HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Optimale Lösung primär für Musik in kleiner Wohnun... | |
Optimale Lösung primär für Musik in kleiner Wohnung gesucht+A -A |
gentuxable
#1 erstellt: 14. Sep 2015, 13:39 | |
Hallo zusammen, Ich bin bei der Recherche auf dieses wunderbare Forum gestossen. Wunderbar, weil ich natürlich vorab alle Informationen angeschaut habe und entsprechend vorbereitet bin. Leider komme ich überhaupt nicht aus der AV-Branche und bin sehr schlecht informiert über Marken und worauf ich achten muss. Hier half zwar ein wenig der Blick in die Hilfe für Einsteiger aber auch nur ein wenig. Anforderungen Ich bin mir noch unschlüssig, ob sich ein 5.1 Setup überhaupt lohnt, hauptsächlich werde ich Musik gestreamt hören und ab und zu wird ein Film vom PC abgespielt. Must-have sind Bluetooth, AirPlay (für Kollegen), DLNA (für mich), 2 HDMI Ausgänge (simultan oder umschaltbar), 80W RMS sollten locker reichen. Nice to have wäre eine Zone 2 und ein Paar Lautsprecher beim Bett. Situation Ich wohne in einer 1-Zimmerwohnung mit 35m2. Hier eine Skizze der Situation im Wohn/Schlafbereich: Beim Sofa steht zurzeit: Links ein kleines Regal, 77cm hoch, worauf ein 27* Monitor steht, daran ist ein Logitech Z4 angeschlossen, dessen Subwoofer unten im Regal und der linke Speaker etwas oberhalb installiert ist. Der Rechte ist in gleicher Höhe im Regal rechts aufgestellt. Das Regal rechts ist 1.80m hoch und trennt Wohn- vom Schlafbereich, oben auf dem Regal steht ein Vivitek Qumi Q2 Beamer, welcher auf die Wand hinter dem Schreibtisch strahlt. Vorne beim Schreibtisch: Steht ein PC mit einem zweiten Logitech Z4 System. Die beiden Z4 möchte ich nun durch eine geeignete Anlage ersetzen. Kandidaten Beim AVR bin ich noch unschlüssig zwischen dem Denon X3100W und dem Pioneer VSX-930, beide erfüllen alle Anforderungen wobei der zweite HDMI-Output wohl der ausschlaggebende ist und viele günstige Lösungen deshalb wegfallen. Bei den Lautsprechern bin ich hingegen völlig im Nebel. Bisher hatte ich ein Jamo A102 mit SUB 210 und fand die ok, da ich aus einer WG ausgezogen bin und zu faul war alles abzubauen habe ich diese aber den Bewohnern verkauft (wofür ich viel Dankbarkeit geerntet habe) und ich kenne die Logitech Z4 und die sind für mich ok. Auch die Frage ob ich ein 5.1 System aufbauen sollte oder bei 2.1 bleiben soll oder auch einfach auf den Center verzichten soll weiss ich nicht so genau. Ich möchte gerne ein 4.1 nehmen, damit ich auf dem Sofa ein gleich gutes Klangerlebnis wie am Schreibtisch habe und damit ich beim Spielen die Sourroundeffekte nutzen kann. Meist wird aber nur Stereomusik gehört. Ein dedizerter Center ist bei mir wahrscheinlich sinnlos. Kann man die AVRs auch unterbelegen? Ich meine damit ein 5.1 System als 2.1 betreiben oder kann der Verstärker dabei Schaden nehmen, weil die Leistung die aufgebaut wird nicht bezogen wird? Noch ein Wort zum Budget: Ich begrenze jetzt mal auf insgesamt 2000€, darf aber auch 3000€ kosten, wenn es mehr als 33% besser ist als das für 2000€. Ich bin auf der Suche nach dem besten Preis-/Leistungsverhältnis für eine kleine Anlage. Es hat auch keinen Sinn, wenn das System 500W RMS hat, weil ich damit vermutlich meine Wohnung gleich in die Luft jagen könnte. Es gibt für mich kein zu teuer sondern nur ein zurzeit nicht kaufbar. Besten Dank bereits für alle Tipps und Vorschläge! Gruss gentuxable |
basti__1990
#2 erstellt: 14. Sep 2015, 17:04 | |
Wo ist denn die Leinwand? ich glaube 5.1 funktioniert hier nur schwer. Beim AVR könntest du auch einfach den Denon X2100 oder Yamaha V775 nehmen. Dein Budget ist gut, aber irgendwie habe ich Befürchtungen das du da vernünftig Lautsprecher aufstellen kannst. mach doch mal lieber Fotos, dann sehen wir mehr. |
gentuxable
#3 erstellt: 14. Sep 2015, 18:25 | |
danke basti, eine Leinwand gibt es nicht, vielleicht sollte ich sagen es kommt einmal im Schaltjahr oder weniger vor, das ich überhaupt etwas schaue, was nicht ohnehin verpixelt oder unscharf ist und dann ist es auf dem 4k Monitor sowieso besser. Aber ich zocke gerne und dann wären die Sourround-Boxen ja vom Hörerlebnis doch ein Fortschritt. Also hier ein paar Fotos, sorry ist nicht so aufgeräumt, hoffe das hilft so, Hier die "Legende" die Zahlen stehen für den Ort wo ich sass respektive stand als ich das Foto gemacht habe. 1. Also wenn man auf dem Sofa sitzt, sieht das so aus : 2. Das Sofa ist ganz an der Wand, unter dem New York Bild oder im Regal könnte ich die Sourround Boxen anbringen 3. Beim Taxibild zwischen Mauer und Fenster der Front Left... 4. ...und auf dem Schreibtisch dann Front Right und eventuell Center, wobei ich denke Center ist nicht sehr sinnvoll. Vielen Dank für die Unterstützung! gentux |
basti__1990
#4 erstellt: 14. Sep 2015, 18:50 | |
Puh.... ich will nicht sagen dass es unmöglich ist hier ein 5.1 System aufzubauen, aber ich glaube du solltest dich mal mit der Alternative gute PC Boxen (= aktive Nahfeld-Monitore) und gute Kopfhörer auseinander setzen. |
gentuxable
#5 erstellt: 14. Sep 2015, 19:03 | |
Danke für die Einschätzung. Ich habe mir erstmal nur den AV-Receiver bestellt. Habe doch zum X3100W gegriffen, da er nicht sehr viel teurer als der X2100W ist aber dafür sofort lieferbar und doch einige Eingänge mehr bietet als der 2100er. Als Boxen verwende ich alte Hi-Fi-Regal-Boxen, die ich gebraucht kostenlos bekommen kann, bis ich ein wenig weiss wie gut es so klingt und ob es sich lohnt zu investieren. Habe gehört die eignen sich auch recht gut als günstige aber doch gut klingende Boxen fürs Home Cinema |
optimale Lösung für dieses Wohnzimmer Bacardi_Man am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 3 Beiträge |
Optimale Lösung für Surround Erlebnis? BigB32 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 9 Beiträge |
All in one Lösung für kleine Wohnung gesucht! straso am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 13 Beiträge |
Kleiner Subwoofer gesucht ppost am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 6 Beiträge |
Kleiner AV-Receiver gesucht Grestorn am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 4 Beiträge |
Kleiner Verstärker für Musik im Partykeller gesucht egalegal am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 4 Beiträge |
Kleiner Subwoofer gesucht! Kada am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 2 Beiträge |
Kombi-Lösung für Musik/Film gesucht VItameister am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 6 Beiträge |
Zuverlässige Lösung für Musik/Film/Multiroom gesucht Jack86 am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 5 Beiträge |
Schlanke Lösung gesucht drmedmabuse am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.565
