Eigene Sorround Anlage erstellen!
Babedo
#1 erstellt: 15. Jul 2015, 15:08
Hallo liebe HIFI-Forum User,
und zwar möchte ich mir meine eigene Sorround Anlage zusammen stellen.
Ich habe schon bereits 6 Lautsprecher und ein Subwoofer. 4 Lautsprecher sind
über Kupfer Audiokabel auf eine Anlage verbunden (siehe Bild 1) diese Anlage hab
ich mit einem Aux Kabel mit meinem Pc verbunden. Dazu hab ich
noch eine kleine 2.1 Stereo Anlage die Lautsprecher über normale Audio Kabel
verbunden sind (siehe Bild 2). Nun hab ich mir noch Creative Sound Blaster Z dazu bestellt.
Nun zu meiner Frage, wie kann ich daraus eine 6.1 Sorround Anlage machen? Welche Adapter brauche ich dazu damit ich die die Kupfer Audiokabel zu einer 3,5mm Klinke machen kann und sie damit in die neue Soundkarte stecken kann und weiter?
Bin um jede Hilfe froh.
Mit freundlichen Grüßen,
Babedo
Bild 1
Bild 2
Cmd_Bubble
#2 erstellt: 15. Jul 2015, 15:47
Bitte WAS?
Du hast an einen Stereoverstärker an 2 Ausgängen 4 Lautsprecher angeschlossen?
Die Lautsprecher geben immer ein Stereosignal wieder. Die linken und die rechten geben immer das selbe Signal wieder.
Jetzt willst du noch ein billig 2.1 System da rein Pfriemeln?
Die Creative unterstützt nur 5.1.
Das macht keinen [Sinn.
Du benötigst einen 5 Kanal Verstärker, an den du 5 Lautsprecher anschließen kannst.
Die Soundkarte kannst du zurückgehen lassen, da du eher über hdmi den Ton weitergeben sollst.
http://av-wiki.de/av-receiver
[Beitrag von Cmd_Bubble am 15. Jul 2015, 15:49 bearbeitet]
Babedo
#3 erstellt: 15. Jul 2015, 16:00
Zur Verständigung ich hab die MCM118B/12 Philips und dazu die JBL Control One angeschlossen und diese per Aux-Kabel an mein PC angeschlossen und die andere Anlage ist die Speedlink Gravity Veos und diese habe ich auch per Aux-Kabel an meinen PC angeschlossen und dies funktioniert wunderbar. Ich möchte eigentlich die Philips Anlage weg lassen sofern das möglich wäre.
http://www.p4c.phili...lg=DE&ctn=MCM118B/12
http://www.amazon.de...ords=jbl+control+one
http://www.amazon.de...avity+veos+speedlink
Cmd_Bubble
#4 erstellt: 15. Jul 2015, 16:17
(Angenommen die ganze Sache würde irgendwie Sinn ergeben)
Also hast du 2 Minianlagen mit jeweils 2 Quietscheentchen als Lautsprecher.
Dann stehen die JBL Control one einfach rum. Du benötigst einen Verstärker, der die Signale aus der Soundkarte verstärkt.
smsl
(Angenommen die ganze Sache macht keinen Sinn)
Du hast zu viele unterschiedliche Verstärker.
Klanglich ist das vermutlich der größte Tonmatsch.
Es kann sein, dass du die Sache so hinfrickelst, dass 5.1 raus kommt, aber ein vernünftiges 2.0 System macht einen weitaus besseren Sound.
Was Sinn macht:
Alles außer die jbl verkaufen. Einen gebrauchten AVR und einen Mivoc hype 10 Subwoofer kaufen.
Alles darunter ist Kindergarten
Babedo
#5 erstellt: 15. Jul 2015, 16:23
Okay dann werde ich gucken dass ich mir einen AVR kaufe mit dem Subwoofer. Vielen Dank
Highente
#6 erstellt: 15. Jul 2015, 16:24
Das funktioniert so nicht wie du dir das vorstellst. Die Lautsprecher die du an deiner phillips Anlage angeschlossen hast sind passiv, die kannst du ohne Verstärker nicht an deine Soundkarte anschließen.
Fang noch mal von vorne an. Kauf dir einen gebrauchten AVR, schließe dort deinen PC digital und nicht über aux an. Die Jbl Lautsprecher kannst du benutzen, die Originallautsprecher der Phillips Anlage auch. Dann kaufst du noch eine JBL Control als Center dazu. Den Subwoofer des 2.1 Systems kannst du mal ausprobueren.
Babedo
#7 erstellt: 15. Jul 2015, 16:27
Es geht auch darum dass ich vorerst dafür nicht so viel Geld hinlegen will.
Babedo
#8 erstellt: 15. Jul 2015, 16:32
Highente
#9 erstellt: 15. Jul 2015, 16:39
Der ist zu alt. Es handelt sich hier um einen analogen surround Receiver. Das Format ist vor 15 Jahren durch digitales Surround abgelöst worde. Achte darauf, das der Surround Reciver digitale Eingänge hat und Dolby Digital und DTS beherscht.
Babedo
#10 erstellt: 15. Jul 2015, 16:48
http://www.ebay.de/i...&hash=item54214a2a82
Und was ist mit diesem hier?
Einsteiger_
#11 erstellt: 15. Jul 2015, 16:53
Was möchtest du ausgeben ?
In eBay Kleinanzeigen ist genug drin.
Babedo
#12 erstellt: 15. Jul 2015, 16:55
Ich denk mal bis 150€ wären drin
Cmd_Bubble
#13 erstellt: 15. Jul 2015, 17:15
Der AVR sollte HDMI eingänge haben, da Spielsound nicht über den optischen Ausgang kommt.
Der geht noch 40 min.
http://www.ebay.de/i...&hash=item1c562476e6
[Beitrag von Cmd_Bubble am 15. Jul 2015, 17:22 bearbeitet]
Einsteiger_
#14 erstellt: 15. Jul 2015, 17:41
In eBay Kleinanzeigen bekommst du dafür Denon sogar mit HDMI
Wenn du noch ca 50 drauf legst ist die Auswahl höher.
[Beitrag von Einsteiger_ am 15. Jul 2015, 17:43 bearbeitet]
Babedo
#15 erstellt: 15. Jul 2015, 18:10
Mit was soll ich dann überhaupt dass HDMI verbinden wenn ich die über meinen PC laufen lassen will?
Cmd_Bubble
#16 erstellt: 15. Jul 2015, 18:28
Grafikkarte - hdmi > AVR
Mainboard - hdmi > AVR
Den Monitor würde ich extra anschließen, da es sonst zu höherem inputlag kommen kann.
Babedo
#17 erstellt: 15. Jul 2015, 18:36
Ich kann die Soundausgabe auch über meine Graka regeln?
Cmd_Bubble
#18 erstellt: 15. Jul 2015, 18:47
NEIN <- ironie
Du musst den zusätzlichen Videoausgang aktivieren und dann steht dir das als zusätzlicher Audioausgang zu Verfügung.
Den kannst du ganz normal regeln.
danyo77
#19 erstellt: 16. Jul 2015, 09:01
Trotzdem oder gerade deswegen kann man das Ganze mit einem Receiver und vorerst weniger, dafür aber besserer Lautsprecher vernünftig angehen. Nennt man dann "nachhaltig" und kann man mit der Zeit ausbauen. Das was Du gerade veranstaltest nennt sich "sinnfrei puzzlen" - nichts für ungut.
Kleine Anleitung: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685
Und hier mal reinlesen: http://av-wiki.de/heimkino (rechts dann durch die Links durchhangeln...)
Einsteiger_
#20 erstellt: 16. Jul 2015, 12:03
Gebraucht bekommt man so einiges.
Babedo
#21 erstellt: 16. Jul 2015, 14:54
Ich gucke dann dass ich die Tage einen gebrauchten AVR kaufe.
Vielen dank für eure schnelle und gute Hilfe
Babedo
#22 erstellt: 16. Jul 2015, 18:39
Noch eine frage die JBL Boxen die sind ja per Kupfer draht verbunden und wie würde ich die dann zB an den Denon AVR 1612 anschließen?
Highente
#23 erstellt: 16. Jul 2015, 18:41
Ganz normal an die Lautsprecheranschlüsse des AVR.
Babedo
#24 erstellt: 16. Jul 2015, 18:42
http://www.ebay.de/i...m2a546a2f30#payCntId
du meinst die roten und schwarzen Anschlüsse unten?
Highente
#25 erstellt: 16. Jul 2015, 19:06
Genau!
Babedo
#26 erstellt: 16. Jul 2015, 19:16
Also sollte ich die LS-Kabel selbst konfektionieren?
Cmd_Bubble
#27 erstellt: 16. Jul 2015, 20:25
Einfach die Ummantelung des Kabels ungefähr 0,6 - 1cm entfernen Verzwirbeln reinstecken und zudrehen.
Ein Stecker sieht schön aus, aber sonst überflüssig.
[Beitrag von Cmd_Bubble am 16. Jul 2015, 20:26 bearbeitet]
Babedo
#28 erstellt: 16. Jul 2015, 20:46
Also ich hab mir jetzt die Soundkarte Creative Sound Blaster Z bestellt und den Harman Kardon AVR 155 und die sollte ich dann via optischen Kabel miteinander verbinden?
Cmd_Bubble
#29 erstellt: 16. Jul 2015, 20:51
Wenn du Surroundsound mit Spielen haben willst, dann nimm hdmi anstatt spdif. Wofür brauchst du überhaupt ne zusätzliche Soundkarte? Onboard reicht völlig.
[Beitrag von Cmd_Bubble am 16. Jul 2015, 20:52 bearbeitet]
JULOR
#30 erstellt: 17. Jul 2015, 06:50
Hast du nicht irgendeinen Freund oder Verwandten, der dir dabei hilft? So auf Zuruf hätte ich Angst, das jetzt zusammenzustöpseln. Du solltest die Bedienungsanleitungen studieren und dir von jemandem mal zeigen lassen, wie das geht. Sonst geht am Ende noch was kaputt, sobald du den Strom einschaltest. Klingt jetzt blöd, ist aber mein Ernst.
Babedo
#31 erstellt: 17. Jul 2015, 14:44
Ich kenne mich mit EDV recht gut aus bloß die Sache mit der HiFi ist mir neu ich könnte dass schon alles richtig anschließen also die Creative Sound Blaster Z ist angekommen und ich muss sagen sie hat voll und ganz meine Erwartungen übertroffen.
Cmd_Bubble
#32 erstellt: 17. Jul 2015, 15:34
Und für was verwendest du die Soundkarte?
Babedo
#33 erstellt: 17. Jul 2015, 22:38
Für mein Headset
Babedo
#34 erstellt: 21. Jul 2015, 19:17
Hey Leute noch eine Frage...
Und zwar hab ich jetzt den auna AV2-H338 Surround-Receiver Verstärker gekauft und ist angekommen die Boxen laufen perfekt dazu. Nur ich krieg kein Sound über meine Grafikkarte. Ich hab eine Nvidia Gefore gtx 760. Und per HDMI angeschlossen aber wie gesagt kein Sound
Könnt ihr mir dabei helfen?
UnbenanntUnbenannt2
Cmd_Bubble
#35 erstellt: 21. Jul 2015, 19:27
Da hast du dir den größten Schrott gekauft den es auf dem Markt gibt. Nein, es gibt noch einen billigeren Auna AVR.
Du musst den Bildschirm aktivieren in den Windoof Einstellungen, dann gehts.
Ist zwar scheiße, aber trotzdem besser als andere Lösungen.
[Beitrag von Cmd_Bubble am 21. Jul 2015, 19:34 bearbeitet]
Babedo
#36 erstellt: 21. Jul 2015, 19:35
Ja das ist nur vorläufig^^ könntest du etwas genauer sein? Wie ich es in Windows als zweiten Bildschirm aktivieren kann? Benutze aktuell 8.1
Cmd_Bubble
#37 erstellt: 21. Jul 2015, 19:38
Mister Babedo kennt sich mit EDV aus
Auf dem Desktop per Rechtsklick ins Kontextmenü wechseln, und Bildschirmauflösung auswählen.
[Beitrag von Cmd_Bubble am 21. Jul 2015, 19:38 bearbeitet]
Babedo
#38 erstellt: 21. Jul 2015, 19:40
Unbenannt
Tu ich auch aber ich stehe total auf dem Schlauch gerade.
std67
#39 erstellt: 21. Jul 2015, 19:40
mhh
was hat das mit der Bildschirmeinrichtung zu tun das er keinne Sound hat
Babedo
#40 erstellt: 21. Jul 2015, 19:46
Frag ich mich auch und ich habe auch ganz Google durch schaut und kein passende Antwort gefunden
Babedo
#41 erstellt: 21. Jul 2015, 19:49
Unbenannt
Vielleicht hilft das auch weiter
Cmd_Bubble
#42 erstellt: 21. Jul 2015, 19:51
Hdmi überträgt nur Bild und ton gleichzeitig und nicht getrennt.
Deswegen muss man bei Windoof den "AVR" als Bildschirm aktivieren.
Babedo
#43 erstellt: 21. Jul 2015, 19:55
Kannst du mir auch bitte sagen wo ich diese Funktion finden?
Babedo
#44 erstellt: 21. Jul 2015, 19:58
Ich weiß ich stell mich gerade Blöd an
Cmd_Bubble
#45 erstellt: 21. Jul 2015, 20:20
AVRalsBildschirm
So sieht es bei mir aus. Ich habe den AVR als 3.Bildschirm hinzugefügt.
Dann steht bei mir die Audioausgabe wie folgt zu Verfügung.
hdmiAudio
Edit: Falls der AVR bei dir nicht als Wiedergabegerät auftaucht, kannst du mal versuchen einen Bildschirm an den hdmi Ausgang zu hängen und so mal austesten, ob der AVR da zicken macht.
Edith: Wenn du noch 2 Lautsprecher angeschlossen hast kannst du auch per Cinch an den AVR gehen.
Wenn du keinen Spielsound benötigst, dann kannst du auch per spdif an den AVR gehen.
Nur wer Fragen stellt, der kommt weiter.
[Beitrag von Cmd_Bubble am 21. Jul 2015, 20:26 bearbeitet]
Babedo
#46 erstellt: 21. Jul 2015, 20:38
Also per HMDI funktioniert der Bildschirm perfekt. Ich hab auch probiert von meiner graka in den AVR und von dem aus in meinem Monitor da kriege ich kein Bild Signal und über DVI kann ich meinen Monitor duplizieren nur mein AVR wird nicht bei den Wiedergabengeräte angezeit. So langsam bin ich am verzweifeln
Babedo
#47 erstellt: 21. Jul 2015, 20:50
Ich schick den einfach zurück und Pfeie auf die ganze Geschickte
JULOR
#48 erstellt: 22. Jul 2015, 06:21
Kauf dir nen richtigen AVR. Meiner wird beim Einschalten sofort vom PC als Wiedergabegerät erkannt. Und wenn ich den zweiten Bildschirm nicht aktiviere, läuft trotzdem der Ton darüber.
Auna ist echt der größte Schrott. Wer weiß, ob sie da irgendwelche Standards nicht einhalten und Mogepackungen einbauen.
Babedo
#49 erstellt: 23. Jul 2015, 16:54
Ich hab es jetzt so gemacht, ich bin vom meinem PC in den AVR und von dem in meinem Monitor. Ich hab Bild aber kein Ton. Es wird auch ein zweiter Monitor angezeigt aber dass zeigt nur meinen Monitor als zweiten an also zweimal meinem Monitor. Und in den Audiogeräte einstellungen wird mir kein HDMI als Wiedergabegerät angezeigt. Jemand ne Ahnung was ich noch einstellen muss?
Cmd_Bubble
#50 erstellt: 23. Jul 2015, 17:07
Ich würde dir gerne per Teamviewer/Skype helfen wenn du lust hast.
Babedo
#51 erstellt: 23. Jul 2015, 17:10
Ähm hast du auch Teamspeak?
Eigene Anlage?!
HanzderSchwanz!!! am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  12 Beiträge
Kaufberatung für Sorround Anlage
Maschurke am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  9 Beiträge
Kaufberatung Sorround Anlage !
*Bassfan* am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  9 Beiträge
surround Anlage erstellen...
hendoritzsch am 01.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  2 Beiträge
erstellen einer 7.2 anlage
krischon06 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  3 Beiträge
Suche eine gute Sorround Anlage
lexxxxx am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
5.1 sorround .
vallimögenböff am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
DVD + Sorround für 250 ?
p4r4d0xUm am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  6 Beiträge
sorround set
vallimögenböff am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  8 Beiträge
Sorround system
pupu32 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.445
