HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung: 5.1 System + AVR | |
Kaufberatung: 5.1 System + AVR+A -A |
Schreiner12
05:43
erstellt: 17. Jan 2016, |||
Guten Tag, ich habe vor, mir eín 5.1 System zusammenzustellen. Nachdem ich im Akkustik-Bereich bezüglich der Aufstellung schonmal gefragt habe, möchte ich hier jetzt nach einer genauen Zusammenstellung fragen. Hier erstmal mein Grundriss und ein Bild: (Sorry für die schwarzen Flecken) ![]() ![]() Der Raum ist 5x4,6 Meter. Die Option, die Regale wegzustellen besteht leider nicht, weil ich sonst kaum Lagerplatz habe. Nutzen möchte ich das System zu 70% für Filme und 30% Musik (hauptsächlich Electro und Rock). Filme gucke ich meistens über den Fire TV oder meinen PC. Gesamtbudget liegt bei ca. 1500€. Die Front Speaker sollen auf Ohrhöhe in die Regale neben der TV-Bank gestellt werden. Deshalb bräuchte ich Regallautsprecher. Dafür habe ich bisher die Dali Zensor 1 ins Auge gefasst. Als Center würde ich dann passend den Dali Zensor Vokal nehmen. Über die Rear-Speaker habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, würde aber wahrscheinlich auch die Zensor 1 nehmen. Einen Rear würde ich auf den Schreibtisch stellen und für den anderen einen Ständer besorgen und ihn dann hinten links hinter das Sofa stellen. Wäre das so okay? So das war erstmal das grobe vom Aufbau. Meint ihr es passt so alles mit den Front- und Rear Speakern? Falls ihr andere Lautsprecher oder eine andere Aufstellung empfehlen könnt, immer her damit. ![]() Dann brauche ich noch einen Sub und einen AVR. Für beides wäre ein paar Empfehlungen super. Genaues habe ich da noch nicht im Sinn. Grüße Schreiner |
eager_keen
05:58
Moin Schreiner, die Dali's sind schonmal eine ganz gute Wahl. Allerdings solltest du dir Lautsprecher nach eigenem Geschmack aussuchen, probehören und vergleichen. Jede Marke oder sogar Serie hat ihre eigene Charakteristik... Ich würde dir jetzt zu Klipsch raten, da das mein Geschmack ist, einigen klingen die aber zu grell oder direkt.... Und nachdem du dich für LS entschieden hast, suchst du den AVR nach benötigter Leistung (wegen des Preises) und evtl. danach was du in naher zukunft noch vorhast (evtl. 3D-Sound). Grüssle ![]() |
#jesterrace#
10:15
Schau dir mal die Q Acoustics 3010 + 3090C an. |
Schreiner12
14:29
Danke schonmal für eure beiden Antworten. ![]() Dass ich probehören sollte, hab ich mir schon gedacht. Ich wollte erstmal ein paar Regallautsprecher Kombinationen sammeln, die ich mir dann entweder Zuhause oder im Laden angucken kann. Also die bisherigen Kombinationen mit euren Empfehlungen wären: 1. 4x Dali Zensor 1, Zensor Vokal, Jamo J-112 (1278,-€) 2. Klipsch: 4x R-15M, R-25C, R-112SW oder R110SW (welcher passt besser?) (1126,-€) 3. 4x Q Acoustics 3010 + 3090C und auch Jamo J-112 (1098,-€) Diese Kombinationen würde ich dann Probe hören, wenn ihr meint, dass alles passt. Vor allem bei den Subs bin ich noch nicht sicher, ob sie zu den Zusammenstellungen passen. Weitere Kombinationen schaue ich mir natürlich auch gerne an. Dann fehlt noch der AVR. Da habe ich an den Denon AVR-X1200W gedacht. |
#jesterrace#
14:39
Subs sind gut. Jamo J110 und Klipsch R 110Sw sind baugleich (Das ist ein Konzern). |
eager_keen
15:48
Hmm, statt den R-15M würde ich lieber die RB-61 II (360€/Paar) oder, wenn zu teuer, die RB-51 II (300€/Paar) nehmen. Letztere haben die gleiche Membrangröße wie die R-15M, aber leisten etwas mehr. (Und haben Cerametallic- Membran statt Kunststoff ![]() |
Schreiner12
16:32
Okay sollte noch ins Budget passen. Ich werde sie mir auf jeden Fall mal anhören. Oftmals wird ja vorgeschlagen erst nur zwei Front Speaker, Sub und Verstärker zu kaufen. Das werde ich wohl auch so machen. Wie ist das denn dann später. Kann man dann auch erstmal einen Center dazu kaufen und ein 3.1 System betreiben? Und dann noch später erst die Rearlautsprecher. |
eager_keen
16:34
Natürlich, das ist so auch die logischste Reihenfolge. ![]() Wenn du dann Empfehlungen für einen passenden Center brauchst, sag bescheid. ![]() |
eager_keen
16:37
Wobei, du kannst auch erst die Surrounds kaufen und ein 4.1 fahren, dann wird der Center-Klang auf die beiden Fronts gelegt. Dann hättest du halt auch schon Surround... Problem ist, ich hatte das nie, kenne aber Leute die schwören auf 3.1 und welche die hören nur 4.1.. Das bleibt voll und ganz dann dir überlassen. Ich würde aber wahrscheinlich doch eher die 4.1 Variante vorziehen. [Beitrag von eager_keen am 17. Jan 2016, 16:38 bearbeitet] |
Boxenluderich
16:42
Jamo j 110 in weiss gibt's bei amazon für 279 Euro |
Schreiner12
17:25
Momentan habe ich ein Logitech Z906. Theoretisch könnte ich vorübergehend zwei Lautsprecher davon nehmen und als Rear Lautsprecher verwenden, falls sich das dann nicht zu kacke anhört. Ich denke ich werde erst 3.1 und dann 5.1 aufbauen. Als den Center werde ich dann wohl den passenden zu den Lautsprechern kaufen, die ich mir hole. Ich melde mich dann aber gerne nochmal. ![]()
Wie ist denn der Unterschied zwischen dem j110 und dem j112? Lohnt sich der Aufpreis bei meinen Anwendungszwecken. Wenn man als Beispiel die Zensor 1 nimmt, die sollen ja nicht so bassstark sein. Dann braucht man ja auch einen entsprechend starken Sub. Oder übersehe ich da was? ![]() Meine Lautsprecherliste zum Probehören sieht momentan dann so aus: Zensor 1, Q Acoustics 3010 und die RB-51 II In der Hifi-Händler Liste im Wiki gibt es leider keinen Händler im Raum Erfurt. Kennt jemand zufällig einen? |
eager_keen
17:56
Könntest du nehmen, werden aber gegen die Klipsch eher "krächzen"... ![]() Nein, vielleicht geht es ja sogar erstmal, versuch es einfach! ![]() Einen Händler in deinem Raum kenne ich leider nicht. Aber nimm ruhig auch eine Fahrt in Kauf, schliesslich willst du damit ja auch lange deine Freude haben. |
Schreiner12
00:24
erstellt: 18. Jan 2016, |||
Okay dann würde ich mich mal im Raum Frankfurt umschauen. Da gibt es ja die Hifi-Profis. Wäre super, wenn mir noch jemand meine Frage wegen den zwei Jamo Subs beantwortet. ![]() Und ich hätte dann noch eine Frage bezüglich dem AVR-X1200. Der beherrscht ja Multiroom. Ich würde bei einer 5.1 Aufstellung an die 2 übrigen Anschlüsse zwei weitere Boxen anschließen und als PC-Lautsprecher benutzen. Geht das, wenn ich den PC per HDMI und Toslink anschließe, nur den Ton über diese beiden Boxen auszugeben, aber das Bild weiterhin an den Monitor. [Beitrag von Schreiner12 am 18. Jan 2016, 00:24 bearbeitet] |
eager_keen
00:56
Mit den Jamo's kann ich dir leider nicht helfen, tut mir leid. Meinst du Bild & Sound über Zone 1 und ein anderes Stereo-Signal einer anderen Quelle an Zone 2? Sound geht auf jeden Fall von zwei Quellen an zwei Zonen, aber ob das Bild mitläuft, weiss ich leider nicht.. |
Schreiner12
15:23
Also der PC wird per HDMI und per Toslink angeschlossen. Manchmal möchte ich das PC Bild über HDMI auf dem Fernseher anzeigen und den Sound entsprechend über Zone 1 ausgeben. Oder beim Zocken möchte ich nur den Sound über Toslink an den Verstärker weiterleiten und dann über Zone 2 ausgeben. Aber so wie ich das verstanden habe, müsste das gehen. Man kann ja die Sound Quelle für Zone 2 im Verstärker ändern. |
#jesterrace#
15:31
Bei deinem Raum sollte der 110er reichen! |
Schreiner12
02:33
erstellt: 25. Jan 2016, |||
So ich hab mich jetzt in der letzten Woche viel im Internet umgeguckt und hab die Klipsch RP-150m gefunden. Wie sind die denn im Vergleich zu den RB-51ii bzw den RP-15m? Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die 150m die Nachfolger der 15m, die ja schlechter sein sollen als die 51er. Oder sind sie nur anders vom Klang her? Die sind ja etwas teurer, aber wenn sie besser sind, würde ich auch etwas mehr ausgeben. Ich bin halt immer noch dabei, eine gewisse Auswahl an Lautsprechern zusammenzustellen. Werde mir dann wohl alle nach Hause bestellen und da testen. |
#jesterrace#
02:35
Die RP 150m sind nicht der Nachfollger, sondern das nächststärkere Modell. SIe stellen den nachfolger der RB 51 dar. Klingen in meinen Ohren durch die neue Technologie viel besser, ausgewogener. Nicht so nervig in den Höhen. Zudem können sie nah an der Wand aufgestellt werden. |
Kaufberatung 5.1 Surround System+ AVR Pepe83 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System AVR + Boxen m3rl1n am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 System + AVR ~ 5000? Trusten am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 32 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System mit AVR stretch4u am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 13 Beiträge |
Kaufberatung AVR und 5.1-System Longboy am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 23 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher + AVR Jan1987 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1/5.1 System + AVR (Budget 2000?) andre885 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Avr+5.1 Boxen dumbo007 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: AVR+LS 5.1 Jay-C am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System Königsblau am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.518
