Kaufberatung 5.1 Surround & Heimkino für Videostreaming - 1000€
Tiptronic1812
#1 erstellt: 08. Jan 2016, 12:08
Hallo zusammen,
nach fleißigem Einlesen seit längerem habe ich mich nun auch endlich hier registriert um mein "erlesenes Wissen" von euch absegnen zu lassen, bzw. noch 1-2 individuelle Fragen hinzuzufügen.
Wie dem Titel zu entnehmen ist bin ich auf der Suche nach einem neuen Heimkino/Surroundsystem im Preisbereich bis 1000€.
Vorab zu meinem angestrebten Nutzungsprofil:
Streaming von Videostreamingdiensten wie Prime o.ä. 70% / Bluray 10% / Musik 10 % / TV 5% / Spiele 5%
Vorhandenes Setup - Ich starte einfach mal bei 0, da ich neu aufbauen möchte. Bis auf PS4(Bluray), FireTV, TV, Unitymedia Kabelreceiver ist somit nichts als vorhanden anzusehen. Dies wären auch meine hauptsächlichen "Einspielquellen".
Mein Nutzung wird sich eigentlich zum Großteil wie oben geschrieben auf das Anschauen von Filmen/Serien von diversen Videostreamingdiensten abspielen. Somit wäre mein Fokus im wesentlichen hierauf. Wichtig wäre mir noch weiterhin, gelegentlich auch mal über das Handy per Spotify Connect oder Airplay Musik direkt abspielen zu können. Normales TV schaue ich seltener, fast garnicht, gelegentlich noch Bluray schauen und vereinzelt ein paar Games über die PS4(wobei mir hier der Sound eigentlich egal ist).
Die räumlichen Gegebenheiten sehen wie folgt aus. Rechteckig geschnittenes Wohnzimmer mit ca. 45qm. Mein "Plan" war es wie in der Skizze zu sehen ist meine Multimediaecke so oder so ähnlich aufzubauen. Leider kenne ich mich mit diesem Thema noch am wenigsten aus. Bin daher hier am meisten auf euch angewiesen ob das so wie ich mir das vorgestellt hab realisierbar ist bzw. eine vernünftige Lösung/Sound ergibt?
Raumplan
Als "Setup" habe ich mir folgendes grob ausgedacht nach dem Einlesen hier:
AVR: Denon AVRX1200WBKE2
Speaker: Denon SC-M40 - 4 als Surround bzw. 5 wenn einer als Center oder 4 hiervon und 1 anderer Speaker als Center(macht das Sinn?)
Subwoofer: Mivoc Hype 10 G2 o.ä.
Budgetmäßig müsste ich hiermit hinkommen meines Wissens nach und weiß, dass das keine HighEnd Lautsprecher sind, aber da ich hier nicht die größten Ansprüche habe und das ganze in Relation mit dem Geld was ich dafür ausgebe sehe, sollte es einfach den Surround Sound wiedergeben in angemesser(für dieses Forum ) Qualität.
Ich dachte auch einmal an eine Lösung via Sonos um dem Kabelwirrwar entgegenzugehen und andere Räume einfach "hinzufügen" zu können, jedoch las ich dann, dass die Playbar von Sonos gerade bei den Videostreamingdiensten, die den Großteil meiner Nutzung ausmachen, weniger geeignet ist, da ja kein DTS und Dolby Plus unterstützt wird. Preislich wäre ich hier auch schnell an meinen 1000€ aber ich dachte jedoch dann hieran eben "klein" anzufangen und dann nach und nach zu erweitern, wäre somit auch nicht unbedingt direkt auf ein komplettes 5.1 angewiesen wenn die Qualität und das Preis Leistungsverhältnis stimmt.
Sollte also hier auch jemand noch eine Idee dazu haben, immer her damit
Ich hoffe niemanden jetzt mit meinem ausführlichen Text erschlagen zu haben
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Archangelos
#2 erstellt: 08. Jan 2016, 12:35
Hi,,
da dein Raum einiges zulässt anscheinend und du an Quellen alles hast würde ich auch das LS SET in Betracht ziehen
JAMO S 526 HCS + JAMO J 12 SUB
http://www.amazon.de...ing/-/B00EZ1RKNK/new
http://www.smitsarnhem.nl/j12-sub-subwoofer-bkack-ash
Der DENON X 1200
http://www.guenstiger.de/Produkt/Denon/AVR_X1200W.html
Liegst um 20 - 30 € über dein Budget hast aber das wesentlich bessere Gespann....
Tiptronic1812
#3 erstellt: 08. Jan 2016, 13:06
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Ja - da ich in den Raum bzw. die Wohnung frisch einziehen werde, gibt es hier tatsächlich bisher nicht viele Möbel etc. die gesetzt sind und daher kann ich das alles noch relativ frei positionieren wie ich möchte und den Rest dann drumherum schaffen.
Die 20-30€ über dem Budget sind nicht das Problem, die 1000€ waren nur mal als grobe Maßgabe gedacht.
Somit würdest du auf jeden Fall das Komplettset bevorzugen klanglich, dann würde ich dem nichts entgegensetzen, mit StandLS habe ich kein Problem
Den TV wollte ich an die Wand hängen und ein Low/Sideboard unter den TV stellen worin dann AVR etc. Platz finden würden.
Sollte der Center dann höher positioniert werden oder würde es reichen ihn auf das Sideboard zu stellen?
Eine andere Frage wäre noch: Gibt es bei diesem System die Möglichkeit später durch anschließen einer Bridge? an den AVR(Mir ist der genaue Wortlaut nicht bekannt) noch Wireless Boxen in anderen Räumen über das iPhone/Tablet zu steuern um somit z.B. im Schlafzimmer eine weitere Box plazieren zu können die dann über das W-Lan quasi ferngesteuert wird um ausschließlich im Schlafzimmer die Musik zu hören.
Auf unterschiedliche Musik in Wohn/Schlafzimmer will ich garnicht gehen(sollte das einen Einfluss haben). Mir ging es hierbei quasi immer nur um das Abspielen von Musik aus einer Quelle, wahlweise im Wohnzimmer wenn ich mich dort befinde oder eben nur im Schlafzimmer.
Danke und viele Grüße
Archangelos
#4 erstellt: 08. Jan 2016, 13:16
Ja das hängt ab das du dann die HEOS LS einsetzt über WLAN oder den AMP was ich eher tun würde denn dann kann man auch andere Passive LS einsetzen
http://www.denon.de/de/wireless-multi-room-music-system
Da der 1200er über HEOS LINK verfügt ist das ja kein PROBLEM.....
http://www.denon.de/de/heos-amp
Mit dem AMP kannst du auch andere Passive Lautsprecher in nem Anderen Raum betreiben ....
Hier mal die RÜCKSEITE
HEOS_Amp-back-578X259
Center kannst du ohne weiteres darunter platzieren auf dem Board was du angedacht hast....
Roderick.1998
#5 erstellt: 08. Jan 2016, 13:17
Die Konfiguration die Michael vorschlägt macht schon Sinn. Den Denon AVR X - 1200 habe ich selbst. Die JAMO S 526 HCS sind, gerade in Verbindung mit dem JAMO J 12 SUB ein ziemlich gutes Gespann. Habe selbst Quadral Ferrum 7000 mit Quadral Qube 7. Habe meine LS ziemlich günstig bekommen. Sind aber momentan in dieser Konfiguration nicht unter 850 Euro zu bekommen. Anstelle der von Michael empfohlenen LS macht es vielleicht Sinn sich mal die Jamo S 628 HCS anzuschauen. Die kommen als 5.0 System und kosten im Moment ab 640 Euro. Inkl. dem Receiver solltest du also mit ca. 1000 Euro auskommen. Den Sub kann man dann immer noch nachkaufen. Die Jamo S 628 HCS haben seitlich abstrahlende Tieftöner die dem JAMO J 12 SUB in n ichts nachstehen. So hast du von Vornherein ein besseres und besser klingendes System und kannst dann später das System später immer noch um bis zu 2 Subs aufrüsten. Ausserdem empfehle ich dir bei dem Denon AVR X - 1200 noch Dolby Atmos - fähige LS. Wenn du keine Lautsprecher an die Decke montieren möchtest ist eine günstige Alternative Onkyo SKH-410. Hab die auch gerade bestellt. Kommen aber erst nächste Woche. Konnte sie neuwertig für etwas über 100 Euro bestellen. Bei Amazon gibts die jetzt noch gebraucht wie neu ab ca 120 Euro oder zum Vorbestellen für 129 Euro. Bei Idealo gibts einen Händler der 299 Euro verlangt. Das ist zu teuer. Für den Denon solltest du nicht mehr als 379 Euro zahlen. Bei Hificorner.eu (http://www.hificorner.eu/de/audio-hifi/heimkino/surround-receiver) bekommst du ihn derzeit für 370 Euro inkl. Versand. Habe meinen auch da gekauft. Habe noch 365 Euro bezahlt und er war nach 2 Tagen da.
Alternativ kann ich dir bei den LS die "Quadral QUINTAS 6500 schwarz" ab ca.350 Euro oder die "Jamo S 626 HCS" ab ca. 450 Euro empfehlen.
P.S. Den grössten positiven Effekt bei diesem (und jedem anderen Atmos u. DTS X Receiver) bringen wohl die Onkyo SKH-410.
Tiptronic1812
#6 erstellt: 08. Jan 2016, 15:53
Hmm jetzt bringt ihr mich doch wieder etwas zum Grübeln
Habe noch ein bisschen recherchiert - also die genannten Jamo S 628 HCS könnte ich neu im 5.0 Set für ~ 630€ bekommen. Hätte hier dann aber keinen Subwoofer vorerst(was laut Test ja nicht direkt von nöten wäre, richtig?)
Wenn ich die Auflistung der Lautsprecher anschaue müsste also von der Qualität wie folgt sein:
JAMO S 526 HCS + JAMO J 12 SUB < Jamo S 628 HCS < Quadral Ferrum 7000 mit Quadral Qube 7 oder liege ich da falsch?
Wieviel "Unterschied" liegt denn zwischen den einzelnen?
Die Quadral Ferrum 7000 könnte ich gebraucht bekommen für ~ 315€ mit neuem Qube 7 wäre ich hier bei ca. 555€
Bei den Jamo S 628 wäre ich ohne Sub bei 630€ dafür Neuware
Die Jamo S 526 mit Jamo J 12 Sub bei ~600€ für Neuware
Mir kommt es jetzt nicht auf +-100€ an, wenn ich dafür deutlich bessere Lautsprecher bekommen kann(so ein Hifi-System hält ja mehrere Jahre).
Könnte hierzu vielleicht noch jemand etwas sagen? Bin in dieser Hinsicht leider Laie
Viele Grüße
Roderick.1998
#7 erstellt: 08. Jan 2016, 16:47
Also, wie gesagt, ich hab die Ferrum mit dem Qube 7. Die Ferrum habe ich für 333 Euro als 5.0 Set bei Redcoon gekauft. Das war natürlich extrem günstig. Der Listenpreis liegt bei 999 Euro und der normale Strassenverkaufspreis um ca. 650 Euro. Den Qube 7 habe ich für 139 Euro neuwertig gekauft. Der übliche Preis ist für ein Neugerät 100 Euro höher.
Jedenfalls kann ich das Quadralset nur empfehlen. Ich habe schon öfter gelesen, dass Leute geschrieben haben, dass sie jetzt Töne hören von denen sie vorher nichts gehört haben. Hab immer gedacht , man kann sich auch was einbilden. Aber jetzt muss ich sagen, das stimmt. Beschreiben kann man das kaum, aber es ist wirklich so, dass man jetzt Sachen sehr deutlich und klar hört, von denen man vorher keine Ahnung hatte, dass sie überhaupt da sind.
Wenn du die Ferrum mit dem Sub für 555 Euro bekommen kannst solltest du zuschlagen. Das wirst du bestimmt nicht bereuen.
Aber unabhängig davon welche Boxen du nimmst: Nimm gute Kabel und miss mit Audissey (ist bei Denon integriert) die Lautsprecher ein.
Melde dich wenn deine Anlage steht und lass mich wissen wie sie bei dir klingt.
Tiptronic1812
#8 erstellt: 08. Jan 2016, 18:31
Okay, danke erstmal für die Antworten.
@Roderick Hattest du die Ferrum gebraucht für 333€ gekauft oder Neu?
Zum Rest:
Habe auch die Jamo S 626HCS gebraucht gefunden, stehe jetzt nun eben vor der Qual der Wahl. Leider konnte ich keine passenden direktvergleiche der unterschiedlichen Modelle finden. Klar ist das Hörempfinden von jedem Menschen unterschiedlich, aber ich würde dann trotzdem gerne ein paar Meinungen zu den verschiedenen LS-Systemen hören, was hier am "hochwertigsten" ist, bzw. "besten" für meine Ansprüche.
Die aktuelle Preiskalkulation sieht wie folgt aus:
Bei den Jamo S 628HCS wäre ich ohne Sub bei 630€ dafür Neuware
Die Jamo S 626 HCS gebraucht + neuem Jamo J12 Sub ~ 600€
Der AVR wird denke ich mal mit dem DENON X 1200 als gesetzt gelten. Den Fokus sollte man ja eher auf die Boxen legen als auf den AVR.
Roderick.1998
#9 erstellt: 08. Jan 2016, 19:36
Habe die Ferrum neu für 333 Euro gekauft. Redcoon hat immer wieder mal solche Extremangebote. Übrigens kann man die Ferrum auch sehr gut ohne Sub laufen lassen, weil sie wie die Jamo seitliche Tieftöner in den Frontspeakern haben. Den Qube 7 habe ich dazu gekauft weil ich ihn per Zufall bei ebaykleinanzeigen gefunden habe und er perfekt zu den Ferrum passt. Ich würde mich hier zwischen den Ferrum und den Jamo S 628 HCS entscheiden. Die 628er sind eben schon eine Klasse weniger.
Tiptronic1812
#10 erstellt: 08. Jan 2016, 20:46
Okay neu für 333€ ist natürlich eine Ansage.
Wollte sie mir jetzt gebraucht auch gerade holen bei Redcoon und siehe da...sie sind weg...wahrscheinlich hat hier still jemand mitgelesen und erfreut sich nun darüber sie beim Redcoon B-Waren Angebot deshalb weil ich es erwähnt hatte wegzuschnappen -.-
Nun heißt es wohl warten oder doch umsteigen auf die Alternativen..
Roderick.1998
#11 erstellt: 08. Jan 2016, 21:10
Schau dir mal die Quintas 6500 an. Gibts jetzt gerade bei Redcoon im Angebot. Allerdings frag mal rum ob die jemand kennt. Ich habe bisher nur sehr gutes über die Boxen gehört. Aber die Boxen selber habe ich noch nicht in Aktion erlebt.
http://www.redcoon.d...z_51-Heimkinosysteme
Hier kannst du nochmal 5 % auf die 349 Euro sparen.
http://de.allyouneed...howTellaFriend=false
[Beitrag von Roderick.1998 am 08. Jan 2016, 21:12 bearbeitet]
Archangelos
#12 erstellt: 09. Jan 2016, 02:17
Vergiss den Quintas Schrott hohl dir die Jamos 526 und den J 12 Sub und gut ist....
[Beitrag von Archangelos am 09. Jan 2016, 02:17 bearbeitet]
Tiptronic1812
#13 erstellt: 10. Feb 2016, 17:01
So, es gibt hier jetzt auch mal ein Update - habe mir die folgenden Komponenten besorgt:
-Denon X1200 Receiver
-Jamo J12
-Jamo 526HCS
-reines Kupferkabel
-Bananenstecker etc.
Nun habe ich noch folgende Frage zum Anschluss, ich besitze momentan noch einen älteren TV und hatte mich garnicht über die Anschlussmöglichkeiten an diesen informiert. Es handelt sich um diesen:
http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/lg/50pv250#tech
Ich konnte leider nirgends finden ob dieser ARC fähig ist, also gehe ich eher mal davon aus, dass dem nicht so ist.
Also werde ich dann wenn ich es richtig verstanden habe keinen 5.1 Sound hierüber rausbekommen oder?
Oder geht es "nur" nicht über den reinen HDMI Anschluss des Denon an TV, muss ich hier noch zusätzliche Kabel verwenden, geht es überhaupt?
Bin wie gesagt in diesen Themen relativ unwissend. Daher die Frage.
Edit: Glücklicherweise habe ich mich vertan - habe diesen hier http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/lg/50pv350#tech
In den Spezifikationen steht nun HDMI Standard 1.4 - heißt er würde ARC unterstützen? Oder eher nicht?
[Beitrag von Tiptronic1812 am 10. Feb 2016, 17:48 bearbeitet]
Archangelos
#14 erstellt: 10. Feb 2016, 18:39
an einer der HDMI BUCHSEN muss zusätzlich die AUFSCHRIFT ARC stehen , ist dem nicht so kaufst du dir noch ein OPTISCHES KABEL und verbindest den OPTISCHEN TONAUSGANG des TVs mit einem der DIGITALEN TONEINGÄNGE des DENON AVRS fertig ist die TONÜBERTRAGUNG...nach demenstprechender KONFIGURIERUNG.....
Hier ein Bild die ROTEN PFEILE sind die Anschlusspunkte
lg-50pv350
und am DENON
denon x 1200 rear
Kaufberatung 5.1 Heimkino (max. 1000?)
thomas.ing am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  13 Beiträge
Surround-Kaufberatung 5.1 Anlage / 1000 ?
schmaxl am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  12 Beiträge
AVR für videostreaming gesucht
EL_Brosiatschi am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung für Heimkino 5.1-Surround
navrone am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung Heimkino / Budget 1000?
zozle am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  15 Beiträge
Kaufberatung Surround / Heimkino 5.1 bevorzugt
1000Fragen am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  11 Beiträge
Kaufberatung Heimkino System für 1000?
Rafusch am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Heimkino bis 1000?
w_voigt am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung Wohnzimmer Heimkino 5.1.(2) Surround-Kaufberatung
KirO4 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  2 Beiträge
Kaufberatung Surround-System 1000?
Junkstarr am 15.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.528
