HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon AVR-X3100W oder Pioneer VSX-1130 | |
Denon AVR-X3100W oder Pioneer VSX-1130+A -A |
ToMicPa68
#1 erstellt: 20. Okt 2015, 06:22 | |
Hallo Würde gerne wissen welchen AV Receiver Ihr eher kaufen würdet, den Denon AVR-X3100W oder den Pioneer VSX-1130! Bestellt habe ich mir den Denon, allerdings hatte ich erst nachher etwas zu dem Pioneer gelesen, HDCP fähig was ja wahrscheinlich in Zukunft für UHD nicht unwichtig zu sein scheint. Mir ist die UHD Tauglichkeit sehr wichtig, wobei ich mir gar nicht vorstellen kann das man dann in Zukunft über den Denon keine UHD Inhalte schauen kann, hoffe einfach mal darauf das es irgenwelche Zwischenlösungen geben wird. Was allerdings von meiner eigentlichen Frage ablenkt! "Denon AVR-X3100W oder Pioneer VSX-1130" |
danyo77
#2 erstellt: 20. Okt 2015, 10:19 | |
Bissl mehr Info wäre gut. Wieso hast Du Dich gerade für den Denon entschieden und zu welchem Preis? Warum ist Dir UHD-tauglichkeit wichtig? Welchen TV oder Beamer hast Du, wie weit sitzt Du entfernt? |
Dadof3
Moderator |
#3 erstellt: 20. Okt 2015, 10:23 | |
Ich würde den Pioneer nehmen, wenn er die von dir benötigte Ausstattung hat. Nicht nur wegen HDCP 2.2, er hat auch eine bessere Einmessung gegen Raummoden. Bei Denon gibt es die erst ab X4?00 aufwärts (ist dann aber auch noch besser). Zudem kann man die Einmessung noch etwas anpassen. Nachteil der Pios: nur eine globale Trennfrequenz zum Subwoofer. Der X3100 ist weder Fisch noch Fleisch. Außer mehr Anschlüssen bietet er quasi keine Vorteile gegenüber einem X1100, einen Sprung macht man erst mit einem X4100. |
ToMicPa68
#4 erstellt: 20. Okt 2015, 10:36 | |
Also Habe einen Samsung 8590 UHD 65Zoll, sitze ca. 6 - 7 m vom TV entfernt! Denon deswegen hatte im AVR Wiki gelesen das Denon fast baugleich mit Marantz ist, deswegen war der Meinung gute Qualität. Hatte jetzt noch einen Yamaha RX V779 in die nähere Auswahl geschlossen, aber der wäre für ,ich preislich dann schon Obergrenze! |
danyo77
#5 erstellt: 20. Okt 2015, 10:43 | |
Gute Qualität liefert Denon schon - allerdings solltest Du beim Kauf des AVR auf das achten, was Du wirklich benötigst, siehe Dadof3s Kommentar. Der X3... macht nur dann Sinn, wenn Du ihn sehr günstig bekommst und Du evtl. die zweite digitale Zone brauchst, weil er ansonsten gegenüber X1... und X2... keine relevanten Vorteile bietet. Bei 6-7m Entfernung ist eine 4K-Auflösung (und damit die HDCP-Kette) vollkommen irrelevant für Dich: http://av-wiki.de/fe...beste_bild_fuer_mich bzw. https://www.avforums...distance-guide.10704 - Du kannst den Unterschied auf diese Entfernung einfach nicht mehr erkennen. Versuch auf jeden Fall, näher an den TV zu kommen - sonst brauchst Du Dir in der Hinsicht niemals Gedanken machen. [Beitrag von danyo77 am 20. Okt 2015, 10:43 bearbeitet] |
Girgl75
#6 erstellt: 20. Okt 2015, 10:49 | |
Servus,
Bei dem Abstand siehst du keinen Unterschied zwischen UHD und FHD. Ich hab das im Sommer bei zwei nebeneinander hängenden 55"-Fernsehern im direktem Vergleich gesehen. Bei ca. 2-2,5 Meter Entfernung war kein Unterschied mehr erkennbar. Gruß Girgl P.S. danyo77 war schneller! [Beitrag von Girgl75 am 20. Okt 2015, 10:51 bearbeitet] |
ToMicPa68
#7 erstellt: 20. Okt 2015, 11:00 | |
Ok Danke schon einmal dann schicke ich den Denon heute direkt wieder zurück wenn er ankommt, werde dann wohl den Yamaha nehmen. Was die Entfernung zum TV angeht könnte ich natürlich näher ran gehen das sollte kein Problem sein, habe eh einen TV Sessel und den kann ich stellen wo ich wil, derzeit steht er halt gleich auf mit der Couch aber das kann man ja problemlos Variieren. Wäre denn der Yamaha die beste Wahl von den dreien, der Denon fällt nun mal ganz raus, also dann besser als der Pioneer? |
Fuchs#14
#8 erstellt: 20. Okt 2015, 11:10 | |
Ich würde den VSX 930 nehmen, die 100€ wäre mir die Alufront nicht wert. |
ToMicPa68
#9 erstellt: 20. Okt 2015, 11:16 | |
Sind der Poineer und der Yamaha denn ansonsten gleich? Ich habe nicht wirklich soviel Ahnung, möchte halt nur keinen Fehler machen, hatte den Fehler ja schon beim Denon weil ich nicht auf HDCP geachtet hatte! |
Dadof3
Moderator |
#10 erstellt: 20. Okt 2015, 11:16 | |
Brauchst du die Features dieser Geräte überhaupt? Ansonsten kannst du auch eine oder zwei Nummern kleiner nehmen, zum Beispiel einen X1200 oder den VSX-930. Jetzt extra nach vorne rücken, damit man die Vorteile von 4K sehen kann, finde ich lustig. Erst mal solltest du für dich den besten Kompromiss aus Raumeinteilung und Bildgröße finden. Wenn dann das Bild (im Verhältnis zur Entfernung) so groß ist, dass 4K einen Vorteil bringt, dann kann sich das lohnen. Aber das ist ja in den meisten Wohnzimmern überhaupt nicht der Fall. |
danyo77
#11 erstellt: 20. Okt 2015, 11:25 | |
Vor allem: Wenn da ein AVR hin soll, dann sind da ja sicherlich auch Lautsprecher. Und wenn der Abstand der Couch bei 6-7m ist, dann muss ich nicht Pythagoras sein, damit ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit eines gleichseitigen Stereodreiecks relativ gering ausfallen dürfte...darf man fragen, was für Lautsprecher in welcher Situation geplant sind? Gibts ne Raumskizze? |
ToMicPa68
#12 erstellt: 20. Okt 2015, 18:05 | |
Werde erstmal beim meinem Onky TX NR818 bleiben und abwarten was da kommt. |
danyo77
#13 erstellt: 20. Okt 2015, 18:26 | |
Du hast also bereits nen AVR mit MultiEQ XT32 und hast über nen X3100 mit dem schlechteren Audyssey MultiEQ XT nachgedacht? Bleib lieber erstmal beim Onkyo, ja... |
ToMicPa68
#14 erstellt: 20. Okt 2015, 18:33 | |
Ja wie gesagt bleibe ich auch. Es geht mir letztendlich um UHD und da warte ich mal ab was sich überhaupt so tut! |
Dadof3
Moderator |
#15 erstellt: 20. Okt 2015, 19:14 | |
Ja, im Moment ohne Not upzugraden ist ein teures Vergnügen. Tu das dann, wenn du es brauchst. |
danyo77
#16 erstellt: 21. Okt 2015, 09:44 | |
UHD-BD-Player kommen Anfang nächsten Jahres - zu horrenden Anfangs-Preisen. Bis man das Ganze bezahlen will, wird noch mindestens ein Jahr ins Land ziehen, Discs werden auch erstmal rar sein. Das Wichtigste, was Du derzeit für gutes Bild/Ton machen kannst, ist tatsächlich näher an den TV zu rücken und bei den Lautsprechern auf ein gutes Stereodreick zu achten http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm |
Denon AVRX2200 oder Pioneer VSX 930 (1130) Incredibile am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-924 VS DENON AVR X2100W/X3100W @UHD atzenkeeper500 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer 930 (1130) vs Denon X1200 Philis94 am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 oder Denon AVR-X3100W? manwald am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 7 Beiträge |
Pioneer oder Denon AVR clever7 am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1905 oder Pioneer VSX-915 ? RMB am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 916 oder Denon AVR 1706 sunflower99 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 2 Beiträge |
Denon AVR-3310 oder Pioneer VSX-LX52 ? JOOH am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX-920 oder Denon AVR-1911? Abdizur am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 11 Beiträge |
Denon AVR 1611 oder Pioneer VSX 826? masked__rider am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 10 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.408
