HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer und Ständer für KEF R300 | |
Subwoofer und Ständer für KEF R300+A -A |
~DeD~
#1 erstellt: 28. Jul 2015, 14:23 | ||
Hi, ich hatte bisher an Meinem Rechner 2 KEF R300 und einen Pioneer VSX-923. Jetzt wandert das ganze aber ins Wohnzimmer an den Fernseher der auch als Monitor zum spielen benutzt werden soll(PC, später PS4 und eventuell XBOX). Jetzt bräuchte ich für die beiden Kef auf jeden Fall einen Sub. 5.1 bin ich kein Fan von, eventuell mal in der Zukunft aber derzeit noch nicht. Außerdem bräuchte ich 2 Ständer für die Lautsprecher oder kann ich da irgendwelche nehmen? ps: fast vergessen, der Raum ist ca 4,5 x 6 m. wobei die Boxen dann an der Kurzen Wand stehen werden und Sub.. muss ich dann testen wo es am besten passt. [Beitrag von ~DeD~ am 28. Jul 2015, 14:32 bearbeitet] |
Eminenz
#2 erstellt: 28. Jul 2015, 14:55 | ||
Kannst du. Sie sollten optisch zu dir passen und von der Höhe so sein, dass der KEF Hochtöner in etwa auf Ohrhöhe ist beim Hören. Bissel was Absorbierendes unter der Bodenplatte des Ständers wäre auch nicht verkehrt, aber das haben eigentlich alle.
Budget? |
danyo77
#3 erstellt: 28. Jul 2015, 14:57 | ||
Ständer solltest Du ausmessen - letztlich gehören die Lautsprecher mit dem Bereich zwischen Hoch- und Mitteltönern auf Ohrhöhe. Ich würde bei Amazon nach "minify" suchen. Im Grunde kannst Du jeden Ständer nutzen oder Dir welche aus Glas/Alu/Holz... basteln (lassen)... Bei 27qm funktionieren manche 10'' noch, bei 12'' zu schauen schadet nicht. Kommt halt immer auf den machbaren Hub des Subs an. Grundsätzlich kann man bei SVS, XTZ, Sunfire, Klipsch, Jamo etc. schauen. Gibts ne Skizze zum Raum? Aufstellung und Einstellung - ganz unten auf der Seite: http://av-wiki.de/subwoofer (da stehen auch Modelle der Mittelklasse btw) |
~DeD~
#4 erstellt: 28. Jul 2015, 15:03 | ||
Budget ist eigentlich relativ egal, ich weiß aber da ich mir beim kauf der Boxen auch Subs angehört habe, dass ich keinen unterschied ab ca 600-700€ ausmachen kann. bedeutet für mich im Umkehrschluss es wäre eine unnötige Investition. skizze zum raum werde ich reinsetzen wenn ich von der Arbeit heimkomme. ... bei dem hatte ich gerade ein inneres Grinsen, dass mir die Backen in echt wehgetan haben -.- http://www.klipsch.com/R-115SW/details [Beitrag von ~DeD~ am 28. Jul 2015, 15:12 bearbeitet] |
~DeD~
#5 erstellt: 28. Jul 2015, 19:58 | ||
danyo77
#6 erstellt: 29. Jul 2015, 10:23 | ||
Zwei kleinere wären bei 27qm natürlich besser von der Bassverteilung als ein 115er. Auch, wenn der natürlich beeindrucken kann: http://www.hifi-foru...8&postID=41826#41826 Aber bei Smits in Arnhem ist der 115er mit 550,- natürlich ein Schnapper: http://www.smitsarnh...manufacturer/klipsch In Holland bekommt man die Dinger einfach günstiger... http://www.stassen-hifi.com/zoek/?q=klipsch%20r |
Eminenz
#7 erstellt: 29. Jul 2015, 12:31 | ||
HIER zwei fast neue Nubies. |
~DeD~
#8 erstellt: 29. Jul 2015, 16:57 | ||
die Nuberts sehen aber scheeeeese aus, da spricht mich der Klipsch mehr an. hmm, also 2 kleinere wären besser meint ihr? 2x115er für 550 könnte man ja fast schwach werden. Die Frage ist nur ob es das Haus aushält [Beitrag von ~DeD~ am 29. Jul 2015, 17:02 bearbeitet] |
danyo77
#9 erstellt: 29. Jul 2015, 17:04 | ||
Kommt natürlich auf die Pegel an, die Du einstellst. Zwei Subs haben ja insgesamt nur 3db mehr als einer alleine. |
~DeD~
#10 erstellt: 29. Jul 2015, 17:11 | ||
2 würden aber die Gefahr, dass es Dröhnt minimieren, grrrr ich hasse solche Problemme |
danyo77
#11 erstellt: 29. Jul 2015, 17:29 | ||
Wo ist das Problem? Meine Aussage war: Zwei sind kaum lauter als einer alleine, nur die Verteilung ist besser |
~DeD~
#12 erstellt: 29. Jul 2015, 18:27 | ||
Das Problem ist 2 hässliche oder ein schöner |
Eminenz
#13 erstellt: 29. Jul 2015, 20:52 | ||
Es war nur ein Beispiel..... Es gibt außer den verlinkten Nuberts doch genug andere kleinere Subs. Aus Erfahrung rate ich dir zu mehreren kleinen Subs, wenn es dir eher auf den Druck ankommt als auf die Tiefe. |
~DeD~
#14 erstellt: 30. Jul 2015, 11:18 | ||
Gibts auch andere Empfehlung als, die aus dem AV-Wiki? |
danyo77
#15 erstellt: 30. Jul 2015, 11:36 | ||
Klar. Sunfire SDS oder HRS kann man sich auch noch ansehen. In Preis-Leistung wirds dann aber schon knapp. Velodyne oder RAL sind sehr gute Marken, würde ich aber nicht gerade als Bang-for-the-buck bezeichnen... Ansonsten bliebe Selbstbau. |
~DeD~
#16 erstellt: 30. Jul 2015, 23:33 | ||
hm... wohne nahe ffm.. arbeite am bodensee, habe abends eigentlich viel zeit... was wäre so für einen sub nötig der auf ~25Hz +/-3dB runterkommt? |
danyo77
#17 erstellt: 31. Jul 2015, 10:02 | ||
Ich selbst bin im Selbstbau leider nicht firm. Da würde ich Dich an andere Stelle verweisen. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159 Einfachere Bausätze gibt es wohl bei Strassacker, Visaton... Gekonnte Bastler bauen ihre Gehäuse natürlich in CAD-Programmen nach eigenen Wünschen, Fräsen dann selbst und holen sich dazu Treiber von Peerless, Eminence, mivoc etc. Ob man letztlich wirklich Geld spart oder nur flexibler und individueller gestalten kann, kann ich leider auch schwer abschätzen. |
~DeD~
#18 erstellt: 31. Jul 2015, 15:31 | ||
habe mir jetzt mal probeweise den R-110SW bestellt, sollte der nicht reichen wird ein zweiter kommen. Und wenn das nicht reicht dann halt ein 115er |
Eminenz
#19 erstellt: 31. Jul 2015, 17:33 | ||
danyo77
#20 erstellt: 03. Aug 2015, 10:10 | ||
Klingt vernünftig |
~DeD~
#21 erstellt: 05. Aug 2015, 17:50 | ||
joa, im Schlafzimmer (4x4,5m, ins größere Wohnzimmer gehts wenn ich nach der Probezeit, weiß dass ich hier Bleibe und die möbel für gekauft habe) ohne Einmessen, ohne was wirklich einzustellen außer mal Trennfrequenz im Reciever auf 50Hz (vielleicht doch 80?). Drönt es etwas wenn man über 1/4 Pegel auf dem Sub dreht. Eingemessen und eingestellt wird dann Wenn ich am Wochenende von zuhause Nummer 1 das Mikro geholt habe [Beitrag von ~DeD~ am 05. Aug 2015, 17:51 bearbeitet] |
Eminenz
#22 erstellt: 05. Aug 2015, 18:10 | ||
Jo, messen ist gut. |
Alternative KEF R300 s4todres am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
Suche einen Subwoofer für Kef R300 cl55amg am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 7 Beiträge |
Ständer für q350 KEF Zegger am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 4 Beiträge |
KEF R300 / Nuline 34 oder ähnliches ! Sickk1 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 9 Beiträge |
Ständer KEF HTS 3001 (für KEF KHT 3005), schwarz , gesucht kojak72 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 20 Beiträge |
Neuer Subwoofer für bestehendes KEF 5.0 System Schariez am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 14 Beiträge |
Subwoofer für KEF-System JamesSB am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
AVR für KEF R-Serie *Isnogood* am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 3 Beiträge |
KEF CI 50R für Atmos? W1nter am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2020 – 14 Beiträge |
welcher Subwoofer für KEF T301 Rico-85 am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 9 Beiträge |
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.880
