HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundsystem für Streaming - TV und PC | |
Soundsystem für Streaming - TV und PC+A -A |
Kreet
#1 erstellt: 20. Aug 2015, 09:41 | |||
Hallo! Ich bin derzeit dabei mein Wohnzimmer mit neuer Hardware auszustatten und bin noch unschlüssig welche Optionen möglich sind bzw. welche preislich in Frage kommt. Zunächst die Ist Situation: Folgende (schlecht gezeichnete) Skizze zeigt mein derzeitiges Wohnzimmer: Den Fernseher(Sony KDL 55W805C) habe ich mir vor kurzem gekauft. Am PC Tisch stehen zwei Monitore und ein alter Subwoofer(Creative) mit zwei kleinen Boxen. Neben dem TV ist das Modem für den Internetanschluss. Durch ein Cat 6 Kabel(in der Wand verbaut) kommt der PC per RJ45 zum Modem. Soll Zustand: 1. Sound Ich würde gerne eine bessere Soundqualität in meinem Wohnzimmer haben. Wenn möglich auf der Couch beim Fernsehen und beim Musik hören am PC. Priorität hat hierbei die Soundqualität beim Fernsehen. Es muss möglich sein über Fernseher und PC getrennt Sound abzuspielen. z.B. PC Sound über Headset während der Fernseher läuft. Falls möglich beide Soundquellen gleichzeitig über Boxen(Skype call hören obwohl der TV läuft) 2. Streaming Der Fernseher soll als dritter Monitor dienen, damit über den PC Streams, Videos oder Spiele dargestellt werden können. Der Sound muss in diesem Fall auch über den Fernseher(oder dazugehörende Boxen) übertragen werden. Budget: max. 800€ am besten zwischen 300-500€ Der Fernseher steht noch originalverpackt in meiner Wohnung - falls es bessere Optionen gibt wäre ein Umtausch noch möglich. Der TV wird auch für Xbox 360(in Zukunft eventuell One,PS4, oder Nintendo NX) Ich schaue öfters, während ich vorm PC sitze, nebenbei TV. Der Fernseher ist so aufgestellt, dass der TV von meiner Sitzposition als 3. Monitor dient Falls möglich möchte im die Boxen am PC Tisch vermeiden. Vielen Dank im Voraus! LG Kreet |
danyo77
#2 erstellt: 20. Aug 2015, 10:05 | |||
Hui - ist heute Wunschtag? Ernsthaft: Mit dem angedachten Budget ist das so nicht alles realisierbar. Du sprichst vom Ausbau von zwei Zonen - im Idealfall digitale Zonen. Ein AVR mit diesem Feature kostet etwa Dein Gesamtbudget. Dazu sehe ich auf der Skizze Platzprobleme. - Mach mal bitte schnelle Handyfotos von Front und Couch/PC zur besseren Platzbeurteilung. - Von wieviel qm sprechen wir? Werde Dir klar, was für einen Menschen wirklich Sinn macht. Skype Call und gleichzeitig TV? PC Sound und gleichzeitig TV? Komm schon. Konzentrier Dich auf eine Tätigkeit, TV soll zur Entspannung dienen. Wenn Du ein Konzentrationsproblem hast und nur Multitasking kannst, dann hol Dir ein günstiges Tablet...aber gut ist ständiges Multitasking für den Menschen nicht... Punkt 2 kann jeder AVR, der per HDMI zwischen PC und TV vermittelt. Sound: Konzentrier Dich erstmal auf den TV-Sound. Was hier möglich ist, kann man entscheiden, wenn man Fotos sieht (Soundbar, Regal-Lautsprecher,...) Kauf Dir für den PC gute Kopfhörer von AKG, Beyerdynamik, Sennheisser - gern auch gebraucht und dann nur die Polster neu. Bei Bedarf Kopfhörerverstärker dazu. Aktive Lautsprecher, z.B. von Adam, über Thomann eingekauft würden auch funktionieren. |
Kreet
#3 erstellt: 20. Aug 2015, 13:32 | |||
Danke für die Antwort! Der Raum ist circa 4m Breit x3,5m lang(3 Meter Sitzabstand) gross, kann später am Nachmittag nochmal genauer nachmessen und Fotos hochladen. Mit dem Skype call meinte ich, falls jemand anruft, ich ein Mail oder eine andere Benachrichtigung am PC bekomme möchte ich das gerne über Boxen hören/bemerken falls ich gerade vorm Fernseher sitze. Wenn ich Boxen für PC und TV extra kaufe, gibt es eine möglichkeit nur Sound von Videos, Anwendungen die auf den Fernseher gestreamt werden auszugeben. Also Sound von Anwendung auf Monitor wird nur über TV Boxen ausgegeben. Danke! |
danyo77
#4 erstellt: 20. Aug 2015, 13:49 | |||
Okay, macht Sinn. Würde ich wohl durch aktive LS (z.B. von Thomann, http://www.thomann.d...BHpjkvyMu17t1rDNaDI- ) am PC lösen, da zwei verschiedene Quellen gleichzeitig auszugeben kein Feature eines AVR wäre...
Was Du machen willst ist, den PC - am Besten per HDMI - an den AVR anzuschließen. Der AVR wird dann mit dem TV verbunden, Ton läuft über AVR -> an passive Lautsprecher, Bild wird an TV durchgeschleift. Natürlich kannst Du das Bild auch am PC ansehen und den Ton auf den Lautsprechern beim TV ausgeben - nur wozu? Weitere Möglichkeit ist ne Soundbar mit mehreren Anschlussmöglichkeiten. http://av-wiki.de/soundbars |
snsnsn
#5 erstellt: 20. Aug 2015, 14:06 | |||
wie viele HDMI Ausgänge hat deine Grafikkarte? Wenn sie 3 hat perfekt (weiß gar nicht ob es sowas gibt.. Aber ich denke es doch)... Dann Nr 1 und 2 an die Bildschirme... Nr 3 an einen HDMI-IN des AVR und AVR an den TV... Wenn du also am PC sitzt/einen Film vom PC schauen willst, kannst du den Ton (und wenn gewünscht das Bild) über den dritten HDMI-Out laufen lassen.. Wenn die GraKa nur 2 HDMI Ausgänge hat, bräuchtest du für den zweiten Bildschirm gegebenenfalls einen HDMI Splitter.. Der TV wär also nicht der dritte Monitur, sondern ein Duplikat des zweiten (bzw ersten.. ist ja Wurst wo der Splitrer hängt)... Damit wäre das meiste erschlagen.... Wenn du dann aber doch eine andere Quelle als den TV am AVR ausgewählt hast, solltest du deine vorhandenen PC-Lautsprecher weiter betreiben, um den Skype Call mitzubekommen.... Damit hast dann ja eigentlich alles.. Bei dem Budget und der Stellmöglichkeit würde ich übrigens mit Kompaktlautsprechern und einem 2.0 oder 2.1 Setup anfangen.... |
Kreet
#6 erstellt: 21. Aug 2015, 16:28 | |||
Die Grafikkarte hat zwei DVI (hängen die zwei Monitore dran) und einen Mini HDMI ausgang. Gibt es brauchbare HDMI alternativen? Müsste mir ein HDMI kabel von einer Seite der Wohnung zur anderen legen lassen. Eventuell WIDI? Aber da bereits ein Kabelschacht für Netzwerkkabel gelegt wurde sollte das nicht alzu teuer werden. Zu welcher Soundoption würdet ihr mir beim TV raten? Meine TV nutzung: 70% Fernsehen 20% Spiele 7% Stream vom PC 3% Filme Lohnt sich in meinem Fall überhaupt 5.1? Sound für TV ~ 600€ und für PC 300€ wären drin. Eventuell später den TV Sound nachrüsten/upgraden. Da mein Esszimmertisch direkt hinterm PC steht nutze ich die PC Boxen öfters wenn Freunde zu besuch sind. Ansonnsten hab ich fast immer das Headset auf wenn ich davor sitze. |
Kreet
#7 erstellt: 23. Aug 2015, 12:56 | |||
Danke für eure Hilfe! Ich bin zu dem entschluss gekommen mir ein HDMI kabel durchs wohnzimmer (vom PC zum TV) zu legen. Beim PC bleiben erstmal die derzeitigen Boxen. Das einzige offene ist die Soundanlage beim TV. Zu was würdet Ihr mir in meinem Fall raten? 2.1 Soundsstem mit eventuellen upgrademöglichkeiten? Oder Direkt 2.0? Soundbar oder AVR? Nochmal meine Nutzungsaufteilung: 70% Fernsehen 20% Spiele 7% Stream vom PC 3% Filme Vielen Dank! PS Ich weis ich bin im Falschen Forum diesbezüglich aber der Sony KDL55W805C ist doch für meine Nutzung ok? |
danyo77
#8 erstellt: 24. Aug 2015, 10:46 | |||
Foto der Front wäre gut zur Beurteilung, ob 2.0 oder Soundbar mehr SInn macht. Beim TV: Die C-Modelle haben auch schon teilweise ihr Fett bei Bedienbarkeit und blassen Farben abbekommen, so wie ich das in den Fernsehthreads verfolgen konnte. Würde mal sehen, ob nicht noch irgendwo ein B-Modell aus dem letzten Jahr als Vergleich rumsteht.... Sony ist imemr ein guter Tipp bei bewegten Bildern (Sport,...), da die Motion Engine von Sony die beste in dieser Preisklasse ist. Außerdem trumpft Sony mit hervorragenden Werten beim Input Lag auf, taugt also hervorragend zum Zocken...mehr dazu: http://av-wiki.de/fernseher |
Soundsystem für PC & TV d4NINc0 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 10 Beiträge |
Soundsystem für PC und TV dwdizer am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
3D TV + Media PC + Soundsystem JekDW am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 5 Beiträge |
Soundsystem für PC und TV gesucht freakyfriday am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 7 Beiträge |
5.1 Soundsystem für PC und TV Jenz123 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
Kombiniertes Soundsystem für TV, Mac & PC gesucht chillmoo am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 6 Beiträge |
Lösung für Soundsystem PC + TV Setup MindOverMatter am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 3 Beiträge |
Soundsystem gesucht für PC/TV (400?) blade208 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 13 Beiträge |
Welches System für Surround/Musik/Streaming/TV jagdblut am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 4 Beiträge |
5.1 Soundsystem für PS3/TV/PC gleichzeitig Dr.Muzyka am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEvaggelos1971
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.250
