HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ausbau von Teufel T500 Mk2 Stereo auf 5.1 | |
Ausbau von Teufel T500 Mk2 Stereo auf 5.1+A -A |
FLWN
20:49
erstellt: 10. Feb 2016, |
Hallo Zusammen, ich möchte meine bereits vorhandenen "Teufel T500 Mk2" Frontlautsprecher erweitern, um: - 1 x Center - 1 x Subwoofer - 2 x Lautsprecher hinten Eckdaten: AV-Receiver: Denon AVR-X1000 Wohnzimmergröße: ca. 30m² Musik: Querbeet von Revolverheld, Rise Against bis Martin Garrix Budget: ca. 600-800,-€ primärer Hauptfokus: Subwoofer bis max. 300,-€ Fragen: - Könnt Ihr mir hier bestimmte Komponenten empfehlen? - Worauf sollte der Fokus gelegt werden? - Macht es Sinn alle Komponenten von dem selben Hersteller zu kaufen, oder ist das grundsätzlich egal? Vielen Dank im Voraus! Gruß, FLWN |
nrwskat1
22:11
Bei dem Budget würde ich erst mal nur einen Sub kaufen. Vieleicht noch einen Center dazu. |
FLWN
23:36
okay, kannst du hier etwas empfehlen? Ich hatte bislang in's Auge gefasst: Sub: Teufel aktiver Subwoofer US 4110 - ![]() oder Canton AS 85.2 SC aktiver Subwoofer - ![]() Center: Teufel Center-Lautsprecher T 530 C - ![]() Was denkst du? Danke und Gruß, FLWN |
Denon_1957
23:57
Der Center würde passen aber die Subs die du rausgesucht hast passen für 30m² überhaupt nicht. Schau dir mal den hier an Klipsch R-SW 12 ![]() Gruß Norbert [Beitrag von Denon_1957 am 10. Feb 2016, 23:57 bearbeitet] |
FLWN
00:40
erstellt: 11. Feb 2016, |
Okay, das heißt dass die erwähnten Subwoofer nicht genügend Power haben, richtig? Der Klipsch sieht in Punkto Leistung und Abmaße gut aus! Kannst du/ihr vielleicht eine Center-Alternative aufzeigen, welche von den Abmaßen nicht ganz so wuchtig erscheint wie der T530C? ![]() ![]() Insbesondere die Höhe sollte wenn möglich, nicht allzu hoch ausfallen. Was haltet Ihr vom "DALI Zensor Vokal"? Danke und Gruß, FLWN [Beitrag von FLWN am 11. Feb 2016, 12:00 bearbeitet] |
FLWN
12:29
Von den Abmaßen her wäre z.B. der Center "Canton AV 700" oder der "Magnat Needle Alu Super" gut. (B 44 x H 13 x T 16,5 cm) / (B 40,2 x H 9 x T 115 mm) Zudem wären beide sehr erschwinglich zu beziehen. Die Frage ist nur, taugt ein Center in dieser Preisklasse etwas? ..und harmoniert dieser mit meinen beiden Frontlautsprechern "Teufel 500 mk2"? D+G FLWN [Beitrag von FLWN am 11. Feb 2016, 12:45 bearbeitet] |
FLWN
16:47
erstellt: 12. Feb 2016, |
Bitte um Feedback! ps. da meine Freundin den TV-Tisch (siehe Bild oben) selbst baut, könnte man natürlich auch ein Fach so groß lassen, dass dort ein Center hinein passen würde. Wäre dann der Abstand zum TV noch ausreichend? Alternativ noch mal die Frage, ob auch ein schmaler Center wie z.B. "Magnat Center-Speaker "Alu Needle" in der Kombination mit einem T500 MK2 gehen würde. Vielen Dank! |
steelydan1
21:53
erstellt: 13. Feb 2016, |
Der Center-LS soll aus der gleichen Serie wie die Front-LS sein. Einen anderen Rat kann man nicht geben. Ein -im Verhältnis zu den Front-LS- zu kleiner Center ist klangmindernd und verursacht oft sogar eine deutliche Verschlechterung der Dialogverständlichkeit. Bei der Planung darauf achten, dass der Center-LS nicht zu tief steht. Sonst "zieht er die Dialoge runter" und die Darsteller quatschen aus den Schuhen. Ca.60cm über dem Boden sollte er aus diesem Grund schon stehen. Gehst du tiefer musst du auch jeden Fall ermöglichen, dass man den Center-LS nach oben anwinkeln kann. Wie auf diesem Bild: ![]() |
FLWN
23:10
alles klar, danke für dein Feedback! Ich habe vorhin mit Teufel sprechen können, die Mitarbeiterin sagte mir das ich Alternativ den "Teufel Center-Lautsprecher UL 40 C Mk2" verwenden könnte. (Front: ![]() ![]() Dieser würde mir persönlich auch optisch deutlich mehr zusagen und ist von den Maßen ein guter Kompromiss. Was sagst du / Ihr, hat die Dame recht und kann ich hier zuschlagen? Danke und Gruß, FLWN |
steelydan1
23:52
In der Höhe liegt genau 1cm zwischen T 530 C und UL 40 C Mk2. Das soll ein Entscheidungskriterium sein? Dafür opfert man die identischen Klangeigenschaften der 3 vorderen Lautsprecher? Auch die einheitliche Optik spricht doch für den T 530 C. Die wahren Beweggründe liegen wohl beim WAF. Der ist im HiFi-Forum nur von untergeordneter Bedeutung. Wenn die "Innenarchitektin" beim Thema HiFi/Heimkino zu sehr reinquatscht lässt man es besser komplett sein. |
Blizzard3001
00:11
erstellt: 27. Feb 2016, |
Hallo, ich habe mir damals zu meinen Teufel T300Mk2 Frontlautsprechern aus Platzgründen (Höhe) den Teufel T420C Center gekauft und bin damit sehr zufrieden. Dieser würde auch optisch besser zu deinen Fronten passen, als der UL 40 C Mk2. Grüße Blizzard3001 |
FLWN
17:02
erstellt: 02. Jun 2016, |
Hallo Zusammen, anbei meine finale Zusammenstellung, welche es geworden ist: Fernseher: Sony KDL-55W805C AV-Receiver: Denon AVR-X1000 Front-LS: Teufel T500 Mk2 Rear-LS: Teufel T130D Dipol; Center: Teufel UL 40C Mk2 Center Subwoofer: Klipsch R-12 SW Subwoofer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke an dieser Stelle noch einmal für eure Unterstützung! VlG FLWN [Beitrag von FLWN am 02. Jun 2016, 17:13 bearbeitet] |
Teufel t500 MK2 5.1 Erfahrungen`? cybergoood am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem Teufel T500 Mk2 Timm_W124 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 4 Beiträge |
Passendes Surround-System zu Teufel T500 MK2 Grobbelflopp am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 8 Beiträge |
Ausbau Stereo+Sub auf 5.1 Kernfusion1 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Ausbau Kaufberatung Tracid86 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 9 Beiträge |
Teufel Theater 500 Mk2 Greenscorp82 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 14 Beiträge |
etappenweiser ausbau stereo -> surround smille am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 5 Beiträge |
Ausbau: 2.0 nach 5.1 no_one_important am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 3 Beiträge |
HILFE!!!!!Boton A360 oder Teufel T500 Rman12 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
2.1 Ausbau zu 5.1 doublebart am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.550
