altes System aufrüsten oder komplett neu kaufen
schlork1
#1 erstellt: 04. Jan 2016, 01:09
mein Problem ist, dass ich schon seit längerem bei manchen Filmen das Gesprochene nicht gut verstehe, obwohl die Lautstärke eigentlich OK ist. Ein Bekannter sagte nun das läge daran, dass der TV den Dolby Sound nicht gut in Stereo umsetzt. Kann das sein?
Wenn ja dann würde ich mir überlegen ein Surround System zu zu legen bzw. meine vorhandene Hardware aufzurüsten, wenn das sinnvoll ist.
Ich habe zur Verfügung:
AVR: Kenwood KRF-V 5060 D http://www.hifi-foru...od/krf-v-5060-d#tech
TV: Samsung UE46D6500 http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/samsung/ue46d6500
Standlautsprecher ALR Entry4:
5 Quadral TSA100TV + Subwoofer
Blu Ray: Samsung Samsung BD-P-1600
Die Quadral Lautsprecher habe ich damals zusammen mit dem Verstärker als Set gekauft, aber nie benutzt. sondern nur den Verstärker mit den Standboxen zum Musikhören. Leider kann ich das Ganze im Moment nicht ausprobieren, da mir noch ein optisches Kabel vom TV zum AVR fehlt (ist bestellt). Mein Problem wird aber auf jeden Fall sein, dass ich für die Rückboxen Kabel ziehen muss, was mir aus optischen Gründen gar nicht passt. Des weiteren, wird wahrscheinlich das Einstellen der Lautstärke der einzelnen Boxen ein ziemliches Gepfrimel. Deshalb die Frage, ob es überhaupt Sinn macht die Sache so anzugehen, oder wäre etwas Neues eher die Wahl?
Noch anzumerken: Meine Standboxen würde ich gerne behalten/integrieren.
#jesterrace#
#2 erstellt: 04. Jan 2016, 07:53
Kriegst du zu den Entry noch den passenden Center (ARL Entry Center)?
Für ein 5.1 ist es wichtig dass die vorderen 3 LS aus einer Serie stammen, sonst klingt es komisch.
Also den AVR würde ich austauschen. Einfach mal einen Denon X1200W oder, wenn du Atmos bzw Auro3D stellen kannst und ein Thema ist: den Denon X5200W.
Danach würde ich mir die LS anhören. Wenn sie dir gefallen - behalten. Kein Grund alles auszutauschen. Gebraucht irgendwie an einen ARL Entry Center zu kommen wird wohl etwas schwerer.
Dass du das gesprochene nicht gut verstehst kann 2 Ursachen haben:
Lautsprecher haben zu wenige Mitten oder der Center fehlt ganz einfach. Der Center übernimmt die Sprachausgabe im 5.1 System.
Mit mittenbetonten Lautsprechern kommt die Sprache grundsätzlich sehr gut zur Geltung (auch ohne Center). Beispiele hierfür wären Wharfedale Diamond/Jade oder B&W CT700.
Dein Problem kann aber auch an einer fehlerhaften Aufstellung der Lautsprecher liegen. Am Besten schießt du ein Foto von deiner Front und von deiner Hörposition. Nur so können wir dich individuell am Besten beraten.
[Beitrag von #jesterrace# am 04. Jan 2016, 07:58 bearbeitet]
JULOR
#3 erstellt: 04. Jan 2016, 09:32
Mögliche Ursachen gibt es viele:
Falsche Aufstellung, schlechte Raumakustik, unpassende Lautsprecher usw. Die Quadral-Brüllwürfel bringen dich vermutlich nicht weiter. Gerade Sprachverständlichkeit leidet bei diesen Kleinstlautsprechern. Auch beim TV ist es nicht die Decodierung, sondern die internen LS, die das Problem machen.
Wenn es dir nur um Sprachverständlichkeit geht, hilft eine gute Soundbar wie die Nubert nuPro AS-250 oder ähnliche größere Bars von Canton oder Yamaha. Rückwärtige (Rear-) Lautsprecher bringen für Sprachverständlichkeit rein gar nichts.
Probier' doch zuerst, den TV- Ton über die beiden Stereo-LS wiederzugeben. Das bringt schon einen Riesengewinn und kostet erstmal gar nichts.
Ein Surroundsystem macht Sinn, wenn du gute Surroundeffekte haben willst. Gute Sprachverständlichkeit bekommst du auch dort nur mit einem guten Center, wie dem passenden ALR Entry. Der AVR wäre das letzte, was ich tauschen würde. Wobei der genannte Denon X1200 eine gute Wahl wäre und auch ein gutes Einemesssystem mitbringt. Lautsprecheranpassung ist damit kein Gefrickel. Zaubern kann er jedoch nicht, daher sind die richtige Aufstellung und richtige Lautsprecher so wichtig.
Lies' dich mal hier in das Thema ein: http://av-wiki.de/
Insbesondere auch für den Klang: http://av-wiki.de/was_ist_wichtig
[Beitrag von JULOR am 04. Jan 2016, 09:34 bearbeitet]
#jesterrace#
#4 erstellt: 04. Jan 2016, 09:54
Und bezüglich des Kabels: Es gibt sehr gute Fußleistenkanäle die leicht anzubringen sind, schick aussehen und leicht zu verlegen sind. Außerdem gibt es extrem dünne Flachbandkabel, die ohne Mühe unter die Tapete untergebracht werden können.
schlork1
#5 erstellt: 04. Jan 2016, 11:50
Vielen Dank für Eure Rückantworten!
Das Wiki habe ich jetzt noch nicht durchgelesen, werde ich aber im Anschluss machen. Sind aber so schon super Denkanstösse.
Anderer AVR: Wäre auch aus einem anderen Grund zu überlegen. Ich habe einen Server am Laufen. Filme an den TV via LAN zu streamen ist kein Problem, allerdings bei Musik möchte ich nicht den Umweg über den TV nehmen. Lösungen mit einem alten Handy als Renderer via chinch angeschlossen sind suboptimal. Google chromcast vielleicht, aber da weiss ich nicht, ob man den an chinch anschliessen kann, oder eben ein WLAN AVR?
Center ALR Entry wird wahrscheinlich tatsächlich schwierig. Irgendeine Idee als Alternative?
Randleisten Ich kann die Kabel unter der Bodenleiste verlegen, aber da sind Schränke und Türen dazwischen. Gehen wirds schon, halt recht aufwändig. Aber wenn ich euch richtig verstehe kann man ein 5.1 System auch ohne Rear Lautsprecher betreiben?
Raumplan Anbei. Wobei ich am überlegen bin (aus Platzgründen) den TV an die rechte Wand zu verlagern.(Im Bild, die freie Wand oberhalb des "Wohnzimmer" Schriftzuges) Dann wäre allerdings die Rear direkt über dem Kopf hinter dem Sofa. So wie es jetzt ist würde ich sie auf die hinteren Schränke stellen.
Surround
weitere Fragen:
- Benötige ich neben dem optischen Anschluss vom TV an AVR auch noch einen analogen?
- Ich habe nur einen optischen Eingang am AVR. Wie kann ich den Blue Ray anschliessen? Über eine Weiche, oder kann man den Composite Ausgang nehmen? Der AVR hat noch einen coaxial Eingang, ich weiss aber nicht, ob das dasselbe ist.
#jesterrace#
#6 erstellt: 04. Jan 2016, 12:31
Anschlüsse bei einem modernen AVR funktionieren so:
BluRay-HDMI IN am AVR
TV an HDMI-OUT am AVR
Lautsprecher entweder per Banana's oder Einwickelstecker.
Mehr braucht es nicht.
5.1 kannst du nicht ohne Surrounds betreiben.
Wenn du den Center nicht bekommst, würde ich wohl die Lautsprecher verkaufen und mir andere holen zu denen es einen geeigneten Center gibt.
Dein TV steht so wie er im moment steht sehr ungünstig. Ihn nach "oben (bzw rechts)" zu verlagern ist die einzig richtige Idee. Lies dir das AV-Wiki durch. Vor allem das Kapitel über die Aufstellung. Symmetrie ist wichtig. Momentan verhaut dir die Tür die optimale Aufstellung. So wie ich das sehe kannst du kein ordentliches Stereodreieck stellen, weil die LS zu nah beieinander stehen. Wenn du den TV oben anbringst, sollte er nicht in einer Ecke stehen. Wenn du das Sofa zusätzlich c.a. 50-100cm von der Wand weg bekommst hast du theoretisch die besten Voraussetzungen für ein 5.1-System.
Edit: Ich hoffe du hast keine Wohnzimmerwand. Diese sind nämlich der natürliche Feind jedes Stereo-Systems.
Chromecast geht leider nicht per Cinch. Ein AVR mit WLan wäre der richtige Ansatz.
[Beitrag von #jesterrace# am 04. Jan 2016, 12:36 bearbeitet]
schlork1
#7 erstellt: 04. Jan 2016, 13:03
Hmm, ich dachte HDMI geht nicht, TV hat keinen HDMI Rückkanal?
Ansonsten sehe ich schon auf was es hinausläuft und habe mal virtuell umgestellt
Surround 2
Wäre das dann so OK? Allerdings
stehen sie dann ja noch näher beisammen!?
Auch das habe ich im Prinzip kommen sehen. Neue Standboxen, evtl. neuer AVR, ergo Alles neu. Gibt es da eine Empfehlung für ein Gesamtpaket. Sollte natürlich ordentlich sein, also Preis/Leistung OK, aber für meine Zwecke nicht übertrieben, für diesen Umbau muss ich meine Frau mit einem neuen Sofa ködern, was schon teuer genug ist
[Beitrag von schlork1 am 04. Jan 2016, 13:04 bearbeitet]
#jesterrace#
#8 erstellt: 04. Jan 2016, 13:19
Meine Empfehlung bei der doch recht wandnahen Aufstellung:
2x Dali Zensor 5 + Zensor Vokal + 2x Zensor 1. Oder:
2x Wharfedale Diamond 230 + 220C + 2x 220 oder:
2x Q Acoustics 3050 + 3090C + 2x 3010
Eine Übersicht über Wharfedale-Händler findest du hier:
Http://www.wharfedale-diamond200.de
Es wird alles an den AVR angeschlossen. Danach wird das Videosignal an den TV geleitet. Dafür braucht es keinen Rückkanal. Es ist der ganz normale HDMI-Ausgang am TV, der an den Hdmi-out des AVR angeschlossen wird.
Du schließt alle Zuspielgeräte an den AVR an. Bluray, HTPC, Playstation, SAT-Receiver und was du noch so hast.
JULOR
#9 erstellt: 04. Jan 2016, 13:22
Dann heißt es 3.1 oder 2.1. Geht natürlich auch, nur hat man dann keine Effekte von hinten. Der Sound mit guten LS ist dann aber wesentlich besser als über TV-Lautsprecher oder 5 Brüllwürfel.
Wenn der TV keinen Rückkanal hat, brauchst du ein zusätzliches optisches Kabel vom TV zum AVR. Das ist richtig.
AVR und TV müssen ARC (Audio-Return-Channel) unterstützen.
Das sieht schon viel besser aus.
Ein Gesamtsystem richtet sich nach deinen Anforderungen und deinem Budget. "DAS" System gibt es nicht.
Zur Planung nochmal ein Link: http://av-wiki.de/heimkino#wie_gehe_ich_vor
Lautsprecher findet man am besten durch Probehören. Sie haben mit den größten Einfluss auf den Klang.
#jesterrace#
#10 erstellt: 04. Jan 2016, 13:26
Der Samsung UE46D6500 kann sehr wohl an den AVR angeschlossen werden. Da muss er nicht optisch reingehen!
Er braucht keinen HDMI ARC! Den ARC bräuchtest du nur, wenn du zB das Audiosignal vom Kabelreceiver (der am TV angeschlossen ist) an deine Surroundanlage senden wollen würdest.
ARC ist nur für den eingebauten Tuner gedacht! Der wird aber durch die Zwischenschaltung des AVR gar nicht benutzt.
[Beitrag von #jesterrace# am 04. Jan 2016, 13:30 bearbeitet]
JULOR
#11 erstellt: 04. Jan 2016, 13:30
Oder vom TV-internen Tuner.
Was der TV kann und was nicht, weiß ich nicht. Ich bezog mich nur auf die Aussage/Frage "TV hat keinen HDMI Rückkanal?"
#jesterrace#
#12 erstellt: 04. Jan 2016, 13:32
Genau. Das Problem hätte man nur, wenn kein externer Receiver benutzt wird, sondern der im TV eingebaute Receiver.
Aber der Fernseher hat im HDMI 2 einen ARC-Anschluss (laut Benutzerhandbuch).
Edit: http://downloadcente...Web_GSDVBEUA_GER.pdf
Seite 222.
[Beitrag von #jesterrace# am 04. Jan 2016, 13:33 bearbeitet]
schlork1
#13 erstellt: 04. Jan 2016, 13:40
Sorry, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, über Eure Diskussion. Alles an den AVR und dann per HDMI an die Geräte wäre ja mega. Aber ich benutze ja den eingebauten SAT Receiver. Einen externen Receiver hätte ich zwar noch rumliegen, aber eigentlich bin ich ja froh, dass ich das zusätzlich Ding nicht mehr habe.
#jesterrace#
#14 erstellt: 04. Jan 2016, 13:41
Wenn du den internen SAT benutzt:
dein HDMI-2 Kanal hat eine ARC (Audio return channel) funktion.
Ich habe dir das Benutzerhandbuch zu deinem Gerät verlinkt. Schaue mal auf Seite 222!
Du gehst mit allen Geräten in den AVR, dann über HDMI-Out in den ARC (HDMI 2)! Fertig!
[Beitrag von #jesterrace# am 04. Jan 2016, 13:42 bearbeitet]
JULOR
#15 erstellt: 04. Jan 2016, 13:54
Richtig. so gehört es heutzutage. Es war noch nie so einfach. Der AVR ist die Schaltzentrale für Bild und Ton. Und das geht alles über ein einziges Kabel (pro Gerät).
schlork1
#16 erstellt: 04. Jan 2016, 16:33
Sorry ich bin bei ARC ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Wenn man bei Null anfängt ist das mal kurz jede Menge Info.
Ihr habt mir sehr geholfen und ich denke ich werde jetzt mal vorerst einen AVR kaufen und vorerst mit dem vorhandenen Boxenmaterial testen. Sollte ja mal wenigstens besser als vorher sein. Dann das Wozi umbauen und parallel nach Boxen schauen.
Der Denon X1200W scheint mir super für meine Bedürfnisse. Aber eine Frage zur Sicherheit: Den kann ich per LAN oder WLAN ans Netzwerk anschliesen und dann darüber an den Fernseher streamen? Im Moment geht das direkt an den TV.
Ist er das? http://www.amazon.de...eywords=Denon+X1200W
Ich frage weil bei manchen steht 7.2 und hier 7.1
Ach ja, noch andere Alternativen?
[Beitrag von schlork1 am 04. Jan 2016, 16:40 bearbeitet]
JULOR
#17 erstellt: 04. Jan 2016, 17:08
Das ist er.
Audio-Streaming JA. Video-Streaming NEIN.
Du brauchst schon noch einen Streaming Client wie Apple-TV, FireTV, WDTV oder einen PC mit HDMI-Ausgang. Der AVR kann keine Videodateien oder Streams verarbeiten.
schlork1
#18 erstellt: 04. Jan 2016, 17:46
OK habe ich verstanden. Mir gehts darum dass ich nur ein LAN Kabel zur Verfügung habe. Aber dann muss ich mich halt noch um einen Streaming client kümmern.
#jesterrace#
#19 erstellt: 04. Jan 2016, 17:50
Amazon Prime für 50€ im Jahr und der Fire TV für 39€ sind momentan das günstigste Angebot (denke ich).
schlork1
#20 erstellt: 07. Jan 2016, 20:12
Jetzt habe ich doch noch Fragen:
Die Rear Boxen in den Empfehlungen werden als Regallautsprecher bzeichnet. Kann man die schon an die Wand hängen?
Des Weitern ist bei den Empfehlungen kein Subwoofer dabei. Braucht man den gar nicht?
#jesterrace#
#21 erstellt: 07. Jan 2016, 23:20
Zensor 1 und Q Acoustics 3010 kannst du an die Wand hängen. Bei Wharfedale würde ich auf die kleineren D210 gehen. Die D220 brauchen schon etwas Freiraum.
JULOR
#22 erstellt: 08. Jan 2016, 08:18
Regalboxen kann man auch an die Wand hängen, notfalls mit Halterung oder auf ein Brett.
Subwoofer z.B.: http://av-wiki.de/subwoofer#entscheidungskriterien
[Beitrag von JULOR am 08. Jan 2016, 08:19 bearbeitet]
Bestehendes Aufrüsten oder komplett neu kaufen?
toasti2000 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  12 Beiträge
Altes Equipment aufrüsten?
compays am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  8 Beiträge
Bestehendes 2.1 aufrüsten oder neu kaufen?
mar1kus am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  12 Beiträge
Yamaha A-1092; aufrüsten oder neu kaufen?
derBertl am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
Heimkino neu aufrüsten
PiPaPo30000 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  30 Beiträge
Komplett neues Dolby System oder Alte Anlage aufrüsten?
hoschydoubles am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  4 Beiträge
Beratung für ein 5.1 System - aufrüsten oder neu kaufen?
mY*anX am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  7 Beiträge
5.1 Heimkinosystem aufrüsten oder neu anschaffen
DrDystopia am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  16 Beiträge
Neues System oder altes upgraden
wilgut am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  61 Beiträge
Mein Soundsystem aufrüsten oder neu?
dj_janni am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.829
