HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung für eine neue Wohnzimmeranlage (absol... | |
Kaufberatung für eine neue Wohnzimmeranlage (absoluter Neuling)+A -A |
Scarvik
#1 erstellt: 12. Jan 2016, 17:44 | |
Hallo Zusammen, ich benötige etwas Hilfe beim Kauf einer Soundanlage für das Wohnzimmer. Grundlagen: - Preis: ca 500-600€ (eher Richtung 500€) - keine alten Teile vorhanden - Gebrauchtkauf: ja - Ort: 09456 - Grundriss hängt an Zur Vorgeschichte. Wir sind vor kurzen von einer "kleinen" Wohnung in ein Eigenheim umgezogen. In der Wohnung war am TV noch ein alter Yamaha Receiver gekoppelt. Dieser, inc den Boxen, hat den Umzug nicht überstanden. Im Haus angekommen war schnell klar, dass der Sound aus dem TV nicht gerade das Beste ist. Daher soll etwas Neues her. Erster Entschluss eine Soundbar (Teufel Cinebar 11 fiel so ins Auge) Positiv: - wireless Subwoofer - Preis aber verworfen wegen fehlender Aufrüstmöglichkeiten So nun zur eigentlichen Frage Nach etwas lesen hier im Forum würde ich mit einem AVR und 2.0/2.1/3.0/3.1 starten und später dann Richtung 5.1 gehen. Im Moment tendiere ich zu - einem Denon AVR-X1200W als Neukauf da gefällt mir besonders das Internetradio/Spotify und Bluetooth - gebrauchten Boxen wie diese hier: http://www.ebay-klei...n/409982655-172-4015 ja ich weiß es sind 5 Boxen, aber viel Auswahl ist in meiner Umgebung nicht Sind meine ersten Gedanken so weit ok? Oder liege ich komplett falsch Bitte um Hilfe |
steelydan1
#2 erstellt: 13. Jan 2016, 01:53 | |
Hallo Da ist jede Investition in ein Heimkino rausgeworfenes Geld. Ca.5m Abstand TV-Hörplatz, vorne lediglich eine 2,8m breite Wand, Raum öffnet sich zur Seite, Couch steht an 2 Wänden an. Schlimmer gehts nimmer. Kauf dir 2 aktive Lautsprecher um den TV-Ton etwas aufzupäppeln. Kannst du direkt am TV betreiben und benötigst keinen AVR. Die LS stellst du re./li. neben dem TV auf das Lowboard/die Kommode, mit etwas Abstand zu den Seitenwänden. Es gibt bezahlbare Modelle mit Digital-Eingang (für den TV), Analog-Eingängen (für CD-Player, etc.), Bluetooth (um z.B. Musik vom Smartphone abzuspielen) und Fernbedienung, die auch klanglich gut sind. Zum Beispiel die Edifier Studio R2000DB: http://www.amazon.de...1AP46FC02SPTXDTBCMSR Oder -größer- die Edifier Studio R2730DB: http://www.amazon.de...02KKD6F2ZZVFG36PEXPX [Beitrag von steelydan1 am 13. Jan 2016, 02:18 bearbeitet] |
Scarvik
#3 erstellt: 13. Jan 2016, 08:51 | |
Hallo Wolfgang, erstmal danke für die Antwort auch wenn es nicht gerade eine gute ist. Gibt es denn Lautsprecher die einen ähnlichen Umfang an Funktionen haben wie eine AVR. So etwas wie Spotify, Internetradio, streaming? Damit man die Boxen auch etwas nutzen kann wenn kein TV angeschaltet ist. Die vorgeschlagenen boxen haben ja Bluetooth aber da muss ich dann immer das Handy dabei haben zum steuern? Oder |
JULOR
#4 erstellt: 13. Jan 2016, 10:56 | |
Du kannst natürlich auch einen AVR und 2 Passivlautsprecher nehmen, wenn du die Funktionalität haben möchtest. Als LS würden sich dann Kompaktlautsprecher anbieten, wenn die neben den TV passen. Oder sollen die in die Ecken mit "10cm Platz"? Du wirst auf die Entfernung und mit dem TV in der Nische viele Reflexionen haben, also eher vermatschten Klangbrei. Ein richtiges Stereopanorama (bei richtigem Stereodreieck) bekommst du nicht. Besser als TV-Sound schon, aber 5.1 macht einfach keinen Sinn. Evtl. kannst du später noch einen Sub dazu stellen, aber auch das wird schwierig mit Reflexionen und Raummoden. [Beitrag von JULOR am 13. Jan 2016, 10:57 bearbeitet] |
Scarvik
#5 erstellt: 13. Jan 2016, 11:26 | |
Hallo, ja dachte erst daran die boxen in die kleine Ecke neben der Schrankwand zu stellen. Aber das wird eng und wie ich gelesen habe soll das das auch nicht gerade gut sein. Im Moment würde ich denken ein avr wegen der ganzen Funktionen( der Demmin gefällt mit) und zwei kleine boxen auf die Schrankwand oben drauf. Gibt es denn dir Möglichkeit her einen schmales sub in eine Ecke zu stellen oder einen etwas flachen unter das Sofa per wireless oder Bluetooth? |
jaNN_88
#6 erstellt: 13. Jan 2016, 11:52 | |
Ich empfehle dir auch Kompaktlautsprecher vorne, aber wenn du später RIchtung 5.1 gehen willst, brauchst du einen Receiver. Für Beides wird dein Budget nicht reichen. Mein Tipp: Warte ein wenig, hol dir ruhig den Denon und dazu dann Lautsprecher, wie beispielsweise die Canton oder (bei etwas mehr Budget) die KEF. Dann kannst du früher oder später noch hinten Surrounds und einen Sub (ggf. neben dem Sofa) nachrüsten. Einen Center wirst du vermutlich nicht brauchen. Die Front-Speaker würde ich auf jeden Fall an die Seitenwände in Ohrhöhe (beim Sitzen) hängen und etwas von der Rückwand nach vorne bringen. Ein perfektes Ergebnis wirst du, wie meine Vorredner dir ja bereits gesagt haben, in der Nische nicht bekommen, aber definitiv was Besseres als eine Soundbar oder den TV-Ton. |
Scarvik
#7 erstellt: 13. Jan 2016, 12:20 | |
Aufhängen geht rechts an der Wand nicht da eine Tür im weg ist. Das einzige was ohne viel Aufwand geht ist das die Lautsprecher auf der Schrankwand liegen ( ca. auf 2m Höhe). Oder wireless im Raum stehen rechts nach der Tür an der Ecke und links im Bereich des Boden tiefen Fenster, denn Kabel ziehen geht nicht. Bezüglich Geld gibt es empfehlenswert Lautsprecher unterhalb der angebotenen? Über 200 für einen ist mir im Moment zu viel. Und die gebrauchten von Teufel gehen auch nicht, da keiner bisher was dazu geschrieben hat? |
jaNN_88
#8 erstellt: 13. Jan 2016, 12:22 | |
Wieso gehen Kabel nicht? Du willst einen kabellosen Lautsprecher auf 2m Höhe anbringen und max. 400 EUR für ein Paar ausgeben? Und das soll sich dann gut anhören? Sorry, aber das klingt für mich ein wenig unrealistisch |
Scarvik
#9 erstellt: 13. Jan 2016, 12:35 | |
Sorry da hab ich mich etwas falsch ausgedrückt. Die kleinen boxen in der Schrankwand natürlich mit kabel. Nur der andere Vorschlag mit aufhängen oder weiter weg stellen geht nicht mit kabel. |
JULOR
#10 erstellt: 13. Jan 2016, 13:01 | |
Ich hab's befürchtet: eine Schrankwand. Also kein Platz, Kompaktboxen vernünftig (auf Ohrhöhe) zu stellen. Der Ton kommt dann von oben, die Ecken verschlimmern nochmals die Reflexionen. Ist denn neben dem TV im Regal kein Platz? Hast du mal ein Foto von der Front? Schau doch nochmal bei den Aufstellungstipps: http://av-wiki.de/aufstellung Ansonsten: Nimm irgendwelche Lautsprecher, die dir gefallen. Nicht zu teuer, das hat keinen Sinn. |
Scarvik
#11 erstellt: 13. Jan 2016, 13:32 | |
Anbei ein Bild meiner derzeitigen Schrankwand. Soll sich mittelfristig ändern zu einer schönen Aufstellung von TV und Sound. Aber erst später ( Umzug und Geld und so ) Bezüglich der Boxen, wäre da die Empfehlung aus dem Wiki was? Die Denon SC-M39 [Beitrag von Scarvik am 13. Jan 2016, 13:33 bearbeitet] |
jaNN_88
#12 erstellt: 13. Jan 2016, 13:34 | |
Das ist mal ein Fall für einen Innenarchitekten. Ohne dir zu Nahe treten zu wollen, würde ich die komplette Schrankwand aussortieren, den TV an die Wand hängen, ein Board für die Komponenten darunterstellen und dann klassisch aufstellen. Das ist nicht nur klanglich besser, sondern sieht vor allem auch besser an der Wand aus und macht die Frau glücklich. Bis dahin würde ich auf keinen Fall eine nicht zufriedenstellende Insellösung kaufen an deiner Stelle. [Beitrag von jaNN_88 am 13. Jan 2016, 14:02 bearbeitet] |
tss
#13 erstellt: 13. Jan 2016, 13:59 | |
wie jaNN angedeutet hat... würde auch ich vorgehen. d.h. das zusammengewürfelte 90er-set ausmisten und die neue wohnlandschaft lautsprecherfreundlich, dem aktuellen geschmack entsprechend, planen. so macht das keinen sinn und würde einen doppelkauf nach sich ziehen. |
JULOR
#14 erstellt: 13. Jan 2016, 16:27 | |
Ich kann mich da nur anschließen. Jeder LS-Kauf oder Kauftipp läuft da ins Leere. |
steelydan1
#15 erstellt: 13. Jan 2016, 16:51 | |
Oh, es geht doch noch schlimmer....eine Schrankwand. Auf der Skizze sah es aus wie ein flaches Unterteil auf dem der TV steht. Selbst ein Umbau vorne löst aber nicht die ganzen anderen angesprochenen Probleme. Wer hier auch nur ansatzweise in Richtung 5.1 berät liegt voll daneben.
Gibt es. Netzwerkfähige Laustprecher, z.B. die Teufel Raumfeld Stereo Cubes. Ähnliche Produkte bieten auch andere Hersteller. Gesteuert werden solche Systeme heutzutage fast immer per Smartphone-App. Die Denon SC-M 39 / SC-M 40 klingen preisbezogen sehr gut.... wenn man sie frei aufstellt, also mit ausreichenden Abständen zu Rück- und Seitenwänden. Kein Lautprecher oder Subwoofer will in eine Nische, Ecke oder nahe an die Seitenwand. Egal was er kostet und welchem Konstruktionsprinzip er folgt. Ein AVR für rund 400€ und ein Paar LS für 100€ ist eigentlich auch kein vernünftiger Ansatz. Weder im Sinn einer vernünftigen Budgetaufteilung noch in klanglicher Sicht. Es gibt Dinge die nicht fuktionieren können. In diesen Raum mit der aktuellen Möblierung halbwegs(!) passablen Klang zu bekommen fällt darunter. Noch ein Frage: Der TV scheint ein 42" oder 46" Modell zu sein. Du sitzt ca.5m weg, schaust du mit dem Opernglas? Heute sind Abstände vom 2,5fachen der Bilddiagnonale üblich. Bei 42"-46" also 2,5-3m. Selbst in den 80ern mit Röhrengerät und Grieselbildern ist man schon näher drangessenen als du heute. [Beitrag von steelydan1 am 13. Jan 2016, 16:54 bearbeitet] |
Komplette Wohnzimmeranlage Hokum am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 5 Beiträge |
Ratschlag für Wohnzimmeranlage no_i.d. am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 9 Beiträge |
Absoluter Neuling ladyonbike am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 32 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem (für Neuling) antigenom am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 9 Beiträge |
Absoluter Neuling HILFE Timeskeeper_ am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für kompletten Neuling exe203 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 5 Beiträge |
Absoluter Neuling sucht Erleuchtung Wurzelkopp am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 3 Beiträge |
Soundsystem TV (absoluter Neuling) db1986 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 37 Beiträge |
Absoluter Neuling sucht 5.1 Zsammenstellung andrgr am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 15 Beiträge |
Bin absoluter neuling InMoRtAL am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 28 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
