HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Tipps für Soundbar gesucht | |
Tipps für Soundbar gesucht+A -A |
pvanryn
#1 erstellt: 15. Jun 2015, 06:22 | |
Hallo, ich habe als Fernseher einen SONY KDL-46Z4500. An diesen habe ich per HDMI-Kabel einen SAT-Receiver und ein Apple TV angeschlossen. Des weiteren ist vom Fernseher ein weiteres HDMI-Kabel gelegt worden, welches ich an ein Bluray-Player anschließen will, welchen ich noch kaufen will. Nach der Beschreibung verfügt der Fernseher über kein HDMI ARC-Anschluss. Er hat zwar einen optischen Ausgang. Da der Fernseher jedoch an der Wand hängt und ich die Kabel unter Putz gelegt habe und dabei kein optisches Kabel verlegt habe, will ich eigentlich auf ein solches Kabel verzichten. Sowohl Sat-Receiver als auch Apple TV verfügen neben dem HDMI-Ausgang über optische Audio-Ausgänge. Dort können solche Kabel unproblematisch gelegt werden. Ich bin nun auf der Suche nach einer Soundbar, bin mir aber nicht sicher, welche Voraussetzungen diese erfüllen muss, insbesondere welche Anschlüsse die Soundbar braucht. Nach meiner laienhaften Vorstellung wollte ich den SAT-Receiver, das Apple TV und den noch zu erwerbenden BlueRay-Player mit HDMI an die Soundbar anschließen, so dass ich 3 HDMI-Eingänge bräuchte. Des weiteren würde ich die Soundbar über das HDMI-Out mit dem Fernseher verbinden, damit dieser das eingehende Bild von dem SAT-Receiver, dem Apple TV oder dem Bluray-Player an den Fernseher weitergeben kann, während die Soundbar selbst für den Sound sorgt. Geht das so oder gibt es einen anderen, besseren Weg? Habt Ihr eine Empfehlung für eine Soundbar, die preislich so im Rahmen um 350,00 € liegen soll? Und bei der Gelegenheit: Habt Ihr eine Empfehlung für einen Bluray-Player mit WLAN, Smart TV oder ähnlichen und integriertem Internetradio? Das Internetradio könnte ja auch in der Soundbar integriert sein, bislang habe ich da aber noch nichts gefunden. Ich bedanke mich schonmal im Voraus. Viele Grüße |
danyo77
#2 erstellt: 15. Jun 2015, 09:53 | |
Hi. Internetradio würde ich über die Airplay-Streamingfunktion des AppleTV versuchen abzubilden. Bluray-Player gibt es gute von LG, Sony, Panasonic und Pioneer, auch bereits deutlich unter 100,-. Hier gibt es ein paar Soundbar/-base-Empfehlungen: http://av-wiki.de/soundbars Wegen Anschlüssen kann es je nach Modell sein, dass Du dann auf einen HDMI-Switch (z.B. von Ligawo, auch inkl. SPDIF) zurückgreifen musst. Ohne ARC musst Du nur auf optisch gehen, wenn Du nen internen Receiver am TV oder dessen Smart-TV-Eigenschaften nutzen willst, also der Sound direkt im TV "entsteht". |
pvanryn
#3 erstellt: 15. Jun 2015, 10:38 | |
Hallo Danyo77, ich danke Dir für deine schnelle Antwort, die mich zu Nachfragen führt. Ich habe mir mal von Sony die Systeme HTCT370 und HT-XT1 angesehen. Die haben laut Beschreibung jeweils 3 HDMI-Eingänge und einen HDMI-Ausgang. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich an die 3 HDMI-Eingänge den SAT-Receiver, das Apple TV und den Bluray-Player anschließen, wodurch ich von diesen Geräten Bild und Ton an die Soundbar leiten würde. Der Ton würde dann ja aus dem Lautsprecher und dem Subwoofer kommen. Über den HDMI-Out-Anschluss der Soundbar schließe ich den Fernseher an, wodurch ich das Bild an den Fernseher übertrage. Da ich ja keinen vom Fernseher erzeugten Ton an die Soundbar übertragen muss, brauche ich ja zwischen Fernseher und Soundbar keine HDMI-Arc-Verbindung (die eh nicht gehen würde) und auch kein optisches Kabel. Habe ich das so richtig verstanden? Kannst du eine der o.g. Soundbars empfehlen? Oder würdest du in dem Rahmen bis 350,00 € eine andere empfehlen? Kannst du einen Bluray-Player besonders empfehlen (so bis 100,00 €)? Er sollte WLAN haben und SMART-TV oder ähnliches bieten? Danke Dir! |
danyo77
#4 erstellt: 15. Jun 2015, 11:01 | |
Funktioniert so, wie Du es erwartest, ja. Alle Quellen per HDMI rein, HDMI-Out an den TV. Ich kenne nur die HT-XT. Fernbedienung liegt bei um Quellen umzuschalten. Mit NFC-fähigem Handy kann man genauso streamen wie per Bluetooth. Aber: Es kommt immer auf Deine Erwartungshaltung an, was Du denkst, dass Du bekommst. Die HT-XT wird den TV-Ton verbessern. Mehr nicht. Hör sie Dir auf jeden Fall vorher in einem Fachgeschäft an, vielleicht in einem kleineren Raum, damit sie nicht untergeht. Viel besser wird es in dem Preisbereich für meine Ohren aber auch nicht. Bessere Konkurrenz wäre die Nubert AS-250, die mit dem doppelten Preis zu Buche schlägt. Und hör Dir dann im Vergleich auch die HT CT370 an. Vorteil hier ist natürlich, dass man den Sub dahin platzieren kann, wo der Bass am Besten funktioniert/klingt (wenn man felxibel ist). BluRay-Player: - LG: Der BP620 dürfte alles liefern, was Du brauchst und sollte von Preis-Leistung auch gut abschneiden. - Sony: WLAN hat hier die 5er-Reihe, z.B. der BDP-S5500 |
pvanryn
#5 erstellt: 15. Jun 2015, 12:04 | |
Hallo Danyo, Du antwortest ja schnell. Vielen Dank! Du hast Recht - eine Soundbar ist sicherlich nicht so gut wie eine Surround-Anlage. Bislang hatte ich ein Philips HTS 3357, eine Surround-Anlage. Diese ist nun leider defekt, war aber auch schon veraltet. Das Problem bei einer neuen 5.1 Anlage wäre, dass ich keine neuen Kabel zu den Rücklautsprechern legen kann. Also müsste ich entweder kabellose Rücklautsprecher haben oder irgendwie die Kabel benutzen, die für die Rücklautsprecher der HTS 3357 in ein Leerrohr gelegt worden sind, wobei ich an das Rohr selbst nicht mehr ran komme. Für vorne brauche ich aus optischen Gründen kleine, für hinten große Lautsprecher. Bislang habe ich da das Richtige noch nicht gefunden, da z.B. die Systeme mit den kabellosen Rücklautsprecher entweder nur kleine hinten und vorne oder große hinten und vorne haben und nicht - wie das HTS 3357 - vorne kleine und hinten große Lautsprecher. Hast Du da eine Idee? |
danyo77
#6 erstellt: 15. Jun 2015, 12:24 | |
Ein Surroundset mit mehreren Lautsprechern kostet in vernünftiger Qualität natürlich mehr. Kann man sich ja ausrechnen: Du brauchst 5 Lautsprecher, einen Subwoofer, einen Verstärker. Günstigste Varianten, die ich kenn, die eine halbwegs gute Qualität mitbringen, um so eine Soundbar zu schlagen, würde bei ca. 450,- starten. Das wäre - nach Donsiox' Ansatz hier: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685 - folgende ausbaubare Kombination: - günstiger AVR in B-Ware mit Garantie für etwa 200,-, z.B. ein Pioneer VSX-923/924 oder ein Denon X1000/x1100 oder vergleichbares von Yamaha, Marantz,... - ein Paar Denon SC-M39 oder andere Regal-Lautsprecher, die einem vom Klang her zusagen. - ein Subwoofer Mivoc Hype 10G2 für 130,- oder auch einen Klipsch R-10SW oder Canton 85.2 für je etwa 200,- Diese Variante kann man dann mit Ständern (minify bei Amazon für etwa 40,- das Paar) und weiteren Paaren der benutzten Front-LS weiter ausbauen. Lies Dir doch den Post von Donsiox mal durch und denke darüber nach. Weitere Infos gäbe es noch hier: http://av-wiki.de/lautsprecher - ganz unten sind Links zu weiteren Themen und Vorchlägen. Die Option mit den Soundbars bleibt Dir ja immer noch... P.S.: Die Kabel in den Leerrohren könntest Du eventuell ohne Probleme weiterbenutzen, wenn es sich um Standard-Lautsprecherkabel handelt - weißt Du die Stärke? Zur Not zieht man die Kabel in selbstklebenden Kabelkanälen (die man dann wieder entfernen kann ) in die Wandecken - ebenfalls unsichtbar... |
pvanryn
#7 erstellt: 16. Jun 2015, 06:22 | |
danyo77
#8 erstellt: 16. Jun 2015, 07:53 | |
Kabel sieht zwar saudünn aus, aber für Rears...wie lange ist denn die einfache Kabelstrecke? Steht auf dem roten Clip ein "rechts" und "links"? - wahrscheinlich nicht, wird nur in eine Richtung in die LS gehen können, oder? Wie sieht das andere Ende aus? Genauso? Würde ich vielleicht mal mit alten Lautsprechern mit Kabel- oder Schraubklemmen versuchen, die auch kaputt werden dürfen: - roten Clip abschneiden, Enden bissl abisolieren und die Drahtenden in die Klemm- oder Schraubverschlüsse anklemmen. Wenn Du die richtige Polarität erwischt hast, dann das linke und das rechte Kabelende kennzeichnen - auch auf der Gegenseite, also am anderen Ende des Kabels. Eventuell kannst Du ja linkes und rechtes Kabel auch so unterscheiden? |
Spiff81
#9 erstellt: 17. Jun 2015, 20:10 | |
Hast Du auch schon mal die neue Panasonic ALL70T in Erwägung gezogen? Ist eine 3.1 Soundbar, die mit zwei zusätzlichen kabellosen Lautsprechern (Panasonic ALL2 oder ALL3 z. Bsp.) zu einem 5.1 System aufgerüstet werden kann. Ich kenne mich mit Soundsystemen nicht ganz so gut aus und deshalb weiß ich nicht ob dieses Setup allen Deinen Kriterien entspricht. |
Soundbar gesucht AXELLOCO am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 7 Beiträge |
Soundbar gesucht rayMan162 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 3 Beiträge |
Soundbar gesucht! Onkyo93 am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
Soundbar gesucht brendiee am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 3 Beiträge |
Soundbar gesucht theyoungest am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 7 Beiträge |
Soundbar gesucht Chris#70 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 18 Beiträge |
Soundbar gesucht Woife am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 10 Beiträge |
Empfehlung und Tipps für Soundbar lukiang am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 16 Beiträge |
Soundbar für Beamer gesucht _Bart_ am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 18 Beiträge |
Soundbar für Schlafzimmer gesucht Antek70 am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedroypj
- Gesamtzahl an Themen1.557.112
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.699
