und bei PRO Logic height nicht . irgend ein Unterschied muss es ja zwischen den beiden geben . |
std67
09:09
Hi keine Ahnung waruk der das macht. Aber dann wähle halt für die Werbung denselben Wiedergabemodus, dann muss der AVR ja zwischen Film und Werbung auch nicht wechseln |
Front High Kaufberatung . pg1609 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Front High Lautsprecher 100th am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung - Front LS matrixm21 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Front LS Fronteiche am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 3 Beiträge |
Was für Front High Lautsprecher? chrisphils2000 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 5 Beiträge |
Benötige Beratung bei Front High LS Prokes am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 3 Beiträge |
surround-lautsprecher, front-high-lautsprecher Engels1994 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe für Front High Huminator am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für LS-Kabel Akku21 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
Frage zu Höhen LS Front/Rear High gerscher1974 am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
