Heimkino 5.2 mit Beamer für Film- und Serienfan
nycrom
#1 erstellt: 18. Jun 2015, 17:45
Hallo liebes Board,
ich besitze einen BenQ TH681 und möchte gerne ein ordentliches Soundsystem haben.
- Nutzung für Filme und Serien ( 90 % ) und Spiele ( 10% ), Musik 0%
- Aufstellung der Lautsprecher soll sinnvoll erfolgen, d.h. vermutlich unter der Leinwand Center und 2 Bässe, Ecken für die Frontlautsprecher. Lediglich die Surround Boxen sind schwierig wegen dem großen Fenster und der Tür. Vielleicht wäre direkt neben der Couch okay. Wobei die Verkabelung sicherlich schwierig ist wenn diese nicht an der Wand vorbei läuft bzw. erst dahingeführt werden muss.
- Größe der Lautsprecher egal, da Platz vorhanden ist
- Budget für AV Receiver und Boxen 1500 Euro
- Ich persönlich mag es nicht laut, dafür aber kraftvoll z.B. bei Explosionen. Die Stimmen bei Filmen und Seiren sollen exzellent wiedergegeben werden.
- Bisher habe ich nur die Soundbar von Quadral gehört und das war extrem ernüchternd.
- Spezielle Anforderungen sind nur relativ kipp- und somit kindersichere Lautsprecher und mind. 4 HDMI Eingänge beim AVR
- PLZ 66557 Illingen Saar, ich bin auch bereit ein paar Km zu fahren. Zumal ich oft im Rhein-Main-Gebiet beruflich bin.
In der Skizze ist mangels Grafik statt Beamerleinwand einfach ein 3 Meter breiter schwarzer Balken eingezeichnet. Leider habe ich eine Tür vergessen, diese ist gegenüber dem Fenster, siehe Grundriss.
Grundrisse WohnzimmerGrundrisse Wohnzimmer
Vielen Dank schon mal
[Beitrag von nycrom am 18. Jun 2015, 17:58 bearbeitet]
#jesterrace#
#2 erstellt: 18. Jun 2015, 21:08
Also als Subwoofer würde wohl ein Jamo Sub 660 in Frage kommen. Den kriegst du atm ab c.a. 360€. Diesen kannst du mit dem Denon x1100w (c.a. 300€ als B-Ware erhältlich).
Das heisst du hättest noch c.a. 850€ für die Lautsprecher. Da würden beispielsweise die Wharfedale Diamond 220, Dali Zensor (3/1) oder die Klipsch RB 61 oder 81 in Frage kommen. Müsstest du dir mal anhören, was dir gefällt.
danyo77
#3 erstellt: 19. Jun 2015, 07:40
Zuerst einmal sollte die Aufstellung der Couch sinnvoll erfolgen - da wo die jetzt platziert ist, kann es passieren, dass Du genau Null Tiefton hast
Ansonsten:
- Bei so viel Film eher Regal-LS auf Ständern: http://av-wiki.de/regallautsprecher
- Wie auswählen? http://av-wiki.de/lautsprecher und http://av-wiki.de/ls-auswahl
- Wie aufstellen? http://av-wiki.de/aufstellung
Wegen Verkabelung der Rears: Nutze Flachkabel unter einem hochflorigen Teppich (akustisch sehr vorteilhaft vom Hörplatz zur Leinwand...ich habe diesen in kräftigem Rot: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/00185640/ ) hindurch, unter der Couch durch die Ständerhohlräume...fast unsichtbar.
Zwei Subwoofer? Bitte beachten: Müssen zwingend das gleiche Modell sein, damit das Sinn ergibt. Wenn diese vorne parallel zwischen der Front aufgestellt werden, dann sollte die Gegenseite gut gedämmt sein bzw. könnten Resonatoren oder zwei weitere Subs das Ganze "auffangen"...
Subwoofer-Tipps: http://av-wiki.de/subwoofer
Bei dem Budget:
- kleiner AVR wie Pio VSX-924, Denon X1100, ca. 300,-
- Lautsprecherserien aufschreiben, siehe Link oben.
- Probehören gehen: http://www.i-fidelit...a5/merchants/DE.html , http://www.wharfedale-diamond200.de/ , http://www.dali-deutschland.de/de-DE/DALI-fachh%C3%A4ndler.aspx , http://www.monitoraudio.de/haendler.php , http://www.osirisaudio.de/haendlerliste/klipsch/ , ...
Wie Du probehörst steht oben beim Link "Auswahl" ...
- Ich würde zuerst nur die LS anhören, mich für die subjektiv besten entscheiden, Budget zwar im Hinterkopf, aber immer daran denken, dass man sich lange Zeit daran erfeuen will...
- Für die Subwoofer würde ich dann weitersparen. Man hält es zur Not ein halbes Jahr ohne aus und füttert währenddessen sein Sparschwein weiter. So habe ich es gemacht.
- Kippsicher wären vorne Wand-LS wie die XTZ 95.22 oder Canton Chrono/GLE Wand-Lautsprecher. Alle diese Serien bieten auch kleinere Regal-LS (siehe Links der Regal-LS oben), die man hinten als Rears auf Ständer stellen kann. Die Ständer dann evtl. mit Sand füllen und abdichten, damit sie nicht so leicht fallen.
- Wichtig für exzellente Stimmwiedergabe ist ein Anbringung des Centers auf Ohrhöhe. Ansonsten sehr nahe der Ohrhöhe und zum Gesicht des Hörers anwinkeln.
nycrom
#4 erstellt: 19. Jun 2015, 08:25
Danke für die hilfreichen Antworten erstmal.
Jedoch wo soll ich die Couch denn aufstellen besser ?
danyo77
#5 erstellt: 19. Jun 2015, 08:37
Nicht in der Raummitte. Kannst Du ausprobieren, wenn die Subs stehen. Manchmal reichen ein paar Zentimeter vor oder zurück. Ist auch ne reine Vermutung von hier aus. Berechnen kann man sowas mit Raummodenrechnern bei quaderförmigen Räumen...
- http://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
- http://www.trikustik.at/wissen/rechner-raummoden.html
- http://www.sengpielaudio.com/Rechner-raum-moden.htm
EDIT: Hier noch allgemein zu Raummoden: http://www.poisonnuke.de/?action=Raumakustik#03 - da steht auch gleich, was Dir die Nutzung von zwei Subs bringt...
[Beitrag von danyo77 am 19. Jun 2015, 08:39 bearbeitet]
dejavu1712
#6 erstellt: 19. Jun 2015, 08:57
Wenn Film bzw. Surround im Vordergrund steht wäre das Teufel System 5 vielleicht eine Alternative.
Da die LS an die Wand gehängt werden sind sie auf jeden Fall kippsicher, außerdem bietet das System
zwei Subwoofer ordentliche 12" Subwoofer und einen homogenen Klang insbesondere bei Film, auch
das PLV würde ich als gut bezeichnen, für den Film bzw. Mehrkanal Sound mMn eine wirklich gute Wahl.
Was es sonst noch alles zu beachten gilt, darauf hat der Kollege ja schon recht ausführlich hingewiesen.
danyo77
#7 erstellt: 19. Jun 2015, 09:59
Halte ich bei vorliegenden Wünschen und Bedingungen für einen sehr guten Vorschlag.
nycrom
#8 erstellt: 19. Jun 2015, 10:22
Danke erneut für die vielen hilfreichen Beiträge.
Das Teufel Set sieht gut aus - ich lese mal ein paar Tests.
danyo77
#9 erstellt: 19. Jun 2015, 11:37
Bitte nur die objektiven Merkmale der Tests beachten. Subjektive Eindrücke und Bewertungn überlesen, siehe auch: http://av-wiki.de/testberichte
nycrom
#10 erstellt: 19. Sep 2015, 14:50
Also ich habe mich zumindest mal für einen AVR entschieden und warte nun bis man den günstig bekommt, der Denon X1100W. Schnick-Schnack-Features benötige ich nicht, nichtmals Bluetooth oder WLAN.
LS folgen dann.
Fuchs#14
#11 erstellt: 19. Sep 2015, 15:03
Dann reicht normalerweise auch ein X1000
nycrom
#12 erstellt: 19. Sep 2015, 15:28
Super, danke für den Tip. Der wirds dann!
Da die Frau nur ein 3.1 System toleriert habe ich etwas überlegt.
LS möchte ich auf jeden Fall Standlautsprecher, ich habe da an zwei mal XTZ 95.44 gedacht, XTZ 95.44 und den Jamo Sub 660.
Alternativ vielleicht das Jamo 626 und die Rears weglassen... ist halt preislich ne andere Geschichte.
[Beitrag von nycrom am 20. Sep 2015, 08:44 bearbeitet]
danyo77
#13 erstellt: 21. Sep 2015, 10:35
Worin liegt das begründet? Du hörst damit doch keine Musik? Und Sub willst Du ja sowieso...
nycrom
#14 erstellt: 21. Sep 2015, 11:04
Richtig, keine Musik. Ich dachte die wären eine gute Alternative zu Regal-LS die man sonst mit einem Ständer versehen müsste. Grade auch weil 20kg StandLS nicht so einfach umgeworfen werden können.
Also lieber 2 Front-Regal-LS, 1 Center-LS und 1 Bass ?
danyo77
#15 erstellt: 21. Sep 2015, 12:20
So hätte ich es gemacht, da Regal-LS in der gleichen Serie eben meist deutlich günstiger sind und man damit in höhere Qualitätsstufen käme, bei gleichem Preis - oder dafür beim SUb mehr ausgeben könnte. Aber Deine Überlegungen (Ständer kosten auch Geld, Stand-LS evtl. sogar stabiler,...) sind aber nicht abwägig und in dem SInne durchaus "legitim". Im Grunde muss Dir nur bewusst sein, dass Du bei Stand-LS auch die jeweils kleinste Variante wählen kannst, die nicht gerade zwei Tieftöner verbaut hat, wenn Du den Stand-LS dann vielleicht eh bei 80Hz trennen willst...
Wenn Du z.B. die Jamos oder das Audio Pro Avanto mit den großen seitlichen Tieftönern nimmst und die Lautsprecher dann recht hoch zum Sub trennst, dann nutzt Du deren Vorteil gar nicht wirklich aus - abgesehen davon, dass es wirklich günstige Lautsprecher sind. Aber das Optimum wären wohl andere Lautsprecher (nämlich die, die Dir klanglich am Besten zusagen - egal ob Regal- oder Stand-LS...)
Wenn Du Stand-LS und Regal-LS vergleichst, dann bitte im Zusammenspiel mit nem Sub, sonst wirds unfair
nycrom
#16 erstellt: 21. Sep 2015, 12:44
Sorry ich bin etwas verwirrt.
Wenn ich z.b. aus dem Wiki die höhenbetonten Canton Lautsprecher vergleiche in der Regalversion GLE426 und die Standversion GLE476 sehe ich da wenig Unterschied. Beide haben Tieftöner, der GLE 426 einen, der GLE 476 zwei. Stört dann aber der zweite Tieftöner beim GLE476 ?
Preislich bin ich fast gleichauf:
GLE 426 Paarpreis 230 Euro
Standfuß LS600.2 Paarpreis 190 Euro , Gesamt 420 Euro
GLE 476 Stückpreis 255 Euro, Gesamt 510 Euro
Man könnte halt einen GLE 436 nehmen statt 426, wobei ich hier auch nur wenig Verbesserung in den Daten sehe. Auf dem Datenblatt ist zumindest der 476 deutlich besser als 426 / 436.
Deshalb erschließt sich mir der Sinn nicht ganz von Regal-LS.
danyo77
#17 erstellt: 21. Sep 2015, 13:49
Wenn Du preiswerte Ständer (z.B. von minify) nimmst, dann kommst Du nicht auf den Preis der Stand-LS.
Naja, was heißt "stört". Er bringt Dir halt quasi wenig, bei hoher Trennung. Der Frequenzgang innerhalb einer Serie ist meist ähnlich, die Stand-LS fallen bei den tiefen Frequenzen halt später im Pegel ab. Mit Sub und hohem Crossover bleibt bei den Stand-LS in vielen Fällen nur der höhere Maximalpegel als Vorteil.
dejavu1712
#18 erstellt: 22. Sep 2015, 06:22
Ich sehe in einem Surround Setup keine wirklichen Vorteile für Stand Lautsprecher
aus den schon bisher beschriebenen Gründen, wenn man aber die Optik und die
Standsicherheit im Vergleich zu den Kompakten bevorzugt, ist das natürlich okay.
Ich würde aus optischen und klanglichen Gründen in einem WZ sogar die 95.22
bevorzugen, da stellt sich dann auch die Frage nach der Standsicherheit nicht mehr,
durch die geschlossene Bauweise bleibt der Oberbass schön knackig und kontrolliert,
bei einer Trennung mit 80 Hz sind zu dem ausreichend Pegel Reserven vorhanden.
Von dem gesparten Geld kannst Du dir zwei ordentliche Subwoofer kaufen, da hast
Du mMn mehr von, aber das ist halt immer eine Frage der persönlichen Vorlieben.
JULOR
#19 erstellt: 22. Sep 2015, 08:25
Vergiss bitte nicht das Probehören. Testberichte und Datenblätter spiegeln den Klangeindruck kaum wieder. Und deinen Geschmack fndest du sowieso nur durch Hören.
Persönlich würde ich eine Dali Zensor 3 oder gar 5 den Canton GLE 436 / 476 / 496 vorziehen. Andere gute LS findest du in danyos Link, Die Cantons haben große Bässe, kommen aber nicht sehr tief. die Datenblätter gerade bei Canton gelten auch als recht geschönt. Außerdem macht - wie schon erwähnt - der Subwoofer den Tiefton des gesamten Systems. Die andern Lautsprecher bekommen normalerweise nur Töne über 80Hz oder 100Hz. Das schafft jede vernünftige Kompaktbox. Dann kann man das Geld lieber für eine feinere Kompakte ausgeben, oder zwei weitere LS (5 statt 3) oder für ein Paar Schuhe für die Frau.
Geh einfach mal zu einem Händler in deiner Nähe und höre, was er so da hat:
Liste nach PLZ: http://av-wiki.de/probehoeren
nycrom
#20 erstellt: 22. Sep 2015, 12:53
Okay, die Frau erlaubt für die Front-LS diese an die Wand zu schrauben.
Ich würde dann zu nuBox 313 als Front, nuBox CS-413 als Center und Jamo Sub660 tendieren.
Probehören wird sehr schwierig, da leider alle Studios mind. 1,5 Stunden entfernt von mir sind.
danyo77
#21 erstellt: 22. Sep 2015, 13:33
Dann würde ich vielleicht wenigstens ein oder zwei Alternativpaare nach Hause bestellen. Egal ob XTZ 95.22, Chrono 510.2, GLE 416, Dali Zensor 1,...
JULOR
#22 erstellt: 22. Sep 2015, 13:37
Vielleicht kannst du das Probehören ja mit einem Ausflug in die Stadt verbinden. Nimmst deine Frau mit und sie darf dihre Lieblingsmusik aussuchen. Dann soll sie selber hören. Das hat schon so manche überzeugt. Und nach dem Shoppen geht ihr Eis essen.
nycrom
#23 erstellt: 22. Sep 2015, 14:58
Mein Schatz hat nun erst realisiert welche Wand ich meinte, also gibts doch nun nur Stand-LS. Zu witzig, "ach DIE Wand?!".
So oder so würde ich nubert und XTZ ausprobieren.
Die Idee mit dem Ausflug ist schön bloss mit 2 Kindern leider schwer umzusetzen. Deshalb bestelle ich dann lieber Alternativen mit.
JULOR
#24 erstellt: 23. Sep 2015, 06:30
Mögen deine Kinder kein Eis?
nycrom
#25 erstellt: 23. Sep 2015, 10:49
Doch , jedoch weite Ausflüge sind da nicht so einfach mit einem Säugling.
nycrom
#26 erstellt: 15. Okt 2015, 17:00
So der X1000 steht hier nun, habe ihn für knapp 200 Euro bekommen. Bis Geld für Lautsprecher da ist dauert es noch paar Wochen
nycrom
#27 erstellt: 21. Apr 2016, 11:20
ENDLICH!
Ich konnte nun von Nubert folgende Boxen sehr günstig und wie neu schnappen:
nuLine 84 x 2
nuLine CS-44 x 1
nuLine AW-600 x 1
Ich hoffe nur der X-1000 ist nicht etwas unterdimensioniert.
[Beitrag von nycrom am 21. Apr 2016, 12:06 bearbeitet]
JULOR
#28 erstellt: 21. Apr 2016, 11:29
Ist er nicht.
Glückwunsch zu den LS. Hauptsache sie klingen gut.
Fuchs#14
#29 erstellt: 21. Apr 2016, 11:32
nycrom (Beitrag #27) schrieb:
Ich konnte nun von folgende Boxen von Nubert sehr günstig und wie neu schnappen
Schön das deine Auswahl aufgrund von ausgiebigen Probehören verschiedenster Hersteller und Modelle einen Favoriten herausgebracht hat
dejavu1712
#30 erstellt: 21. Apr 2016, 11:48
Lese ich da etwa "Ironie" heraus.....
Fuchs#14
#31 erstellt: 21. Apr 2016, 11:51
Ironie, was ist das
dejavu1712
#32 erstellt: 21. Apr 2016, 11:52
Na wenn du es nicht weißt....
nycrom
#33 erstellt: 21. Apr 2016, 12:07
hehe, ganz ehrlich bei dem Angebot konnte ich nicht nein sagen.
Heimkino optimierung 5.2
bibrali am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  14 Beiträge
Suche AV Receiver für Heimkino mit Teufel THX 5.2
cult78 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  5 Beiträge
5.1 oder 5.2 Soundsystem für 10% Film und 90% Musik
X-x--DOMI--x-X am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  65 Beiträge
Kaufberatung für Einsteiger 5.2
ike86 am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  6 Beiträge
Kaufberatung Heimkino 5.1 (Beamer)
malemani am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  10 Beiträge
5.1 (5.2?) Nubert Lautsprecherset
Overdose_Audio am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  25 Beiträge
Heimkino 2.1 mit Beamer - Verbesserungsvorschläge?
Timo1989 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung Einsteigerset für Heimkino/Beamer
DaneelGiskard am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  27 Beiträge
Heimkino Beamer/Soundsystem Empfehlung
HomeCineNewbie am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.09.2021  –  3 Beiträge
5.1/5.2 für 20qm bis 2000?
hre am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMalte_RTFM
  • Gesamtzahl an Themen1.557.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.063
