Kauf TV, AVR und Surround für sehr wenig Platz (kleines Stereodreieck möglich)
Oribor
#1 erstellt: 16. Jan 2016, 07:03
Hallo zusammen,
ich habe jetzt längere Zeit meinen 30" Monitor für Filme und Serien missbraucht, möchte aber jetzt gern wieder einen richtigen TV und 5.1 System anschaffen. In meiner Jugend hatte ich mir ein Sherwood Komplettset mit Brüffwürfeln gekauft. Ich möchte aber nicht ausprobieren, ob diese Antiquitäten noch funktionieren. HDMI gab es zu dieser Zeit noch nicht.
Ich habe zwar viel gelesen, um mich auf den aktuellen Stand zu bringen, aber so ein paar Zweifel bleiben doch.
Einleitung und grundlegende Daten:
Raumgröße 3,25 m x 4,70 m, also 15,3 Quadratmeter. Nutzung eigentlich nur Filme und Serien. Bei Musik ziehe ich Kopfhörer vor, es sei denn, es ist nur Hintergrundberieselung.
Grundriss
Die Fenster haben Vorhänge, aber das ist nur normaler, dünner Stoff. Taugt wahrscheinlich nicht zur Reflexionsvermeidung.
Den linken der drei Schränke (den mit der Maßangabe 72 cm) könnte ich falls notwendig noch auf die andere Seite schieben, das Regal rechts neben der Couch würde ich dann wahrscheinlich entsorgen und dort den Schrank platzieren.
Die Couch selbst existiert zwar, wird aber noch durch einen Sessel ersetzt werden. - Ich lebe allein, muss also gestalterisch auf niemanden Rücksicht nehmen. - Paula würde es mir wahrscheinlich übel nehmen, wenn ich die Couch entsorge. Sie ist die einzige, die das Ding regelmäßig nutzt. Ich lebe also nicht ganz allein.
Wuff
Der schmale Tisch, der auf dem Bild hinter der Couch steht, steht momentan noch vor dem Heizkörper. Aber da ich zur Rückwand sowieso Platz lassen muss, wird er hinter dem Hörplatz wohl besser stehen.
TV: Geplant habe ich 55". Beim Modell bin ich mir noch nicht sicher. Bei LED würde ich unter 1.000 € bleiben, bei OLED wären es knapp 2.000 €. Eigentlich tendiere ich noch zu FullHD. Bei meinem Sitzabstand von etwa 2 bis 2,5 m könnte ich evtl. sogar einen Unterschied zwischen FullHD und 4K sehen, aber dann wäre OLED definitiv außen vor. 3.500 € sind dann doch mehr, als ich für den TV ausgeben möchte. Eigentlich zweifel ich daran, dass sich 4K für mich schon lohnt. Gerade bei den Serien bekomme ich manches nur in 720p.
AVR: Höchstwahrscheinlich Denon AVR-X1200W. Und irgend ein preiswerter, laufruhiger BluRay-Player...
Boxen: Budget etwa 1.500 €. Es könnte theoretisch auch mehr sein, aber die geplante Lautstärke wird etwa bei Zimmerlautstärke oder leicht darüber liegen und bei meinen Platzverhältnissen kommen wohl nur kleine Regal- oder Wandlautsprecher plus Subwoofer in Frage. Wegen Paula würde ich die Boxen auch lieber an die Wand hängen als Ständer zu benutzen. Bei den üblichen Verdächtigen, also Dali Zensor, Nubert NuBox oder Nuline, XTZ etc. dürfte ich bei den kleinen Boxen ungefähr in diesem Bereich liegen. Da ich bisher noch in der Planung war, habe ich die ansässigen Händler noch nicht besucht. Mal sehen bzw. hören, was sie im Sortiment haben.
Wieviel Platz sollten wandmontierte Boxen links zur Wand bzw. rechts zum Schrank haben?
Bei den Rears werde ich keine ideale Positionierung schaffen. Normale Direktstrahler oder wären Dipole sinnvoller?
2 Stunden später...
Ich habe mit SketchUp gespielt:
Stereodreieck
Bei einem Stereodreieck mit 2,30m Kantenlänge beträgt der Abstand zum TV - unter der Prämisse, dass Hochtöner und Bildschirm auf einer Linie liegen - 2 m.
Bei der Skizze drängt sich förmlich die Frage auf, ob ich den ganzen Kram nicht doch weiter nach rechts verschieben kann. Die Schnittpunkte vorn liegen natürlich direkt auf der Wand, berücksichtigen nicht die Tiefe der Boxen. Vom Schnittpunkt hinten zur Wand sind es 46 cm. Also im Prinzip würde es relativ genau passen. Allerdings säßen die Rears dann wirklich in der Ecke. 20 cm Abstand zwischen Seitenwand und Zentrallinie der Box. Da wäre es wahrscheinlich sinnvoll, den Winkel etwas größer zu machen und den Rears dafür mehr Abstand zu den Seitenwänden zu gönnen. Ungünstig mit den Schränken, aber irgendwie müsste das gehen. Ist der Unterschied in den beiden Varianten eher theoretischer Natur oder klanglich doch deutlich?
Habt ihr sonst noch Vorschläge oder Anmerkungen? - Nein, die Fenster werden nicht zugemauert um das ganze noch 90° nach links drehen zu können.
Herzliche Grüße
Christoph
#jesterrace#
#2 erstellt: 16. Jan 2016, 07:47
Absolut vorbildlich!
Du hast absolut recht. 4k ist nicht der heilige Gral. Bei 55-60" würde ich jedenfalls bei Full-HD bleiben.
Wandlautsprecher sind der richtige Ansatz. DiPole machen bei dir keinen Sinn. Diese sollten nämlich an die Seitenwände angebracht werden, damit sie die Rückwand als Reflexionsfläche benutzen können.
Wie hoch ist der schmale Tisch hinter der Couch? Eigentlich kannst du da sehr gut Direktstrahler zum Hörplatz eindrehen, wenn du diese draufstellst.
Mir würde da eigentlich sofort die XTZ 95er-Serie einfallen
3x 95.22 in der Front 2x 95.24 hinten
Oribor
#3 erstellt: 16. Jan 2016, 08:48
Der Tisch ist 73 cm hoch, 36 cm tief und 212 cm lang.
Wie sollte ich den mittleren 95.22 platzieren? Bei einem typischen Center, in diesem Fall dem 95.33, würde ich wahrscheinlich den Fernseher drauf stellen. Bei einem 95.22 funktioniert das natürlich nicht. Über dem Fernseher aufhängen?
95.24 statt 95.22 hinten - wegen der Möglichkeit, die 24er auf den Tisch zu stellen und zu drehen, was bei den 22ern wahrscheinlich sehr wackelig wäre?
JULOR
#4 erstellt: 16. Jan 2016, 09:08
Ich würde den TV an die Wand hängen und den LS darunter ebenfalls an die Wand. Du kannst natürlich auch den 95.33 Center nehmen, ich fände aber jesterraces Vorschlag noch besser.
Was spricht gegen die 95.22 hinten? Die können dann auch an die Wand, ca. 1,50m Höhe also über der Ohrhöhe. Dann schallen sie auch nicht so direkt ins Ohr.
Alternativen:
Canon Chrono 501.2
Nubert Nubox WS-103 oder NuLine WS-14
evtl. auch Dali Zensor 1. Kein richtiger On-Wall-Lautsprecher, aber mit integrierter Halterung für direkte Wandmontage. Dazu dann den Center Zensor Vokal.
[Beitrag von JULOR am 16. Jan 2016, 09:13 bearbeitet]
#jesterrace#
#5 erstellt: 16. Jan 2016, 09:54
Bitte tu dir selbst den gefallen und stelle den Fernseher nicht auf einen Lautsprecher. Entweder Fernseher an die Wand. Sauberen Kabelkanal verlegen damit es schön aussieht (Alu oder passende Holzoptik) und den Center darunter oder darüber. Je nach dem wie tief/hoch der Fernseher hängt.
Das Heimkino besteht im Idealfall zu 100% aus gleichen Full-Range-LS, die alle mit dem Hochtöner auf Ohrhöhe hängen in perfekter Aufstellung (Front c.a. 25-30 Grad zum Hörplatz, Surround c.a. 110-120 Grad zum Hörplatz).
Surround, aber wenig Platz!
tim1 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  19 Beiträge
5.1 Einsteiger 500?+AVR wenig Platz
Rotten_lens am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  4 Beiträge
5.1 System + AV - Reciver für kleines Wohnzimmer mit wenig Platz
pitposum am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Hilfe beim AVR+Surround System Kauf
lehm-online am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  4 Beiträge
Heimkinosystem bei wenig Platz
obstler1 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  11 Beiträge
AVR neu Kauf
Klipsch2k am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  4 Beiträge
Kleine zusammenstellung, wenig Platz
DerMagier am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  12 Beiträge
Dolby Surround Für kleines Zimmer
babauz am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  21 Beiträge
tv kauf
StefanC. am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  7 Beiträge
Heimkino-Design - wenig Platz
fatalio am 09.10.2022  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  19 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
  • Gesamtzahl an Themen1.555.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.696
