Neuanschaffung 5.1-System inkl. AV-R max. 1000€
taran2
#1 erstellt: 30. Dez 2015, 03:54
Hallo allerseits,
nun ist es soweit, dass mein gut 6 Jahre altes Logitech Z5500 so langsam den Geist aufgibt. Dies führt dazu, dass Ersatz ran muss - und bei der Gelegenheit kann man sich ja gleich ein wenig verbessern.
Ich suche also ein Heimkino-System mit AVR. Folgendes Setting bzw. Spezifikationen:
Ich schaue mit Beamer (Panasonic PT-AT6000e), dieser wird derzeit von einem MacBook als Bildquelle bespielt. Ton ging bisher vom Mac direkt an das Z5500. Die Anlage wird zu 75% für Filme und Serien (per MacBook) benutzt, zu 25% als Musikanlage (per Schallplattenspieler und Tablet). Das Zimmer ist etwa 4*6m groß und hat gegenüber der Leinwand zwei Fenster. Neben dem eingeschränkten Budget von maximal 1000€ (gern auch weniger) für Lautsprecher, Sub UND AV-Receiver ist das für mich derzeit schwierigste einschränkende Kriterium wohl, dass es aufgrund der ästhetischen Vorstellungen meiner Frau KEINE Standlautsprecher im Frontbereich werden dürfen.
Damit fallen diese ganzen Standard-Tipps wie Jamo 626/628, Quadral Ferrum 7000, Audio Pro Avanto, Wharfedale 3 Crystal, Quadral Quintas 5000 bzw. 6500 etc. leider auch schon raus.
Mit den Dali Zensor 3 als Front, den Zensor 1 als Rear und dem Vocal als Center habe ich bereits geliebäugelt; mit einem passenden Sub und dem AVR bin ich da aber eher bei 1500€, was deutlich über dem angepeilten Budget liegt. Und günstiger gibts die Zensor ja leider nie...
Im richtigen Größen- und auch Preis-technisch im vorstellbaren Bereich wäre für mich dann etwa das Quadral Argentum 4000 (http://www.redcoon.d...s_51-Heimkinosysteme) oder das Onkyo SKS-HT978 (http://www.redcoon.d...z_51-Heimkinosysteme)
Beim Receiver habe ich an so etwas wie den Denon AVRX1200 gedacht. Airplay ist mir wichtig, 3D- und 4k-fähig sollte er sein, um auch für die Zukunft gerüstet zu sein; ansonsten habe ich dort keine genauen Vorstellungen.
Selbstbau von Lautsprechern kommt für mich aus Zeitrgünden leider nicht in Frage und auch auf wochenlanges Probehören habe ich auch keine große Lust. Dafür ist es einfach noch zu wenig Geld, was ich ausgeben kann.
Nun interessieren mich eure Erfahrungen und Vorschläge. Was haltet ihr von den oben aufgeführten Komponenten?
Vielen Dank für eure Mithilfe!
taran2
#2 erstellt: 30. Dez 2015, 18:18
Zwischenstand ist der, dass ich mir einen Denon 1100 als Amazon-Warehousedeal gekauft habe für 245€.
Bleiben also noch 700€ für Speaker + Sub.
Mir kam noch die Idee, mir ein Dali Zensor-System bestehend aus 3+3 als Front, 1+1 als Rear und Vocal als Center zu kaufen. Da das erstmal zu teuer ist, würde ich entsprechend erstmal das Paar 3er und den Vocal kaufen und dann später im Jahr die beiden Logitech-Rears durch ein Zensor-1-Paar ersetzen und einen Sub dazu kaufen.
Meinungen dazu?
haumti
#3 erstellt: 30. Dez 2015, 18:55
Da könnte man noch viele Marken gegenhören, nicht auf eine Marke versteifen.
Ich würde mit 2 Front Regal LS plus einen Sub anfangen.
Center aus der gleichen Baureihe später kaufen.
Bei den Rear´s kann gespart werden und kann später 2 Denon SC M 39/40 kaufen.
Aufstellung ist sehr wichtig, mach doch mal ein Foto oder Skizze.
Alex
Fuchs#14
#4 erstellt: 30. Dez 2015, 19:19
Bei Heimkino bringen dir die 3er Zensor kein Vorteil eher Nachteil, vondaher lieber auf 4x Zensor 1 sparen und erst mal auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.
taran2
#5 erstellt: 30. Dez 2015, 20:04
Danke für die Antwort. Jetzt muss ich aber mal ganz dumm fragen: Warum bringen die Zensor 3 als Frontspeaker keinen Vorteil gegenüber den Zensor 1? Von vielen wird ja die Kombination 5er als Front und 1er als Rear empfohlen, deshalb dachte ich, dass ich mit den 3ern da ja näher dran sei, als wenn ich vier 1er nehme.
[Beitrag von taran2 am 30. Dez 2015, 20:08 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 30. Dez 2015, 20:14
Die 1er und 5er sind optimal, weil sie die gleichen Chassis haben wie der Vocal, die 3er und 7er haben eine Nummer grösser.
Im Heimkino ist es perfekt wenn alle LS gleich gross sind.
skoddyrs
#7 erstellt: 30. Dez 2015, 21:45
Quadral Argentum 4000 5.1 und ein pioneer vsx 5er Reihe liegt unter 1000 und du wirst deinen Spaß haben... Lg
taran2
#8 erstellt: 31. Dez 2015, 00:21
Ach okay, danke für die Info. D.h. 3er bringen bei Heimkino keinen Vorteil gegenüber 1ern. Gibt es konkrete Nachteile?
Und wie verhält sich das im Hifi-Bereich? Ich habe ja geschrieben, dass die Anlage zu 25% für Musik genutzt wird.
Danke im Voraus!
Fuchs#14
#9 erstellt: 31. Dez 2015, 00:25
Die 3er sind etwas besser im Bass als die 1er, aber mit Sub würde ich immer die 1er nehmen im Heimkino
HeimkinoMaxi
#10 erstellt: 31. Dez 2015, 19:52
Kann Fuchs mit allem nur recht geben !
Alternativ wären noch Nubert 303 oder Canton GLE 426 plus jeweils passende Subs ein gutes Team. Die Dali haben halt extreme Hochtöner und Yammi stimmt seine DSPs und AVRs immer leicht hochtonbetont ab. Auch das YPAO legt mehr auf brillante Höhen wert. Unten rum oder Mitten- starke Boxen passen imho besser zu Yammi. Denon verträgt alles aber bei mir spielten die GLE 426 die Dali im Hörtest aus. Nur wie gesagt -> keiner kennt deine Ohren so gut wie du
Ich nutze den X1200 mit 2.0 Canton GLE 426 und werde bald mal den Canton Sub 10.2 zum Test heimbestellen
Und bei 5.1 sollten schon möglichst alle LS gleich sein. Selbst der Center wird von vielen kritisch gesehen und lieber gleich ein Regallautsprecher liegend genutzt. Dali Zensor Pico hätte preislich viel zu bieten ; Rears und Fronts wie Center sind akustisch baugleich und mit nem guten Sub fährst du Kreise um deine Nachbarn
[Beitrag von HeimkinoMaxi am 31. Dez 2015, 19:54 bearbeitet]
steelydan1
#11 erstellt: 31. Dez 2015, 23:08
Mein Gott .... was ein Quatsch mit Soße.
Richtig ist:
1) Die Dali Zensor sind leicht höhenbetont. Den meisten Käufern/Testhörern gefällt genau das besonders gut. Der LS klingt dadurch sehr offen und brilliant.
Richtig ist, dass es bei hohen Lautstärken deshalb im Hochtonbereich etwas (zu)viel werden kann. Das muss aber jeder für sich selbst rausfinden.
2) Kein Yamaha-AVR ist "gesoundet". Die verstärken genauso linear wie alle anderen AVR auch. YPAO misst auf eine lineare Zielkurve ein, nicht auf "brillante Höhen". Im Gegenteil, man hat bei Yamaha-AVR nach der Einmessung sogar die Möglichkeit das PEQ-Preset "natürlich" zu wählen, das senkt den Höhenbereich um 2-3dB ab (damit kann man z.B. eine Dali Zensor im HT etwas zügeln).
HeimkinoMaxi
#12 erstellt: 01. Jan 2016, 01:22
Ja High-end-rolloff stimmt bei Natürlich YPAO aber die sind alle gesoundet! Jeder AVR ist abseits des Direct Modus abgestimmt --- wenn auch nur subtil !
Und die Dali sind nicht nur im Hochton betont sondern im Bass eher seicht das muss man hier schon mal sagen
[Beitrag von HeimkinoMaxi am 01. Jan 2016, 01:23 bearbeitet]
steelydan1
#13 erstellt: 01. Jan 2016, 03:10
Mir liegt nichts an einer sinnlosen Verstärkerklang-Diskussion in einem Kaufberatungsthread. Das Thema gab´s im Forum bereits zuhauf, und ausser schrägen Argumenten, Sticheleien und Beleidigungen ist nie was dabei rausgekommen.
Stimmt bei der Zensor 1 und Zensor Pico, die haben frei aufgestellt wirklich so gut wie keinen Bassbereich unter 80/100Hz.
Kann man aber auch positiv sehen. Dadurch eigenen sie sich ganz gut für´s Regal oder rückwandnahe Aufstellung.
HeimkinoMaxi
#14 erstellt: 01. Jan 2016, 12:39
Jo da geb ich dir recht !
Der TE sollte wirklich mal hergehen und möglichst viel selber probehören und sich dann was bestellen oder direkt mitnehmen.
Ich finde nach wie vor dass mein X1200 mit den Cantons das"schönste" Ergebnis brachte
Koray-2403
#15 erstellt: 02. Jan 2016, 20:04
Du kannst dir auch die Heco Victa, JBL S und Jamo S anschauen. Wg Ästhetik-Optik und Frontstand-Ls, es gibt auch sehr hübsch anzuschauende, die sich auch farblich ins Wz einfügen können. Zeig ihr ein paar davon.
Neuanschaffung 5.1 inkl. AVR
Big_Sero am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  15 Beiträge
5.1 AV-Anlage max. 1000?
bennele am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  62 Beiträge
Neuanschaffung AV
GodsNumb am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  4 Beiträge
Neue 5.1/7.1 Anlage inkl AV-R
maxzZ am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  32 Beiträge
Neuanschaffung 5.1 System inkl. DVD + Sat-Receiver
wilhelm19 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  4 Beiträge
AV-Receiver Neuanschaffung Mittelklasse
DeadKennedys am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  8 Beiträge
5.1 System Neuanschaffung
Harry_89 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  17 Beiträge
5.1 System neuanschaffung
snoop99 am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  37 Beiträge
Matze5287 am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  9 Beiträge
Hifi Neuanschaffung (2.0+AV-Receiver)
Neotraxx am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  4 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
