HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Alten A2070 Surround/HDMI fähig machen | |
Alten A2070 Surround/HDMI fähig machen+A -A |
Noobfire
16:25
erstellt: 24. Aug 2015, |
Liebe HiFi-Community, ich bin mehr oder weniger komplett neu in den ganzen Bereichen um Sound/Verstärker/HiFi allgemein. Ich schildere erstmal meine Situation: Bin ein armer Student (so arm, dass jede Ausgabe über 10€ ist ganz genau abzuschätzen ist), der von seinem Vater seine alte Anlage bekommen hat und die gerne aufrüsten würde. Da ich Physik studiere (4. Semester), habe ich wenigstens theoretisch eine gewisse Ahnung von der Materie. Zumindest, wenn es um theoretische E-Technik Berechnungen und allgemeines Verständnis geht. AV-Verstärker: Yamaha DSP-A2070 Visaton Convention Sub/Sat-System, das aller erste (kein MK 2 oder MK 4 oder irgendas) Subwoofer: 60L 2x Visaton WS 26 SF, 8 Ohm Tieftöner 2 Satelliten: 5L 2x Visaton WS 13 NG, 8 Ohm Mitteltöner 2x Visaton DTW 95 FFL, 8 Ohm Hochtöner Dazu noch 2 weitere Visaton Satelliten: ~4 L 2x Visaton W 100 S 4 Ohm Tief/Mitteltöner 2x Visaton DT 2,5" 8 Ohm Hochtöner Gegebenenfalls noch: 2x Yamaha NS-B20, sind so Breitband 2-Wege Boxen, die aus einem 5.1 System stammen. 6 Ohm, 100 Watt max, 30 Watt nominal/RMS Da ich in einer WG wohne, die auch ganz gerne mal Filme gucken, hatte ich also vor, das Ganze irgendwie in ein funktionstüchtiges DTS/DD 5.1 Surround-System zu verwursten. Das Geld für eine neue Anlage oder neuen Verstärker habe ich nicht, daher versuche ich so günstig wie möglich, das ganze "notdürftig" aufzurüsten. Momentan ist der Verstärker über Chinch Stereo mit dem Fernseher verbunden, wird dann wohl Dolby Pro Logic sein. Meine Überlegungen bis jetzt: 1. Yamaha DSP-E800 kaufen, den per TOSLINK mit dem Fernseher verbinden und die auftrennbaren Vor/Endstufen Ein/Ausgänge des Yamaha A2070 entsprechend mit dem DSP-E800 verbinden. Dann fungiert der A2070 nur noch als Endstufe für die Haupt- (und Center) Lautsprecher, die Signalverarbeitung wird vom E800 übernommen. Die Rear-LS werden dann von der Endstufe des E800 betrieben. 2. Das Ganze doch direkt mit einer ganz günstigen HDMI-Vorstufe so machen: HDMI-Ausgang vom Laptop -> HDMI-Eingang in Vorstufe -> HDMI-Eingang Fernseher, der Sound wird dann entsprechend weitergeleitet. Der A2070 besitzt aber keinen dedizierten Rear-Eingang, das könnte man dann also auch nur über ein Yamaha DSP-E800/E492 machen und die Rear-Lautsprecher dort an die eigenen Endstufen klemmen. Ein aktives Subwoofer-Modul müsste ich mir ja ohnehin kaufen, da ja alle modernen Vor/Endstufen, wie auch der DSP-E800 ja nur einen Vorverstärker Ausgang für den Subwoofer hat. Oder? Also dann Frequenzweiche aus dem Subwoofer raus, Aktiv-Modul rein, und die Satelliten direkt an MAIN/FRONT anschließen? ![]() Hier sieht man nochmal die Überlegungen in einer kleiner Skizze, ging nicht anders, muss man sich wohl kurz in der Originalgröße angucken. Alles das, was ich noch nicht besitze, ist rot eingekreist. Also müsste ich kaufen: Subwoofer Modul Yamaha DSP-E800/E492? HDMI-fähige Vorstüfe? Welche Möglichkeit haltet ihr für am besten und welche Vorstufe würdet ihr mir dafür empfehlen? Gerne so günstig wie möglich, auch gebraucht. Ist ja ohnehin alles schon älter als 20 Jahre. Vielen Dank im Voraus ![]() |
Archangelos
17:09
Hi, ich glaube das du es dir komplizierter machst als eigentlich nötig ist . Kauf dir einen guten gebrauchten AVR der HDMI schon kann und gut ist und den alten 2070 verkloppst du in der Bucht oder ebaykleinanzeigen. Mit dem erwirtschafteten Geld und etwas Sparen hohlst du dir was aktuelleres gebrauchtes . Auf welcher ECKE wohnst du denn PLZ / ORT damit man mal nachgucken kann.... Hiermal ein paar Möglichkeiten mit kompletter HDMI verschaltung etc.... ONKYO ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() YAMAHA ![]() ![]() Vor allem sollte man lieber ein vernünftig platziertes 5.1 aufbauen statt ein schlecht platziertes 7.1 Schaue dir mal die Angebote mal an besser kannst du nicht fahren....statt dem DSP und dann noch ne HDMI VORSTUFE sorry du weist wohl nicht was letzteres vor allem kostet !!!! ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 24. Aug 2015, 17:43 bearbeitet] |
Noobfire
17:23
Hey, vielen Dank für die Antwort!! Bei eBay gibts momentan eben einen DSP-E800 für 52€, ich dachte, wenn ich den kaufe, und das einfach wie in Weg 1 beschrieben mache, sei das kein so großes Problem. Also einfach den E800 davor schalten und das war es schon mehr oder weniger. Ich weiß nur eben nicht, ob das Durchschleifen des Sounds über den Fernseher irgendwie Probleme geben kann, dass am Ende nur Stereo ankommt oder so etwas. Ich wohne in Aachen, PLZ 52062. Das Ganze war auch als 5.1 gedacht, ich weiß nicht wie du auf 7.1 kommst ![]() Der Subwoofer wird zudem derzeit noch passiv betrieben, es befindet sich dann eine Frequenzweiche im Subwoofer und natürlich in den 2 Wege Satelliten. Ein aktives Subwoofer Modul bräuchte ich aber auf jeden Fall, oder? Gibt es da auch irgendwelche guten Empfehlungen? Bei Amazon gibt es so "Gelhard" Module, taugen die was? |
Archangelos
17:39
Hi, wie schon gesagt vergiss diesen alten SCHROTT ich habe ja schon angeführt was du nehmen kannst.....du musst halt klären welcher ANBIETER versendet gegen Aufpreis.....anstelle dieser Endstufen wobei du bedenken musst das die Hinten auch dementsprechend die Auflagefläche haben müssen um verbaut zu werden kannst du für 135,- € auch den MIVOC HYPE 10 SUB nehmen ![]() oder eine MIVOC ENDSTUFE ![]() oder die kleine Gelhard ![]() So wertest du deinen SUB auf vorausgesetzt du kannst sie verbauen.......und wählst einen der wesentlich moderneren AVRS .... ![]() ![]() |
Noobfire
19:13
Auf der offiziellen Visaton Seite: ![]() steht aber was von Nennbelastbarkeit 150Watt - sind die aktiv Module dann nicht viel zu schwach? |
Archangelos
19:54
Hi, einerseits schreibst du das dein BUDGET limitiert ist und anderseits nicht.....anscheinend ???????????? Dann nimmst du einer jener ![]() ![]() Wenn bei dir verbaubar....da ich das Anschlussfeld dieses Subs nicht kenne.... Aus deinem 1 Post stand ich zitiere : Visaton Convention Sub/Sat-System, das aller erste (kein MK 2 oder MK 4 oder irgendas) Woher soll ich jetzt wissen welches am ENDE gemeint ist oder welches du hast ?????? ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 24. Aug 2015, 19:57 bearbeitet] |
RX-A2070 oder RX-A2080 DVD84 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 14 Beiträge |
beratung für anschluss an yamaha dsp a2070 bassulf am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 6 Beiträge |
DSP-A2070 Welche Main/Front Lautsprecher? r4d0n am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 6 Beiträge |
Surround Receiver slim 2x HDMI out ai5g am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 6 Beiträge |
Surround HDMI armastus am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
WD TV Life HD Surround-fähig? Molotov69 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
AV-Receiver eARC fähig KinderPinguii am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 8 Beiträge |
Suche AV Reciever 3d fähig, MrBasinga am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX 801 oder Yamaha RX-A2070 Franciskus am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 12 Beiträge |
Denon AVR-X4400H, Yamaha RX-A2070 oder Marantz sr7012 narim am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 20 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.610
