HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 4k AVR passend zu meinen Jamo S 606 HCS 3 | |
4k AVR passend zu meinen Jamo S 606 HCS 3+A -A |
lord-carlos
#1 erstellt: 04. Jul 2015, 12:16 | |
Hallo Erstmal was ich jetzt habe: Quelle: Computer (AMD 280x via HDMI) AVR: Onkyo TX-SR507 Bildschirm: 1080p PC Monitor oder Benq w1070 Projector 1080p (Muss immer immer Kabel wechseln) Lautsprecher: Jamo S 606 HCS 3 Das Problem: Zusaetzlich zum alten 1080p Monitor habe ich auch noch 2x 1440p Monitore direkt am rechner angeschlossen. Ich habe nur ein Zimmer. Also passiert arbeiten, PC Spiele, Filme gucken, Musik hoeren alles an einem Geraet. Jetzt wuerde ich gerne 3x 1440p Monitore haben. Das kann mein AVR aber nicht. Auch ein Problem ist das ich immer das output Kabel am Receiver wechseln muss. Je nachdem ob ich Film gucken will (Beamer) oder am rechner arbeiten will (Monitor). Loesung? So wie ich es verstanden habe kann jeder 4k receiver auch 1440p (2560x 1440), waere das also die Beste loesung? Gibt es passende AVRs mit 2 ausgaengen? Ich meine nicht wo zwei mal immer das gleiche raus kommt, ich will sagen koennen, "Bitte ausgang 0 benutzten" und spaeter wieder zu ausgang 1 wechseln. So das der PC auch merkt das was anderes angeschlossen wurde. Video passthrough: Ich habe gelesen man kan manche AVR so einstellen das sie das Video signal durchgeben selbst wenn sie aus sind? Das waere recht nett. spart etwas abwaerme :p Leistung: Bis jetzt ist mein Onkyo TX-SR507 passend. Es gibt manchmal situationen wo ich mir etwas mehr *umpf* gebrauchen koennte. Gerade alten platten aufnahmen koennen etwas leise sein. Solange es nicht weniger wird ist mir alle recht. Ich weis nicht ob es wichtig ist, aber hier zwei Bilder von meinem Zimmer: Couch/Bett und Beamer Schreibtisch/Front (Noch ohne 1440p monitor) Preisvorstellung: Schwer zu sagen. Da meine Lautpsrechner nur um die 500 EUR gekostet haben wurde ich gerne dadrunter bleiben. Wenn ihr mehr informationen braucht, immer her damit. Wenn es schon einen Thread oder eine liste mit Passenden AVRs gibt kann ich mich auch gerne selber etwas anlesen. Danke! |
Cmd_Bubble
#2 erstellt: 04. Jul 2015, 12:30 | |
Hä? Wenn ich Monitore an den PC anschließe, dann alle an die Grafikkarte und vom hdmi des Mainboards an den AVR. Ein einfacher hdmi Splitter/Switch würde auch gehen, falls du 2 Outputs am AVR haben willst. Ich habe 2 1080p Monitore. Beide habe ich über meine Grafikkarte an den AVR angeschlossen. Der Beamer fungiert als 3. Monitor oder gespiegelter Monitor über einen anderen HDMI Ausgang. Mein AVR hat auch nur einen Ausgang. Dieser geht auch nur an den Beamer. Ähnliches Setup, nur ich habe keine Probleme ;-) [Beitrag von Cmd_Bubble am 04. Jul 2015, 12:41 bearbeitet] |
lord-carlos
#3 erstellt: 04. Jul 2015, 12:49 | |
Da der AVR nur 1080p kann, kann ich da gar kein gespiegeltes 1440p signal hin senden. Also geht nur "Extend desktop to this Display" und wenn dann der Beamer aus ist koennen Fenster und der Mauszeiger ins nichts gehen. https://i.imgur.com/IKXZBPp.png |
Cmd_Bubble
#4 erstellt: 04. Jul 2015, 13:02 | |
Du könntest per Makro den Monitor aktivieren und deaktivieren. Hmm.... Es scheint, durch die Auflößungsvielfalt hast du ein Problem mehr wie ich. Es ist zwar ein Kompromiss, aber nicht unbedingt schlecht. Bei Denon hast du erst ab dem AVR x3*00 eine 2. Digitale Zone, d.h. unterschiedliche digitale Inputs auf der 2. Zone (2.hdmi out) Schau mal nach, ob ein Denon AV Receiver AVR-X2100W für dich reichen würde. [Beitrag von Cmd_Bubble am 04. Jul 2015, 13:03 bearbeitet] |
lord-carlos
#5 erstellt: 04. Jul 2015, 13:31 | |
Wenn ich den Monitor Deaktiviere, dann habe ich garkein sound mehr ;-) Also auch nicht bei Musik oder Spielen. Ich koennte auch den 1080p behalten und 4 Bildschirme laufen lassen
Dazu Eco mode und zwei ausgaenge. Den ganzen Wifi und Blutooth kudeel muddel brauch ich nicht. Img anzen sieht es gut aus! Ich werde mich weiter umgucken. [Beitrag von lord-carlos am 04. Jul 2015, 13:32 bearbeitet] |
Cmd_Bubble
#6 erstellt: 04. Jul 2015, 13:49 | |
Dann kann man den Sound ja auch über Spdif gehen lassen. |
lord-carlos
#7 erstellt: 04. Jul 2015, 14:02 | |
Been there, done that. Damit geht kein surroundsound fuer Spiele. Aber ich koennte vielleicht auf den zweiten Ausgang beim AVR versichten. Dann wird der auch etwas guenstiger. |
-Concept-
#8 erstellt: 05. Jul 2015, 07:32 | |
Ich weiß nicht ob ich jetzt irgendwo nen Denkfehler drinnen hab, aber so müsste es doch eigtl gehen: Displayport --> 2x Dell Bildschirme (Daisychainen) HDMI --> AVR Graka als Audiowiedergabegerät/Beamerquelle DVI/HDMI/Displayport --> 3ter Dell Monitor |
lord-carlos
#9 erstellt: 05. Jul 2015, 09:14 | |
Ja, so bekomme ich alle angeschlossen. Aber ich muss dann ja immernoch ein video signal an den AVR schicken. Aber ich will nicht immer den Beamer an haben. Damit meine Maus nicht einfach ins nichts verschwindet muesste ich ein anderen Desktop clonen. "Duplicate Desktop X" Das geht aber nicht weil die drei Bildschirme alle 1440p sind und sich somit nicht auf ein 1080p ausgang clonen lassen. Mit meiner jetztigen karte wird das sowieso nichts, denn die dreht am rappel wenn man mehr als 2 Bildschirme anschliesst. Mal sehen wie das mit der neueren generation wird, bei der FurryX sollen wohl ohen Probleme 6 Bildschirme funktionieren. Hat noch Zeit |
Cmd_Bubble
#10 erstellt: 05. Jul 2015, 10:06 | |
Ich glaube, da liegt das Hauptproblem an Windows. Bei duplicate Screen habe ich außerdem Probleme mit meinem Mauszeiger. Der Mauszeiger ist teilweise versetzt zu der Klickposition. [Beitrag von Cmd_Bubble am 05. Jul 2015, 10:09 bearbeitet] |
std67
#11 erstellt: 05. Jul 2015, 10:12 | |
Hi mir stellt sich als Erstes die Frage warum man ALLE Monitore am AVR anschließen muss. |
Cmd_Bubble
#12 erstellt: 05. Jul 2015, 10:21 | |
Hdmi überträgt Audio und Video simultan, somit muss man den AVR in Windows als Bildschirm verwenden. @std ich glaube darüber sind wir hinaus, denn das macht wirklich keinen Sinn |
lord-carlos
#13 erstellt: 05. Jul 2015, 10:29 | |
Nur einen. Oder wenn der AVR 1440p kann, dann kann man wohl auch clonen und zick zack man muss kein Bildschirm mehr anschliessen. (+beamer, der aber meist aus ist) |
lord-carlos
#14 erstellt: 24. Sep 2015, 18:54 | |
Ich habe jetzt den AVR-X3100W bestellt. Nur ~40 EUR teurer als der x2100w. So wie ich das verstanden habe hat der 3100 nicht nur etwas mehr power, kommt auch besser mit 2 HDMI out zurecht. Werde berichten ob das alles so klapt wie ich will Danke fuer die Hilfe. |
lord-carlos
#15 erstellt: 06. Okt 2015, 20:17 | |
Ich habe noch nicht 100% durchgetestet, aber so wie ich es bis jetzt interpretiere geht das mit zone2 nicht was ich will. Also einfach auswaehlen zu koennen wo ich das Bild haben will. Waere ja auch zu einfach Man kann Zone2 dazu schalten, aber wenn ich denn den Monitor von Zone1 abschalte geht auch auch der Ton aus. Jedenfalls bei meinen bisherigen test. Werde noch etwas rumfummeln. Sollte das nicht klappen, kann mir jemand ein HDMI switcher empfehlen? Also kein splitter, signal soll nur an A oder B weitergegeben werden (und 100% durchleiten) also sowohl FullHD, als auch 1440p unterstuetzten. |
[Jamo S 606 HCS] Raumeignung raudi85 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 4 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 + Denon 1610 ymene am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 12 Beiträge |
Fragen zu Jamo S 606 HCS 3 zipster am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Alternativen zu Jamo S 606 HCS 3 RobbieW87 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 54 Beiträge |
AVR für Jamo HCS 606 / Jamo 660 ksg9-sebastian am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 13 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 austauschen hsdneo am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Jamo S 606 HCS 3 St3v3 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 bei Amazon.fr blackson1c am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 6 Beiträge |
Schnäppchensuche - Jamo S 606 HCS 3 Luker29 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 2 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 + Denon 1311 ? Schroedi_86 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedslim83
- Gesamtzahl an Themen1.558.027
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.174
