Lautsprecher für Dolby Atmos oder bessere Fronts/Center?
maexchen76
#1 erstellt: 15. Nov 2015, 10:51
Guten Tag,
stehe gerade vor einer Entscheidung was geeigneter für mich ist:
Bugdet: 100€ (max 200€) - falls zu wenig dann muss das halt warten, aber Vorschläge wären trotzdem super.
Zu den Möglichkeiten:
1. 2 Deckenlautsprecher für Dolby Atmos
2. 2 Dolby Atmos Lautsprecher wie zb. Onkyo | SKH-410 (macht sowas Sinn?)
3. 2 normale Lautsprecher als Ersatz für die Fronts und evtl die alten Fronts dann für 7.1 oder 5.1.2? (was wäre davon besser bzw kommt das auf das Selbe raus?)
4. Besseren Center als Ersatz für den jetzigen
Folgendes Setup:
ht_c5500_2
5.1-Kanal-Lautsprecher-System
Front Surround Centre Subwoofer
Impedanz 3 Ω 3 Ω 3 Ω 3 Ω
Frequenzbereich 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
Schalldruck- Ausgabe 87dB/W/M 87dB/W/M 87dB/W/M 88dB/W/M
Eingangs-Bewertung 165W 165W 170W 170W
Maximale Eingansleistung 330W 330W 340W 340W
Abmessungen (B x H x T)
Front : 90 x 207,5 x 68,5 mm
Surround : 90 x 141,5 x 68,5 mm
Centre : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm
Gewicht
Front : 0,67 kg, Surround : 0,58 kg
Centre : 0,57 kg, Subwoofer : 3,80 kg
Den Subwoofer habe ich bereits ausgetauscht gegen einen
Magnat Monitor Supreme Sub 301 A
Eigenschaften:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Tieftöner: 1x 12"/30.5cm • Verstärkung: aktiv • Bauweise: Frontfire • Gehäuseprinzip: Bassreflex • Frequenzbereich: 16Hz-200Hz • Leistung: 100W/220W RMS/Peak • Abmessungen (BxHxT): 335x440x395mm • Gewicht: 16.00kg
d.h. der alte Subwoofer aus dem Komplettset ist im moment weggepackt.
Könnte ich den alten Subwoofer zusammen mit dem Magnet Subwoofer nochmal hernehmen da ich jetzt einen AVR mit 2 Subwoofer Ausgängen habe oder ergibt das Matsch weil die zu unterschiedlich gut sind?
Nun zur Aufstellung:
Die Fronts und der Center stehen auf etwa 2,5m Höhe auf Hängeschränken (vermutlich nicht ideal aber schaut so am besten aus)
Die Surrounds hängen in 3m Höhe und zeigen in einem Winkel von ca 45° auf die Sitzposition
Der AVR: HT-RC660 (Baugleich TX-NR636)
Kanäle: 7.2 • Leistung 8Ω: 120W/Kanal • Leistung 6Ω: 150W/Kanal • Leistung 4Ω: 210W/Kanal • Tuner: UKW, MW, Internetradio • Audio-Decoder: Dolby Atmos, Dolby Pro Logic IIz, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio • Audioformate: MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, ALAC, WAV, DSD • Video-Anschlüsse: 4x HDMI 2.0 In, 3x HDMI In (1x MHL), 1x HDMI 2.0 Out, 1x HDMI Out, 1x Komponenten In (YPbPr/YCbCr), 1x Komponenten Out (YPbPr/YCbCr), 3x Composite Video In, 1x Composite Video Out • Audio-Anschlüsse: 3x Digital Audio In (2x koaxial, 1x optisch), 6x Stereo Line In (RCA), 1x Stereo Line Out (RCA), 1x Phono In (RCA), 2x Sub Out (RCA), Kopfhörer (6.35mm) • Weitere Anschlüsse: 1x USB, LAN, WLAN (integriert), Bluetooth (integriert) • Einmess-System: AccuEQ • Stromverbrauch: 630W (max), 80W (Stumm), 0.2W (Standby) • Abmessungen (BxHxT): 435x173.5x329mm • Gewicht: 10.50kg • Besonderheiten: 3D-Ready, 4K-Upscaling, 4K-Pass-Through, HDMI Pass-Through, LipSync, Deep Color, x.v.Color, AirPlay, Frontanschlüsse (HDMI/MHL, USB, Kopfhörer), Multi-Zone
Hoffe aus gute Ratschläge.
gruß Max
[Beitrag von maexchen76 am 15. Nov 2015, 10:58 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 15. Nov 2015, 11:00
Hi
was willst du denn mit Höhen-/Deckenlautsprechern wenn jetzt schon alle LS unter der Decke hängen?
Und ob bei dieser miserablen Positionierung bessere Lautsprecher Sinn machen???
Ich würde mich erst einmal mit den Themen Lautsprecheraufstellung und Raumakustik auseinadersetzen
maexchen76
#3 erstellt: 15. Nov 2015, 11:04
Es ist ja nicht so das die Surrounds zb. fest in der Wand verankert sind. Diese würden dann natürlich dafür dann nach unten wandern wenn es tatsächlich darauf hinausläuft
std67
#4 erstellt: 15. Nov 2015, 11:07
bei der Front wäre es aber noch wesentlich wichtiger das sie auf Ohrhöhe kommt
maexchen76
#5 erstellt: 15. Nov 2015, 11:10
ja das hab ich auch gelesen und werde auch versuchen das umzusetzen.
Wenn dann alle Lautsprecher so stehen wie sie sollen. Wozu würdet ihr tendieren? Von diesen genannten Möglichkeiten. Und wie sieht das mit dem alten Subwoofer aus zwecks Verwendung?
Hat keiner einen Vorschlag für Lautsprecher?
[Beitrag von maexchen76 am 15. Nov 2015, 17:26 bearbeitet]
maexchen76
#6 erstellt: 15. Nov 2015, 20:16
Was sollte ich als erstes austauschen? Vlt fangen wir mal damit an
Center, fronts?
Wie wäre es mit der magnat monitor supreme Reihe?
[Beitrag von maexchen76 am 15. Nov 2015, 20:19 bearbeitet]
Bernman am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  5 Beiträge
Dolby Atmos Hilfe
manawolf12 am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4 Beiträge
mettrader22 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung Dolby Atmos Lautsprecher
Stingray73 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  3 Beiträge
kabelloses Dolby Atmos Lautsprecher
Savini6437 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  2 Beiträge
Dolby Atmos
Eisynko am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  2 Beiträge
Dolby Atmos 5.1 Set
cl55amg am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  11 Beiträge
Dolby Atmos Set?
Reggaetonboy1 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  3 Beiträge
Dolby Atmos oder Auro 3D
monstisreloaded am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  3 Beiträge
Upgrade auf Dolby Atmos
love_gun35 am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.092
