HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton Movie Serie | |
Canton Movie Serie+A -A |
keelval
#1 erstellt: 30. Okt 2015, 21:26 | |
Guten abend zsm. Ich bin am umziehen, und auch zugleich am Überlegen, ob ich meine olle Bose Anlage nicht weggebe, und mir selbst was zusammen stelle. Ich sehe darin einfach zufunkt und Zusammenstellung nach meinen Wünschen. Nun habe ich mich bereits ein wenig schlau gemacht, und werde definitiv den Verstärker Yamaha RX-V479 Kaufen. Diese wurde mir schon vorgeführt, und möchte auch keinen schnick schnack haben wie bei der V679 usw. Möchte einfach nur 5.1 haben, so wie 2 Kanäle, damit auch die Boxen vom TV aus sind, und via Stereo mit den neuen Boxen laufen. Als Surround hätte ich mir am Anfang mal die Canton Movie 135 geholt. Finde leider nicht wirklich Tests dazu. Mein Wohnzimmer ist Ca 25qm groß, und möchte nichts übertriebenes haben, das die nachbarn ggn die wand laufen müssen. Soll rein ein Super Ton sein, und Dolby und TV Ton gut wiedergeben können. |
Archangelos
#2 erstellt: 30. Okt 2015, 21:42 | |
Erstmal hast du dir von dem EQUIPMENT was du anführst schon was gekauft denn das ergibt sich nicht aus deinem Text wirklich.....? Dann willst du auch vernünftig Musik damit hören oder nur Filme ? Lies dich mal hier im AV-WIKI ein bitte : http://av-wiki.de/ls-auswahl http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher warum lieber nicht......!!!!!!!!! http://av-wiki.de/regallautsprecher das MINIMUM was man an GRÖSSE nehmen sollte.....!!!!!!! Das Thema Lautstärke und Lautsprecher Grösse ist sowieso sehr Falsch von vielen Leuten interpretiert.....denn...die meisten Leute denken das man mit grossen LS nur bei grossen Lautstärken Klang hat.....das ist einfach gesagt FALSCH ...denn grössere LS haben durch ihr Gehäusevolumen und auch deren Lautsprecher Membran Grösse auch bei Niedriger Lautstärke einen volleren Klang. Ganz im Gegenteil passiert das mit den KLEINST / BRÜLLWÜRFEL SYSTEMEN ob von BOSE / CANTON etc VOLLKOMMEN EGAL. Dort dreht man noch mehr auf als im VERGLEICH mit richtigen LAUTSPRECHERN da. durch sehr geringes VOLUMEN und MEMBRAN FLÄCHE ein schlechterer und Blecherner Klang ensteht...... Das mal zu dem THEMA..... Lies dich aber erstmal in die 3 AV-WIKI LINKS ein bitte |
keelval
#3 erstellt: 30. Okt 2015, 21:47 | |
Habe beides noch nicht gekauft. Den Verstärke werde ich jedoch noch kaufen, da ich diesen schon Testen konnte, und mir zusagt. Ich möchte nur Filme/TV damit hören. Ab und an ein wenig Musik in Normaler Zimmerlautstärke. Nichts besonderes. Den Punkt kann man getrost weg lassen. Ich muss leider kleine "Brüllwürfel" nehmen, da die Frau etwas dagegen hat, wenn ich Große rein packe, und ehrlich gesagt, ich auch, da mir diese Optisch nur im Weg sind bei einem Recht kleinem Wohnzimmer. |
Archangelos
#4 erstellt: 30. Okt 2015, 22:00 | |
Hi, dann hohle dir zumindest eins jener Kompakter SYSTEME wenn die nicht zu Gross sind : http://www.guenstige...iestar_DX_1_HCP.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Quadral/Argentum_4000.html |
keelval
#5 erstellt: 30. Okt 2015, 22:17 | |
Würden auch noch gehen Wobei mir die Quadral Argentum Optisch doch ein wenig besser gefallen. Kann man im allg. den unterschied zwischen den Quadral und den Canton nennen?. Ich lege einfach wert, das der SW Ordentlich einspringt, und auch sauber arbeitet, so wie die Boxen selbst und den Ton sauber und Präzise wieder geben, das einfach ein echtes Dolby Gefühl entsteht, was ich derzeit von der Bose Geschichte nicht wirklich behaupten kann, auch wenn die nicht schlecht sind |
Archangelos
#6 erstellt: 30. Okt 2015, 22:36 | |
Hi, du hast ein wesentlich grösseres Gehäuse als bei den CANTON Brüllwürfel somit auch mehr Klangvolumen auch bei leisen Lautstärken.... Dann ist der QUADRAL SUB als FRONTFIRE auch Leistungsfähiger statt solch einen Canton Bandpass SUB vom Movie Set... Das sind Welten zwischen den Systemen..... Wenn das Quadral SET dir zusagt solltest du das nehmen...... Hier mal auch die Technischen Daten vergleiche allein die Gehäuseabmessungen Regal QUADRAL Abmessungen (HxBxT) cm17,54 x 12,5 x 13,8 http://www.quadral.com/lautsprecher/argentum-4000/ Canton Brüllwürfel Abmessungen (HxBxT) Front und Rears 8,9 x 11,6 x 10,6 cm https://www.canton.d...nd-systeme/movie-135 Daher lieber das QUADRAL SET als das CANTON SET |
keelval
#7 erstellt: 30. Okt 2015, 22:55 | |
Dann ist vorerst die Entscheidung mal gefallen. Muss ich jetzt mal mit einem Händler ausmachen, diese zu bestellen, das ich diese dann auch mal vor ort hören kann. Was mir evtl. noch gefallen würde, bei diesen doch etwas größeren LS, diese auf einen Ständer zu stellen. Und da womöglich nur die Hinteren, damit diese auf Ohrhöhe ist. Muss ich da was beachten, oder kann ich mir da selber etwas zusammen Bauen?. @edit: Die auf der Homepage angebotenen sind mir untenrum leider viel zu Groß, da die dann hinter einer Couch komme. So mir werde ich evtl. doch selber etwas bauen müssen, sofern das klanglich nicht beeinträchtigt. Auch meine ich gehört zu haben, das ich den SW am besten auf eine harte Oberfläche stelle, wie z.b. auf einer Granit platte, damit die Wellen nicht durch irgendetwas gestört wird. [Beitrag von keelval am 30. Okt 2015, 23:17 bearbeitet] |
keelval
#8 erstellt: 31. Okt 2015, 23:08 | |
Mir wurden heute auch die Elec Starlet empfohlen. Man sagte mir, das diese besser sein sollen, als die Quadral. Ist da etwas dran? |
Archangelos
#9 erstellt: 01. Nov 2015, 00:55 | |
Hi, das Elac Set ist genauso ein Kleinstlautsprecher Set wie dss Canton....Nimm das Quadral........ Die LS musst du auf Ohrhöhe Platzieren , miss mal ab auf welcher Ohrhöhe ihr wenn ihr auf dem Sofa seid sitzt. Da gibt es verschiedenes schönes bei Amazon was man als Stative kaufen kann... Miss daher erst mal ab dann sehen wir weiter...Eine Steinplatte macht zum Entkoppeln schon Sinn vor allem wenn man Nachbarn hat.. |
keelval
#10 erstellt: 04. Nov 2015, 18:46 | |
Soo War heute noch einmal in einem Fachmarkt für Heimkino. Dort konnte man mir leider nicht wirklich etwas zu den Argentum 4000 Sagen. Man riet mir jedoch ein wenig mehr Geld in die Hand zu nehmen, und so wohl Receiver als auch Lautsprecher auf zu Stocken Receiver wäre einmal der Pioneer VSX 930 bzw der VSX 830, da ich kein 7.2 brauche. Lautsprecher wäre auch wieder ein 5.1 Set. Das Dali Fazon Mikro 5.1 Set Nun kommt die Frage, ob sich dieser Aufpreis lohnt. |
danyo77
#11 erstellt: 04. Nov 2015, 20:06 | |
Das wirst Du nur herausfinden, wenn Du sie Dir im Vergleich zu anderen Systemen anhörst... Andere Möglichkeiten hatten wir hier z.B. genannt: http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher z.B. http://csmusiksystem...earchparam=kef+e+305 - da kann man auch zur B-Ware greifen, um Geld zu sparen. Unterscheidet sich nach meiner Erfahrung (meine Rears sind "B-Ware" von dort) nur durch die Aufschrift "B-Ware" am Karton von der Neuware weitere Möglichkeit: http://csmusiksystem...searchparam=kef+t205 Versuch die mal gegen die Fazon Mikro zu hören. Alles gute Systeme. Außerdem würde ich kleine Regal-LS mit anhören wollen, also z.B. die Dali Zensor Pico: http://www.dali-deut...her/ZENSOR-PICO.aspx bzw. http://www.idealo.de...ensor-pico-dali.html oder die Q-Acoustics 2010i/2020i... http://www.idealo.de...10i-q-acoustics.html oder http://www.idealo.de...20i-q-acoustics.html |
keelval
#12 erstellt: 04. Nov 2015, 21:51 | |
Danke für die Ausführung. Problem an der geschichte ist nur, das ich all diese LS nicht anhören kann :/ Alle Läden im Umkreis von 100 Km (Regensburg) habe ich angerufen, und niemand hatte so wohl Quadral, als auch Dali im Laden, bzw genau die, die ich mir anhören möchte. Ich muss mich leider auf Erfahrung und Tests verlassen, und einfach "Blind" Kaufen. Da werde ich aber wohl mit den Dali schon wirklich gute LS bekommen. Das meinte auch der Händler. Ich meine, wenn ich merke, das irgendetwas nicht stimmt, gebe ich z.b. den Center zurück, und hole mir einen anderen. Das "Set" kaufe ich eh Einzeln. Möchte nicht alles zurück schicken, wenn bei einem LS irgend etwas nicht stimmt. Kommen wir kurz noch zu den Receivern. Für die Dali LS fliegt der Yamaha 479 aus der Runde. Der Pioneer VSX 930 bzw 830 soll nicht soooo super sein, wie mir gesagt wurde. Welcher mir jetzt noch empfohlen wurde, war der Sony STR-DN1060. Der soll auch Spitze mit 2.0/2.1 Stereo und Musik sein, wo der Pioneer so seine schwächen hat. Kurz: ein toller Allrounder *zitat ende* @Edit. Yamaha 579 stante auch noch in der Diskussion Also: Yamaha 579 Pioneer 830 Sony STR-DN1060 [Beitrag von keelval am 04. Nov 2015, 21:52 bearbeitet] |
danyo77
#13 erstellt: 05. Nov 2015, 10:44 | |
Ruf mal bei CSMusiksysteme (die KEF-Links aus meinen Posts) in Erlangen an. Vielleicht schickt er Dir ja zweimal ne B-Ware zum Testen und das bessere behältst Du dann. Der hat z.B. auch das Quadral Set oder die Q-Acoustics. Zum Sony bitte das Kästchen beachten: http://av-wiki.de/av-receiver#sony |
keelval
#14 erstellt: 05. Nov 2015, 15:26 | |
Dann fällt der Sony raus. Kaufe so etwas nicht, wenn ich es nicht mehr nutzen kann. Dann frage ich mal im Verstärker Forum an, welchen man mir empfehlen kann |
danyo77
#15 erstellt: 05. Nov 2015, 16:20 | |
Pio und Yammi sind für Deinen Zweck vollkommen in Ordnung. Denon X1200 wäre meine Wahl. Momentan für 399,- im Saturn Nbg. Zu den Angebotszeiten (Black Friday,...) in der Vorweihnachtszeit fällt er bestimmt unter 350,- , siehe Vorjahresmodell letztes Jahr: http://geizhals.eu/?phist=1100538&age=9999 |
keelval
#16 erstellt: 06. Nov 2015, 22:10 | |
Sieht schon schick aus. Doch wenn ich mal aufrüsten möchte, wird der Verstärker wohl ein wenig zu schwach sein, und da muss dann wieder Geld fließen. Wie wäre es mit dem Yamaha 679? Ist mir zwar ein kleinen wenig zu Teuer, aber definitiv etwas für Später. Ansonsten bin ich für weitere Vorschläge offen. |
keelval
#17 erstellt: 11. Nov 2015, 13:46 | |
Nach wie vor auf der Suche |
Yamaha RX-V679, RX-V481DAB, RX-V479 oder RX-A550? Ingo_H. am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 27 Beiträge |
Yamaha RX V679 oder RX A 840 guru325 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V373 und Canton Movie 260? Yoshi-87 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Zusammenstellung der Komponenten ok? firefighter2320 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 8 Beiträge |
5.1 Zusammenstellung vom Saturn SupeRalF91 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 14 Beiträge |
Hilfe bei der zusammenstellung Movie/Audio pitcher44123 am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 11 Beiträge |
Blu-Ray Player ohne schnick schnack gesucht dimme1995 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 4 Beiträge |
Canton Movie 150 + Yamaha RX-V 365 alex8010 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 8 Beiträge |
BR Player ohne Schnick-Schnack 1080p vs 4k bluejam am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V679 und Teufel 35 Mk3 cars10k am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.158
