HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System für 27m2 | |
5.1 System für 27m2+A -A |
bodsind
#1 erstellt: 20. Mrz 2016, 02:12 | |
Hallo zusammen, vorweg schonmal vielen Dank an jeden, der sich die Mühe macht meine Fragen zu lesen. Ich möchte meine erste Heimkinoanlage einrichten. Nach einiger Recherche habe ich mir den Denon AVRX1200WBKE2 als Grundlage dafür angeschafft. Fehlen noch die Boxen - Regalboxen und möglichst klein sollten sie sein, bis auf den Sub sollen die drei Front-Boxen in einem Mediaboard mit "Stereogewebe" verschwinden. - die beiden rückwärtigen Boxen sollen an der Wand hängen - gute Idee oder nicht? Wie macht man das am schlauesten? - was gibt es bei der Verkabelung grundsätzlich zu beachten? - hinsichtlich Qualität - hinsichtlich praktischer Kabelführung, die möglichst nicht auffällt, gerade für die rückwärtigen Boxen - kabellose Verbindung für die rückwertigen Boxen wäre klasse, ist aber kein Muss, da es die Auswahl wohl auf ein Minimum einschränken würde - in anderen Threads habe ich von sogenannten Nachtmodi gelesen, bin aber nicht schlau daraus geworden. Macht aber in bestimmten Wohnsituationen Sinn? Bei mir sieht es wie folgt aus: - Zimmergröße ca. 27m2 - Nachbarn nur über mir - Kleinkinder im Haushalt -> Boxen sollten alle außer Reichweite sein - ich habe schon ein bisschen recherchiert und bin bei diesem Set hängengeblieben [Beitrag von bodsind am 20. Mrz 2016, 02:14 bearbeitet] |
std67
#2 erstellt: 20. Mrz 2016, 07:13 | |
Hi wieder die klassische Fehlaufstellung. Ich habe den Eindruc das rd 50% der Zeichnungen hier so, oder so ähnlich aussehen. Teilweise durch den Raum bedingt, teilweise sebst verschuldet Zu spitzes Stereodreieck, also LS zu nahe am TV. Hier selbst verschuldet weil sie unbedingt ins Board verschwinden sollen. Zudem spielt sich so die Filmhandlung eher vor den Füßen ab, weil die LS zu tiefpositionert sind. Die gehöre auf Ohrhöhe ie Rears zu nah am Hörplatz, das wird schon wenn man in der Mitte sitzt kritisch, wer außen sitzt dem plärrt ein LS ins Ohr. Die Couch weiter nach vorne, und die lS nach auße, wrde die Situation entspannen. Hier ist man natürlich durch die linke Wand eingeschränkt, den rechten dann symmetrisch um dieselbe Entfernung versetzen Dazu dann die Einschränkung bei der Größe durch die Fächer im Mediaboard. 75mm Tieftöner sind Kinderkram. Die wirst bei 120Hz oder höher trennen müssen, Schwäche im Grundton sind hier vorprorammiert. D.h. Männerstimmen werden "dünn" klingen, Schlagzeug einen "Kick" erzeugen etc Wandlautsprecher wie die die Canton Chrono 501.2 oder XTZ 95.22 würden hier eine wesentliche Verbesserrung bringe und könnten in etwas größerem bstand zum TV an die Wand gehängt werden (Stereodreieck) Auch einen 20cm Treiber im Subwoofer halte ich für einen fast 30m² große Raum für Spielzeug Aber das sind jetzt MEINE Ansprüche. Es gibt reichlich User die mit ein bißchen Hintergrundgedudel in Zimmerlautstärke vollkommen zufriden sind."Kinofeeling" darf man da aber nicht erwarten |
steelydan1
#3 erstellt: 21. Mrz 2016, 17:25 | |
Wie es klingt scheint hier gar keine Rolle zu spielen. Man liest nur von klein, unauffällig, unsichtbar, aus dem Weg, etc. Da ist Mann (vermutlich eher Frau) in den meisten Fällen mit einer Soundbar, ggf. unsichtbar im Mediamöbel integriert, besser bedient. Wirklich kabellose Lösungen für Rear-LS gibt es nicht. Man benötigt immer eine Kabelzuführung zu den LS, entweder Strom oder LS-Signal. Was man spart ist lediglich das lange Kabel von vorne nach hinten. Für eine zuverlässige Funklösung muss man mit ca.300€ rechnen, z.B. Teufel Rearstation. Kabel haben bei HiFi/Heimkino kaum Einfluss. Als HDMI-Kabel sind z.B. die AmazonBasics Kabel gut und preisgünstig. http://www.amazon.de...E/ref=dp_ob_title_ce Bei LS-Kabel nimmt man welche aus 100% Kupfer in 1,5mm² oder 2,5mm². Beispiel: http://www.amazon.de...sprecher+kabel+1%2C5 Als Nachtmodus bezeichnet man spezielle Schaltungen/Programme in Heimkinogeräten welche die Dynamik begrenzen. In einem Action-Film werden z.B. laute Stellen leiser und leise Stellen lauter. Insgesamt kann man mit einer geringeren Gesamtlautstärke hören ohne dass einzelne Stellen untergehen, dafür leidet der Spaßfaktor ordentlich. [Beitrag von steelydan1 am 21. Mrz 2016, 17:51 bearbeitet] |
bodsind
#4 erstellt: 22. Mrz 2016, 23:36 | |
Hi std67, hi steelydan1, vielen Dank für eure Antworten und die konstruktive Kritik. Jetzt bin ich deutlich schlauer als vorher, auch was Kabel und einen etwaigen Nachtmodus angeht. Rear-LS fallen jetzt raus, weil ich sie nicht vernünftig in dem Zimmer platzieren kann bzw. das Sofa nicht entsprechend stellen kann. Vielleicht dann nach dem nächsten Umzug. Vorerst habe ich deshalb nun ein 3.0 System angedacht mit allen LS auf Ohrenhöhe, denn Klang spielt natürlich eine Rolle. Stereodreieck hatte ich vorher sträflich misachtet, recht habt ihr. Ist jetzt anders angedacht. Ich habe an die Dali Zensor 3 und den dazu passenden Dali Zensor Vokal Center gedacht. Beide LS 1+2 würden an der Wand hängen, nur der Center LS würde im Mediaboard, das an der Wand hängt, direkt unter dem TV stehen. Ein Sub kommt dann ggf. später hinzu, falls der Bass nicht reichen sollte. Überdachte Aufstellung - freue mich wenn ihr bei Gelegenheit nochmal draufschaut: |
dejavu1712
#5 erstellt: 23. Mrz 2016, 08:24 | |
Das sind mMn gefühlt 90%.... Vor allem wird das Sofa immer an die Rückwand bzw. in eine Ecke gequetscht und ich bin mir sicher, das es in vielen Fällen auch anders gehen würde ohne sich irgendwie groß einschränken zu müssen, der Optik ist es für meinen Geschmack auch zuträglich. Zu den LS, auch hier hat man das Gefühl es gäbe keinen anderen LS als die Dali Zensor. Einen LS wie die Zensor 3 würde ich schon auf Grund der Tiefe nicht an die Wand hängen, selbst die Zensor 1, auch wenn sie aus technischer Sicht besser geeignet ist, würde mir optisch nicht zusagen, dafür gibt es flache Wand LS die speziell dafür konstruiert worden sind. Beispiel: XTZ 95.22 Ein Subwoofer ist bei Kompakt LS Pflicht, vor allem wenn hauptsächlich TV und Film konsumiert wird. Mein Preis Leistung Tipp: SaxxTec Deepsound DS10/12 Der Subwoofer kann aber auch von XTZ, Klipsch, Jamo, SVS oder einem anderen Hersteller sein. |
steelydan1
#6 erstellt: 23. Mrz 2016, 11:55 | |
Der linke vordere LS darf nicht so nah an der Seitenwand kleben. Einen Mindestabstand von 50cm solltest du einhalten. Damit es symmetrisch bleibt muss der rechte vordere LS um das gleiche Maß nach innen rücken. Damit wird zwar das Stereodreieck etwas spitzer, aber das ist das wesentlich geringere Übel. Ich würde mir auch keine Kompaktbox in der Grösse einer Zensor3 vorne an die Wand hängen. Weder optisch noch akustisch ist das der Bringer. Wie es die Vorschreiber schon anklingen liesen: Das ist ein Fall für flache OnWall-LS wie XTZ 95.22, Canton GLE 416/417/Chrono 501.2, Nubert nuBox WS-103/nuLine WS-14 plus Subwoofer. Passende Center-LS (auf das Mediaboard) gibt es in allen o.g. LS-Serien, man kann alternativ auch einen dritten OnWall-LS unterhalb des TV an die Wand hängen. |
blueray/boxen/verstärker 5.1/2 oder 7.1 (max 1500?) sur_round am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 4 Beiträge |
5.1 System Bongobob am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 18 Beiträge |
5.1 System für PC Sky04 am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 10 Beiträge |
5.1 System für 500EUR Eraser_87 am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 13 Beiträge |
beratung für 5.1 System gamingo am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 3 Beiträge |
Beratung für 5.1 System Deeennniiiiisssss am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
5.1 System für ~220? G.O.L.D.I. am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System! Gr5 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 8 Beiträge |
5.1 system für 100 ? vogelsberger am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System! hvlkiller am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 10 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCecilia
- Gesamtzahl an Themen1.555.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.956
