HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System & Receiver, NEU! Jetzt bis ~3500€, HTPC... | |
5.1 System & Receiver, NEU! Jetzt bis ~3500€, HTPC als Wiedergabe-Gerät, primär Blurays+A -A |
cyberman3
#1 erstellt: 15. Jun 2015, 20:15 | ||
Hallo Community, das Zentrum meines Heimkinos bildet ein kleiner Computer (XBMC/Kodi) mit Bluray-Laufwerk und TV-Karte, über den ich alles schaue. Als mögliche Sound-Ausgänge hat dieser "Digital 8-ch via HDMI S/PDIF". In Kodi kann ich bei den Toneinstellungen Pass-Through einstellen. Frage: Stimmt es, dass ich über den S/PDIF Ausgang keinen vollen 5.1 DTS-HD Ton übertragen kann, weil die Datenrate nicht reicht? Und jetzt zu meinem Wunschsystem mit all den Gedanken
Vielen Dank! Ich freue mich auf eine interessante Diskussion |
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Jun 2015, 20:24 | ||
Das stimmt, SPDIF kann nur bis 5.1 kein HD, kein 7.1, kein.... [Beitrag von Fuchs#14 am 15. Jun 2015, 20:26 bearbeitet] |
happy001
#3 erstellt: 15. Jun 2015, 20:46 | ||
HD-Ton kannst nur auf zwei Arten übertragen, einmal über HDMI oder einen anaolgen Mehrkanalausgang. |
Highente
#4 erstellt: 15. Jun 2015, 21:54 | ||
Mach dir mal keinen Kopf um den HD Ton. Bei einem Budget von 1.000€ für 5.1 Lautsprecher ist dss unerheblich. Den Unterschied wirst du wohl erst bei wesentlich besseren Lautsprechern hören als dein Bufget hergibt. |
JULOR
#5 erstellt: 16. Jun 2015, 09:05 | ||
Auch wenn's abgegriffen klingt: Lautsprecher muss man probehören. Es gibt viele Unterschiede in der Klangfarbe. Besser oder schlechter kann man da gar nicht sagen, es geht nur um den persönlichen Geschmack und auch den Raum, in dem sie aufgestellt werden. Standboxen sollten frei stehen, Mindestens ca. 50cm zu allen Seiten - auch nach hinten. Bei der rechten Front sehe ich da Schwierigkeiten. Evtl. reichen Kompakt-LS. Den Tieftonanteil übernimmt im Heimkino ohnehin der Subwoofer. Da bringen Stand-LS keinen Vorteil, sondern eher Probleme bei der Aufstellung oder bei der Abstimmung zum deutlich kleineren Center. Alle Quellen kommen per HDMI an den AVR, von dort geht das Bild per HDMI zum TV. Das ist die einfachste und zugleich beste Lösung. Die Lautstärke steuerst du dann über den AV-Receiver. HD-Bild und HD-Ton gibt es nur über HDMI. Hier gibt's weitere Infos: http://av-wiki.de/lautsprecher http://av-wiki.de/budget
Wenn überhaupt ... [Beitrag von JULOR am 16. Jun 2015, 09:08 bearbeitet] |
cyberman3
#6 erstellt: 16. Jun 2015, 10:42 | ||
Hallo, ok ich habe es verstanden, HDMI sollte es sein, für die Lautstärke muss ich dann eine zweite Fernbedienung nutzen. Budget weiterhin um 1500€. Probe hören bei dem Geld wird ein muss. |
cyberman3
#7 erstellt: 19. Jun 2015, 18:25 | ||
Könntet ihr mir bitte ein paar Vorschläge zu meinen Stichpunkten unterbreiten? Ich brauche ein paar für den Anfang zum Umschauen. Danke! Wie gesagt, im Grunde braucht z.B. der Receiver keine 1000 Fetaures, gutes Einmessen und gute Qualität für Wiedergabe reicht. Besser klein und kompakt, sofern es das gibt. Und vielleicht kennt jemand einen Receiver, der bei Stromanschluss direkt an geht und nicht in den Standby (siehe oben, das würde gut in das bisherige Konzept passen.) Oder schalten sich die Receiver von selbst an bei Input? [Beitrag von cyberman3 am 19. Jun 2015, 20:39 bearbeitet] |
JULOR
#8 erstellt: 19. Jun 2015, 23:16 | ||
Guck mal ins AV-Wiki. Da stehen die Infos und Beispiele für Lautsprecher und AVRs. |
cyberman3
#9 erstellt: 21. Jun 2015, 13:20 | ||
Hallo, nach dem Lesen sind die "Slim Receiver" wohl das richtige für mich. Ich schwanke zwischen dem Pioneer VSX-S510 und Pioneer VSX-S310 (120€ Unterschied). Beider haben wohl die Funktion, dass sie angehen (via CEC), sobald der TV angeht (im Grunde was ich wollte, siehe meine Liste.) Mir sind die Unterschiede nicht so ganz klar. Der teurere hat einen LAN Anschluss und vielleicht ein paar mehr Gimmicks ala Spotify, die mir nicht wichtig sind. Gibt es sonst Unterschiede? Qualitativ? Weiterhin zwei Fragen: 1) Hinten ist ein "Audio Analog CD in" Cinch R/L Anschluss, kann ich darüber z.B. analog ein Tonsignal einspielen mit entsprechendem Kabel, z.B. über einen portablen Musikplayer der kein USB hat? 2) Ich sehe zwei Subwoofer Anschlüsse. An den einen kommt der Subwoofer, ist klar. Kann ich an den zweiten dann z.B. einen Bass-Shaker anschließen? Wenn ich zwei Bass-Shaker betreiben möchte (für zwei Personen), kann ich dann bei dem zweiten Anschluss ein "Y" Kabel benutzen, dass das Kabel in zwei aufteilt? Lautsprecher: Ich habe mir die Beispiele aus dem Wiki angeschaut und weiss leider immer noch nicht so richtig weiter. Warscheinlich sollte ich mir ein Set zusammenstellen aus Einzelstandboxen mit Sub. Freue mich weiterhin über ein paar Anregungen..! |
Fuchs#14
#10 erstellt: 21. Jun 2015, 13:26 | ||
Wenn dir die Features vom 310 reichen gibt es keinen Grund für den 510er Über die Cinch Anschlüsse kannst du jedes Anaoge Signal einspeisen, für einen Plattenspieler über einen Phono-Vorverstärker Am zweiten Pre Out kannst du (über eine externe Endstufe) so viele Bass Shaker anschliessen wie du willst Lautsprecher: PROBEHÖREN !!! |
cyberman3
#11 erstellt: 24. Jun 2015, 20:31 | ||
Heute war ich bei einem lokalen Händler und habe neben kleineren Würfeln auch "höherwertige" Dalis gehört. Nun überlege ich, mein Budget zu erhöhen. Bei einer Anschaffung für die nächsten 25 Jahre... Die Zensor 7 Reihe und die Ikon 6 MK2 habe ich Probegehört (zwei Front jeweils). Als dann von der Ikon 6 MK2 auf die Zensor 7 umgeschaltet wurde, habe ich "gefühlt", wie der Sound "enger"/"schmaler" wurde, ich kann es schlecht in Worte fassen. Muss mir aber natürlich noch weitere Hersteller anhören... 1) Könnte ich mit dem Pioneer VSX-S310 z.B. auch ein Dali Ikon 6 MK2 Surround-Set vernünftig befeuern? Wo liegt der Vorteil für mich, einen teureren Receiver zu nehmen? Wie gesagt, von den Fetauren reicht mir der kleine und die Größe finde ich auch toll. Hat der genug "Power" für diese Boxen? 2) Internetpreise und Ladenpreise unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht groß. Könnt ihr mir sagen, wie weit die Gewinnspanne für einen Händler ungefähr ist, damit ich weiß, welche Spanne ich beim Handeln habe (bei Dali Ikon MK 2 Wallnussholz Surround-Set wären es nach Listenpreis ca. 3500€). Wären z.B. 20% Rabatt drinn? Bei diesen Preiskategorien macht ja jedes % viel aus. 3 Ich habe eine CD gehört vom Händler und dann meinen iPod per Cinch angeschlossen. Der iPod-Musik klang ziemlich "flach" und nicht so lebendig. Die MP3s sind alle 320kbit enkodiert, direkt von einer CD gerippt. Kann der "krasse" Unterschied im Klang dennoch von der "schwachen" iPod-Ausgangsleistung kommen? So hat der Händler es erklärt... [Beitrag von cyberman3 am 24. Jun 2015, 20:39 bearbeitet] |
Youwaste
#12 erstellt: 25. Jun 2015, 10:32 | ||
Hör dir so viel wie irgend möglich an. Du solltest die Lautsprecher, welche in Frage kommen in jedem Fall auch zuhause hören. Da ist die Akustik grundlegend anders als in Hörstudios und es muss dir schließlich zuhause gefallen. Die meisten Händler geben dir ein Set auch mal zum Probehören übers WE mit oder du nutzt einfach das Fernabsatzgesetz und bestellst dir Lautsprecher, welche du bei Nichtgefallen zurückschicken kannst. Falls möglich, viele Sets zuhause testen! Schau dir auch mal die XTZ 99er an. Sind meiner Ansicht nach klasse Lautsprecher für den Preis.
Das Einmesssystem ist möglicherweise besser und die Leistung wohl auch. Ob man das benötigt steht wieder auf einem anderen Blatt (eher nicht ;))
Nein, kann es nicht, es sei denn da wäre ein EQ aktiviert gewesen im iPod oder das Kabel war defekt. Ein anderer Grund könnte eine möglicherweise geringere Lautstärke beim Hören mit iPod als mit CD gewesen sein. |
danyo77
#13 erstellt: 25. Jun 2015, 14:20 | ||
zu 1) - http://av-wiki.de/av-receiver - http://av-wiki.de/leistung zu 2) Ich habe bei meinem Händler für den Sofortkauf von fünf Lautsprechern 220,- Rabatt im Vergleich zum Idealo-Bestpreis bekommen und damit letztlich noch 980,- statt 1.200,- bezahlt. Somit zum Normalpreis also tatsächlich ca. 20%. Fairerweise muss man sagen, dass damals abzusehen war, dass die Diamond 10er-Reihe ausläuft. Bei Dali sind (große) Rabatte ungewöhlicher. zu 3) - http://av-wiki.de/ls-auswahl - http://av-wiki.de/blindtests |
Kaufberatung bis 3500? SurferDeLuxe am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Surround-System bis 3500? Retepl am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 9 Beiträge |
5.1 System, gute Musikwiedergabe, um 3500.- AnZo am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Surroundanlage bis 3500? Jok3r81 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 6 Beiträge |
Souroundset bis 3500? DP_11 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 8 Beiträge |
Welches 5.1 inkl. AVR bis 3500?? peepshow am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 9 Beiträge |
KomplettesLS Set bis 3500 euro RolfM am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher 5.1 + Receiver für ca. 3500 ? Lohse am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 16 Beiträge |
5.1 System, Budget ~3500 ?, Welche Standlautsprecher ansehen? master_blue am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 27 Beiträge |
AV Receiver für HTPC flokel am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRubenCrink
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.343
