HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung - 3.1 mit Yamaha RX-V679 | |
Kaufberatung - 3.1 mit Yamaha RX-V679+A -A |
swoti
#1 erstellt: 16. Jan 2016, 13:17 | |
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem einen Yamaha RX-V679 AV Receiver gekauft. Nun würde ich gerne für unser Wohnzimmer ein 3.1 Lautsprechersystem anschaffen. Nutzung ist: 70% TV/Film und 30% Musik. Aufgrund meiner kleinen Tochter möchte ich die Lautprecher gerne an der Wand montieren und keine großen Standlautsprecher. Der Subwoofer sollte auch möglichst kompakt und gut versteckbar sein (Canton ASF 75C). Leider ist unsere Couch relativ niedrig (12cm Bodenfreiheit) daher würde der Canton wohl nicht darunter passen. Im Hifi Laden wurde mir der kompakte ASW608 empfohlen. Unten seht ihr den Aufbau unseres Wohnzimmers. Die Wand an der der TV steht ist etwa 370cm lang und die Couch steht etwa 2 Meter entfernt. Es schließt sich zwar noch ein offener Essbereich an, aber der zu beschallende Bereich ist insgesamt etwa 25 qm groß, eher 20qm. Ich habe ein Angebot aus einem Hifi Geschäft für: Subwoofer: ASW608 2x Canton GLE417 OnWall 777€ Denkt Ihr das dies eine sinnvolle Zusammenstellung und ein guter Preis ist? Oder doch alternativ z.B. Dali Zensor 1? oder ähnliches. Danke! Bisher wird ein Logitech Z5500 verwendet. Das werde ich dann verkaufen. Der Subwoofer ist einfach zu groß für die Regierung und lässt sich auch nicht an den Receiver anschließen. [Beitrag von swoti am 16. Jan 2016, 13:19 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 16. Jan 2016, 13:24 | |
Wo sollen die Lautsprecher denn hin? |
swoti
#3 erstellt: 16. Jan 2016, 13:31 | |
Hi..ich denke ich werde sie wohl in die Ecken montieren müssen. Da stehen dann halt schon etwas die Schränke im weg, da die ja recht tief sind (40-45cm) Der Herr im Hifi Laden meinte das würde durch die Messung kompensiert. Den Sub weiß ich noch nicht so genau. Muss ich mit der Holden verhandeln. Brauch ich denn eigentlich dann noch einen Center? [Beitrag von swoti am 16. Jan 2016, 15:34 bearbeitet] |
swoti
#4 erstellt: 16. Jan 2016, 16:04 | |
Vielleicht hat jemand noch eine Meinung oder Tipps dazu? Ich bin drauf und dran zuzuschlagen und wäre daher sehr dankbar für Eure Meinung. |
Fuchs#14
#5 erstellt: 16. Jan 2016, 16:30 | |
Warum eilt es so Wand LS kannst du da vergessen, ich würde ein Paar Regal LS rechts ein Regal oder Wandmontage machen und links auf den Schrank |
happy001
#6 erstellt: 16. Jan 2016, 16:36 | |
Für was du dich entscheidest spielt keine Rolle, denn die Aufstellung unter diesen Bedingungen wird keiner Box helfen ihr Potenzial zu entfalten. Vielleicht ist dein Raum gnädig mit dir, nur fehlt etwas der Glauben. |
swoti
#7 erstellt: 16. Jan 2016, 16:42 | |
Hi es eilt weil es ein Abverkauf ist mit sehr beschränkter Menge. |
Fuchs#14
#8 erstellt: 16. Jan 2016, 16:51 | |
Dann kauf wenn du meinst du musst unter Zeitdruck zuschlagen..... Der AVR ist im übrigen auch stark hitzetodgefährdet im Fach. Da gehört ein SLIM Gerät rein. [Beitrag von Fuchs#14 am 16. Jan 2016, 16:52 bearbeitet] |
swoti
#9 erstellt: 16. Jan 2016, 17:06 | |
In dem Möbel ist noch etwa 5 cm mehr Platz. Ich hatte zunächst ja auch einen slim im Auge und hab die Größe unterschätzt. Nach den Tests die ich finden konnte ist der sub wohl sehr gut für den Preis und laut Aussage aus zwei Quellen wohl ausreichend für meinen Raum. Bei den Lautsprechern werde ich dann nochmal überlegen. Also wenn Ihr eine Empfehlung habt was man an dem schrecklichen Raum noch retten kann? |
Fuchs#14
#10 erstellt: 16. Jan 2016, 17:12 | |
Ausser die Möbel rauszuschmeissen und ein Lowboard zu nehmen hast du da wenig Möglichkeiten. Wenn die Schränke da stehen bleiben wäre eine Soundplate wie die Nubert AS-250 eine Alternative wenn sie unter den TV passt |
swoti
#11 erstellt: 16. Jan 2016, 17:20 | |
Ich kann auf jeder Seite etwa 30-35 cm Platz schaffen. Das reicht nicht für zwei Lautsprecher die ich an die Wand schraube? ...war ja dein Vorschlag oben und finde ich nicht so verkehrt..nur welche. Die teuren Möbel kann ich natürlich nicht entsorgen. Vielleicht besorg ich mir dann erstmal den sub und schau dann nochmal nach Lautsprechern. Soundplate schau ich mir mal an....Danke [Beitrag von swoti am 16. Jan 2016, 17:21 bearbeitet] |
Fuchs#14
#12 erstellt: 16. Jan 2016, 17:24 | |
Die Lautsprecher müsstest du dann an die Seitenwand schrauben, damit sie mit der Möbelfront abschliessen und nicht hinten in den Ecken verschwinden, dann würde es wohl gehen. |
swoti
#13 erstellt: 16. Jan 2016, 17:28 | |
Ok...und welche wären dann noch geeignet..ich weiß die Auswahl ist groß, aber wenn wir mal im Rahmen bleiben den ich jetzt hatte, also so 250€/Box? Passend zum Receiver? |
Fuchs#14
#14 erstellt: 16. Jan 2016, 17:29 | |
Hier ist reichlich Auswahl http://av-wiki.de/regallautsprecher |
swoti
#15 erstellt: 16. Jan 2016, 17:34 | |
Lohnt ein zusätzlicher Sub bei einem Soundbar? Ist der Nubert vergleichbar mit dem Canton 90.3? Danke |
Fuchs#14
#16 erstellt: 16. Jan 2016, 17:39 | |
Ich habe die Canton nicht gehört, die Nubert hatte ich zuhause, die ist auch ohne Sub schon richtig gut, hat mit Sub natürlich noch mehr Druck. |
swoti
#17 erstellt: 17. Jan 2016, 12:13 | |
Ich habe jetzt den B&W ASW 608 und dazu ein paar Fragen für die ich keine Lösung finden konnte. In der Anleitung des Sub steht, dass man ihn auf standby oder on betreiben kann. Im Standby schaltet er sich nach 5 min ohne Signal ab und wieder entsprechend zu. Man kann auch ein trigger Kabel verwenden. Allerdings hab ich noch nicht verstanden ob das mit dem Yamaha AV funktioniert. Standby mode wäre also eigentlich meine Wahl, aber es steht auch da, dass es Probleme und sogar Schäden in diesem Modus geben kann wenn man diesen an einem "automatischen AV" betreibt. Hat hier jemand Erfahrungen? Danke |
Fuchs#14
#18 erstellt: 17. Jan 2016, 12:23 | |
Einen Triggeranschluss hat dein AVR nicht, du kannst problemlos auf Auto betreiben |
happy001
#19 erstellt: 17. Jan 2016, 12:31 | |
Fuchs#14
#20 erstellt: 17. Jan 2016, 12:35 | |
er hat ja doch einen Triggeranschluss. Ich zitiere mal den Nuhr
Also kannst du auch den Triggeranschluss nutzen, der Automodus ist aber auch kein Problem wenn du kein Triggerkabel hast. [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Jan 2016, 12:37 bearbeitet] |
swoti
#21 erstellt: 17. Jan 2016, 14:23 | |
Ok! Danke...ich denke dann schalt ich mal auf Auto und wenn das dann sicherer ist besorg ich mir ein Triggerkabel. |
Yamaha RX V679 oder RX A 840 guru325 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V679 oder RX-A750 Smiller23 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha Receiver Rx V679 oder Rx v681 alansun am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 11 Beiträge |
Denon AVRX1200W vs Yamaha RX-V679 SIGGI23 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V679, RX-V481DAB, RX-V479 oder RX-A550? Ingo_H. am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 27 Beiträge |
Suche ggf. neuen Receiver --> Yamaha RX-V679 Gemini_Projekt am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V679 oder Aventage Reihe ? Handball5 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V679 und Teufel 35 Mk3 cars10k am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V679 VS Denon AVR x4000 Dennis1702 am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 10 Beiträge |
Kaufberatung erweiterbares 3.1 set Squarebloxx am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 7 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhansbabsi9
- Gesamtzahl an Themen1.553.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.905
