HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.0 / 5.1 oder 2.1 Anlage | |
5.0 / 5.1 oder 2.1 Anlage+A -A |
biizlchen
17:44
erstellt: 19. Okt 2015, |
Hallo liebes Forum, da mir das Forum bereits in der Vergangenheit mit meinen Car-Hifi-Lautsprechern sehr gut geholfen hat, bin ich sicher auch diesmal wieder die besten Vorschläge zu erhalten. Meine Kumpels haben alle als Lautsprecher-Set das Teufel Consono 35 MK3, was mir jedoch irgendwie etwas "billig" rüberkommt und ich glaube dass aus diesen kleinen Lautsprechern nicht das beste an Sound rauskommt was man erwarten kann. Obwohl der Subwoofer finde ich nicht schlecht ist. Mein Wohnzimmer ist 4,80 m lang und 3,60 m breit ergibt somit gute 17qm (Skizze siehe unten) Preislich wollte ich so um die 600-700 € liegen incl. AVR (kann aber gebraucht sein) Als Lautsprecher wollte ich eigentlich das Set "Jamo HCS 606" nehmen, welches ich in ebay kleinanzeigen gebraucht für 300 € haben könnte 2 Standlautsprecher, 2 Rear, 1 Center Jetzt weis ich leider nicht, ob ich rechts neben das Sideboard überhaupt einen Standlautsprecher stellen sollte, ober ob hier nicht Würfel die besser Wahl wäre. Als Beispiel dafür die Heco Victa 300er Serie Aufgrund der blöden aufteilung des Zimmers weis ich nicht, ob 5.1 überhaupt machbar/sinnvoll ist, oder hier sogar ein 2.1 System besser wäre. 5.0 habe ich nur mal mit aufgeschrieben, da ich, falls es das Jamo-Set wird, erst einmal keinen Subwoofer aufstelle, kommt dann bei Bedarf einfach noch dazu. Was ich für das Geld erwarten ist mir sowieso bewusst und ich bin da sehr realistisch. Falls ich einen Subwoofer noch dazu nehmen würde, müsste dieser dann rechts hinten in das freie Eck neben der Couch? Zum AVR: Mein Kumpel meinte ich sollte einen Denon X2100 nehmen, gebraucht leider nicht zu kriegen.. daher dachte ich mir ob nicht auch ein Denon X1000 genügt, oder gibt es hier von anderen Marken bessere Geräte? Tausend Dank an alle, die bis hier überhaupt gelesen haben ![]() ![]() |
Brodka
19:32
ich empfinde die Aufstellung von 5.1 LS.in dem Raum als schwierig.... |
biizlchen
19:41
Hab ich vll. biss blöd eingezeichnet aber links hinter dem Sofa ist auch noch Platz Hier könnte also auch ein LS auf nem Ständer oder mit Wandhaltungerung hin |
danyo77
11:41
erstellt: 20. Okt 2015, |
Das ist nicht das einzige Problem. Du sitzt schräg zum TV... |
biizlchen
17:28
Ok, dachte ich mir sowieso schon, dass 5.1 nicht optimal ist. Das kann ich ja dann noch machen, wenn ich umgezogen bin und dort kann ich dann alles besser stellen. Machen dann die Jamo in meiner Situation überhaupt Sinn? Oder würdet ihr mir hier eher zu Würfeln raten? Eigentlich dachte ich mir folgendes: ich kaufe mir das Jamo-Set und schließe erst einmal nur die Standboxen plus Center an. Wie seht ihr das? |
danyo77
17:42
Stand-LS mit seitlichen Tieftönern sind so ziemlich das Schlechteste in einer engen Umgebung. Mach mal ein schnelles Handy-Foto der Front bitte... Kannst Du zumindest versuchen ein annähernd gleichseitiges Stereodreieck zu erreichen? ![]() Schon mal ins Wiki eingelesen? ![]() - ![]() - ![]() - ![]() bzw. ![]() ![]() Guter Ansatz ist immer: ![]() |
biizlchen
18:44
biizlchen
20:32
Puh bin gerade fertig geworden mit lesen.. hier muss man echt viel bedenken.. Wahnsinn Der letzte Link passt meiner Meinung nach perfekt auf mich dieses System würde ich mal probehören: AVR: Denon X1100 Frontlautsprecher: Denon SC M40 Subwoofer: Mivoc Hype 10 G2 Center??? nehm ich hier einen von Denon oder eine einzelne SC M40 Box? Müssen die Denon auf Ständer? oder kann ich diese auf das Sideboard stellen? Wenn ich mich auf dem Sofa zurücklehe wären die Lautsprecher auf dem Sideboard genau auf Ohr-Höhe. Was sagt ihr dazu? (klar muss ich mir die erst mal anhören) |
danyo77
09:37
erstellt: 21. Okt 2015, |
Als Center ne einzelne M40. Die Denons müssen nicht auf Ständer, wenn Du sie mit den Hochtönern etwa auf Ohrhöhe hast. Allerdings müssen sie auf Flächen immer ganz nach vorne (frühe Reflexionen am Board vermeiden...) Was Reflexionen und Wandnähe so macht, kann man sich hier im Test mal ansehen: ![]() Der 1100 dürfte momentan hier ma günstigsten sein: ![]() ![]() Das Stereodreick ist übrigens wirklich wichtig. Bei Dir wirds auf der Seite mit der Heizung schwierig, Stichwort Wärmestau am TV und AVR... Ich würde versuchen die ganze Situation etwas umzustellen... |
biizlchen
17:51
erstellt: 23. Okt 2015, |
Hey ![]() danke dir schonmal, das bringt mich alles sehr weit nach vorne. Die Komponenten stehen fest nur weis ich noch nicht ganz genau wie ich diese platzieren sollte (oder ob ich das einfach dann ausprobieren muss. Ich würde das Sideboard etwas in die Mitte rücken, sodass links ca 1,3m und rechts 0,7m zu den Wänden Platz ist, das Sofa würde ich auch etwas verschieben, sodass ich das Dreieck recht gut hinkriege. Wäre es dann am sinnvollsten die Frontlautsprecher auf das Sideboard (vorne in die Ecken) zu stellen oder auf Ständern in die Ecke? Das Sideboard ist insgesamt 1,65 breit und der Hörabstand wären ca. 3 Meter Subwoofer ist relativ klar, das teste ich ![]() Center würde ich vor den TV stellen, und den TV erhöhen,sodass der Center nicht im Bild steht (Podest) Bei den RearLautsprechern bin ich jedoch völlig planlos. Das Sofa ist an der Rückseite 0,95m hoch, und ich kann es auch etwas mehr in den Raum stellen, steht aktuell genau in der Ecke. Der Lautsprecher auf der rechten Seite ist weniger das Problem, hier würde ich Ständer kaufen (da ist das Sofa auch nicht mehr so hoch) oder eine Platte in das Eck befestigen und den Lautsprecher dort draufstellen. Nur wie mache ich das hinten links? Ich bräuchte ja einen Ständer mit 80-90cm? Tausend Dank nochmal ![]() PS: benötige ich wirklich Entkopplung für die Lautsprecher? Oder genügt erstmal nur für den Subwoofer? |
danyo77
12:41
erstellt: 24. Okt 2015, |
Das Stereodreieck sollte gleichseitig sein, also Abstand zwischen den beiden Lautsprechern genauso groß, wie von jedem einzelnen Lautsprecher zum Hörplatz. Bei 3m Hörabstand (entspricht der Höhe im gleichseitigen Dreieck) müsste der Abstand zwischen den Lautsprechern ca. 3,4m sein. 3m gehen auch...das wäre das Optimum. Wenns schmaler wird, nimmt der Effekt der Stereophonie einfach ab. Bei sehr schmalem Dreieck kann man sich zwar irgendwann den Center sparen, allerdings ist die Stereo-Bühne damit dann eben sehr sehr schmal. Gingen bei den Rears Wandhalterungen wie die BT-77? ![]() Ständer müssten nur so hoch sein, dass vor allem die Hochtöner über die Couch ragen, siehe auch, was der Tonmeister hier im Test sagt: ![]() EDIT: Entkoppeln muss man Lautsprecher im Wohnraum in der Regel nicht. Bringt meist zu wenig hörbare Unterschiede. [Beitrag von danyo77 am 24. Okt 2015, 12:42 bearbeitet] |
JULOR
00:04
erstellt: 25. Okt 2015, |
Entkoppeln geht mit kleinen Gummifüßen. Die gibt es im 8er Pack für 4€ bei EBay. Oder im Baumarkt. Allerdings habe ich diese Über-Eck-Aufstellung noch nicht verstanden. Hast du nicht ein Foto von der TV-Ecke? [Beitrag von JULOR am 25. Okt 2015, 00:06 bearbeitet] |
biizlchen
16:40
Ah ok.. Dachte das Entkoppeln wäre deutlich teurer ![]() Ein Bild ist weiter oben ![]() Am liebsten würde ich die Front und Rear Lautsprecher auf Ständer stellen, diese sind jedoch recht teuer. Gibt es hier auch günstige Alternativen wo ich die Lautsprecher drauf stellen kann? |
JULOR
23:37
Ständer: ![]() Gummifüße (die teure Variante): ![]() Solche Füße findest du ohne teures Oehlbach-Label in der Bucht. Habe das Foto gefunden ![]() |
2.1 Anlage oder 5.1? ssab13 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
... 2.1 Anlage (mit 5.1 Ausbau) Whyatearp am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 16 Beiträge |
Suche 2.1 oder 5.1 Anlage! Feuerfler am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 10 Beiträge |
5.0 oder 5.1 ? maZar1210 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 4 Beiträge |
2.1/ 5.1 Anlage - kostengünstig sonic3D am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 21 Beiträge |
5.0 Anlage MasTino56 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 3 Beiträge |
5.1 / 5.0 Anlage für 20qm SgtJumper am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 17 Beiträge |
2.1 Anlage wheeler137 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
2.1 oder 5.1 softcar2007 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 4 Beiträge |
Soundbar oder 2.1-Anlage. mjbrunner am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 13 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.501
