HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino mit 5.1 Anlage | |
Heimkino mit 5.1 Anlage+A -A |
Snake26
#1 erstellt: 23. Apr 2016, 15:18 | |
So Leute... Nach 2maligem Probehören bin ich nu nahezu fertig mit der Planung meines ersten Heimkinos (anbei Raumplan und 3D Plan damit man sich etwas vorstellen kann!) Beamer: Geworden ist es der Sony VPL-HW65ES, der sich knapp gegen den Epson durchgesetzt hat. Wahrscheinlich an einer Cineation Deckenhalterung montiert. Falls jemand eine Idee zur Deckenhalterung hat bzw. eine andere verwendet, wär ich über Alternativen auch sehr dankbar Audio: Standlautsprecher: 2x B&W 683 S2 Regellautsprecher: 2x B&W 686 S2 Center: B&W HTM61 S2 Subwoofer: Velodyne EQ-Max 10 oder 12 (hier stellt sich die Frage ob ich den mittleren oder größten der Serie nehme) - irgendwelche Tipps hierzu bei 36m2 Raumgröße mit den Dachschrägen? AV-Receiver: Denon AVR-X4200W Dolby Atmos dtsX AV-Receiver (außer jemand kommt jetzt mit einer genialen Alternative und auch Begründung warum der nicht sein soll) Blu-Ray-Player: Gras. habe ich die PS4 für Bly-Rays, aber die ist im Nebenzimmer vor dem Fernseher zum Playstation spielen und daher wärs ganz praktisch einen Player zu haben damit ich nicht dauernd mit der PS4 wandern muss Irgendwelche Empfehlungen? Leinwand: Hier habe ich die größten Probleme - angeboten wurde mir eine Cineation Fragestar II Velvet 234x132 um ca. 1.300€! Nachdem der Sitzabstand 4 - 4,5m betragen wird, wird's wohl eher in Richtung 280cm Breite gehen, da der Raum ja auch nur 2,5m hoch ist und es sonst mit Center etc auch eng wird bei noch mehr Größe! Wäre hier über Tipps extrem dankbar, denn die Leinwand sollte schon eine langfristige Investition sein! Kabel: HDMI: Hier gleich das nächste Problem... HDMI Kabel oder die Wireless Lösung von Sony? HDMI Kabel müsste ich mind. 6m vom Receiver bist an die Decke legen und das in einem Außenkanal. Wäre da nicht die Wireless Variante mit dem Sony IFU-WH1 praktischer? Lautsprecher: Überall lese ich Kupferkabel mit 2,5mm2 reichen... Das Entertainment System steht auf rechts mittig an der Wand... Um zum hinten linken Real-Lautsprecher zu gelangen muss ich 16m lang unter der Fußleiste legen. Ist das zu weit, oder funktioniert das trotzdem? Zu den restlichen Lautsprechern sind es 4-7m! Ja das wars dann erstmal und in Kürze geh ich dann hoffentlich ans Bestellen Ich bedanke mich hiermit jetzt schon sehr bei allen die geholfen haben und noch mit den letzten kleinen Fragen helfen Vor allem bei der Subwoofer Größe und der Leinwand bin ich noch nicht sicher [Beitrag von Snake26 am 23. Apr 2016, 15:43 bearbeitet] |
std67
#2 erstellt: 23. Apr 2016, 15:29 | |
Hi zweimaliges Probehören ist ja nicht sooo oft. Wie viele andere Lautsprecher hast du denn noch gehört? Und wozu einen Suwoofer mit Einmeßsystem, wenn der AVR doch schon eines hat? |
Snake26
#3 erstellt: 23. Apr 2016, 15:42 | |
Naja vielmehr Möglichkeiten gibts in Österreich leider nicht und sie haben sich bei mir klar gegen die Dali, Klipsch und Monitor Silver in ihrer Preisklasse durchgesetzt. Das Einmesssystem des Subwoovers ist ganz praktisch, aber wichtiger ist mir dass er 4 Presets hat und auch mit der Fernbedienung behandelbar ist und ich nicht immer hinlaufen muss zum Pub wie beim zum System passenden von B&W... |
sumpfhuhn
#4 erstellt: 23. Apr 2016, 16:06 | |
Der 4200er ist doch sehr gut, mit XT32 eigendlich perfekt. Würde zwei Sub´s in betracht ziehen, besser vier(Option für später), aber Kabel schonmal verlegen . Tja die Leinwand, weißt Du schon was für ein Format es werden soll?. In Einhaltung der Proportionen und Abstände der Lautsprecher, kann die Leinwand bis 3.50m breit sein, somit passt die zwischen die Lautsprecher, nur ist die bei 16:9 dann ziemlich hoch(ca.2.0m.), bei 2.80m breite dann immer noch ca.1.60m. Kommt das mit der Schräge überhaupt hin? |
Snake26
#5 erstellt: 23. Apr 2016, 16:45 | |
Ja im Moment wird's Mal 1 Sub und die Kabel laufen eh unter der Fußbodenleiste, also ist das auch nachträglich kein Problem Im Moment frag ich mich eben nur ob der 10er oder 12er Sub auch aufgrund dieses Tests... (http://www.hifitest.de/test/subwoofer_home/velodyne_eq-max8-velodyne_eq-max10-velodyne_eq-max12_6848) Also wenn ich die Schrägen wegdenke hab ich ein 4eck mit einer Breite von 3m und Höhe von 2,5m! Wenn ich eine 3m Leinwand nehme und dann noch der Rahmen dazukommt hab ich Angst dass das zu voll aussieht... Format sollte eig. schon 16:9 sein da ich auch vorhabe Fußball und Eishockey drauf zu schauen... Hier noch ein Foto vom Raum in natura |
sumpfhuhn
#6 erstellt: 24. Apr 2016, 00:46 | |
Ein schöner Raum. Ich würde schon die Größtmögliche Leinwand anbringen(habe es bei mir auch), man gewöhnt sich schnell an die Größe, wenn dann noch Platz zur Verfügung steht, ärgert man sich anschließend, warum die Fläche nicht gleich Ausgenutzt wurde. Wenn Du 3.0m in der Breite zur Verfügung hast, geht eh nur 2.80m Leinwand, mit Rahmen bist Du bei 3.0m. Ich gehe jetzt mal davon aus, das es eine Rahmenleinwand werden soll. Sind ca.125", eine Unmaskierte mit ca.19cm breiten Rahmen, bekommt man schon für 450€. Maskiert ca.1300€, mit Motor das doppelte. Passt auch dann mit der Lautsprecheraufstellung, mit schön Platz zu den Seiten. Stereodreick würde ich beibehalten, also 3.0m. Wenn LS je einen Meter von Seiten/Rückwand stehen, ergibt es folgende Aufstellung: Stereodreick bei 3.0m und Leinwand bei 4.0m, vom Referenzplatz. Ein zweiter Sub ist Pflicht, nur einen Sub will/kann ich nicht Empfehlen, unter 12" eh keinen. Ich würde auf das Einmesssystem im Sub verzichten, macht schon der AVR. Bleibt Kohle für nen zweiten Sub übrig . |
Snake26
#7 erstellt: 24. Apr 2016, 09:59 | |
Ja Leinwand wird eine Rahmenleinwand werden und ich habe mir eh so an die 2,80m gedacht. Nur welche ist immer die Frage weil geben tut ja wie Sand am Meer... Natürlich wäre eine mit Maskierung toll und das Budget auch vorhanden, aber wieder die Frage... Welche? Ich glaube ich werde mal mit einem Sub starten und bei Bedarf einen zweiten dazunehmen... Man muss sich ja steigern können und über die Velodyne hab ich eben nur gutes gehört und über den Sub von B&W nicht so gutes |
sumpfhuhn
#8 erstellt: 24. Apr 2016, 20:22 | |
Gibt ja nicht soviel Anbieter mit Maskierung, dadurch ist der Markt recht Übersichtlich, soll es Motorisch sein wird es noch Übersichtlicher . Habe hier seit 5 Jahren eine Hivilux 21:9 Rahmenleinwand in 104", obwohl ein sogenannter Chinakracher, kann ich nichts Negatives sagen. Hätten die Maskierbare Leinwände, würde ich dort wieder Kaufen, so Maskiere ich bei seltenen Bedarf mit seitlichen Vorhängen, die eh vorhanden sind. Wenn Budget begrenzt: Standard. Wenn Budget egal: Luxus. Nur mal so als kleinen Anstoß. Kannst natürlich auch selber eine Basteln. |
Snake26
#9 erstellt: 24. Apr 2016, 20:37 | |
Ja die Preise sind schon gesalzen, aber mit Maskierung (muss jetzt nix elektrisch sein) hat natürlich schon seine Vorteile! Hab mir die Cineation Framestar II Velvet mal angesehen und die ist preislich ohne Maskierung in dem Bereich! |
Snake26
#10 erstellt: 03. Mai 2016, 17:54 | |
Also die Anfragen an die Händler sind nun zum Großteil raus und ich warte nur mehr auf die Angebote |
Highente
#11 erstellt: 03. Mai 2016, 18:04 | |
Um die richtige Leinwand zu finden, müsste man wissen wie die Lichtverhältnisse in dem Raum sind. Ist restlicht vorhanden? Sind viele helle Flächen vorhanden, die evtl. das Licht feflektieren? |
Snake26
#12 erstellt: 03. Mai 2016, 20:19 | |
Es war etwas Restlich vorhanden, habe mir jetzt aber 2 schwarze Tupplur Rollos vom IKEA geholt, diese werden an der Dachschräge montiert zum hinunterziehen und die werden den Raum nahezu ganz abdunkeln |
Highente
#13 erstellt: 03. Mai 2016, 20:27 | |
Bleibt also nur das Streulicht, dass von der Leinwand in den Raum geworfen wird und dann von der weißen Decke und den Wänden reflektiert wird. Ich denke eine graue Leinwand wäre hier ganz gut. Wenn ausreichend Kohle vorhanden ust, solltest du dur mal eine Stewart Leinwand beschäftigten . http://www.screenprofessional.de/index.php?id=23 |
Snake26
#14 erstellt: 04. Mai 2016, 20:16 | |
Hab mich jetzt bereits für eine weiße entschieden, da sie mir im Gesamtpaket besser erscheint als eine graue aber Danke |
Highente
#15 erstellt: 04. Mai 2016, 20:30 | |
Snake26
#16 erstellt: 04. Mai 2016, 20:33 | |
Ja ich hab halt oben die Dachschrägen und bin gerade am überlegen ob ich de Wand nicht einfach dunkelgrau streiche... Sollte auch weniger Streulicht geben oder? |
Highente
#17 erstellt: 04. Mai 2016, 20:41 | |
Bringt auf ale Fälle was, ich würde dazu eine matte Dispersionsfarbe nehmen und kein Latex. Ich habe die Wand mit der Leinwand in einem dunkleren braun gestrichen. [Beitrag von Highente am 04. Mai 2016, 20:46 bearbeitet] |
Snake26
#18 erstellt: 04. Mai 2016, 21:09 | |
Is halt die Frage wie dunkel das Grau sein muss... Ja sicher besser als das weiß unten die Geraden auf dem ersten Meter werden sowieso in einem Dunklen Türkis-Grün gestrichen und dann eben die restlichen Wandflächen in einem dunklen grau... |
Heimkino Anlage 5.1 Killerbeast am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 22 Beiträge |
Suche 5.1 Heimkino-Anlage Wurm1 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 64 Beiträge |
Heimkino-Anlage 5.1 dinny1 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkino Anlage Overjack am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 11 Beiträge |
Heimkino 5.1 Anlage marue am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 10 Beiträge |
Brauche Kaufberatung Heimkino 5.1 Anlage DarkFunzel am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 61 Beiträge |
Heimkino Anlage audiophil77 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino Anlage micro200 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 3 Beiträge |
Heimkino 5.1 anlage bis 450? Biowar am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 Heimkino Anlage lambama am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
