Kaufberatung AVR - HDMI auf 5.1 Cinch
jomasc
#1 erstellt: 21. Apr 2016, 12:52
Servus,
Ich habe aus meinen Studententagen noch ein Teufel Concept E400 + Teufel ControlStation 2 . Dieses würde ich nun gerne nutzen, um den Sound meines TVs LG 42LE5310 bzw. der Geräte die daran angeschlossen sind (PS3, Amazon Fire TV 4k) aufzuwerten. Leider habe ich keine Möglichkeit ein ordentliches Audio-Signal von einem der Geräte an das 5.1 System zu geben außer vom HDMI abzugreifen. Ich suche jetzt also einen möglichst günstigen AVR der min. 3 HDMI Signale durchschleifen kann und mir die Möglichkeit eröffnet, das Audiosignal über 5.1 Cinch an mein Teufel System weiterzureichen. Das ganze natürlich möglichst ohne "Verzögerung"...d.h. ich gucke damit primär fern bzw. Filme...sollte also "Lipsynch" sein. Jmd einen Tipp was sich da gerne auch gebraucht für anbietet? Wie gesagt sollte möglichst günstig sein.
Vielen Dank
dawn
#2 erstellt: 21. Apr 2016, 13:13
Das ist natürlich prinzipiell möglich, aber nicht wirklich sinnvoll. Die Control Station brauchst Du gar nicht mehr, da ein AVR diese vollständig ersetzt. Auch die ganzen Kabellagen zwischen Control Station und Subwoofer und von da zu den Satelliten kannst Du Dir sparen. Du schließt einfach die Satelliten direkt am AVR an, ebenso den Subwoofer per Subwoofer-Cinchkabel am Sub-Out des AVR. Das hat auch den Vorteil, dass Du dass Einmess-System des AVR benutzen kannst. Die Tonqualität dürfte so deutlich besser (und natürlich auch ohne Verzögerung) sein als die vielen Umwege der Signale über die Control Station und den Subwoofer.
Zudem kannst Du so JEDEN handelsüblichen AVR benutzen. Ansonsten bräuchtest Du ja einen mit Vorstufenausgängen für alle Kanäle, die nur die Mittel- bis Oberklasse hat, ohne aber deren klanglichen Vorteile überhaupt nutzen zu können.
jomasc
#3 erstellt: 21. Apr 2016, 13:36
Das ist mir ja alles bewusst...deshalb suche ich nun ja auch einen AVR Hätte nur gerne einen Tipp wie das ganze möglichst günstig geht.
dawn
#4 erstellt: 21. Apr 2016, 13:53
Anscheinend nicht, oder Du hast Dich verschrieben:
Da wird, außer dem Subwoofer-Signal, nichts über Cinch weitergeleitet.
jomasc
#5 erstellt: 21. Apr 2016, 14:06
Ich suche einen möglichst günstigen AVR mit dem Ich HDMI als Sound-Eingang benutze...mir ist schon klar, dass ich die Lautsprecher dann an den AVR klemme und nicht mehr über den aktiv Sub...wobei das technisch wohl auch gehen würde...
dawn
#6 erstellt: 21. Apr 2016, 14:38
Schau mal nach nem gebrauchten Denon X1000, Marantz SR 5006 oder Yamaha RX-V475.
jomasc
#7 erstellt: 21. Apr 2016, 15:43
Ich will wirklich nicht meckern und bin auch für jeden Tipp und Ratschlag dankbar aber bei den von Dir genannten geht es gebraucht so bei 200€ los...ich dachte eher an eine Lösung für um die 100€
Ich hatte sowas hier schon im Auge aber hab mir sagen lassen, dass man für ein wenig mehr Geld schon einen günstigen, gebrauchten Einsteiger-AVR bekommen könnte. Daher hier jetzt die Frage welchen ich für das Geld (~100€) bekommen könnte.
[Beitrag von jomasc am 21. Apr 2016, 15:46 bearbeitet]
dawn
#8 erstellt: 21. Apr 2016, 18:10
Für 100,- Euro gibt´s nur irgendwelche alte Möhren. Das wäre am falschen Ende gespart.
Schau mal den: http://www.ebay.de/i...io-USB-/291739298425
Mit etwas Glück bekommst Du ihn für 160-170,- dann hast Du ein vernünftiges Gerät auf den aktuellen Stand der Technik, womit Du noch die nächsten 10 Jahre Freude haben kannst.
jomasc
#9 erstellt: 21. Apr 2016, 18:49
Danke, damit kann ich was anfangen
jomasc
#10 erstellt: 12. Jul 2016, 09:10
Erstmal entschuldige ich mich, dass ich diesen alten Thread wieder hervorkrame. Allerdings konnte ich heute bei Amazon den Denon AVR-X1100W 7.2 Surround-AV-Receiver für ~150€ in den WHD schießen (Zustand: wie neu, laut Amazon nur die Verpackung beschädigt). Ist das für mein Anforderungsprofil der richtige Receiver? Daran möchte ich den Sat-Receiver, die PS3, den Amazon Fire TV per HDMI anschließen. Als Boxen würde ich weiterhin mein Teufel Concept E400 nutzen. Funktioniert das? Also aktiv Sub vom Teufel an den Verstärker? Spricht ansonsten allgemein etwas gegen den Denon AVR X1100W? Habe da was von Display-Fehlern gelesen aber im Notfall geht das Ding halt zurück. Ich würde evtl. demnächst auf Jamo S 628 HCS umsteigen. Spricht von dieser Seite da etwas gegen bzw. hätte ich mit dem Denon eine gute Grundlage dafür?
Vielen Dank!
[Beitrag von jomasc am 12. Jul 2016, 09:12 bearbeitet]
dawn
#11 erstellt: 12. Jul 2016, 09:41
Ja, passt. Ist ein sehr guter Preis für das Gerät. Ist halt die Frage, was passiert, wenn der Display-Fehler erst nach Ablauf der Garantie auftritt. Aber malen wir mal nicht den Teufel an die Wand.
Anstelle der Jamo würde ich aber ein 5.1 System mit separatem Subwoofer bevorzugen.
jomasc
#12 erstellt: 12. Jul 2016, 15:04
Naja Amazon stellt sich ja selbst bei den WHDs nicht quer innerhalb der 2 Jahre. Von Daher bin ich da erstmal auf der sicheren Seite. Wie gesagt falls was nicht in Ordnung ist gehts halt wieder zurück. Auch wenn es noch 2-3 Monate hin ist bis zu den Boxen: Was würdest du mir den Alternativ zu diesem Receiver + Jamo S 628 HCS + dem aktiven Subwoofer vom Teufel Concept E400 empfehlen? Sollte möglichst in der selben Preisklasse liegen. Womöglich lasse ich das Teufel Set aber wieder seinem eigentlichen Zweck zur Beschallung über den PC zukommen und würde fürs Wohnzimmer nur die Jamo ohne extra Sub nehmen.
dawn
#13 erstellt: 12. Jul 2016, 15:08
Kommt auch auf die Stellmöglichkeiten an. Hast Du mal Fotos von dem Raum?
jomasc
#14 erstellt: 12. Jul 2016, 18:28
Der Raum ist 6mx5m. Die Tür ist ganz rechts am Rand. Fernseher hängt genau mittig im Raum und die Hauptsitzposition ist genau gegenüber vom TV. Couch geht halt über Eck aber das ist ja erstmal egal. Momentan hab ich in jeder Ecke des Raumes einen Satelliten hängen. Center mittig unterm TV. Sub steht rechts neben dem TV-Rack. Bild auf die Schnelle jetzt leider keines.
5.1 AVR Kaufberatung Gesucht
eXotic626 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung AVR
Neris.org am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  8 Beiträge
Kaufberatung AVR für 5.1
djelton am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  19 Beiträge
Kaufberatung AVR 5.1
Ozzy2000 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  14 Beiträge
AVR Kaufberatung
DoctorGremlin am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  4 Beiträge
Kaufberatung: AVR 5.1 für Filme
Hifi-Neuling-Nr4 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 AVR
Atomics am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung: AVR+LS 5.1
Jay-C am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 AVR
Pillenknick am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  3 Beiträge
-miken- am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.798
