HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR mit einstellbarer Audio Verzögerung (delay) in... | |
AVR mit einstellbarer Audio Verzögerung (delay) in Zone 2+A -A |
alllala
#1 erstellt: 25. Okt 2015, 18:41 | |||
Hi, es ist wohl etwas ungewöhlich, aber ich höre gern Musik überlagert von Köpfhörern (Zone 2 am PreOut über Kopfhörerverstärker) und Boxen. Mein bisheriger AVR (X4000) legt mir dabei aber Steine in den Weg. Einerseits verhindert der audio delay zwischen den Zonen eine getrennte Nutzung, andererseits verfälscht der All-Zone-Stereomodus die Wiedergabe der Kopfhörer durch die von Audyssey eingemessene Korrekturen. Daher die Frage an die Community: Kennt jemand einen lüfterlosen AVR der audio delay auch in Z2 zulässt? Bisher habe ich nur die Yamaha RX-A*050 gefunden, die es unterstützen. |
leonkam
#2 erstellt: 09. Mai 2016, 17:58 | |||
Ich schließe mich hier mal an auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist. Ich benötige auch unbedingt einen avr mit einstellbarem Delay für Zone 2 Kennt jemand einen? |
Dadof3
Moderator |
#3 erstellt: 10. Mai 2016, 07:42 | |||
Ggf. einfach ein MiniDSP dahinter hängen, sofern das im Budget ist. Wie viel Verzögerung wird denn benötigt? |
leonkam
#4 erstellt: 10. Mai 2016, 08:15 | |||
hallo es soll keinen delay geben. jetzt ist es so, daß zone 2 anscheinend verzögert zu main läuft und es soll beides absolut gleich sein. |
Dadof3
Moderator |
#5 erstellt: 10. Mai 2016, 08:37 | |||
Dann brauchst du aber einen Delay für Zone 1 und nicht Zone 2. Eventuell hilft hier die Lipsync-Funktion bereits. [Beitrag von Dadof3 am 10. Mai 2016, 08:38 bearbeitet] |
leonkam
#6 erstellt: 10. Mai 2016, 08:57 | |||
hallo hab ich schon probiert. keine besserung. Es ist folgendes problem. ich hab mir einen neuen avr gekauft, weil ich mit dem alten probleme mit den anschlüssen eines surflink hatte. das surflink ist ein hörgeräteverstärker für meine frau, die damit tv ton direkt auf ihre hörgeräte übermittelt bekommt. dieses gerät kann nur analog verarbeiten. deshalb hab ich es an zone 2 angeschlossen. und zusätzlich zu den hdmi eingang von sat und firetv noch einen analgogen mit drangehängt. jetzt kann ich über die boxen 5.1 hören und meine frau hat über zone 2 stereo an ihren hörgeräten. leider hört sie alles etwas doppelt.also zuerst kommt der ton über ihre hörgerät und gleich darauf hört sie es nochmal über die boxen. wenn ich auf all zone stereo umschalte gibts keine probleme. aber ich hatte mir den avr genau deshalb gekauft, damit ich nicht auf meinen surround sound verzichten muß. so ist es natürlich doof. da kann ich auch meinen alten yamaha behalten. |
Dadof3
Moderator |
#7 erstellt: 10. Mai 2016, 09:06 | |||
Was jetzt? Das sind zwei gegensätzliche Aussagen. |
leonkam
#8 erstellt: 10. Mai 2016, 09:09 | |||
sie ist sich nicht sicher. ob sie zuerst den ton auf den hörgeräten hört oder zuerst den von den boxen. das kann sie nur sehr schwer auseinander halten. auf jeden fall hört sie es zeitversetzt und macht natürlich auch keinen spaß. ich mußte da jetzt so rummachen, daß alles läuft und dann ist der ton versetzt. seltsamer weise ist mit all zone stereo alles okay. bei meinem yamaha hatten wir es nur so hinbekommen, daß ich vom sat receiver analog in den surf link gegangen bin und optisch in den yamaha. da hatte ich 5.1 und sie stereo und obwohl ich 5.1 hatte war ihr ton absolut synchron. ich hab das jetzt auch schon versucht, mit dem sat receiver in den surflink und per hdmi in den denon. also ohne zone 2, aber auch hier hat sie einen doppel ton. [Beitrag von leonkam am 10. Mai 2016, 09:14 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#9 erstellt: 10. Mai 2016, 09:24 | |||
Diese Frage muss man aber als erstes klären. |
leonkam
#10 erstellt: 10. Mai 2016, 09:29 | |||
Ich kann das nicht überprüfen. Aber ich glaube eher, daß sie den ton auf den hörgeräten zuerst hört und dann auf dem hörgerät. gestern meinte sie der ton wäre auf ihrem hörgerät eher da als auf den boxen. aber sie hat auch schon mal gesagt, daß sie erst die boxen hört und dann das hörgerät. egal. es gibt wahrscheinlich für beide problem keine lösung. deshalb dachte ich an einen avr der die zone 2 getrennt mit delay regeln kann. dann wäre ich bei beiden möglichkeiten flexibel. hört sie den ton zuerst auf den hörgeräten, könnte ich main etwas verzögern. andersrum halt zone 2 edit: hab das grad gefunden. scheint wohl normal zu sein. Unfortunately this is normal. You have to remember with this system you are using a digital signal to your receiver which is doing the D/A conversion to your main speakers while the signal in zone two is analog when it gets to the receiver and therefore does not need the D/A conversion and has no delay. The easiest solution would be to use the analog connection in the main zone while you are going to be using the speakers in your kitchen as well. Another alternative would be to connect the kitchen speakers as a surround rear speaker as in a 7.1 setup but then use all channel stereo as the listening mode. This is not an Onkyo issue and I have seen this on all receivers that are limited to analog only connections for their multizone configurations. [Beitrag von leonkam am 10. Mai 2016, 09:37 bearbeitet] |
Zone 2? Snewi am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 17 Beiträge |
Separate Einstellung von Audio-Verzögerung? _dentaku_ am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 10 Beiträge |
Audio Delay / Lip Sync / Verzögerungseinstellung / Audio Scaler hoehrle am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 8 Beiträge |
AVR mit 2.Zone + Aussenlautsprecher gesucht Fortunesun_ am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 6 Beiträge |
Lip-Sync / Audio-Delay Sammelthread seifenchef am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 4 Beiträge |
AVR 5.1 mit Zone 2 Funktion edetuev am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 6 Beiträge |
AVR mit 2. Zone, separat zuweisbar sw4y am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 2 Beiträge |
Aktivlautsprecher mit Audio Delay Funktion gesucht haxxel am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Suche guten DVD-Player mit Audio-Delay bzw. LipSync Baraccuda am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
AVR mit 2. Zone für Balkon Henrik22 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.559
