HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passender Center Speaker gesucht bis max. 100€ | |
Passender Center Speaker gesucht bis max. 100€+A -A |
BaseTea
#1 erstellt: 21. Okt 2015, 11:57 | |
Hallo Nachdem mein alter Stereo Verstärker mit dem ich pseudo Sorround hatte die Hufe hoch gerissen hatte, habe ich die Gelegenheit genutzt und mit dem Kauf eines neuen Verstärkers gleich mein kleines "Heimkino" vervollständigt. Dabei wollte ich auf dem, was ich bereits besitze aufbauen. Hier mein Setup: Meine Front Boxen habe ich schon eine ganze Weile, die mir weiterhin sehr gut gefallen und für meine Bedürfnisse ausreichen. Aufbauend darauf habe ich meine Sorround Boxen einer alten Kompaktanlage gegen die Magnat Motion 220 getauscht, da ich versucht habe alle zusätzlichen Boxen aus einer gleichen Reihe zu verwenden. ca. 20m² Zimmer. Hörbereich in einem drittel davon, wobei die beiden hinteren Boxen an den beiden Außenwänden positioniert wurden. (Also über die gesamte Raumlänge. Der Center ist unter dem TV positioniert. zw. Boden und Center ca. 30cm. und zw. Center und TV ca. 30cm. Verstärker: Denon AVR X1100W Front: Magnat Motion 144xxx 170W RMS Back: (eig. mehr seitlich von Sitzposition positioniert) Magnat Motion 220 90W RMS Subwoofer: MIVOC Hype 10 G2 Center: Magnat Motion 210 75W RMS Mit dem Center habe ich nun das Problem das ich mich bei dem wohl vertan habe, da mir dieser im Vergleich zu den restlichen Boxen unterdimensioniert scheint. Man merkt es auch am Klangbild. In der Kleinanzeige wirkte er größer^^. Meine Frage wäre nun, welchen Center speaker ihr empfehlen könntet, passend zu meinen anderen Boxen. Etwas aus der Magnat Reihe wahrscheinlich, der sich ins Klangbild einfügt und nicht mehr als 100€ kostet. Gerne auch gebraucht oder andere Hersteller. Wenn ich noch was vergessen habe bitte nochmal bescheid sagen. Viele Grüße [Beitrag von BaseTea am 21. Okt 2015, 13:35 bearbeitet] |
Archangelos
#2 erstellt: 21. Okt 2015, 14:02 | |
Hi, dann nimm einen der Vectoren Center sind mindestens 2 Level über deinen Motions liegend . Genügend Volumen und bessere Komponenten die verbaut sind. http://m.ebay-kleina...%20Vector%2013/c0-l0 |
BaseTea
#3 erstellt: 22. Okt 2015, 09:41 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das klingt schon mal ser gut soweit. Halte schon ausschau. Wäre eine andere Marke, sagen wir Canton oder Concerto auch möglich oder ist davon abzuraten um mehr im "gleichen" Klangspektrum zu bleiben.? |
danyo77
#4 erstellt: 22. Okt 2015, 10:50 | |
Gerade beim Center mischt man nicht. |
JULOR
#5 erstellt: 22. Okt 2015, 10:56 | |
Hast du den Center auf "small" und bei 80 oder 100Hz getrennt? Damit kann man viel kompensieren, wenn es nur um die Größe geht. Wenn du einen Vector Center nimmst, solltest du auch die Front-LS aus der Vector-Sereie nehmen. Das ist dann eine echte Aufwertung. Marken mischen sollte man gar nicht. Serien eines Herstellers muss man versuchen. Geht nicht immer. |
BaseTea
#6 erstellt: 22. Okt 2015, 11:45 | |
OK dann lieber nicht mischen. Center ist auf small gestellt und bei 100 Hz getrennt. Mir reichen meine Front-LS ja aus. Nur der Center ist zu schwach. Einen größeren aus der Motion Serie habe ich nicht gefunden. Im Vergleich zur Kraft der restlichen Boxen hört sich der Center wie eine billige Boom-Box oder ein TV-Lautsprecher an. Ist ein gebläke ohne viel Volumen dahinter. Aber desswegen extra neue Front-LS zu kaufen hatte ich nicht vor. Ich werde mir mal einen Vector 13 besorgen und das ausprobieren. Im schlimmsten Fall kann ich mich ja immer nochmal nach anderen Front LS umschauen. |
Archangelos
#7 erstellt: 22. Okt 2015, 14:24 | |
Ja aber aus der Motion Baureihe gibt es nichts besseres.... Da muss man dann auf die VECTOR SERIE setzen.... |
BaseTea
#8 erstellt: 28. Okt 2015, 16:07 | |
Hallo. Also vielen Dank nochmal für den Tipp zum Magnat Vector 13 Center. Habe ihn sehr günstig ergattern können, installiert und alles nochmal neu eingemessen. Ich muss sagen ich bin sehr zufrieden mit dem Sound. Er klingt um längen besser als der vom 210er. Das er aus einer anderen Reihe ist fällt mir rein gar nicht auf. Es sei denn dies zeigt sich durch manuelles, nachträglich erforderliches einpegeln. Denn ich bin noch ein wenig am probieren, welche Einstellungen für mich am besten sind. Dynamic EQ ein oder aus. Automatische Lautstärke Anpassung auf Heavy, Medium, Light oder ganz aus und dafür dann Pegel vom Center etwas höher oder oder oder.... Da muss ich noch ein wenig rumprobieren bis ich meine bevorzugte Einstellung gefunden habe, die auch für alle Eingangsquellen passt. Hab sogar noch ein paar Vector 11 LS dazu bekommne die ich nun als FrontHight LS installiert habe.^^ Viele Grüße [Beitrag von BaseTea am 28. Okt 2015, 16:08 bearbeitet] |
Passender Center gesucht! ML191 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 7 Beiträge |
Passender Center gesucht mardan am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 4 Beiträge |
Passender Center gesucht Endman am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 3 Beiträge |
Passender Pioneer AVR gesucht M.Jackson am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 7 Beiträge |
Passender AV-Receiver gesucht nosferatu68 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 18 Beiträge |
Passender Center gesucht aber welcher? Gloril am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
Passender Center gesucht. Canton LE400 Pengomat am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
Passender Center für Wharfedale Jade 3 gesucht cuBBstR am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 4 Beiträge |
Passender Center für Nubert NuLine Front gesucht Ungeheuer am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 4 Beiträge |
Passender Center Billycoen89 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 39 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEl_Gato_Negro
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.503
