HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinolautsprecher Stück für Stück umrüsten CANT... | |
Heimkinolautsprecher Stück für Stück umrüsten CANTON+A -A |
pArKmaNn
12:07
erstellt: 19. Jan 2016, |||
Hallo zusammen, ich plane meine Heimkinoanlage stück für stück um-/aufzurüsten. Gestartet bin ich mit dem Teufel Concept-E 5.1 System in Kombination mit der Decoderstation3 von Teufel. Da der Subwoofer im letztes Jahr den Geist aufgegeben hat, war es an Zeit für was neueres. Ich habe mir einen neuen Subwoofer gekauft /Teufel US2106/1 100 Watt und habe die Decoderstation durch den Denon AVR-X1000 5.1 getauscht. Die Satelliten habe ich erstmal aus Mangel an Geld weiter in Betrieb. Ich wollte jetzt, und da beginnt meine Frage, als erstes den Center und die Frontsatelliten gegen einen Canton GLE 544 Center und 2 Canton GLE 420 Lautsprecher Tauschen, die alten Rear Satelliten aber noch beibehalten. Zu einem späteren Zeitpunkt plane ich 2 Standlautsprecher (überlegung GLE 470) zu kaufen. Diese würden dann als Front Laursprecher Dienen und die GLE 420er würden dann nach hinten Wandern und den Surround part übernehen. Jetzt meine Frage: Ist dieser Umbau, so wie ich Ihn plane Sinnvoll? Also Taugen die Boxen was? Würde der Mix an verschiedenen Boxenarten (alte Teufel Satelliten, GLE420) überhaupt einen vernünftigen Klang geben? Und wäre die spätere Kombination aus Standlautsprechern und Kompaktlautsprechern empfehlenswert? Oder gibt es andere/bessere Boxensysteme die ich in meine Überlegungen mit einbeziehen sollte (Preis/Leistung sollte ungefähr in dem Bereich der GLEs liegen) Hauptsächlich werden über dieses System Filme und Serien geschaut. Aber auch Musik gehört (Metal). Aktuell in einem ca. 14qm großen klangbereich. Ich hoffe mein Text ist nicht zu wirr formuliert und man kann mir folgen :). Kurz nochmal die Kerndaten. Vorhanden: Receiver: Denon AVR-X1000 5.1 Subwoofer: Teufel US2106/1 Boxen: Teufel Concept-E Satelliten Plan: Center: Canton GLE 544 Front: Canton GLE 420 Kompakt (später GLE470) Rear: Teufel Concept-E Satelliten (übergang), später GLE420 Vielen Dank fürs lesen und ich hoffe auf ein paar hilfreiche Antworten. LG parkmann |
snsnsn
12:53
Hallo, deine Vorgehensweise ist genau richtig.. Wenn das Budget knapp ist, nach und nach anschaffen... Als Rears kannst du die Teufel Dosen ruhig erstmal weiterverwenden, solange du nicht Mehrkanalmusik hörst o.ä. als Effektlautsprecher reicht das erstmal... Ob du überhaupt Standlautsprecher stellen kannst, wäre noch interessant... die brauchen ein wenig Abstand in alle Richtungen zu Wänden und großen Möbelstücken.. Das sieht man am besten auf Bildern... Vielleicht bist du auch für vorne mit Regallautsprechern gut beraten.. In Kombination mit einem guten Subwoofer hört man ohnehin oftmals keinen bzw nur geringe Unterschiede zwischen Regal- und Standlautsprechern... Wobei im günstigen Segment in Kombination mit einem Lautsprecherständer auch oft der Preisunterschied nicht mehr soooo groß ist... Musst selbst entscheiden... Ob es unbedingt die Canton GLE sein sollen, können nur deine Ohren entscheiden! Lautsprecher können doch recht unterschiedlich abgestimmt sein... Canton ist meines Wissens eher höhenbetont... Wharfedale z.B. eher etwas wärmer abgestimmt... Da gibt es kein gut und schlecht... Das ist einfach Geschmackssache... Versuche so viel wie möglich anzuhören! |
pArKmaNn
14:20
Hi, Danke schonmal für deine Antwort. Also bei der Wahl der Boxen sollte man sich zuallererst auf die eigenen Ohren verlassen und nicht auf Berichte von dritten?! Standlautsprecher kann ich im aktuellen Wohnzimmer nicht stellen. Das ist auch ein Grund, warum ich die Anschaffung dafür nach hinten verschoben habe. Weil du das günstige Segment angesprochen hast. Sollte man denn generell bei einem System an Lautsprechern darauf achten, dass die Lautsprecher, die man in einem System benutzt einer Marke sind? Oder wäre ein zusammengewürfeltes System: Front von der einen Marke, Rear von einer anderen und Center wieder von einer anderen. |
Girgl75
14:27
Servus,
Als Übergang kann man alte Lautsprecher für den Surround verwenden wenn das Budget für neue nicht gleich reicht, zumindest wird das hier im Forum oft als Option vorgeschlagen. Gruß Girgl |
JULOR
14:31
Völlig richtig! Nichts geht über eigenes Hören. Da kann dir jeder was anderes erzählen.
Unbedingt!
Oh Gott! Bloß nicht. Die LS müssen einheitlich sein. Das gilt noch stärker für die drei Front-LS. Der Center sollte nicht nur von der gleichen Marke, sondern auch aus der gleichen Serie wie die beiden Hauptlautsprecher sein. Vorhandene Satelliten kann man am ehesten noch weiter benutzen. Ob man die dann später auswechselt, muss man sehen. EDIT: Zur Planung eines Surroundsystems lies dich mal hier ein: ![]() [Beitrag von JULOR am 19. Jan 2016, 14:32 bearbeitet] |
Archangelos
00:27
erstellt: 20. Jan 2016, |||
Eventuell ... auch 5 x die DENON SC M 39 / 40 / N5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pArKmaNn
14:01
erstellt: 21. Jan 2016, |||
Kann man da denn zumindest groß eingrenzen welche anderen Lautsprechermarken in einer ähnlichen Preis/Leistungs Liga spielen?
Das ist mir schon mal aufgefallen, gibt es einen Unterschied zwischen Regallautsprechern und Kompaktlautsprechern? Ich habe gelesen, dass Regallautsprecher eher für ungünstige Platzierungen konzipiert sind. |
Boxenluderich
14:15
pArKmaNn
12:32
erstellt: 28. Apr 2017, |||
Hallo Zusammen, ich hole den Beitrag noch mal Hoch. Ich nutze zur Zeit folgendes System:
Ich wollte jetzt in meinem System endlich die alten Teufel Brüllwürfel Tauschen. Der Plan ist, meine Frontlautsprecher nach hinten zu stellen und dafür Standlautsprecher an für die Front zu kaufen. Das könnte aber eventuell an der Stellmöglichkeit (nicht genug Abstand zur Wand beim stellen) und an dem fehlenden Alternativplatz für den Subwoofer (der dann weichen müsste), scheitern. Daher ist meine erste Wahl die GLE420er nochmal zu kaufen und durch die Brüllwürfel zu ersetzen. Jetzt die Frage: eignen sich die GLE420 zur Aufstellung in Regalen? Meine couch steht gute 2 meter von der rückwand entfernt. vor dieser Wand steht ein Regal. einer der lautsprecher müsste dann im regal stehen, der andere darauf (ist so eine art Treppenregal). [Beitrag von pArKmaNn am 28. Apr 2017, 12:39 bearbeitet] |
5.1 Stück für Stück SeppelD am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 6 Beiträge |
Heimkino Stück für Stück BMW-Fahrer93 am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 19 Beiträge |
Surroundsystem Stück für Stück nacom am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 6 Beiträge |
Stück für Stück zum Heimkino onizuka am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 13 Beiträge |
5.1 surround, Stück für Stück schmidl93 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 19 Beiträge |
[Kaufberatung] FR-LS Rest Stück für Stück! Xaver-Kun am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 8 Beiträge |
neue Heimkinolautsprecher tm5 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
Heimkinolautsprecher gesucht Berrit am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 19 Beiträge |
Strereoboxen bis 250?/Stück! Zorrtis am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 12 Beiträge |
Absoluter Anfänger für stück für stück aufbau (UPDATE BILD inside) abtres am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.531
