HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 Surround-Anlage | |
Kaufberatung 5.1 Surround-Anlage+A -A |
ckay123
20:20
erstellt: 03. Nov 2015, |
Hallo zusammen, für mein Wohnzimmer hatte ich mir bereits ein Teufel System 4 THX ausgesucht, da es mir von den bisherigen Daten zugesagt hatte. Zurück schicken könnte ich es so oder so noch - bezahlt ist es aber noch nicht... Leider habe ich dann festgestellt, das dort Dipol-Lautsprecher verwendet werden, was mein damaliges Konzept durcheinander gebracht hat. Da die Dipole an den Seiten angebracht werden sollten, bin ich mir nicht mehr sicher, ob dies bei meinem Raum noch so optimal funktioniert, da ich von Direkts-LS ausgegangen bin. Welches andere System würdet ihr noch bei den räumlichen Gegebenheiten empfehlen? Einige schwören ja auf Dipole. Wenn dies sinnvoll ist, wo sollte ich die Rears dann aufhängen? Ich bin auch für andere Marken offen. Der Preis solte das Budget nicht zu sehr überziehen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ◾ Welche Möglichkeiten bietet mein Raum? Wo sind eventuelle Problemzonen (Dachschrägen/Einbauschränke/Wohnwände usw.)? Rechteckiger Raum. Rechts ist ca. 3m mehr Platz als links wenn man von der Mitte der Couch ausgeht. Siehe Skizze und Photos. ◾ Wie kann ich Lautsprecher, Leinwand oder TV aufstellen? 55 Zoll Samsung TV hängt bereits an der Wand. Die Lautsprecher können vermutlich nur an der Wand aufgehängt werden. Siehe Bilder. Meine aktuelle Idee wäre die Front LS direkt neben den TV aufzuhängen und den Center oben drüber. Die Rear LS entweder seitlich (Dipole) oder in ca. 1,8m höhe oben an die Wand (Direkt-LS) mit Ausrichtung auf den Center oder die Mitte der Couch. ◾ Hinterfragen: Wie flexibel bin ich in der Aufstellung? Was könnte ich umstellen, um den Raum für guten Klang zu optimieren? Sofa könnte ggf. noch ein Stück vor. Allerdings nur ein paar cm, da sonst nicht genügend Platz vorhanden ist. Wenn die Rears in ca 1,8m hängen sollte genug Entfernung zum Ohr sein. Wenn der Sound außerhalb von der Mitte der Couch nicht mehr so gut ist auch okay. ◾ Falls Nachbarn, wie ist die Schalldämmung bzw. wie gut ist das Verhältnis zu den Nachbarn? Ich brauche keine Anlage mit extremer Leistung. ◾ Bestehender Geräte-Fuhrpark Denon AVR X1100W. Kann aber noch zurück geschickt werden ![]() ◾ Nutzungsprofil 90% TV/Film/Playstation 10% Musik ◾ Budget ca. 1000 EUR für Lautsprecher ◾ Was will ich eigentlich final erreichen? "Brauchbare" Surround-Anlage mit den räumlichen Gegebenheiten. ◾ Sonderwünsche/Besonderheiten ◾ Gibt es wichtige Einschränkungen oder auch Anforderungen an das Konzept? Bei geringem oder mittlerem Pegel sollte die Anlage einen guten Surround-Sound bieten. Siehe Nutzungsprofil. ◾ Werden bestimmte Features wie z. B. Spotify Connect oder Internetradio benötigt? Plex via Smart TV und NAS und oder Mini-PC via HDMI. ◾ Gibt es Vorgaben oder Wünsche zu bestimmten Farb-/Materialausführungen? Schwarz oder weiß [Beitrag von ckay123 am 03. Nov 2015, 20:33 bearbeitet] |
danyo77
16:33
erstellt: 04. Nov 2015, |
Immer diese Wohnwand-Module ![]() ![]() Hinten dann zwei weitere Zensoren oder zwei Pico mit Wandhalterungen á la BT-77 an die Wand. Couch immer bissl weg von der Wand, wenn man vernünftigen Surroundsound will...sonst bring ich wieder den Dire-Straits-Witz mit "Sofa away from me"... Guten Sub von SVS, XTZ,... dazu. Zensor Vokal als Center muss wahrscheinlich noch nicht mal sein, bei der geringen Stereobreite. Höchstens Ihr sitzt schräg. Sieht aber nicht so aus... |
JULOR
18:11
Wo wolltest du denn die drei Front-LS aufhängen? Das wird bei dir ja auch schwierig. Selbst nach Teufel: ![]() Hattest du irgendeine Idee? Die Dipole sind nicht das Problem. |
ckay123
18:35
links und rechts neben den TV an die Wand und den Center oben drüber und nicht aufs Board wegen Reflektionen. Die Front LS sind dann zwar nicht auf einer Linie, sollte aber ok sein..!? Bei dem LS rechts könnte das ohne Reflektionen funktionieren. Die Module an der Wand sind nicht allzu tief.. Wo kann ich in dem Szenario die Dipole anbringen? Oder sind Direkt-LS doch "besser".. [Beitrag von ckay123 am 04. Nov 2015, 18:38 bearbeitet] |
JULOR
18:42
Wenn du die LS so eng zusammenstellst, brauchst du keinen Center. Einen breiten Stereoeffekt oder eine breite Filmbühne bekommst du so nicht. Der Sound kommt immer aus der Mitte vom TV. Das Geld kannst du sparen. Dipole sind ebenfalls teurer, da sie mehrere Treiber verbaut haben. Solange dein Sofa an der Rückwand steht, machen sie durchaus Sinn, z.B. links und rechts neben dem Sofa oder an der Rückwand. Beides dann ca. 1,50 hoch, also über Ohrhöhe. Mit dem Sofa in der Ecke sehe ich auch keinen Platz für direkt strahlende Rears. Besser ist danyo77s Vorschlag, das Sofa etwas vorzuziehen und dann Rear-LS in die Ecken hinter dem Sofa. Also ein 4.1 mit 4 identischen Speakern und einen Sub. Die Front weiter auseinander, wie schon vorgeschlagen wurde. |
danyo77
18:43
Der Center kann auch aufs Board, muss dann aber ganz nach vorne: ![]() Dipole sind eigentlich ein Relikt der Dolby-ProLogic-Zeit, in der die Rears nur ein Monosignal bekommen haben und man die Effekte nicht orten können musste/sollte. Zu Zeiten, in denen die audioobjektorientierten Formate die kanalbasierten ablösen, sind Dipole für mich mehr denn je nur ein Kompromiss. EDIT: Das mit dem Center war nur zur Info. Das wäre immer noch meine Lösung:
Center nur bei wirklichem Bedarf dazu. Den Bedarf kann ich mir aber nicht vorstellen. [Beitrag von danyo77 am 04. Nov 2015, 18:45 bearbeitet] |
ckay123
18:56
Wie weit sollten denn die Front-LS auseinander, damit sich ein Center lohnt? Gibts dann Probleme mit 5.1 Sound, wenn der Center fehlt? Ich nehme mal an, dass ich den Denon entsprechend konfigurieren kann.. |
danyo77
19:06
Man gibt im AVR einfach keinen Center an, dann werden die Center-Signale auf die Fronts umgerechnet. Wenn ich Stereo höre und Leute, die bei mir im Sweetspot sitzen frage, ob der Center nun läuft oder nicht, dann gibts die großen Fragezeichen und letztlich müssen sich die Gäste dann immer vor den Center knieen und mit dem Ohr rangehen, damit sie mir glauben, dass der nicht an ist. Wann genau Du trotz guter Aufstellung (Stereodreieck) einen Center benötigst, kommt vor allem auf die Sitzposition und das Abstrahlverhalten der Lautsprecher an. Und natürlich auf Deine Wahrnehmung: Seitlich sitzend kann ich es z.B. nicht ertragen, wenn Dialoge dann zuerst von der näheren Seite und dann nochmals von weiter weg kommen. |
JULOR
19:15
Spontan dachte ich, die Front-LS links und rechts neben die Wohnwand zu stellen. Aber dann ist der TV nicht annähernd in der Mitte sondern viel zu weit links. Das könnte auch ein Center nur bedingt ausgleichen. Mit den LS direkt neben dem TV auf dem Board brauchst du jedenfalls keinen Center. |
Surround-Kaufberatung 5.1 Anlage / 1000 ? schmaxl am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Surround System -Mauri- am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Surround 5.1 System tger977 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 20 Beiträge |
Welcher Receiver zu Teufel System 4 THX asbdoa89123 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 7 Beiträge |
Teufel System 4 THX oder Ultima 40 Surround ? D2Hammer am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 34 Beiträge |
5.1 Surround System Kaufberatung DarkRecovery am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
THX Surround System mhuss am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Surround 5.1 System bis 1700? 3axap324 am 13.10.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 33 Beiträge |
Beratung für 25m² Raum+Schräge, Teufel System 4 THX? mo484 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 17 Beiträge |
Kaufberatung bei 5.1 System! Paddii am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.288
