HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Anlage inkl AVR bis 1000,-€ | |
5.1 Anlage inkl AVR bis 1000,-€+A -A |
carlito123
12:01
#52
erstellt: 28. Sep 2015, |
Warum sind die Subwoofer in den Niederlanden viel günstiger als hier. Stassen Hifi verkauft zb den Klipsch R10 SW für 199,-€, 60,-€ günstiger als in D. |
danyo77
12:04
#53
Scheinen ganz gute Einkaufsbedingungen zu haben. Allerdings muss man trotzdem vergleichen: ![]() |
carlito123
14:46
#54
Hab mir jetzt den Klipsch r10sw für 199,-€ bei Stassen Hifi ersteigert. Ich hoffe ich werde damit glücklich. |
carlito123
12:08
#55
erstellt: 05. Okt 2015, |
Wooow, gestern Transfomers angeschaut mit der Anlage und der Sound hat mich echt umgehauen. Vorallem wenn man bisschen aufdreht. Hinter welchem Stein hab ich all die Jahre gelegt. ![]() Gibt es irgendwie noch gute Einstellungen, um den Sound noch besser hinzukriegen? |
danyo77
12:25
#56
Auf- und Einstellung des Sub: ![]() |
carlito123
12:40
#57
Was bringt das Einmessen eigentlich genau? |
danyo77
12:45
#58
Deine Lautsprecher werden auf den Raum linearisiert. D.h. es werden die Reflektionen der schallharten Flächen gemessen (Erhöhungen von Frequenzen, Delays,..) und die Ausgabe mit Filtern belegt, damit die Lautsprecher zusammen mit Deinem Raum das bestmögliche (linearisierter Frequenzgang) Ergebnis bringen. Genauer: ![]() Mit Audyssey MultiEQ XT macht man das so: ![]() [Beitrag von danyo77 am 05. Okt 2015, 12:45 bearbeitet] |
carlito123
21:22
#59
erstellt: 21. Okt 2015, |
So sieht meine kleine neue Kinoecke aus. Die Rears sind auch parallel zu den Frontboxen.(Bisschen weiter auseinander als die Fronts) |
basti__1990
04:24
#60
erstellt: 22. Okt 2015, |
Deine Ausstellung verschenkt SEHR viel Potential! Du solltest dich mal einlesen wie Lautsprecher richtig aufgestellt werden |
carlito123
06:31
#61
Ich hab sie so ähnlich aufgestellt wie es in der Dali Betriebsanleitung abgebildet ist. Klär mich mal bitte auf. |
basti__1990
06:41
#62
Die Box vorne rechts ist völlig in der Ecke. Bei dir am Platz kommen mehr Schallreflexionen als direkter Schall. Je mehr Reflexionen bei dir ankommen, desto unklarer ist der Klang |
danyo77
06:44
#63
Oder kurz gesagt: alle LS ganz nach vorne und mit dem Board abschließen lassen ![]() |
carlito123
08:15
#64
Das Problem ist, wenn ich sie alle nach vorne schiebe bis zur Boardkante, habe ich Angst das meine kleine Tochter sie umwirft ![]() Ist es so einigermaßen besser? oder weiter nach vorne? [Beitrag von carlito123 am 22. Okt 2015, 08:16 bearbeitet] |
danyo77
08:18
#65
Kein bisschen. Es geht um die Reflexionen, die die LS unten an der Fläche werfen. Pragmatisch wäre, sie vorne unten mit Tesa-Stripes anzukleben. Oder Du legst Teppichboden o.ä. poröses/nicht-schallhartes auf die (komplette) glatte Fläche. Das nähme schon etwas an Reflexionen weg. |
carlito123
08:25
#66
Also wenn ich die LS noch ein stück nach vorne schiebe und mit der Boardkante abschließe, ist es dann besser? Mal eine banale Seitenansicht. Das Rote soll Schall sein. ![]() Weil der Schall an der Boardkante nicht reflektiert und eine höhere Streuung hat, ist es besser sie an der Boardkante aufzustellen, stimmts? Tut mir echt leid, bin einfach ein nuub aber durch Fehler und Aufklärung lernt man immer mehr dazu. [Beitrag von carlito123 am 22. Okt 2015, 08:40 bearbeitet] |
danyo77
08:43
#67
Alles richtig ![]() EDIT: Problem ist hierbei die frühe Reflexion. Das Gehirn kann dann Direktschall und Reflexion nicht mehr trennen, der Klang vermatscht... [Beitrag von danyo77 am 22. Okt 2015, 08:44 bearbeitet] |
carlito123
08:46
#68
Wird gemacht Meister und was sagt der andere Meister basti_1990 dazu? ![]() |
carlito123
08:57
#69
Und worauf muss man da achten? |
JULOR
08:58
#70
Du hast mich zwar nicht gefragt, aber ich sehe es wie danyo77. LS an die Vorderkante. Die L+R weiter nach außen geht ja leider nicht. |
Fuchs#14
08:59
#71
JULOR
09:00
#72
Sehr schön ![]() |
carlito123
09:03
#73
Oh, jetzt sind es 2 weitere Meister. ![]() Gut, heute Abend werde ich es sofort so umstellen und dementsprechend den Klang vergleichen. |
Fuchs#14
09:09
#74
basti__1990
10:00
#75
Die Kollegen haben völlig recht ![]() |
carlito123
10:06
#76
Fuchs#14
10:07
#77
Versuche beide Varianten und höre was dir besser gefällt. [Beitrag von Fuchs#14 am 22. Okt 2015, 10:07 bearbeitet] |
carlito123
10:15
#78
Wenn ihr auf mein Bild schaut, sieht ihr den Subwoofer links unten. Um den optimalsten Platz zufinden, sollte man den Subwoofer auf Hörplatz stellen und im Zimmer herumgehen und da wo der Bass sich am besten anhört auch dort hinstellen. Das Problem ist, dass ich den Subwoofer eigentlich fast nirgendwo hinstellen kann ausser links unten wie auf dem Bild zusehen ist. Was soll ich machen? [Beitrag von carlito123 am 22. Okt 2015, 10:27 bearbeitet] |
danyo77
10:16
#79
Jep, ausprobieren. Ich habe z.B. vorne eingewinkelt und hinten nicht. Die Wharfedales haben nicht so einen breiten Abstrahlwinkel, bündeln also stärker als die Dalis, deshalb sind sie vorne bei mir auch eingewinkelt, sonst würden die Details vollkommen verschwinden. Hinten sind die Rears etwas näher am Hörplatz und da reagiere ich relativ empfindlich auf die Hochtöner bzw. die Ortbarkeit, selbst bei den Diamonds. Deswegen zeigen diese bei mir frontal nach vorne... also wie gesagt: einfach ausprobieren. Parallel zur Seitenwand spielen die Dalis recht linear. Das ist für die meisten Dali-Hörer angenehmer als der höhenbetonte Klang auf Achse. |
danyo77
10:17
#80
Was heisst "links unten"? Hinter dem Hörplatz? |
carlito123
10:19
#81
Auf dem Bild links unten befindet sich der Subwoofer. [Beitrag von carlito123 am 22. Okt 2015, 10:19 bearbeitet] |
danyo77
10:29
#82
Ah - auf dem Foto, erkannt...also schon eher vorne. Dann sind Phase und Gruppenlaufzeit schon mal weniger das Problem. Welchen AVR hast Du nochmal? |
carlito123
10:30
#83
Denon x1100 Als leie hört sich der Bass für mich ganz vernünftig an aber ich merke wenn ich bisschen hin und her gehen, dass der Bass an einige anderen Stellen sich besser anhört im Raum. [Beitrag von carlito123 am 22. Okt 2015, 10:42 bearbeitet] |
danyo77
10:44
#84
Tja, wenn die Stellmöglichkeit so sehr begrenzt ist, dann musst Du Dich auf das Verlassen, was die Einmessung bietet. Wie sind denn EInstellungen am Sub und am AVR genau? siehe: ![]() Wenn Du zufrieden bist, ist doch alles gut. Ansonsten bleibt immer ein zusätzliches DSP (miniDSP, Antimode), falls Du mit Überhöhungen zu kämpfen hättest (also wenns eher dröhnig ist...). Ein Frequenzloch könntest Du eh nur mit nem zweiten Sub angehen. |
carlito123
11:26
#85
Da ich die Position der Lautsprecher geändert habe, werde ich es wie im Link vorgegben mal neu Einmessen. Werde danach das Ergebnis berichten. |
JULOR
14:51
#86
Wenn der Bass für dich ok ist, ist doch alles in Butter mit dem Sub. |
carlito123
16:55
#87
erstellt: 27. Okt 2015, |
Hab es jetzt mal umgestellt, neu eingemessen und die LS alle auf 100hz eingestellt (warum 100hz? Das wurde mir im Dali Thread empfohlen. Eingemessen hat mir aber der AVR die LS alle auf 60 hz.). Wirkt jetzt etwas druckvoller. Im allgemeinen bin ich zufrieden. Ne andere Frage, ist zwar bisschen Zukunftsmusik aber naja ich frag mal. Wenn sich mein Ohrbedürfnis von Einsteiger zu Amateur entwickelt und ich später aufrüsten möchte z.b. von 5.1 auf 7.1. Sollte ich dann die 4 Picos als Rear's benutzen und für die Fronts dann 2 Zensor 5 bzw 7 kaufen? Oder gleich alle Lautsprecher verkaufen und bessere LS anschaffen? [Beitrag von carlito123 am 27. Okt 2015, 17:04 bearbeitet] |
Archangelos
17:17
#88
Hi, der 1 Gedanke ist der Richtige. ..... ![]() ![]() |
danyo77
17:20
#89
Sehe ich auch so. Die Picos passen schon als Rears zu den Zensoren. |
carlito123
20:35
#90
Passt, dann weiß ich für die Zukunft bescheid. Wenn es mal dazu kommen sollte. Was ist genau der Unterschied zwischen Zensor 5 und 7 bzw lohnt sich der Aufpreis und kauft sich direkt die 7er Reihe? [Beitrag von carlito123 am 27. Okt 2015, 20:36 bearbeitet] |
Fuchs#14
20:53
#91
Für Heimkino auf jeden Fall die 5er |
JULOR
22:46
#92
Die 7er haben größere Tieftöner. Bei Heimkino unerheblich, dafür hast du den Sub. Die 5er haben die gleichen Chassis wie der Center (oder die 1er), daher passender. |
Neue 5.1 Anlage inkl. AVR - ca. 1000 ? Chrischdi007 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 8 Beiträge |
5.1 + AVR bis 1000? gesucht gazrok am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 25 Beiträge |
5.1 Anlage bis 1000? Miggeo am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 4 Beiträge |
5.1 Anlage bis 1000? AntroX am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 44 Beiträge |
5.1 System bis 1000 EUR inkl LS Christian00 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 18 Beiträge |
AVR + 5.1 bis ca. 1000? Christian9876 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 4 Beiträge |
AVR 5.1 / 7.1 bis 1000? Tom#79 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Surround System inkl. AVR bis 1000? gesucht. MrP1nk am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 9 Beiträge |
5.1 system inkl AVR für 1000? thomasdd am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 16 Beiträge |
5.1 und AVR bis 1000? Design wichtig JPSHH am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
