HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Receiver Kauftipps [für Teufel Ultima 40 Mk2 (5.1)... | |
Receiver Kauftipps [für Teufel Ultima 40 Mk2 (5.1)]+A -A |
BangoLos
#1 erstellt: 17. Aug 2015, 12:06 | |
Hallo Leute, ich interessiere mich für die Teufel Ultima 40 MK2 oder System 5 THX Select 2 (5.2-Set Conzert). Möchte keine Dipol-Lautsprecher da ich schon öfter lesen musste das diese eben schlecht zu orten sind, jedoch möchte ich wenn was hinten/Links passiert das ich dieses auch gut orten kann. Frage zu diesen Lausprecherset´s ist: - kann ich zusätzlich die kleinen Boxen auch als Front-Presence-Lautsprecher einsetzen? - als zusätzliches Paar neben den Sitzen sollte ja funktionieren Nun stellt sich für mich die Frage welchen Receiver ich kaufen soll für diese, nach einem ersten Recherchen kam ich auf den Yamaha RX-V579 bezgl. Blutooth + Wifi Direct + Airplay unterstützt. Meine eigendliche Frage ist: - kann dieser Receiver (RX-V579) auch 7.1 unterstützen mit Front-Presence-Lautsprecher in den Ecken vorne oben? Details vom Raum: - Rechteckig B: 7,00m / T: 3,45m / H: 2,37m - einziger "Nachteil" Sitzmöglichkeit sehr nah an Rückwärtigen ............ Wandabstand Sitzecke 70cm ............ Ohrabstand zu Rear-LS gut 1,50m Was haltet ihr von dem Setup (Artikeln)? Gruß Chris |
Archangelos
#2 erstellt: 17. Aug 2015, 19:46 | |
Hi, die Front PRESENCE LAUTSPRECHER gehören nach vorn über den Frontlautsprechern und nicht im hinteren Bereich Das was du meinst sind die Surround / Surround Back Lautsprecher...... Nein der 579 hat keine FRONT PRESENCE KANÄLE das geht erst ab dem 679er los und aufwärts.... Nicht nur Teufel baut gute Lautsprecher.... |
BangoLos
#3 erstellt: 26. Aug 2015, 22:46 | |
Hey guten Abend Archangelos, sorry wegen der späten Antwort war am Wohnung renovieren und 9 Tage PC entzug . Das war mir soweit schon klar das die "Front PRESENCE LAUTSPRECHER" vorne OBEN (ab 1,80m) hingehören. Nur wusst ich halt nicht ob der 579 das eben wiedergeben kann. Aber hast ja auch beantwortet. Das andere was ich meinte ist, kann ich mit dann eben dem 679 auch: - 7,1 (zwei zusätzliche neben mir stehenede LS) und zusätzlich die "PRESENCE LAUTSPRECHER" ansteuern? Wie nennt man das dann? 9.1 nicht oder? Gruß PS: finde die aber nicht schlecht, lieber als BOSE Was gibt es denn noch so im Preisrahmen um 1500€ für das 5.1 (was dann weiter aufgebaut wird) [Beitrag von BangoLos am 26. Aug 2015, 22:48 bearbeitet] |
Archangelos
#4 erstellt: 27. Aug 2015, 08:07 | |
Hi, 7.1 = Front + Center + Surround + Surround Back und nem Sub. 9.1 ist die Variante mit Front Presence LS zusätzlich. Der 679 ist ein 7.1 der zusätzlich generierte Kanäle aufbaut über die Anschlüsse der 2 ten Zone die man jenachdem für Presence Lautsprecher oder für eine 2 Zone konfigurieren kann. Wie gesagt die werden generiert durch die DSP Schaltungen. Heute Abend mehr dazu jetzt ist erstmal Arbeit. |
BangoLos
#5 erstellt: 27. Aug 2015, 09:44 | |
Hallo, OK Danke schon mal dafür ..... hab mir gerade die Gebrauchsanweisung mal angeschaut bezgl. Positionierung und dort sind die seitlichen Sorround LS immer schräg hinter mir angeordnet und die Back-Sorrround LS "mittiger" hinter mir stehen. Ich kannte das bisher immer so das die Back-Surround LS eben weit hinter mir auseinander kommen und die anderen Surround LS quasi in der Mitte zwischen den Front und Rear. Möchte ja durch das 7.1 System einen besseren verlauf nach hinten haben und nicht das die ganzen 4 LS dann hecklastig spielen. Und ja ich weiß das man das System ja eh einmessen kann aber trotzdem gibt es doch bestimmt Hörunterschiede wo man diese anordnet. Gruß |
Archangelos
#6 erstellt: 27. Aug 2015, 13:54 | |
Hi hiermal sogar die Aufstellungs Skizze von Teufel direkt. http://blog.teufel.d...ine-7-1-aufstellung/ |
Archangelos
#7 erstellt: 27. Aug 2015, 14:01 | |
Hi, ab diesen Modellen sind es 9.2 Modelle http://m.de.yamaha.c...-a2040_g/?mode=model http://m.de.yamaha.c...-a2050_g/?mode=model |
BangoLos
#8 erstellt: 31. Aug 2015, 17:41 | |
Hallo .... danke für die Links! ABER ... so viel will ich dann doch nicht für einen Receiver augeben 600-700€ ist mein absolutes Max. Und glaube auch das wenn man noch höher geht das dann einfach bessere Receiver gibt als die Yamaha zudem stoßen die Teufel irgendwann auch an ihr "klangliches max" wo man dann doch lieber dann anstelle der "Ultima 40" oder dem "System 5 (5.2 Concert)" auf noch hochwertigere setzen sollte. Ich denke das ich einfach mit der Kombi Yamaha RX-V679 + Teufel Ultima 40 oder dem Teufel System 5 (5.2 Concert) in sachen Preisleistung gut fahre. Sind immerhin auch schon gut um die 2300€ Euro (+ Erweiterung auf 7.1 + Presence Lautsprecher) Meine das man wenn man einen "klanglichen" sprung machen möchte bzw auch hört wesentlich mehr in die Tasche packen muss als ~3000€ als wenn ich jetzt einfach noch teurere AVs vor den Teufel´s setzte. Was für Alternative-Marken in ähnlicher Preisklasse gibt es denn? Also KEINE Baukästen sondern fertige Lautsprecher die max. bei 7.1 + Presence Lautsprecher auf 2200€ kommen. Von den AVs her gibt es glaube ich nix in der Preisklasse was wesentlich besser ist als der Yamaha oder? Man hört ja auch immer nur Denon (um 600-700€ => AVR-X2200W oder AVR-X2100W), Pioneer (um 600-700€ => VSX-1130-K oder SC-2024-K), Yamaha .... Also das wichtigste auch für die Zukunft einfach ist das der AV dann 7.1 PLUS Presence Lautsprecher unterstützt. Die Lautsprecher kann man immernoch dann mal ändern aber denke in der heutigen Zeit ist 7.1 standard da sollte man sich das "plus" gönnen". [Beitrag von BangoLos am 31. Aug 2015, 17:47 bearbeitet] |
Archangelos
#9 erstellt: 31. Aug 2015, 21:57 | |
Hi. . kommt darauf. Vor allem wenn man nicht jedem Technischen Trend gleich hinterher läuft kann man mit etwas älteren AVRs aus den verschiedensten Yamaha Serien auch was aufbauen. Die Frage die sich stellt ob du mit nen Gebrauchten AVR auch zufrieden bist. Daher PLZ / ORT damit wir schauen können was bei ebaykleinanzeigen z.B zur Zeit da ist..... |
BangoLos
#10 erstellt: 03. Sep 2015, 20:57 | |
Also ich bin schon ein technik verrückter Da es momentan ja die W-Lan & oder BT Produkte gibt würde es schön sein wenn man soeine "spielerei" hat. Aber sehr wichtig finde ich eben die Einmesstechnik. Welche klingen den nun besser bzw haben eine bessere Ausstattung? Ich würde am liebsten bei Yamaha RX-V679 oder Denon AVR-X2200W bleiben. Flexibler bin ich da bei Lautsprechern sofern Sie wirklich eine Schüppe drauf legen zum Ultima 40 oder Teufel System 5. Naja ich bin ehr jemand der Sie sorgfälltig informiert und dann kauf. Jetzt noch am Wohnung renovieren Wohnzimmer kommt erst ca. Nov./Dez dran. |
Receiver / Verstärker für Teufel Ultima 40 MK2 keck04 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 4 Beiträge |
Suche Receiver für Teufel Ultima 40 MK2 badjoker am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 22 Beiträge |
Ultima 40 Mk2 Jens,1 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 14 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mk2 + Subwoofer Hoizi am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mk2 erweitern auf 5.1 Bartekk88 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mk2, welcher Receiver? un!x am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 6 Beiträge |
Welcher AVR für Teufel Ultima 40 Mk2? Condemned87 am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 82 Beiträge |
Receiver für Ultima 40 mk2 Surround duchy am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 5 Beiträge |
Teufel Ultima 40 MK2 oder ähnliche! stsm* am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 9 Beiträge |
5.1 Teufel Ultima 40 - Verstärker? Waffelmeister am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.367
