Ein Ahnungsloser braucht Hilfe
DarkMarschal
#1 erstellt: 25. Okt 2015, 11:26
Moin ich bin hier neu un hoffe das ich hier richtig bin
Ich habe leider nicht so viel Ahnung von dem ganzen und brauche jetzt ein bisschen Hilfe.
Ich habe folgendes schon zuhause was angeschlossen werden soll:
-Fernseher
-Computer Bildschirm
-Computer
-Xbox 360
-Wii
-gegebenenfalls mal einen BlueRayPlayer
So was ich nun vorhabe. Momentan kann ich das Signal vom Computer gleichzeitig auf Fernseher und dem Computerbildschirm abspielen. Das möchte ich auch gerne beibehalten. Ich kenne mich ja leider nicht so gut aus aber es gibt in dem Angebot was ich mir rausgesucht habe einen AV-Reciver dabei mit 2 HDMI Ausgängen. Einmal SUB und einmal MAIN. Kann ich über diese Ausgänge das weiterhin realisieren oder muss ich weiterhin mit meinem HDMI splitter arbeiten. Das war erstmal die erste Frage
Weiterhin sind dort ja Boxen schon mit bei. Sind die gut? Ich brauche jetzt nicht so die MEGA fette Anlage will nur bisschen was haben momentan hab ich halt nur fürn PC 2 kleine boxen von Logitech. Dann stehen überall bei den Eingängen ja immer wofür die genutzt werden können. Ist das nur so draufgeschrieben oder ist das egal? da ich ja zwei Konsolen habe aber nur ein Gameeingang vorhanden ist. Zu den Anschlüssen für die Boxen kann ich ja bis 7.1 etwas anschließen. Was kann denn Zone2? Eine allerletzte Frage habe ich nun aber noch Ich höre Musik über Spotify. Kann ich das mit der Anlage ohne den PC anmachen zu müssen über Handy realisieren? Bluetooth steht da zwar jedoch geben ja manche anderen extra an das sie das können oder ist das egal.
Soo ich habe einfach mal alles Rausgehauen was ich dazu wissen möchte ^^
Dies ist der Link was ich mir rausgesucht habe.
Wenn jemand sagt er hat was besseres für den gleichen preis oder etwas gleichwertiges und das günstiger immer her damit ich bin für alles offen
Ich danke euch jetzt schon mal für jede Antwort die mir weiterhilft.
Wenn ihr allgemein Infos habt auf was ich achten muss haut auch die mal bitte raus
MFG
der neuling
DarkMarschal/Marcel
HiFiKarol
#2 erstellt: 25. Okt 2015, 11:56
Servus,
Willkommen im Forum.
1. Damit Du kein "Ahnungsloser" bleibst: Hier lesen: AV-Wiki
Achte hier besonders auf "Was ist wichtig?", "LS-Auswahl" und "Aufstellung"
2. Wenn Du damit fertig bist, solltest Du uns mitteilen, wohin Deine Reise gehen soll. Wie und wo sollen die LS spielen (Skizze vom Raum)? Was steht im Vordergrund Musik/Film? möchtest Du nur ein wenig Hintergrundberieselung oder ernsthaft Musik Hören oder Richtung Heimkino?
3. Budget liegt bei 700€? Sshe ich ich das richtig?
4. Ich würde weiterhin einen Splitter verwenden, oder einfch eine Grafikkarte mit Zwei Ausgängen, was die sauberste und beste Lösung wäre meiner Meinung nach, dann muss der Receiver nicht immer an sein, damit Du ws aufm PC-Bildschirm siehst.
5. Sind die gut? wird sich Dir erschließen, wenn Du das Wiki gelesen hast (unter dem Punkt "Kleinstlautsprecher").
6. Was an den Eingängen steht ist erstmal egal. Meine Playstation steckt da, wo BluRay dransteht und es läuft, mein DVD Player bei SAT. Alles Egal.
7. Ja, da sollte Spotify laufen, ohne den PC anzumachen...
Wenn Du Dich mit dem AV Wiki beschäftigt hast, werden wir zusammen was besseres zu dem Preis finden, denke ich.
Grüße,
Karol
DarkMarschal
#3 erstellt: 25. Okt 2015, 14:07
Hi
super vielen Dank das du mir helfen willst TOP
Durchgelesen habe ich mir die 3 Artikel. Zu allererst zum Budget. es sollte eigentlich so bei 550-700€ liegen. Das Hauptmerkmal liegt bei mir auf Filme und zocken. Musik möchte ich auch hören aber das Hauptmerkmal liegt halt eben auf Filme und zocken (Pc,Xbox und Wii). Zu dem Punkt mit Splitter. Es geht für das was ich momentan damit mache nicht anders. Hab ne Geforce GTX 760 hab nur 1xDVI-I 1xDVI-D 1xHDMI 1xHDMI Ausgang ohne Soundausgang. Da ich das Signal vom Computer gleichzeitig auf beide Spielen möchte, jedoch auch wenn ich Filme schauen möchte nur auf Fernseher oder beim Zocken nur auf Computer und ich da getrennte Sounds habe geht es leider nicht anders Wenn ich nur Fernseher habe höre ich Sound über Fernseher und nur Computer über die kleinen Boxen. Die möchte ich aber halt loswerden und gegen das Heimkinosystem austauschen. Das ich halt Sound habe wenn ich normal Fernsehe, zocke am Computer, zocke am Fernseher oder Filme aufm Fernseher schaue und gelegentlich halt mal nur Musik .
Zum Thema Grundriss.Hab mich mal eben hingesetzt und mit meinem Schaltplanprogramm ne ungefähre Skize von meinem Wohnzimmer gezeichnet. Alle größeren Komponenten sind eingezeichnet genauso wie die positionen der Lautsprecher. Der Subwoofler sollte in den Fernsehetisch rein und der Center oben vor den Fernseher. Lautsprecherleitungen waren schon vorhanden. Auch diese kannst du der Zeichnung entnehmen. Diese sind immer im Kreis Kreis Verlegt immer Farblich markiert. Wobei ich mir gerade das Wohnzimmer neu gestalten will uns es gegebenen falls neu gestallten möchte mit neuen Möbeln. Siehe Zeichung 2.
Grundriss
Grundriss
Hoffe du kommst damit klar.
Marcel
HiFiKarol
#4 erstellt: 25. Okt 2015, 14:36
Eieiei, das dieht ja ziemlich schwierig aus...
So wird das wohl nichts.
Um ehrlich zu sein, denke ich nicht, dass Du PC Und Fernseher sinnvoll beschallen kannst. Am ehesten hättest Du die Chance, wenn Du die LS auf den Fernsehbereich aufstellst, also ich meine, dass der TV dann Surround Sound hat, und am PC müsstest Du dann weiterhin mit deinen alten LS auskommen...
Schau Dir nochmal genau an, wie das mit der Aufstellung aussieht...
DarkMarschal
#5 erstellt: 25. Okt 2015, 17:44
gut da ich das Wohnzimmer demnächst eh so umbaue wie auf nr 2 dann könnte man die Lautsprecher ja links und rechts neben Fernseher und hinter dem Sofa platzieren.
HiFiKarol
#6 erstellt: 25. Okt 2015, 18:08
Damit könnte man was anfangen.
Also ausgehend von Nr. 2:
- Front rechts und links vom Fernseher
- Sofa etwas weiter vor, und Rears dann links in die ecke, und rechts grob dahin, wo die Steckdosen sind...
Insgesamt würde ich bei deinem Nutzungsprofi (Musik vernachlässigbar) zu 4 Kompaktlautsprechern tendieren, also sollte das mit der Eckaufstellung auch zu schaffen sein.
Ansonsten steht ja im Wiki, wie man Lautsprecher aussucht.
DarkMarschal
#7 erstellt: 26. Okt 2015, 06:04
dachte du wolltest mit mir zusammen mal sowas raussuchen ^^
zu den hmdi ausgängen nochmal was ist der unterschied zwischen dem sub und main? hat einer ein schlechteres Bild? Das ich dann wenn ich Videos oder youtube auf den Fernseher streame auch Musik da habe bzw sound
Hoffe du kannst mir das beantworten bzw mir Helfen eine gute anklage zu Finden.
Sind die boxen von dem angebot nicht gut oder wie?
MFG Marcel
ironman32
#8 erstellt: 26. Okt 2015, 07:51
Das wüsstes Du, wenn Du die Artikel die Dir HiFiKarol genannt hat aufmerksam gelesen hättest.
DarkMarschal
#9 erstellt: 26. Okt 2015, 10:04
tss
#10 erstellt: 26. Okt 2015, 10:07
hast du den link gelesen?
HiFiKarol
#11 erstellt: 26. Okt 2015, 10:33
@tss:
Anscheinend nicht gründlich genug...
@DarkMarschal:
Hab nochmal in deinen Posts geschaut... bei einem Budget von 550-700€ würde ich tendenziell mit einer Stereo-Lösung anfangen (evtl 2.1), und nach und nach bis zum 5.1 aufbauen. Dann hast Du jetzt keine größeren Ausgaben, dafür aber wesentlich bessere Klangqualität als mit solch einem "Brüllwürfelset", und hast eine gute Basis für weiteren Ausbau geschaffen. Wenn dann in einiger Zeit mehr Geld da ist, kannst Du dann die weiteren LS dazukaufen.
Oder Du könntest n Blick in den Gebrauchtmarkt werfen, wobei ich persönlich eher schrittweise aufbauen würde... Da könntest Du dann auf sowas hier hinarbeiten: Surround-Set Ist zwar nicht mehr absolut aktuell, aber ein Anhaltspunkt, und immernoch ausreichend.
Wäre das etwas für Dich?
Das mit dem Main und Sub HDMI nehme ich an, es geht darum, dass der Main wahrscheinlich ARC (Audio Return Channel) unterstützt, also Du den Ton vom Fernseher auch "zurück" bekommst, und der "Sub" wohl nicht. Bin mir diesbezüglich allerdings nicht sicher.
Ansonsten lege ich Dir nochmal das Wiki ans Herz... da steht echt viel wichtiges drin.
danyo77
#12 erstellt: 26. Okt 2015, 10:37
Konkreter: http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher
Guter Ansatz: http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-68685.html - lieber klein Anfangen. Genannte Lautsprecher sind nur ein (günstiges) Beispiel.
Wichtig ist jetzt, sich mit der Aufstellung zu befassen - und zwar gründlich. Du solltest wissen, was ein Stereodreieck ist, was ein Sweetspot ist, was das Optimum wäre, an dem Du Dich orientieren kannst. Dazu bitte ich, die Links unten auf der Seite anzuklicken und genau zu studieren: http://av-wiki.de/aufstellung (und natürlich die Seite selbst genau durchzulesen...)
Das Wiki ist nur dann gut, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und bei evtl. Fragen hier nachhakt oder die weiterführenden Links verfolgt.
HiFiKarol
#13 erstellt: 26. Okt 2015, 10:44
Ja, danyo77... Die Links hat er alle schon bekommen, nur macht er wohl nichts draus.
Naja vielleicht hilft's ja, wenn ihm mehrere Leute das gleiche erzählen.
Absoluter ahnungsloser braucht Hilfe!
kartompfel am 12.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2020  –  28 Beiträge
Neuer Receiver.aber welcher? (Ahnungsloser bitte um Hilfe)
jsaleh am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  9 Beiträge
Ahnungsloser sucht Komplettsystem
TagiruAkashi am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  3 Beiträge
Blu-ray Player gesucht (Ahnungsloser)
Bourb0n am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  8 Beiträge
Ahnungsloser sucht Heimkinosystem
schnapphase am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Ahnungsloser sucht 7.2 Receiver
lebowski am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  12 Beiträge
neue anlage. ahnungsloser
Sead am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  3 Beiträge
Ahnungsloser sucht Surround Anlage
mistermusiker am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  8 Beiträge
Ein Noob braucht Hilfe
majorkong am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  2 Beiträge
Ahnungsloser will Hifi Anlage kaufen.
Munka90 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.726
