Neues Soundsystem, Philips HTS7200 dennoch weiter nutzbar?
JR0206
#1 erstellt: 30. Dez 2015, 21:15
Hallo Zusammen,
ich habe bislang ein 2.1 Bluray System von Philips, das HTS7200. Allerdings stört mich schon seit längerem der Klang. Der Bass ist viel zu stark, auch auf der kleinsten Stufe, und gerade bei Filmen sind die Stimmen viel zu leise und dünn, sodass die Dialoge viel zu leise und die Actionszenen viel zu laut sind.
Vor ein paar Jahren war mir das nicht aufgefallen, bzw ich habe auf sowas nicht geachtet, mittlerweile stört es mich halt.
Nun bin ich mich seit Tagen am informieren und durchlesen, was für eine neue Anlage für mich Sinn macht. Leider kann ich keine 500 € oder mehr an Geld ausgeben, will mich aber dennoch klanglich verbessern.
Nun stellt sich mir die Frage, reicht es für den Anfang, wenn ich mir einen AV Receiver kaufe und die Lautsprecher + Sub von der jetzigen Anlage daran anschließe?
Geht das überhaupt? Ich als Leihe würde sagen ja! Ich müsste zwar die Kabel zerschneiden, aber es müsste gehen, oder?
http://download.p4c....s7200_12_qsg_deu.pdf
Oder gibt es da technische Probleme? (Watt, Ohm?)
http://download.p4c....200_12_pss_deude.pdf
Wenn das geht, würde ich mir erstmal "nur" einen neuen AV Receiver kaufen und dann später neue Lautsprecher.
Ich könnte einen Pioneer VSX-529-S für ca 250 € (neu & ovp) bekommen, was mir sehr günstig vorkommt. Auf mich macht er einen sehr guten Eindruck. Spielereien wie AirPlay würde er auch bieten.
Macht das Gerät, in Zusammenhang mit den Philips Lautsprechern Sinn, zumindest um sich nach und nach ein gutes evt. 5.1 System aufzubauen?
Ich bedanke mich schonmal für eure Meinungen und Anregungen!
Beste Grüße
haumti
#2 erstellt: 31. Dez 2015, 00:25
Die Lautsprecher machen den Klang und nicht der AVR.
Bei der Phillips Anlage ist es so das der Sub Passiv ist und der lässt sich leider nicht vom AVR betreiben.
Die Sateliten sind auch nur etwas bessere Brüllwürfel und zudem von Phillips bei 150Hz getrennt.
LS und Sub vom Phillips kann man also vergessen wenn es um Klangverbesserung geht.
Der Pioneer ist OK und günstig für ein neues Gerät, besser wäre nur ein Denon X 1200 der ein etwas besseres Einmeßsysthem hat dafür aber auch um 360€ kosten würde.
Ich würde den Pio nehmen und dazu erst mal zwei Denon SC M 39:
http://www.hifi-fabr...gallautsprecher.html
Für 90€ das Paar werden die hier oft empfohlen und ganz sicher eine Verbesserung geg. deinen Phillips.
Wenn du mal auf 5.1 Erweitern willst kannst du noch 2 davon als Rear nehmen und einen davon queer als Center legen.
Der günstigste Sub wäre ein Mivoc Hype 10 G2 für 135€:
http://www.voelkner....utm_campaign=Y764431
Die Phillips Anlage kannst du leider nur noch als DB Spieler nutzen.
Alex
[Beitrag von haumti am 31. Dez 2015, 00:26 bearbeitet]
JR0206
#3 erstellt: 31. Dez 2015, 08:22
Vielen Dank für die Antwort!
Dann werde ich wohl beim Pioneer AV Receiver zugreifen.
Jetzt kommen wir natürlich zu einem neuen Problem, die Lautsprecher sollen natürlich auch noch gut aussehen. Gibt es da irgendwas, dass auch noch vom Design was her macht?
Hab in nem anderen Beitrag hier mal was von den Magnat Needle Alu gelesen, die sind nicht ganz so groß und sehen schon was schicker aus. Oder sind auch das eher nur kleine Brüllwürfel?
Was ist mit den Magnat Monitor Supreme 200? Sind ein paar Euro teurer, aber lohnt sich das im Vergleich zu den vorgeschlagenen Denen SC-M 39? Wenn man mal Design weglässt.
Eine technische Frage noch: Was heißt die LS der Philips Anlage sind bei 150 Hz getrennt?
Danke
Grüße aus Mönchengladbach
Archangelos
#4 erstellt: 31. Dez 2015, 11:13
Du verbesserst dich nicht mit diesen Brüllwürfeln...ganz einfach gesagt.
Da kannst du dich genauso weiter mit deiner Philips arangieren.
Wenn du nen vernünftigen Klang haben willst solltest du diese ganzen Brüllwürfel Geschichten vergessen...
Denn ansonsten wird dein Geldeinsatz für die Katz sein..um eine Klangverbesserung zu bekommen braucht man Volumen am Lautsprecher. Kein Volumen = Blechklang
Nenn uns mal deine PLZ UND WOHNORT damit wir mal auch bei Ebaykleinanzeigen nachschauen...
Wenn Gebrauchtkauf ne Option ist...
JR0206
#5 erstellt: 31. Dez 2015, 11:58
Ok, ok...also dann verabschiede ich mich mal gedanklich komplett von den ganzen kleinen Dingern.
Ich habe mir jetzt schonmal nen AV-Receiver gekauft. Ist wohl jetzt doch nen Yamaha RX-V 477 geworden. Hab nen guten Preis im Laden bekommen.
Also ich wohne in 41179 Mönchengladbach. Da gibts scheinbar nicht so viel im Umkreis.
Danke für die Hilfe
Archangelos
#6 erstellt: 31. Dez 2015, 12:57
Was hast du für den Yamaha GEZAHLT damit wir in Sachen Restbudget genau gucken können.....?
Was kannst du als Lautsprecher stellen genau auch Stand Lautsprecher oder nur Regal LS
Am besten wären Fotos von der Front und Rückseite mit der Img Funktion oberhalb des Schreibfeldes einfügbar....
Dann kann man weiter sehen..........
JR0206
#7 erstellt: 31. Dez 2015, 14:51
Hab den AV-R für 260 € bekommen.Ich könnte jetzt für max 120-140€ für zwei Lautsprecher zahlen, stand jetzt. Würde dann ja auch einfach nach und nach weitere dazu kaufen.
Ich bin mir auch gerade Gedanken am machen, ob ich das Wohnzimmer etwas umräume, um ggfls Standlautsprecher aufzustellen. Da muss ich aber auch meine Freundin mal mit einbeziehen :)WohnzimmerWohnzimmerWohnzimmer
Also an der Wand beim TV ist es mir erlaubt worden etwas umzuräumen. Da würde ich dann den Unterschrank "halbieren" und dann wären zwei Standlautsprecher kein Problem, fände ich ehrlich gesagt auch schöner, als zwei Lautsprecher auf dem Unterschrank.
[Beitrag von JR0206 am 31. Dez 2015, 15:25 bearbeitet]
Archangelos
#8 erstellt: 01. Jan 2016, 14:30
Hi.
also ich denke das das Lowboard aus 2 Komponenten Besteht wie ich das so sehe.....
Dann könntest du z.B auch wenn das etwas knapp wird mit dem Budget folgendes dir anschauen....gebraucht....
http://www.ebay-klei.../360074251-172-12896
http://www.ebay-klei...c/402121900-172-2071
http://www.ebay-klei...n/404546546-172-2059
http://www.ebay-klei...z/403620240-172-2071
http://www.ebay-klei.../397618580-172-19638
http://www.ebay-klei...z/390528974-172-1672
http://www.ebay-klei...z/388640689-172-1967
Von den Lautsprechern sind die beiden ersten Angebote aus der Canton Ergo Serie die höchste Baureihe aus der Auswahl.....schaue dir die Angebote mal an.....
haumti
#9 erstellt: 01. Jan 2016, 15:11
Ich würde die beiden Schränke übereinander stellen, so käme der TV auf auf die passende Höhe.
Alex
Archangelos
#10 erstellt: 01. Jan 2016, 15:44
meinst du das deine bessere Hälfte damit einverstanden ist ???
JR0206
#11 erstellt: 01. Jan 2016, 16:37
hab schon ne Wandhalterung an der Wand, die etwas höher hängt. Würde den TV dann aufhängen. Dann wäre er etwas höher. Muss mal Messen ob das dann ggfls passt.
Danke für die Auswahl an LS. Werde dann mal schauen, ob ich davon einen ergattern kann.
Habe jetzt noch folgende LS entdeckt:
http://www.auna.de/L...tsprecher-weiss.html
machen optisch was her und sind scheinbar sehr günstig mit ner guten Leistung. Empfehlung dafür? Oder definitiv nicht solche?
Archangelos
#12 erstellt: 01. Jan 2016, 16:49
Hi.
bitte nicht also das ist eher Klangschrott...
Die Canton Ergos kosteten Neu das Paar etwa 800,- € nur mal so als Vergleich .....du willst dich ja verbessern und nicht verschlechtern...auch die übrigen LS waren wesentlich Teurer....
JR0206
#13 erstellt: 02. Jan 2016, 09:04
Könnte eventuell die Canton LE 107 für ca 150 € bekommen.
Das wäre doch n guter Deal, oder?
Archangelos
#14 erstellt: 02. Jan 2016, 17:07
Ja Toppreis
JR0206
#15 erstellt: 03. Jan 2016, 00:52
Habe die Canton LE 107 gekauft und eben mal provisorisch bzw zum probe hören angeschlossen.
Ich bin für den Moment total begeistern und überrascht, wie stark selbst der Bass ist.
Zuerst habe ich mit verschiedenen Musiktiteln die LS probiert (Hello-Adele, Show me Love -Sam Feldt, New York-Frank Sinatra und Darkness on the Edge of Town (Live)-Bruce Springsteen). Dabei habe ich auch mal zwischen der Philips Anlage und den LS/AVR gewechselt. Philips hat verloren
Ich habe einen Trailer (The Revenant) laufen lassen und hier fand ich, war der Unterschied noch größer. Das hat mich etwas überrascht, da hier der Unterschied deutlicher zu hören war, als bei dem ein oder anderen Musikstück. Die Liveaufnahme hat bei den Musikstücken am besten geklungen, bzw der Unterschied zu der Philipsanlage war da am größten.
Morgen werde ich mal nen Film damit testen, dachte da an Interstellar und Dark Knight.
Ich habe die LS anhand des Messmikrofons eingerichtet. Gibt es sonst etwas was ich einstellen sollte? Was gibts noch zu beachten bevor ich alles "richtig" nutzen kann?
Danke auf jeden Fall allen die mir geholfen haben, vor allem Archangelos.
Archangelos
#16 erstellt: 03. Jan 2016, 19:09
ja dann brauchst du noch nen Center und Rears
http://www.ebay-klei...r/393982031-172-2045
http://www.ebay-klei...0/392803265-172-1945
und Rears
http://www.ebay-klei...n/401307792-172-7980
Wenn alles Tonmässig funktioniert brauchst du erstmal nichts zu verändern.....
JR0206
#17 erstellt: 04. Jan 2016, 18:35
Center werde ich mir dann als nächstes zulegen. Ich denke bei den rears werde ich abwarten.es kommt vielleicht ein neues Sofa ins Wohnzimmer. Das warte ich erstmal ab.
Ist der Canton av700 besser als der 500er?
Den gibt's günstiger bei Kleinanzeigen. Was natürlich seltsam ist. Rein von den technischen Daten, konnte ich selbst keinen Unterschied erkennen.
Archangelos
#18 erstellt: 04. Jan 2016, 19:58
nimm den AV 500 besser verarbeitet.....MDF HOLZ Gehäuse statt Kunststoff, ja später die Rears und noch nen Aktiven SUB
JR0206
#19 erstellt: 05. Jan 2016, 14:23
Ist n AV500 geworden. 46€
danke für die hilfe
Archangelos
#20 erstellt: 05. Jan 2016, 18:28
bestens....
Neues Soundsystem!
SpeedKiller90 am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  7 Beiträge
Neues Soundsystem?
CapriX am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  6 Beiträge
Neues Soundsystem 65 Philips OLED 903
MasterCube87 am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  5 Beiträge
Soundsystem philips HTS5580
Bambino84 am 03.04.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  5 Beiträge
Neues Soundsystem
black.ops am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  3 Beiträge
Neues Soundsystem
Dark_Rudolf am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  7 Beiträge
Neues Soundsystem für Heimkino/Gaming
Alkcair am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.10.2024  –  11 Beiträge
soundsystem weiter ausbauen!
M.I.B. am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Altes Soundsystem kaputt, brauche neues!
Brian25 am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  8 Beiträge
Neues Heim-Kino-Soundsystem
LemmeL am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  8 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
