Kaufberatung Center Lautsprecher für Erweiterung auf 3.1
mark100787
#1 erstellt: 18. Jan 2016, 15:21
Hallo liebes Forum,
momentan habe ich folgende Komponenten:
TV: Samsung UE48H6470
Receiver: YAMAHA RX-S601D
Front: Amphion Helium 410
Subwoofer: Rel Acoustics T-Zero
Nun möchte ich dieses 2.1 System gerne auf 3.1 erweitern.
5.1 spielt für mich momentan keine Rolle.
Das Sideboard ist 188cm lang. Es würde sich ja vielleicht anbieten den
Center-speaker auf den AV-Reveiver zu platzieren. Dieser hat eine Breite von
43cm. Der zu beschallende Raum ist kleiner als 20qm
Blick vom Sofa aus
Danke im Voraus für die Beratung!
[Beitrag von mark100787 am 18. Jan 2016, 15:36 bearbeitet]
steelydan1
#2 erstellt: 18. Jan 2016, 15:44
Hallo
Wie weit sitzt du vom TV entfernt?
Wenn die Front-LS nur ca.1,6m auseinanderstehen bringt ein Center-LS meistens nicht viel.
Was ist der Grund für die geplante Anschaffung? Probleme mit Dialogen/Sprache?
Leg mal testweise ein paar Bücher unter die LS, damit sie ca.30cm höher stehen.
Die Belüftungsschlitze im Deckel des AVR sollte man tunlichst nicht zustellen.
Ausserdem würde der Lautsprecher Vibrationen auf den AVR übertragen.
[Beitrag von steelydan1 am 18. Jan 2016, 15:47 bearbeitet]
dawn
#3 erstellt: 18. Jan 2016, 15:51
Der einzigst passende Center ist natürlich eine weitere Helium 410.
Zudem sollte alle Lautsprecher höher stehen. Für den Center erreichst Du das am besten durch ein weiteres einfaches Regalelement. Dann kann der AVR auch da in der Mitte stehen bleiben. e.g.
1425747524-318
mark100787
#4 erstellt: 18. Jan 2016, 15:56
Das sind je nach Sitzposition auf dem Sofa so zwischen 3-3,5m zum Ferneseher.
Aufgrund der Größe des Sideboards stehen die LS ca. 160 cm auseinader.
Probleme habe ich eigentlich keine. Ich dachte mir nur, dass ein weiterer LS das
Klangbild verbessern würde.....
mark100787
#5 erstellt: 18. Jan 2016, 16:04
Wie hoch sollten die LS denn stehen ?
sealpin
#6 erstellt: 18. Jan 2016, 16:10
Hochtöner (genauer: das akustische Zentrum des LS, liegt irgendwo zwischen HT und TT bei Zweiwegerichen...) auf Ohrhöhe wenn man sitzt.
Und wie ein anderer schon gepostet hat: der einzig sinnvolle Center ist noch eine Amphion Helium 410.
ciao
sealpin
mark100787
#7 erstellt: 18. Jan 2016, 16:19
http://www.amphion.fi/de/produkte/helium-520-c
Aus welchem Grund nicht dieser Center?
sealpin
#8 erstellt: 18. Jan 2016, 16:24
sorry...habe den übersehen.
Sollte gehen.
Auch wenn ich solche Chassisanordnung für den liegenden Betrieb als untauglich ansehe (ist ziemlich wahrscheinlich nur dem geringen Platz unter Bildschirmen geschuldet).
steelydan1
#9 erstellt: 18. Jan 2016, 16:31
Ich dachte mir nur, dass ein weiterer LS das Klangbild verbessern würde.....
Bei 1,6m Basisbreite und 3-3,5m Hörabstand bleibt es ziemlich sicher bei der gedanklichen Vorstellung.
Erweiterung 2.1 auf 3.1
-nils- am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 11.11.2022  –  3 Beiträge
3.1 Erweiterung auf 3.1.2
C2021 am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  3 Beiträge
Erweiterung Heimkino Kaufberatung
Breune am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  7 Beiträge
Kaufberatung 3.1 System (Einsteiger)
Fahrenheiths am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung : 3.1 Soundsystem für 600?
JoJonas2000 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  6 Beiträge
5.1 (7.1) Erweiterung - Kaufberatung Lautsprecher
computerlockerer am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  6 Beiträge
Lautsprecher erweiterung
rave86 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  13 Beiträge
Kaufberatung für Erweiterung meiner Anlage
Frieh am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  12 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher 2.1, später Erweiterung auf 5.1
EqX am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  21 Beiträge
Kaufberatung 3.0/3.1 um die 1000?
Muhr am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.759
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.971
