HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Endverstärker für Voice of God gesucht . | |
Endverstärker für Voice of God gesucht .+A -A |
homer2123
#1 erstellt: 28. Sep 2015, 23:45 | |
Hallo ich würde gerne die nächsten Tage auf Auro 3D umsteigen und bestelle mir im Moment die Teile zusammen . Da ich mich mit Endstufen überhaupt nicht auskennen würde ich gerne fragen was es dort für Möglichkeiten gäbe . Sollte nicht unbedingt die teuerste sein da ich auch leider keinen extra decken Lautsprecher anbringen kann wegen einer rihgips decke . Ich würde dan einen meiner bisher vorhanden onkyo skh als vog speaker verwenden . Zuspieler wird ein Marantz 7009 der Rest besteht aus 8x Dali Zensor 1 , 2x Dali Zensor 7 , Dali Zensor Vocal und Nubert AW 991. Evtl könntet ihr mir da etwas empfehlen könnte auch eine gebrauchte sein nur wie gesagt möchte ich nicht nocheinmal hunderte Euro für einen zusätzlichen speaker ausgeben . |
Fuchs#14
#2 erstellt: 29. Sep 2015, 00:05 | |
Die SMSL Endstufe ist gut geeignet für solche Zwecke |
std67
#3 erstellt: 29. Sep 2015, 06:24 | |
HI
Wie? Der VOG gehört zwingend unter die Decke. Prinzipiell funktioniert AURO nicht mit Reflektions-LS, wie bei Atmos. Hier gehören Front- und Rear-High in einem 30° Winkel vom Hörplatz) oberhalb der Fonts nd Rears angebracht Und natürlic kann man Lautsprecher auch an einer Rigipsdecke anbringen. Alles eine Frage der richtigen Dübel |
homer2123
#4 erstellt: 29. Sep 2015, 07:27 | |
Vielen Dank schonmal Fuchs Das Problem ist das ich keinen Einbau Lautsprecher verwenden kann da ich kein kabel mehr durch die decke verlegen kann . Und einen LS mit 5 kg dort hin zu hängen hält die nicht aus . Die einzige Möglichkeit währe ein LS mit ziemlich wenig Gewicht . |
homer2123
#5 erstellt: 29. Sep 2015, 13:36 | |
OK noch einmal kurz an dem Verstärker schließe ich ja dan nur einen speaker an und hab dan sozusagen 10.1 mit dem 10ten speaker als voice of god oder habe ich was falsch verstanden ? |
Fuchs#14
#6 erstellt: 29. Sep 2015, 13:47 | |
Ja das korrekt mit dem 10.1 Noch mal zum Verständnis: Du willst schon einen Lautsprecher unter die Decke machen (Onkyo skh), nur willst du da keinen riesen Gehäuse an der Decke kleben haben? Da würde die SMSL Endstufe locker reichen, kannst evtl sogar ein Nummer kleiner nehmen, macht den Kohl aber nicht fett. |
homer2123
#7 erstellt: 29. Sep 2015, 13:52 | |
Ich werde wohl oder übel einen Decken Lautsprecher installieren . Könnt ihr da etwas empfehlen ? Z.B ein Magnat Interior IC 62 [Beitrag von homer2123 am 29. Sep 2015, 14:01 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8 erstellt: 29. Sep 2015, 13:59 | |
Link geht nicht. Du kannst im Prinzip jeden On-Wall LS nehmen |
homer2123
#9 erstellt: 29. Sep 2015, 14:02 | |
OK dan wird es wohl ein Magnat Interior IC 62. Dafür ist der smsl auch ausreichend oder ? |
Fuchs#14
#10 erstellt: 29. Sep 2015, 14:34 | |
denke schon, einfach mal testen. |
Dadof3
Moderator |
#11 erstellt: 29. Sep 2015, 21:25 | |
Warum sparst du dir den VoG nicht einfach? Ich habe es selbst noch nicht vergleichen können, aber diversen Erfahrungsberichten nach zu urteilen ist das jetzt keine so riesige Verbesserung. |
homer2123
#12 erstellt: 01. Okt 2015, 08:29 | |
Naja ich hab mir jetzt trotzdem nen vog bestellt da ich gelesen habe das dies bei Filmen mit erzählstimmen ziemlich gut rüber kommt . Jetzt noch ein mal eine generelle Frage . Was wäre den ein sinnvolles upgrade von dali Zensor 7 . Ich meine jetzt klanglich . Wäre eine Kombination von 2 dali ikon 7 vorne und die restlichen 6 dali Zensor 1 sinnvoll ? Evtl auch noch der ikon center |
homer2123
#13 erstellt: 03. Okt 2015, 16:56 | |
Mal kurz ein push |
danyo77
#14 erstellt: 04. Okt 2015, 10:14 | |
Wenn Ikon vorne, dann auch der Ikon Center. Und ob Dich die Ikon wirklich weiterbringt, so dass sich der Mehrpreis lohnt, müsstest Du Dir anhören... |
Huminator
#15 erstellt: 04. Okt 2015, 14:28 | |
Hi Ich hätte an deiner Stelle den Ic 82 genommen, den habe ich auch seit einer Woche, die Hochtöner strahlen besser. Und ein ls nachträglich in einer Rigpisdecke einbauen ist total easy. Selbst das Kabel nachträglich ziehen ist kein problem. Du hast doch bestimmt Einbaustrahler drin oder? [Beitrag von Huminator am 04. Okt 2015, 14:29 bearbeitet] |
homer2123
#16 erstellt: 04. Okt 2015, 15:06 | |
Die decke geht zum Dachboden und dort ist alles mit Glaswolle abgedichtet deswegen wird das Kabel ziehen noch ein größerer Aufwand. Der IC82 wird passt leider nicht da zwischen den Querstreben nicht soviel platz ist das ich diesen oben unterbringen kann |
Huminator
#17 erstellt: 04. Okt 2015, 19:27 | |
Fuchs#14
#18 erstellt: 04. Okt 2015, 19:42 | |
gefällt mir gut |
Huminator
#19 erstellt: 04. Okt 2015, 19:46 | |
Danke Farbe wechselt auch schön |
Fuchs#14
#20 erstellt: 04. Okt 2015, 19:47 | |
Wenn schon so ein Farbwechselgedöns, dann als Ambilight |
homer2123
#21 erstellt: 04. Okt 2015, 21:03 | |
Ja sieht gut aus Naja ich werde mich wie gesagt die nächste woche mal dran machen mein Heimkino auf Auro3D aufzustocken. Werde dan auch mal ein Bild in den Heimkino Thread machen |
Huminator
#22 erstellt: 04. Okt 2015, 21:41 | |
Das wäre ja kein Thema, mit einer Dreambox schnell gemacht. Ich mag aber Ambilight nicht das nervt mich total. Ich habe Smooth an, da wechseln die Farben sehr langsam an meiner Front und auch an der Decke. Aber jeder so wie er es mag |
homer2123
#23 erstellt: 04. Okt 2015, 21:59 | |
Habe mir auch Amibilight mithilfe eines Raspberry Pi selbst gebaut und ich muss sagen das ich das Filme schauen mit Ambilight nocheinmal mehr genieße . Aber das ist schon wie gesagt eher geschmacksache. |
homer2123
#24 erstellt: 09. Okt 2015, 12:00 | |
So leider hat sich das aufmachen des Daches doch etwas schwieriger gestaltet. Durch dämmschutzfolie und mehrere Spanplatten ist der Zugang versperrt. Die Spanplatten sind zwar kein Problem aber die dämmschutzfolie möchte ich nicht zerstören Kabel ist jetzt mit Kabelkanal verlegt und habe mich jetzt für einen Jamo a500 entschieden diesen an die Decke zu hängen . Er klingt zwar sicher nicht so gut wie der magnat aber evtl hatt schon jemand Erfahrungen mit diesem ? |
Welche seperate Endstufe für Voice of God (Auro 3D) maxwell81 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 5 Beiträge |
günstiger Endverstärker für Surround-PreOut bambius am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 22 Beiträge |
neuer AVR auro 3d beratung Hans-Dampf1979 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 5 Beiträge |
welche zusätzliche endstufe um ein 9.1 heimkino auf 11.1 upzugraden sififan am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 6 Beiträge |
"State of the art" Blu-Ray Player gesucht NilsonNeo4 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 8 Beiträge |
5 oder 6 Kanal Endstufe oder Verteilverstärker (gern gebraucht) prouuun am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 19 Beiträge |
Neuer AVR für Auro 12.2 mclexxx am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 14 Beiträge |
Surround-Kaufberatung 11.4 Auro-3D mfg-666 am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 5 Beiträge |
Top of the line. DrWhy am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 13 Beiträge |
Welcher Endverstärker für Oppo 203 bei Naim Anschluss für Links, Rechts Heinz_135 am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.561
