Suche 5.1 Heimkino-Anlage - Budget: 250€-300€
Kwitti
#1 erstellt: 29. Mai 2015, 19:23
Hallo Zusammen,
Ich renoviere zur Zeit mein Zimmer um und bin nun auf der Suche nach einer 5.1 Heimkinoanlage.
Ich hatte mir zuvor bei Amazon folgende Anlage bestellt welche heute ankam: amazon.de
Ich habe die Anlage an meinen Samsung SmartTV angeschlossen und bin leider sehr unzufrieden. Es scheint als wäre die Anlage defekt geliefert worden. Die Bluetooth Funktion funktioniert mit keinem Gerät, es knackt und rauscht durchgehend. Dazu kommt, dass sich die Fernbedienungen der Samsung Geräte beißen, sodass ich die Anlage nicht lauter oder leiser stellen kann ohne den Fernseher dabei zu bedienen. Das lässt sich mit Sicherheit irgendwie umgehen, aber die Arbeit ist es mir nicht wert da mich der Klang generell nicht sehr anspricht. Das Hautproblem ist der Subwoofer, welcher ziemlich schwach ist bzw. rüberkommt. Ich habe keine Möglichkeit Einstellungen am Ton vorzunehmen, sprich Höhen oder Tiefen zu konfigurieren.
Dazu muss ich sagen dass ich ein sehr kleines Zimmer habe, sodass der Subwoofer nicht weit entfernt steht.
Ich hoffe ich bekomme in der Preisklasse etwas vernünftiges
Was die Anlage haben sollte:
  1. 5.1 mit Subwoofer (Subwoofer ist mir wichtig)
  2. Einen Verstärker wo ich Einstellungsmöglichkeiten am Sound habe
Gut wäre außerdem wenn ich Anlage nicht von Samsung ist, damit ich nicht wieder das Problem mit dem TV habe .. Da habe ich lieber eine Fernbedienung mehr
Danke schonmal im Voraus, falls ich etwas vergessen habt schreibt es einfach
Archangelos
#2 erstellt: 29. Mai 2015, 19:35
Für das Budget bekommst du halt nur Kompaktsurround Schrottanlagen...was vernünftiges kostet minimum das 2 - 3 Fache deines Budgets mehr.
Mach doch bitte Fotos von der Front und Rückseite etc , Raumgrösse Angabe usw
Damit wir sehen können was platziert werden kann.
Kwitti
#3 erstellt: 29. Mai 2015, 20:42
Danke erstmal für die Antwort.
Klar ist das ein ziemlich niedriges Budget, aber ich brauch ja auch nicht das beste vom besten sondern eine für den Preis angemessene Anlage mit den paar Voraussetzungen die ich beschrieben habe
Leider öffnet sich das Fenster zum Bilder hochladen bei mir nicht, deswegen mache ich das ganze jetzt so.
Hier sind die Maße meines Zimmers. Ich habe grob das Bett eingezeichnet, um welches die Anlage positioniert werden sollte:
https://www.dropbox....%2022.16.32.png?dl=0
Hier sollen die beiden hinteren Boxen angebracht werden:
https://www.dropbox....%2022.12.45.png?dl=0
Und so sieht das ganze ungefähr aus meiner Sicht aus:
https://www.dropbox....%2022.21.56.png?dl=0
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 29. Mai 2015, 20:55
Hallo Kwitti,
hier stellte ich mal das günstigste wirklich taugliche 5.1 Set vor:
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685
Bei deinem Budget rate ich zu 2.1.
Mehr kannst du auch nicht wirklich stellen.
Ich rate zu einer Kombination aus einem gebrauchten Verstärker aus deiner Umgebung (woher kommst du denn?) zwei Denon SC-M39 auf Minify Stativen und einem Mivoc Hype 10 G2.
Jojo0301
#5 erstellt: 29. Mai 2015, 21:12
Ich denke du solltest den Vorschlag von Donsiox aufnehmen. ( also 2.1 )
Ein gutes 2.1 wird dir in deinem Raum auf jeden Fall erst mal besser gefallen als ein übles 5.1!
Zudem Rears bei dir auch nicht wirklich Sinn machen.
Sobald du dann mal bessere Räumlichkeiten hast, kann man das ganze ja passend ergänzen.
Klar wirst du auf Surround erst mal verzichten müssen, aber dafür hast du ordentlichen Sound in der Front.
Jojo
[Beitrag von Jojo0301 am 29. Mai 2015, 21:13 bearbeitet]
JULOR
#6 erstellt: 01. Jun 2015, 07:30
Hab' mir gerade am Wochenende die Denon SC-M39 angehört. In der Preisklasse gehören die wirklich zu den (positiven) Überraschungen zwischen den Plastik- und Sperrholzboxen. Und du kannst später leicht die gleichen Lautsprecher nachkaufen, um dein System auszubauen. Zum Anfang ein gebrauchter AVR und 2 Lautsprecher, dann bist du mit 300€ dabei.
Überlege mal, was in deiner und alle vergleichbaren Anlagen für die 250€ verbaut werden muss. Am Ende wollen Hersteller, Händler, Transporter usw. auch noch Gewinn einfahren. Das kann nicht gut gehen. Andere 300€-Komplettanlagen können da auch nicht mehr.
danyo77
#7 erstellt: 01. Jun 2015, 08:03
Kwitti (Beitrag #1) schrieb:
...und bin leider sehr unzufrieden. Es scheint als wäre die Anlage defekt geliefert worden. Die Bluetooth Funktion funktioniert mit keinem Gerät, es knackt und rauscht durchgehend. [...] Das lässt sich mit Sicherheit irgendwie umgehen, aber die Arbeit ist es mir nicht wert da mich der Klang generell nicht sehr anspricht. Das Hautproblem ist der Subwoofer, welcher ziemlich schwach ist bzw. rüberkommt. Ich habe keine Möglichkeit Einstellungen [...] zu konfigurieren.
Die fett markierten Stellen sind fehlende Qualitätsmerkmale. Wenn Du nicht nochmals unzufrieden sein willst, hör auf die Vorredner. Sechs Lautsprecher inkl. Endstufen und Steuerungsfunktionen für < 300,- in guter oder sogar annehmbarer Qualität schließt sich nach einem der einfachsten Wirtschaftsgesetze aus: Man bekommt das, wofür man letzlich bezahlt.
Annehmbares und funktionelles 5.1 kostet ca. 1000,- Euro. Will man darunter bleiben, so muss man sich mit weniger Lautsprechern "begnügen" (ist in manchen Räumen eh besser...) oder eben mit schlechtem Klang leben - was dann ja eigentlich genau das Gegenteil vom ursprünglichen Ziel wäre... Mach es bitte nicht nochmals falsch. Das spart zumindest dem Postboten Arbeit und es werden nicht so viele Schadstoffe durch den völlig überflüssigen Hin-und-Her-Transport verursacht.
[Beitrag von danyo77 am 01. Jun 2015, 08:04 bearbeitet]
JULOR
#8 erstellt: 01. Jun 2015, 08:16
Drei Lautsprecher nebeneinander unter den TV zu stellen, ist auch Quatsch - habe ich jetzt erst gesehen. Hol' dir zwei richtige Kompaktboxen und du wirst erstaunt sein, was die leisten, sogar ohne Sub.
Zur Aufstellung und zum Kauf noch: Beschäftige dich mal mit den Grundlagen von 5.1.
Z. B. hier: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685
und die weiterführenden Links dort.
[Beitrag von JULOR am 01. Jun 2015, 08:16 bearbeitet]
danyo77
#9 erstellt: 01. Jun 2015, 08:39
Ich seh die Skizzen leider von unterwegs nicht, wenn sie nicht direkt hier per img-Button eingebunden werden und kann dann natürlich auch nichts dazu sagen... Wozu immer diese umständliche Dropbox-Einbindung?
JULOR
#10 erstellt: 01. Jun 2015, 11:52
Zu dem System fällt mir auch nichts mehr ein. Wenn man mal die Rezensionen liest und nicht nur die Sterne zählt, erkennt man schnell die Grenzen des Systems. Dafür kostet es auch nur 199€, muss man eben wissen, was man will.
Z.B:
- Nervig sind Lüfter- und Laufwerksgeräusch (5 Sterne)
- der Subvoover gab für einen tag den Geist auf und funktionierte dann wieder ,oder das System machte nichts mehr bis man es noch einmal ein und aus gesteckt hatte (4 Sterne)
- So lang mann nicht an die Kabel kommt bleiben die Stecker auch drin. (4 Sterne)
Ok. Genug Poleme.
Kwitti
#11 erstellt: 01. Jun 2015, 16:52
Diese "umständliche" Dropbox-Einbindung liegt wie gesagt daran, dass sich das Fenster zum Bilder-Upload nicht öffnet ...
Danke erstmal für die ganzen Antworten, ich werde das System heute erstmal zurückschicken und mache mir dann Gedanken mithilfe eurer Tipps
Gruß,
Kwitti
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 01. Jun 2015, 17:35
Viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung
Wir stehen dir dabei gerne zur Seite.
Jan
danyo77
#13 erstellt: 02. Jun 2015, 07:10
Ist ein Argument. Gibt halt oft Nutzer, die Dropbox oder irgendeinen Image-Hoster benutzen, bevor sie die Galeriefunktion hier bemerken, obwohl unter dem RTE angemerkt ist, wie es funktioniert.
Wenn das Fenster nicht aufgeht, dann ist das wohl ein Javascript-Fehler oder entsprechende Einstellungen. Mit nem anderen Browser dürfte es spätestens gehen. Im Grunde kann ich Dir so eben leider nicht bezüglich der Aufstellung helfen, aber dafür hast Du dann ja die anderen Kollegen.
[Beitrag von danyo77 am 02. Jun 2015, 07:11 bearbeitet]
heimkino anlage für 250?
geraldoOOo am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  25 Beiträge
5.1 Heimkino low budget !
pimpmyroom am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  44 Beiträge
Suche Heimkino Anlage 5.1 für 300?
kev456 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
5.1 Anlage für 300?
3rik am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  8 Beiträge
Heimkino Anlage, Budget unbekannt
*-> am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
Suche Frontlautsprecher, Budget 300?
tisoen am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  4 Beiträge
5.1 Anlage fürs Heimkino, schmales Budget
raul_gonzales am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  16 Beiträge
Heimkino Start - Budget 300 Euro
Tiroler123 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  5 Beiträge
5.1 System, Budget 200-300?
v63vqzq am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  8 Beiträge
Wurm1 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  64 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.691
