HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung On-Wall Surround Lautsprecher | |
Kaufberatung On-Wall Surround Lautsprecher+A -A |
Andorphine
16:55
erstellt: 28. Nov 2015, |
Hallo zusammen, Mitte Januar werden wir umziehen und wir haben uns entschieden, dass meine Standlautsprecher in der Front, der dicke Center und die Rear Regellautsprecher aus optischen Gründen durch Wandlautsprecher ersetzt werden. Das einzige, dass von meinem alten System übrig bleiben wird sind mein DENON 1713 AVR und ein Canton SC75 Subwoofer. Die Benutzung des neuen Systems wird in etwa als folgt aussehen: 60% Bluray, Netflix & TV 30% Gaming 10% Musik Ich habe in den Anhang einen Screenshot vom Grundriss des Wohn/Esszimmers gepackt. Wir wollen den TV an die Wand in der linken Ecke hängen. Die rears könnten prima an die hintere Wand. Den Sub werde ich versuchen unter der Couch zu platzieren. Ich liebäugle bisher mit der Canton GLE 416 / 417 Serie und den XTC 95.22. Bin aber auch für andere Vorschläge offen. Qua Budget würde ich gerne unter 1000€ für alle fünf Lautsprecher bleiben. Was mich bis jetzt vielleicht am meisten anspricht is eine Kombi aus GLE417 (LCR) und GLE416 (rears). Macht das (=der Aufpreis für die GLE 417) Sinn, oder könnte ich im Prinzip auch bedenkenlos für alle fünf Lautsprecher die 416er nehmen? Was mich bei sowohl den 416ern als den XTC 95.22 stoeren würde ist dass diese nur Vertikal aufgegangen werden können. Das sieht nach meinem Empfinden beim Center an der Wand bescheiden aus. Vorteil der 417er hier ist, dass diese auch Horizontal betrieben werden können. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch für alle vier surround Lautsprecher die 416er zu nehmen, und nur als Center einen 417er ein zu setzen. Ist das eurer Meinung nach Sinnvoll? Ich bin gespannt auf eure Ideen, und bedanke mich ganz herzlich im Voraus für eure Hilfe! Viele Grüße, Stefan ![]() |
dejavu1712
17:43
Nein, zu mal sich bei einem LS das Abstrahlverhalten ändert wenn man ihn hochkant oder quer betreibt. Der Canton AS75SC halte ich jetzt nicht für die ultimative Tieftonwaffe, da geht deutlich mehr, ohne das man dafür ein Vermögen ausgeben muss, aber wenn du dich damit zufrieden gibst, ist das auch okay. Die XTZ halte ich außerdem für die besseren LS, ist aber Geschmacksache, eine Alternative wären z.B. noch die Nubert WS 103, außerdem solltest Du dich entscheiden was Dir wichtiger ist, Klang oder Optik. |
Andorphine
18:06
Vielen Dank für Deine Antwort! Die nubert WS103 wären in der Tat auch eine gute Option, aber auch hier kriege ich wieder das Problem, was ich am besten mit dem Center anstellen kann. Wie kann man das lösen? Klang ist mir schon wichtig, aber ich frage mich wie viel die LS in der Preisklasse sich wirklich tun. Im Prinzip sind Wandlautsprecher wohl meistens ein Kompromiss aus Optik und Klang, oder? Mit dem Subwoofer bin ich bisher zufrieden, und will ihm erst eben eine Chance geben. Eventuell wird der später mal ersetzt. Wichtig war hier halt auch die Möglichkeit ihn dezent im Interieur verschwinden zu lassen. Frauen... Mir gefallen die 95.22 auch gut, aber auch hier wieder, was tun mit dem Center? Drei GLE 417 als Front zu betreiben, ist also nicht zu empfehlen, auch wenn diese LS auch für den horizontalen Betrieb ausgelegt sind? Gibt es dann überhaupt einen Weg ein 5.1 System welches aus Wandlautsprechern besteht zusammen zu stellen, in welchem der Center nicht vertikal steht? |
dejavu1712
18:27
Also ich kenne die Canton und die XTZ, letztere würde ich nicht als Kompromiss bezeichnen. Da ich nicht weis wie deine Front gestaltet ist bzw. werden soll, kann ich Dir keinen Tipp geben. Wenn Du einen LS wie die GLE 417 nehmen möchtest, dann solltest Du wenigstens 3 Stück davon vorne einsetzen, das Gegenstück von Nubert wäre die NuLine WS 14 von Dynavoice gibt es noch die Magic Serie um dir noch ein paar Alternativen zur GLE 417 aufzuzeigen. Ebenfalls drei gleiche LS in der Front bietet das Teufel System 4 und 5 sowie die Jamo LCR 500 THX. Insbesondere die Jamo halte ich für hervorragend geeignet um Film und TV Ton wiederzugeben. [Beitrag von dejavu1712 am 28. Nov 2015, 18:30 bearbeitet] |
Andorphine
16:16
erstellt: 14. Dez 2015, |
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe! Ich habe selber auch noch etwas recherchiert und denke, dass es 5x die XTZ 95.22 werden. Ich habe mich bei XTZ direkt erkundigt, und obwohl es eigentlich nicht so gedacht ist, kann die 95.22 auch horizontal betrieben werden bei 1-3 Sitzplätzen in der Mitte. Da vielleicht auch für andere interessant, hier der entsprechende Quote von einem XTZ Mitarbeiter: "Bei 1-3 Sitzplätzen in der Mitte ergeben sich keine wirklichen Unterschiede. Bei weiter außen liegenden Sitzplätzen sind die Unterschiede etwas größer, wobei hier sowieso kein perfekter Surroundklang erreicht werden kann. (rechtslastig bzw. linkslastig) Wir haben bereits einige Kunden die auch mit einer liegenden 95.22 sehr zufrieden sind." |
dejavu1712
17:54
Das würde ich zwar nicht machen, aber erlaubt ist was gefällt. Also probier es doch einfach aus und dann kannst Du selbst entscheiden ob das für dich einen klanglich relevanten Unterschied macht oder nicht. |
std67
18:01
zur Not gibts noch den 95.33 Center |
Andorphine
13:09
erstellt: 15. Dez 2015, |
Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Sollte es bescheiden klingen, kann ich de LS ja immer noch vertikal montieren. Der 95.33 ist mir zu klobig, daher fällt der wohl raus. Hatte noch kurz über den 93.21 MKII als center nachgedacht - den kann man ohne Probleme liegend montieren steht auf der offiziellen Homepage. Denkt ihr das würde Sinn machen, oder ist dieser unterdimensioniert im Vergleich mit den 95.22 die front LR werden sollen? Ich hatte auch über die 93.21 MKII als Lösung für die Rears als Alternative nachgedacht. Was würdet ihr davon halten? |
std67
13:11
nee auf den 93er mit anderer Abstimmung umzuschwenken macht keinen Sinn Ich denke auch das die Einbußen bei eine liegenden 95.22 sehr gering sind, u.U. gar nicht hörbar |
DeBaba
08:54
erstellt: 15. Jun 2016, |
@Andorphine: Sorry, daß ich den Thread nochmal aus der Versenkung hole, aber mich würde interessieren, was Du jetzt für eine Lösung beim Center gefunden hast ? Ich überlege ebenfalls, mir ein Set aus 5x 95.22 zusammenzustellen und würde den Center auch querlegen. Die 95.33 ist definitiv z breit. |
Andorphine
14:16
erstellt: 14. Aug 2016, |
On Wall Lautsprecher woodtone am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 21 Beiträge |
On Wall 5.1 Surround Anlage gesucht! lasus am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 6 Beiträge |
On-Wall Empfehlung Miroo am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 12 Beiträge |
Kaufberatung - AV Receiver - Lautsprecher Dali On Wall oder Fazon oder? Dodoglitzer am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 07.01.2024 – 24 Beiträge |
Günstigere On-wall-Lautsprecher für Atmos? Bond2k am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 20 Beiträge |
Kaufempfehlung On Wall Lautsprecher Neu oder Gebraucht. Yamaha_A-720 am 05.09.2023 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 9 Beiträge |
Suche nach passenden On wall Lautsprechern Eltsch am 19.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 4 Beiträge |
4.1 On-Wall Heimkinosystem bis 700 ? Student69 am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 11 Beiträge |
5.1 Syxsstem mit on-wall Lautsprechern andreaspw am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer gesucht für Dali Oberon On-Wall DeBaba am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.946
