Beratung Heimkino
Malte1309
#1 erstellt: 29. Nov 2015, 18:52
Hallo Community,
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem Heimkino-System und benötige als absoluter Neuling in diesem Gebiet dringend Rat. Also schon ab der Beratung ob Soundbar + Subwoofer, 5,1/2.1-System, 3 Wege-Lautstärker, selbst zusammenstellen, oder Soundystem + Receiver oder gar alles komplett in einem kompletten Heimkinosystem? Bei den vielen Möglichkeiten weiß ich halt einfach nicht weiter, was man jetzt nehmen sollte.
Ich lege halt bei dem Soundsystem viel wert auf einen schönen Bass, Surround Klang, wobei es nicht um sinnloses Ballern geht mit 10000W, wenn ihr versteht was ich meine.
Nutzen würde ich zum TV und dort überwiegend BluRay bzw. ab und an Wohl auch für Musik 8aber da werde ich wohl mehr meine Ultrasone 900 Pro für nutzen).
Genutzt würde es in einem halt eher kleinen Raum mit 20 bis 30m² und der Preis sollte nicht überdimensioniert sein mit max. 1000€ für alles.
Danke für eure Beratung!
Liebe Grüße
/Malte
#jesterrace#
#2 erstellt: 29. Nov 2015, 19:12
Kannst du Fotos vom Raum reinstellen? Zwecks Stellmögkichkeiten etc.
Bei dem Budget gibt es eine Standardempfehlung:
Die Jamo S6xx-Sets (inkl AVR) bei Red Coon.
Malte1309
#3 erstellt: 29. Nov 2015, 19:32
Das ist halt das Problem, da ich bald erst umziehen werde und das System dafür dann gedacht sein soll. Ich habe demnach keine weiteren Möglichkeiten eines Fotos.
#jesterrace#
#4 erstellt: 29. Nov 2015, 19:54
Ist die Einrichtung schon vorhanden? Eine gute Skizze wäre auch gut.
Malte1309
#5 erstellt: 29. Nov 2015, 20:35
nein leider kann ich damit noch nicht dienen, da ich gerade noch in der Anschaffung und Planung bin. Es ist mir also nicht möglich eine nützliche Skizze zu erstellen.
Ich hätte noch eine Frage zu dem von dir vorgestellten Modell, wo es ja 2x verschiedene Modelle gibt mit erheblicher Preisdifferenz. Wie kommt diese zustande bzw. lohnt sich das "Upgrade"? :o
649€ Jamo S 628 HCS
449€ Jamo S 626 HCS
/Malte
#jesterrace#
#6 erstellt: 30. Nov 2015, 02:31
Die 628 ist größer und bewegt mehr Luft. Ist aber aufstellungskritischer (aufstellungskritisch sind beide).
Du solltest ca 50-100 cm Abstand zu den Wänden haben. Da kommt es dann sehr auf den Raum an... bei einem kleinen Raum stehen dann die LS schnell mal mitten im Raum..
Wenn die LS eher für Filme herhalten sollen, wären eher Regal-LS+Subwoofer zu empfehlen (zB 4x Dali Zensor 1 und 1x Dali Zensor Vokal).
Malte1309
#7 erstellt: 30. Nov 2015, 16:22
Mit den Jamo würde ich glaube nur billiger fahren und könnte mir soweit es scheint den Subwoofer sparen. Bringt mich weiter zu der Frage des Receivers, wobei der auch Steckmöglichkeiten und Support für nen Subwoofer noch haben sollte (für später vlt.).
#jesterrace#
#8 erstellt: 30. Nov 2015, 16:27
Die Jamos machen aber nur Sinn wenn du sie stellen kannst!
http://www.redcoon.a..._5-Kanal-AV-Receiver
Das Set sollte reichen.
Malte1309
#9 erstellt: 30. Nov 2015, 16:35
Muss also hinter dem Jamos wirklich so viel platz sein?! Oder meinst du zwischen den 3 Wege-LS und dem Fernseher (also seitlich)?
#jesterrace#
#10 erstellt: 30. Nov 2015, 16:37
Sie müssen frei stehen.
Du musst ein Stereodreieck aufstellen können (GLEICHSEITIGES Dreieck zwischen Hörposition und den 2 Lautsprechern).
Am besten haben die Stand LS 50-100 CM Platz zur Rück und Seitenwand. Es wäre also ideal wenn deine "Frensehwand" c.a. 3,5m breit ist und du 2,5m weit weg sitzt (ich kenne den Raum jetzt nicht) und der Raum nicht zugemüllt ist.
Malte1309
#11 erstellt: 30. Nov 2015, 18:49
Ja die Aufstellung wird wohl schon problemtisch werden, aber ich bin da zuversichtlich, dass ich das hinbekomme und zur Not steht halt ein LS im Raum.
Wegen dem Receiver gibt es noch weitere Optionen bzw. von anderen Herstellern? Ich würde nämlich liebend gerne wenn die Jamo mit der Farbe Apfel nehmen, da die einfach sehr etwas hermacht optisch. Muss also kein Paket sein.. . :o
#jesterrace#
#12 erstellt: 30. Nov 2015, 20:18
Ja klar. Das Problem ist, dass Redcoon seit der Saturnübernahme keine "Denon" mehr führt. Früher gabs die unschlagbaren Sets mit X1100w für 600€.
Was du noch beachten sollst: Die Surroundspeaker kommen nicht an die hinter Wand. Die kommen seitlich zum Hörplatz und sollten etwas hinter dem Hörplatz liegen. Am besten richtet man "in Richtung" Center aus.
Hier ein Set mit einem etwas besseren AVR:
http://www.redcoon.a..._7-Kanal-AV-Receiver
Schreib doch einfach an den redcoon Support und frag, ob du das Apfel-Set zum AVR dazubekommen kannst, statt dem schwarzen. Die können dir da bestimmt entgegen kommen...
Malte1309
#13 erstellt: 30. Nov 2015, 20:52
Danke für den Spartipp mit den Paketen von redcoon!
Aber unabhängig von Kombinations-Paketen sollte ich also auf Yamaha oder Denon setzen? Und Receiver von Sony oder Pioneer etc. nicht in Frage? Möchte halt erstmal wissen, was man nehmen könnte und wovon man garantiert die Finger lassen sollte. ^^
#jesterrace#
#14 erstellt: 30. Nov 2015, 21:57
Nein. Die Pioneer sind auch sehr gute Geräte. Vor Allem der VSX 930 mit MCACC PRO ist sehr zu empfehlen.
Malte1309
#15 erstellt: 02. Dez 2015, 15:29
So ich habe jetzt mir 3 Geräte in einer Preisklasse ausgesucht von den 3 Herstellern. Jetzt kommt die frage, welches man letztlich nehmen sollte, da sie ja doch Unterscheide von den Gegebenheiten haben.
Denon AVR-X2200W 540€
Pioneer VSX-930 485€
Yamaha RX-V679 580€
Der Yamaha unterstützt z.B. alleine Dolby Pro Logic IIx.
Der Denon unterstützt als Einziger DTS: X/DTS Neutral: X und Audyssey (DSX/ Dynamic Volume EQ).
Der Yamaha und der Pioneer unterstützen Dolby Atmos.
Und der Pioneer kann als Einziger Dolby Digital Plus und DTS Neo:6.
Ich kenne mich leider nicht aus, was davon nützlich ist und was nur Marketing und kann mich daher schwer entscheiden, wobei ich gerade etwas mehr zum Pioneer tendieren würde.
[Beitrag von Malte1309 am 02. Dez 2015, 15:31 bearbeitet]
#jesterrace#
#16 erstellt: 02. Dez 2015, 18:33
Bitte lass dich nicht verwirren. In deinem Fall reicht schon ein Denon x1200w oder sogar x1100w. 5.1 Soundformate unterstützen alle!
Beratung: Heimkino System für Neuling
Z!r0 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  20 Beiträge
Heimkino-komplett Beratung gesucht
Konstanz am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  13 Beiträge
Heimkino System Beratung
Tima am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  5 Beiträge
Komplett Beratung Heimkino
blablub12345 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  15 Beiträge
Beratung Heimkino / Partykeller Soundsystem
AKO86 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  14 Beiträge
Beratung für kompletten neuling
SoulStealer am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  6 Beiträge
Beratung für Heimkinosystem (2.0, Soundbar, .)
ratmal am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  2 Beiträge
Beratung 7.1 Heimkino System
only360 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  7 Beiträge
[Beratung] Heimkino
DagobertMcDuck am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  6 Beiträge
Heimkino Beratung - Anfänger
baldanian am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  45 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.069
