Beratung bzw. Absegnung 5.1 System
Boxenluderich
#51 erstellt: 09. Okt 2016, 11:01
Svartos (Beitrag #49) schrieb:
Glaube aber fast das dass Kabel nicht reichen wird
mein subwoofer-kabel ist aus diesem Grunde 10 meter lang.
AVR austauschen würde ich nicht. dein jetziger ist doch ok?
für gute Bass-einmessung musst du schon tief in die Tasche greifen, wenn das im AVR integriert sein soll.
Wenn Behelf auf elektronische Weise, dann ist ein antimode schon die elegante lösung.
kannst du bei Axel (= aksoundservices.de ) auch probeweise nach hause kommen lassen.
Svartos
#52 erstellt: 09. Okt 2016, 16:55
Dann probiere ich das mit dem Antimode wirklich mal. Habe heute Abend den Sub mal umgestellt.
Erstmal links neben die Couch, da ich nur ein 5m Kabel habe ging nur die linke Seite.
20161009_174637
War aber vom Sound her überhaupt nix. Kaum Bass vorhanden auch nachdem ich ihn am AVR etwas erhöht habe.
Dann mal versucht wie es sich anhört, wenn der Sub "ideal" aufgestellt wird. Bei mir dann zwischen dem linkem Lautsprecher und dem Center
Doof nur das genau da die Schlafzimmertür ist
20161009_182409
Das Hauptproblem ist einfach das ich keine Vergleichsmöglichkeit habe um zu sagen, was ist ein guter und was ein schlechter Bass.
Beispiel an dem Lied James Blake - Limit to your Love
Weiß jetzt nicht die genaue Hz Zahl wie weit der Bass runter geht. Ich habe bei dem Lied das gefühl das die Luft irgendwie mitschwingt
und es etwas "wummert".
Kann das jemand evtl. bestätigen oder jemand mir ein Beispiellied nennen welches ein sauberen und direkten Bass hat?
Was ich versuche euch zu sagen ist das ich einfach zu wenig Erfahrung habe um sagen zu können, ob bei mir nun etwas an der Platzierung des Subs od an der Einstellung etwas nicht stimmt. Oder ob vielleicht alles in Ordnung ist und jeder andere Sub genauso klingen würde.
JULOR
#53 erstellt: 10. Okt 2016, 04:27
Das Wummern entsteht durch stehende Wellen im Raum (Raummoden). Die sind in jedem Raum anders und haben nichts mit dem Musikstück zu tun und wenig mit dem Sub. Wummernde Raummoden heißt aber auch, dass du an anderen Stellen und Frequenzen Basslöcher hast, bei denen gar nichts ankommt, egal wie laut du machst.
Optimieren lässt sich das durch eine korrekte Aufstellung und elektronische Entzerrung. Den Sub zum Hörplatz einwinkeln bringt dagegen gar nichts.
Svartos
#54 erstellt: 10. Okt 2016, 09:33
Dann bleibt ja nur die Möglichkeit das Antimode mal auszuprobieren oder?
Anders stellen geht nicht und am Raum kann ich auch nichts verändern.
JULOR
#55 erstellt: 10. Okt 2016, 09:41
Im Grunde ja.
Oder wenn du ohnehin einen neuen AVR suchst, ein AVR mit Audyssey XT32, z.B. Marantz SR6010, zzt. ca. 700€.
Der hat eine sehr gute Basskorrektur und DynamicEQ (also diese regelbare Loudness). Etwas anders als bei Yamaha, aber sehr effektiv. Dann sparst du das Antimode.
[Beitrag von JULOR am 10. Okt 2016, 09:42 bearbeitet]
2500? 5.1 System Absegnung
r0bby am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  30 Beiträge
Absegnung 5.1 set
Tobi1990 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  16 Beiträge
Absegnung 5.1. + AVR
NobodYinWien am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  5 Beiträge
5.1 Absegnung/Verbesserungsvorschläge
gazometer am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  7 Beiträge
Absegnung für 5.1 Nubert + Marantz
Shihatsu am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  15 Beiträge
Absegnung 5.1 System für neues Haus
watercool am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  10 Beiträge
Absegnung: 5.1 System denkbar? (mit Bilder)
Benbree am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  14 Beiträge
Neue Wohnung - 5.1 System Absegnung/Tipps
eldroth am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  4 Beiträge
Absegnung Erstes 5.1-System Low Budget gebraucht
gw009 am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  5 Beiträge
Absegnung 5.1.2 System oder Verbesserungsvorschläge
Ameise0012 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.745
