Einsteiger 2.1 braucht Hilfe max. 1000€
matti1285
#1 erstellt: 04. Nov 2015, 13:35
Hallo zusammen,
bislang habe ich mich mit dem Thema nie großartig auseinandergesetzt und einfach nach gefühl gekauft. Aber Mittlerweile will ich mich gerne Vernünftig beraten lassen.
Habe von Mustering ein Lowboard was in zusammenarbeit mit H&K gemacht wurde und für ein 2.1 System vorgesehen ist und welches ich auch gern hätte da man so die Kabel nicht sieht
Eigentlich wollte ich eins von H&K blicke aber bei den unterschiedlichen Sachen bei deren 2.1,. Systemen nicht durch.
Ich will es für PS4, Sky und Bluerays nutzen. Sachen wie Wlan und Apps brauch ich nicht.
Würde mich über eine Beratung freuen und auch gern unterm Budget bleiben. Es kann ein H&K sein muss es aber definitiv nicht. Bin für vieles offen
Budget: Max. 1.000€
Über hilfreiche Antworten wäre ich euch sehr dankbar.
Fuchs#14
#2 erstellt: 04. Nov 2015, 13:46
Der nächste mit diesem Musterring Q-Media Teil...
Das Teil ist für guten Klang nicht zu gebrauchen, die Fächer sind zu kein und viel zu weit unten, die Lautsprecher stehen ja quasi am Boden.
Dursuche mal das Forum dazu, da gibt es mehrere Beiträge zu dem Möbel.
matti1285
#3 erstellt: 04. Nov 2015, 13:52
Mist na das ist mal super. Design gefällt mir bei dem Ding und das war für mich der wichtigste Faktor da man auch die Kabel nicht sieht und ich jetzt nicht der Hifi "Freak" nicht negativ gemeint bin
Fuchs#14
#4 erstellt: 04. Nov 2015, 13:59
Hast du es schon gekauft? Wenn ja, dann musst du jetzt damit leben.
Hol dir so ein HK BDS Teil und gut ist. Alternative wären gescheite LS die du auf das Lowbord stellen kannst.
matti1285
#5 erstellt: 04. Nov 2015, 14:07
ja wird nächste Woche montiert, wie gesagt usn gefiel das einfach um ehrlich zu sein auch.
Die Frage bei 2.1. H&K ist welches? das BDS 370 oder 480. wo liegt der unerschied
Fuchs#14
#6 erstellt: 04. Nov 2015, 14:27
370 ist doch ein altes Modell, 380 und 480 musst du dann mal auf http://www.harmankar...Theatre_Systems.html vergleichen. Ich kenne mich mit den Teilen nicht aus.
matti1285
#7 erstellt: 04. Nov 2015, 15:48
ja aber ich finde 1200€ für etwas was es vielleicht günstiger gibt und besser von anderen herstellern schon doch sehr happig. Gibt es gute Alternativen? bzw. Vorschläge?
Fuchs#14
#8 erstellt: 04. Nov 2015, 15:57
Natürlich gibte es reichlich bessertes für das Geld, nur eben nicht für diese keinen Fächer
Wie gross sind die Innenmasse? Passt evtl eine Zensor Pico hinein?
http://www.dali-deut...her/ZENSOR-PICO.aspx
Oder Fazon Micro
http://www.dali-deut...her/FAZON-MIKRO.aspx
Dann einen (Slim) AVR
http://av-wiki.de/av-receiver
http://av-wiki.de/av-receiver_slim
Und einen Subwoofer dazu
http://av-wiki.de/subwoofer
und einen BD Player ??
matti1285
#9 erstellt: 04. Nov 2015, 16:13
müsste ich mal ausmessen bzw schauen glaube 16cm groß.
Braucht man nen BD Player wenn man ne PS4 hat? Die hat ja schon ein Blueray Player
Fuchs#14
#10 erstellt: 04. Nov 2015, 16:15
Genaue Abmessungen: B X H x T
Wenn du mit der PS4 als BD-Player klar kommst brauchst du natürlich keinen neuen.
matti1285
#11 erstellt: 04. Nov 2015, 16:18
Super die Maße liefer ich dir gleich. Dein letzter Tipp mit dem AVR usw. war für mich Gold wert.
Kannst du mir einen guten AVR Empfehlen? gerne Slim Version
Fuchs#14
#12 erstellt: 04. Nov 2015, 16:22
hab ich doch
musst die Links auch lesen
danyo77
#13 erstellt: 04. Nov 2015, 16:22
Die empfehlenswerten Slims hatte Fuchs doch schon verlinkt?
matti1285
#14 erstellt: 04. Nov 2015, 16:29
Ah ok dachte das sollten nur allgemeine Beispiele sein. Sorry Fuchs und danke für dein Einsatz
Also die Außen Dinger haben folgendes Innenmaß: Breite 16cm x Höhe 43,5cm x Tiefe 55cm
Die gibts ja 2 mal.
Das Mittelding wo der Sub und die AVR reinkommen hat ein Innemaß von: Breite 56cm x Höhe 43,5cm x Tiefe 55cm.
Fuchs#14
#15 erstellt: 04. Nov 2015, 16:36
Die LS Fächer sind für die Zensor1 2 mm zu klein......
Die Pico z. B. würde gut passen
Den Sub in das Lowbord kannst du vergessen, das dröhnt nur
Als AVR würde ja auch ein Full Size passen
http://av-wiki.de/av-reveiver_2014
http://av-wiki.de/av-reveiver_2015
matti1285
#16 erstellt: 04. Nov 2015, 16:42
Ok also vom AVR Slim wird es was zwischen Pioneer VSX S510 oder Yamaha RX S600 D.
Da noch Playsi mit reinkommt.
Die Pico würden auch passen.
Allerdings was mache ich mit dem Sub? Der sollte eigentlich da rein?!
JULOR
#17 erstellt: 04. Nov 2015, 16:46
Die Zensor Pico passen in die Seiten. Schon die Zensor 1 sind zu breit (162mm), bzw. müsste man ganz genau wissen. Vielleicht findest du einen passenden Sub. Ich würde den aber eher nicht ins Regal stellen, wenn es nicht dröhnen und scheppern soll. Außer du kannst auf echte Bumms-Effekte verzichten.
[Beitrag von JULOR am 04. Nov 2015, 16:48 bearbeitet]
danyo77
#18 erstellt: 04. Nov 2015, 16:47
a) Bitte nix auf nen AVR stellen - falls Du das mit der PS4 vorhattest...
b) Sub stellt man nach Gehör: http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps
matti1285
#19 erstellt: 04. Nov 2015, 16:48
In die Seiten zensor Pico die passen ja oder die Fazon micro?
In das Mittelteil kommt der SUB und die AVR.
Die Frage ist nur welcher Sub und welche von den beiden von mir oben genannten AVR würdet ihr mir ehr empfehlen?
Nene die PS4 kann man auch hochkantstellen das passt dann. Auf die AVR kommt nichts drauf.
Also ich will nur ganz normal Filme schauen. Also richtig scheppern auf Maxmimum soll da nichts
[Beitrag von matti1285 am 04. Nov 2015, 16:50 bearbeitet]
Fuchs#14
#20 erstellt: 04. Nov 2015, 16:50
Ja Zensor Pico würde sicherlich gut gehen. Dann die Ls ohne Abdeckung und nach oben anwinkeln. Evtl auch den Pico Center mitbedenken.
Sub muss dann eben woanders im Raum hin. Mach mal Bilder wenn das Board da ist.
danyo77
#21 erstellt: 04. Nov 2015, 17:03
Kommt er nicht Warum wirst Du dann spätestens mit der ersten Explosion merken Das scheppert dann nämlich schon in Zimmerlautstärke bei fünf anliegenden Flächen. Ein Subwoofer steht frei im Zimmer, nicht in einem Board.
matti1285
#22 erstellt: 04. Nov 2015, 17:23
Gäbe es den eine alternative zum Sub, was man ins Mittelteil nehmen könnte dafür aber den SUB komplett im Raum weglassen?
Fuchs#14
#23 erstellt: 04. Nov 2015, 17:27
Nein, gibt es nicht
JULOR
#24 erstellt: 04. Nov 2015, 17:41
Ich kenne mindestens zwei Leute, die schräg zum TV sitzen, 5 Brüllwürfel bzw. Säulen im Raum irgendwie verteilt haben, den Subwoofer im Lowboard und damit glücklich sind. Sieht toll aus, Sound und Musik kommen von allen Seiten und es rummst auch, wenn es soll.
Es gibt auch eine ähnliche Kooperation von Hülsta und Teufel. Geht alles und hat seine Freunde, nur wirst du solche Leute nicht unter den Hifi-Verrückten finden.
http://www.huelsta.d...on-teufel/index.html
http://www.teufel.de/huelsta.html
[Beitrag von JULOR am 04. Nov 2015, 17:42 bearbeitet]
Fuchs#14
#25 erstellt: 04. Nov 2015, 18:07
natürlich kann man irgendeinen Pappsubwoofer mit 5" Chassis (am besten noch passiv) in das Lowboard stopfen, aber das hat mit vernünftigen Klang wenig zu tun.
matti1285
#26 erstellt: 17. Nov 2015, 18:32
also meine Q Media Sachen wurden aufgebaut. Design ist wirklich schön.
Zur zeit hat der Berlet bei uns die BDS 480 für 699 drin.
Aufjedenfall ist in dem Fach wo der Sub hinkommt unten im Boden ein rundesloch mit nem durchmesser von 20cm ausgeschnitten. Denke für den Sub damit es nicht scheppert oder nur damit die geräte Luft bekommen, wobei die Rückseite ist eh offen wegen dem Kabel konzept.
Fuchs#14
#27 erstellt: 17. Nov 2015, 18:46
Der Schall vom Subwoofer breitet sich kugelförmig aus...
Mach doch mal ein Bild der Aufstellung und du bist doch gedanklich eh schon bei dem BDS, oder?
Ich würde den Zensor Pico eine Chance geben
matti1285
#28 erstellt: 17. Nov 2015, 18:53
Gedanklich definitiv nicht nur der Sub muss definitiv rein in das ding.
Da hab ich keine Ahnung. Ein Bild ja moment.
Fuchs#14
#29 erstellt: 17. Nov 2015, 18:56
Dann nimm eben einen kleinen Sub und stell ihn dort rein wenn es denn unbedingt sein muss. Wie gross ist das Fach für den Sub ?
matti1285
#30 erstellt: 17. Nov 2015, 19:03
Also breite innen ist 60,5cm und höhe 49cm Tiefe ist ca. 57cm.
Wie gesgat ich wäre auch für euren Vorschlag mit dem AVR und nen Sub und die beiden Picos.
Fuchs#14
#31 erstellt: 17. Nov 2015, 19:07
Dann wäre meine Wahl ein 8 Zöller oder max 10 Zöller Sub, einen AVR und 3 x Zensor Pico
matti1285
#32 erstellt: 17. Nov 2015, 19:10
ok kannst du einen Sub empfehlen?
Wieso 3 mal Pico? Meinst du vielleicht einen Center Pico? quasi ein 3.1.?
Fuchs#14
#33 erstellt: 17. Nov 2015, 19:11
ja 3.1 wäre möglich wenn genug Platz da ist
Sub muss man wegen der Abmessungen schauen
matti1285
#34 erstellt: 17. Nov 2015, 19:12
zu welchem AVR würdest du tendieren ehr den Pioneer VSX S510 oder den Yamaha RX S600D?
Fuchs#14
#35 erstellt: 17. Nov 2015, 19:16
Der Yamaha ist das moderne Gerät, evtl sogar den 710er nehmen
Edit: Vergiss den 710er, der ist noch zu teuer
Edit 2 SUB Mivoc SW1100
Edit 3
liste
[Beitrag von Fuchs#14 am 17. Nov 2015, 19:30 bearbeitet]
matti1285
#36 erstellt: 18. Nov 2015, 10:26
super danke dir Werde berichten
Fuchs#14
#37 erstellt: 18. Nov 2015, 10:29
Achte beim AVR darauf das du den mit DAB nimmst, kostst nur ein paar € mehr.
Kabel nicht vergessen
2.5mm² OFC LS Kabel
? x HDMI Highspeed Kabel
[Beitrag von Fuchs#14 am 18. Nov 2015, 10:30 bearbeitet]
matti1285
#38 erstellt: 18. Nov 2015, 10:34
Ok super dankle für den Tipp. Ja HDMI definitiv für Skybox und PS4 sowie TV.
JULOR
#39 erstellt: 18. Nov 2015, 10:40
Gute Auswahl. Bin gespannt.
Als Slim AVR kann ich noch die Marantz NR-Serie (1604, 1605 mit WLAN; evtl. die kleineren 1504, 1505 ohne WLAN) in den Raum werfen. Haben kein DAB, aber sind sonst sehr solide Geräte mit gutem Einmesssystem. Ist wohl eher eine Frage des Geschmacks oder ob man DAB braucht.
Fuchs#14
#40 erstellt: 18. Nov 2015, 10:46
DAB braucht man normalerweise wohl selten, aber für 15€ Mehrpreis gibts da nicht viel zu überlegen
Ein Marantz AVR passt sicherlich genau so gut, schau mal obs die günstiger gibt.
Pigpreast
#41 erstellt: 18. Nov 2015, 10:56
Kann es sein, dass das Loch im Boden des Lowboards für einen Downfire-Subwoofer (Bodenstrahler) gedacht ist, also Chassis (Lautsprechermembran) nach unten?
matti1285
#42 erstellt: 18. Nov 2015, 10:58
Das ist ne gute Frage, aber da kenn ich mich zu wenig mit aus Geschweige wie sowas aussieht. Bin da absoluter laie.
Fuchs#14
#43 erstellt: 18. Nov 2015, 11:03
Genau so ist es, deswegen habe ich extra einen Downfire Sub herausgesucht
matti1285
#44 erstellt: 18. Nov 2015, 11:22
Fuchs danke dir Tolles Forum hier und sehr schnelle Hilfe. Werde mir die Sachen nach und nach Bestellen und im Februar berichten
Pigpreast
#45 erstellt: 18. Nov 2015, 11:22
Ein Downfire-Subwoofer hat halt einfach die Lautsprechermembran unten zum Boden hin anstatt nach vorne in den Raum. Manche kann man auch wahlweise sowohl als Downfire als auch als Frontfire betreiben. Das ist, wenn man es dem Sub nicht schon ansieht, zumindest in der Beschreibung immer angegeben.
In welcher Situation Frontfire oder Downfire besser ist, ist ein spezielles Thema. Aber es war das erste, an das ich denken musste, als ich von dem Loch im Boden des Lowboards las. Möglicherweise ist es so gedacht, dass man bei Verwendung eines Downfire-Subwoofers die Klappe des Fachs auch im Hörbetrieb geschlossen halten kann. Das ist zwar alles, wie schon geschrieben wurde, unter akustischen Aspekten suboptimal, aber da diese Lowboard-Lösung ja ohnehin primär optische Bedürfnisse bedient, könnte ich mir das mit der geschlossenen Klappe sehr gut als Beweggrund vorstellen. Es ist zwar richtig, dass sich Schallwellen vom Lautsprecher letztlich kugelförmig ausbreiten, aber die Schallenergie ist zunächst nahe der Membran noch am größten. Da dürfte es voraussichtlich weniger scheppern, wenn die Lautsprechermembran auf ein Loch im Boden anstatt auf die geschlossene Frontklappe gerichtet wird.
Mach doch mal Fotos.
Edit: Zu langsam...
[Beitrag von Pigpreast am 18. Nov 2015, 11:26 bearbeitet]
Fuchs#14
#46 erstellt: 18. Nov 2015, 13:08
Aternativer AVR RX-S601 (aktuelles Modell 2015)
http://www.hifi-foru...read=5877&postID=4#4
KA3AXCTAH2
#47 erstellt: 23. Dez 2015, 01:35
Exakt, ich habe davor einen Logitech z5500 Sub drin gehabt dessen Luft Öffnung genutzt gegen die Wand des Faches dröhnte, war OK aber ganz draußen war es besser. Nun ist eine Bose acoustimass 6 Vseries drin, dessen Sub hat den Lautsprecher unten, welcher genau über der Öffnung des Faches ist, die Öffnung am Sub geht genau zur Stoffbespannung der Klappe des Faches. Ich höre keine Unterschiede,ob der drinnen oder draußen ist. Tolle Möbel und gute Anlage.
Pigpreast
#48 erstellt: 23. Dez 2015, 14:42
Wäre ja mal interessant, was zwischenzeitlich aus dem Projekt des TE geworden ist.
matti1285
#49 erstellt: 23. Dez 2015, 14:48
Das Ding steht derzeit mit PS4 und Sky und neuem Sony4k Fernseher. Als nächstes wird Januar/Februar die Anlage in Angriff genommen
Leider geht nur nicht alles aufeinmal sonst wäre schon längst was drin
Pigpreast
#50 erstellt: 23. Dez 2015, 15:16
Oh ja, das kenne ich. So Sachen ziehen sich...
Viel Spaß und Erfolg.
Einsteiger 2.1 Soundsystem ~1000?
snooopsn88 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  4 Beiträge
Einsteiger braucht Hilfe!
Maniac09 am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  2 Beiträge
defonce am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  21 Beiträge
Einsteiger braucht dringend Hilfe!
kueki88 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  6 Beiträge
Einsteiger braucht Hilfe :-) Standlautsprecher
Aprophis01 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Einsteiger 2.1
Technoente94 am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  68 Beiträge
Totaler Einsteiger braucht dringend Hilfe
Phreakeyx am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  6 Beiträge
5.1 System / Einsteiger braucht Hilfe
Faceecreator am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  17 Beiträge
Einsteiger 2.1
neulinghoch10 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  2 Beiträge
Bose Cinemate oder "Baukasten" Einsteiger braucht Hilfe
Orbit33 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.956
