HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hifi 5.1 plus Zusatzlautsprecher möglich? | |
Hifi 5.1 plus Zusatzlautsprecher möglich?+A -A |
m_player
15:38
erstellt: 09. Nov 2015, ||||
Hallo zusammen, ich bin neu hier und auch kein Experte in der Hifi-Welt. Ich habe folgende Frage zur Realisierung einer Musik-Anlage bzw. auch Heimkino Sorround-System: Szenario: -3 offene Räume (Küche, Essen, Wohnen) -4 Lautsprecher (Küche und essen) -4 Lautsprecher Wohnzimmer - Lautsprecher alle 8 in der Wand verbaut Was würde ich gerne haben: - Nach Möglichkeit alle 8 Lautsprecher betreiben zum Musik hören (ganz normales Ambiente) - Lautsprecher zu und abschalten - 5.1 Surround Anlage in Verwendung der 4 Lautsprecher im Wohnzimmer (zum Fern schauen, Heimkino) Zusätzlich würde ich mir noch ein Center und Subwoofer anschaffen. erstes Problem was ich bereits bei der Suche nach einem AV Reseiver feststelle: 4 Ohm Lautsprecher sind verbaut. Gibt es eine preislich nicht utopische Lösung, oder muss ich mich gleich auf Stereo mit Lautsprecher - Umschalter einstellen? Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp. MFG m_player [Beitrag von m_player am 09. Nov 2015, 15:38 bearbeitet] |
erddees
16:48
Die Alternative zu einem 9.1-AVR wäre der Einsatz von Lautsprecherumschalter, dann ist aber kein paralleler Betrieb aller LS möglich oder der Einsatz einer anderen geeigneten Möglichkeit (z.B. Multiroom) was aber auch nicht billiger als ein 9.1-AVR wäre. Da müssten dann die bereits vorhanden LS ggf. rausfliegen und gegen solche mit Multiroomfähigkeit ersetzt werden. |
m_player
17:13
Zunächst einmal Danke für die schnelle und auch für mich verständliche Antwort!!! Den Haken habe ich entfernt :-) Meine Preisklasse hätte ich bei 500€ gesehen! Was ich gefunden habe wäre der YAMAHA RX-V579. Hier ist beschrieben, dass eine Zone B betrieben werden kann. Wäre es möglich die beiden Lautsprecherpaare (Küche und essen) an die Speaker Zone B anzuschließen und über einen Lautsprecherumschalter zu- und abzuschalten? Oder bekomme ich dann wiederum ein Problem mit der Impedanz? In der Regel sollten die Lautsprecher in der Küche und im Esszimmer ohnehin meistens gleichzeitig betrieben werden. Das es mit den 4Ohm Lautsprechern kein Problem gibt macht mir schonmal mut! ;-) MFG m_player |
erddees
17:24
Sicher eignet sich der beschriebene AVR auch. Jedoch sollte dann an der Zone B mit einem Lautsprecherumschalter zwischen "Küche" und "Essen" hin- und her geschaltet werden, nicht an und aus. Also kein Parallelbetrieb der beiden Lautsprecherpaare. "Unfallfrei" funktioniert das nur mit 8-Ohm-Lautsprechern. |
m_player
17:46
das bedeutet, wenn ich die 4 Lautsprecher (Küche und Esszimmer) durch 8ohmige tausche, dann geht es? Oder ist Mischbetrieb erst recht "Müll"? Was würde es denn für ein Unfall geben? Lautsprecher kaputt, oder AV Receiver? Wenn nur die LS in die Knie gehen würden, dann könnte ich es darauf ankommen lassen. ==>Wenn der Receiver kaputt geht, dann komm ich nicht mal auf die Idee das zu testen. :-) Ein in Reihe schaltern von jeweils 2 der vier Lautsprecher würde auch nicht funktionieren? Dann könnte ich sogar den Umschalter sparen...? Nur so ne Idee! (Mit Stromkreisen kenne ich mich besser aus) [Beitrag von m_player am 09. Nov 2015, 17:51 bearbeitet] |
erddees
18:11
Da im vorliegenden Fall sich zwei 8-Ohm-LS aufgrund des Parallelbetriebs wie ein 4-Ohm-LS verhalten, wäre das an sich kein Problem. Bei dem Betrieb von 4-Ohm-LS parallel sieht das dann schon anders aus. Hier reduziert sich der Gesamtwiderstand auf 2 Ohm. Die Endstufen werden unterschiedlich belastet, der AVR erwärmt sich stärker als erwartet und geht im schlimmsten Fall (hoffentlich) in die Schutzschaltung. Wenn nicht, raucht er und/oder die LS ab. Ein Reihenschaltung würde natürlich funktionieren, im Gegensatz zu der Haupthörzone würde sich in der Nebenzone lediglich die Lautstärke verringern. Das bedeutet aber, dass die Haupthörzone mit 4-Ohm-LS spielt und die Nebenzone sich aufgrund der Reihenschaltung wie ein 8-Ohm-LS verhält. Am AVR lässt sich aber die Impedanz immer nur für alle LS-Anschlüsse einstellen. Bei der Verwendung von 4-Ohm-LS muss dann die Setup-Einstellung auf 6 Ohm gestellt werden (Details siehe BA des AVR). Das ist dann zwar ein Mischbetrieb, der AVR sollte das aber mit machen. |
m_player
00:36
erstellt: 10. Nov 2015, ||||
Danke für die erneute Antwort! Ich denke dann werde ich es mit dem genannten Receiver und den 4 Ohm Lautsprechern im Reihenschaltungsbetrieb (Küche und Esszimmer) testen, ansonsten kann ich immer noch reagieren. Vielen Dank nochmal für die Hilfe! Und einen schönen Abend noch!!! MFG m_player ![]() |
Zusatzlautsprecher schlumpfhausen2022 am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 13 Beiträge |
Zusatzlautsprecher ohne Kabel ? *GUL_DUKAT* am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Aktive Zusatzlautsprecher für TV mode am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 11 Beiträge |
Zusatzlautsprecher für LCD-TV Yafu am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 10 Beiträge |
Zusatzlautsprecher für 24zoll Tv Superpitcher am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 4 Beiträge |
Stereo-Hifi plus Surround Verstärker Nyowani am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 10 Beiträge |
Welche Zusatzlautsprecher lohnen sich am meisten für mehr Räumlichkeit/Dynamik? kunterbunt80 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 3 Beiträge |
5.1 System plus Standlautsprecher Tal`Set am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 30 Beiträge |
5.1 STANDBOXEN PLUS RECIEVER djmontana am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 15 Beiträge |
5.1 Receiver plus Subwoofer Monotoner am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 6 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
