HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ich möchte doch nur fürn Opa einen besseren Sound. | |
Ich möchte doch nur fürn Opa einen besseren Sound.+A -A |
marqus
#1 erstellt: 26. Sep 2015, 18:41 | |
Hallo zusammen, ich bin überfordert. Folgendes Problem: Meine Schwiegereltern haben einen 42 Zoll LG TV (42LS575S), dessen Sound verbessert werden soll. Es muss Ton mittig (aus einer Soundbar?) rauskommen, klar und deutlich und gerne mit integriertem Sub, da ich ungern einen externen Subwoofer dort irgendwo hinstellen will. Dazu MÜSSEN sehr kleine unterstützende Lautsprecher ca. 2 Meter links und rechts vom TV an die Wand gehängt werden. Das muss so sein, da es der Raum und die Gewohnheit so fordern! Daran führt also kein Weg vorbei. Im Prinzip bräuchte ich einen schmalen AVR, der center, links und rechts Speaker erlaubt und ggf. (dann halt doch noch) einen Sub. So eine Onkyo HDX Lösung hatte ich schon getestet - das klappte nicht bzw. wurde nicht angenommen. Idealerweise kann die Lautstärke mit nur einer FB gesteuert werden. Am besten vom TV. ARC wird wohl vom TV unterstützt. Ich muss einen HDMI Sat REceiver und einen HDMI BluRayPlayer anschliessen können. Es muss EINFACH sein und mit wenigen FBs auskommen. Gibts da irgendwelche Tipps von euch? danke, Marqus |
Fuchs#14
#2 erstellt: 26. Sep 2015, 18:50 | |
Das geht mit jedem AVR, wenns flass sein soll ein Slim AVR http://av-wiki.de/av-receiver_slim Dazu dann ein paar Regal LS (z.B Dali Zennsor Pico) und ein (kleiner) Sub. Wie hoch wäre das Budget? |
marqus
#3 erstellt: 26. Sep 2015, 18:58 | |
HI, danke. Budget ist erstmal egal. Also es soll halt im Verhältnis stehen. Das weiß ich, wenn ich Preise sehe :-) Die LS an der Wand sollte nicht größer als 12x19cm sein (max). Wichtig ist aber der Center. Der muss passen. Gerne flach unterm TV. Also so dass der TV auch darauf stehen kann bzw. dahinter stehen kann. Ich guck mal weiter... Falls die Slim AVR teurer sind, dann würde das auch mit einer normales Größe funktionieren. Wichtig ist mir halt, dass ich kein oversized 7.2 usw. kaufen muss. Brauchen tun wir ja letztlich ein 3.1 System :-) danke |
Fuchs#14
#4 erstellt: 26. Sep 2015, 19:10 | |
gibt nur noch wenige 5.1, das sind die ganz günstigen Einstiegsmodelle.. Mach doch mal ein Foto von der Front |
marqus
#5 erstellt: 26. Sep 2015, 20:17 | |
DAs kann ich leider nicht. gibts denn nen flachen Center oder Soundbar, die einen Sub integriert hat? Es muss doch aber im Bereich bis 250 Euro einen AVR geben, den ich da nutzen kann. Boxen können gaaanz popelige Tröter sein, wie sie in jedem drittklassigen Set dabe sind. Derzeit hat man da die Onkyos hängen aus dem o.g. Set. Evtl. lassen wir die einfach hängen. oder das Onkyo HTX 22HD ist einfach falsch eingerichtet... :-) |
Fuchs#14
#6 erstellt: 26. Sep 2015, 20:32 | |
Das ist der völlig falsche Ansatz, die Lautsprecher machen zu 95% den Klang, nicht der AVR |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 26. Sep 2015, 20:45 | |
Wie wäre es denn mit einem ganz normalen 2.0 Set, z.B. diesem: http://www.amazon.de...1PHMEDQC23DTSZA028JH Ich denke auch, dass du deine Gewohnheiten (popelige Lautsprecher und davon mindestens 3) abstellen wirst, wenn einmal gescheite Lautsprecher da sind. Ohne Informationen zum Raum können wir leider wenige sinnvolle und passende Tipps geben.
Verwende mal den Suchbegriff "Soundbase", da wirst du etwas in dieser Richtung finden. |
Haiopai
#8 erstellt: 26. Sep 2015, 20:54 | |
Moin , schau dir mal die hier an . Teufel Cinebase BD Player kann über HDMI rein , Sat Receiver Ton über den digitalen Eingang , die Kiste ist mit der Fernseher Fernbedienung zu steuern , kein extra Woofer , keine Zusatzlautsprecher . Sprich erfüllt eigentlich alle deine Anforderungen , ausprobieren und wenns nicht gefällt zurück schicken . Sound wird sicher nicht berauschend sein , aber allemal besser als Fernsehsound |
std67
#9 erstellt: 27. Sep 2015, 13:28 | |
Hi ein Basslautsprecher (Sub) braucht Volumen. AlsoSub im Center.................vergiss es, gibts nicht. Kauf irgend ne Soundbase/Soundbar und werd glüclich (versuch es zumindest) Ansonsten wäre das was du suchst ein 3.1 Aufbau. R/L + Center + Sub. Dann aber vorzugsweise mit Lautsprechern die wenigstens etwas Volumen mitbringen |
danyo77
#10 erstellt: 30. Sep 2015, 16:07 | |
Moin marqus und ggf. Gruß nach Hessen, falls ich Dich noch aus dem DVDBoard kennen sollte. - nubert nuPro AS 250 plus evtl. Sub. Die fehlenden Streaming-Funktionalitäten wird Dein Opa abkönnen. - Sonos Playbar, evtl. mit Sub. Rechts und links hängst Du dann Bilder von Lautsprechern auf Ansonsten: - Wand-Lautsprecher á la XTZ 95.22, Canton GLE 416, Nubert nuBox WS-103 etc. plus passender Center der Serie (XTZ 95.33, Canton GLE 456, nuBox CS-413,...) plus Sub, z.B. einen von diesen, je nach Raum: http://av-wiki.de/subwoofer (Skizze? qm?) LG |
JULOR
#11 erstellt: 01. Okt 2015, 13:05 | |
Bei deiner Beschreibung wäre ich auch bei einer guten Soundbar. Alles andere wird komplizierter und macht es nicht besser. Die "unterstützenden" Minilautsprecher sind rein historisch begründet, da man nichts anderes kannte. Eine gute SB verbessert den Klang um Längen, insbesondere auch die Sprachverständlichkeit. Das können Billigtröten nicht, egal, wie viele du davon aufstellst. |
Archangelos
#12 erstellt: 01. Okt 2015, 15:29 | |
Hi, Ich denke da ist einiges im Argen hinsichtlich der Anschlussgeschichte 1. Muss natürlich die HDMI Buchse am TV ausgesucht werden die die Zusatzbeschriftung ARC hat . 2. Muss das ONKYO SET mit dem HDMI KABEL an jener Buchse angeschlossen werden und das Kabel muss nach HDMI 1.4a NORM sein....und zwar an die ROTE HDMI BUCHSE . Die BLAUEN HDMI BUCHSEN sind jene wo QUELLGERÄTE wie SAT RECEIVER / BLURAY PLAYER / MEDIA PLAYER etc......angeschlossen werden http://www.areadvd.de/hardware/2010/onkyo_htx_22hdx.shtml Falls der TV keine ARC Funktion hat, muss er über ein Optisches Kabel für den TV TON zusätzlich angeschlossen werden das wäre z.B eine der Buchsen mit der GRÜNEN PFEIL MARKIERUNG. Was mich stützig macht warum benutzt er einen separaten SAT RECEIVER da der TV doch einen TRIPLE TUNER hat ?? Zur Aufnahme extra ?? |
Kaufberatung für besseren Sound jonzen am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 10 Beiträge |
Möchte mal etwas erneuern für besseren Sound [Co] am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 12 Beiträge |
5.1 Boxen fürn Fernseher? horrorfan90 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
Surroundanlage für meinen Opa :-) Keynoll am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 4 Beiträge |
Besseren flexiblen Sound für Fernseher; Wie? theschalker am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 22 Beiträge |
Soundbar für besseren TV-Sound und Stereo theo1964 am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 9 Beiträge |
Welche Boxen fürn denon 3806 ACEE am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 6 Beiträge |
Was fürn Verstärker bis 300? litchblade am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 3 Beiträge |
Besseren Sound im Wohnzimmer, aber wie? Ric_Boothroyd am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 6 Beiträge |
Durch neuen AV-Receiver besseren Sound? KingDehaini am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.304
