HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV Receiver / Lautsprecherempfehlung | |
AV Receiver / Lautsprecherempfehlung+A -A |
Freelancer83
#1 erstellt: 07. Mai 2016, 22:49 | |
Hallo Freunde des gröhlenden Subwoofers, die nächsten Tage steht der Kauf meiner neuen Heimkinoanlage an Leider habe ich aber schon mit dem Denon AVR-2808 schlechte Erfahrungen gemacht (ich konnte ums verrecken keinen Raumklang vom PC einspeisen bzw. wiedergeben opt. sowie hdmi nicht). Dazu hatte ich Infinity HCS Boxen (die waren echt ok) Deswegen möchte ich nicht einen ähnlichen Fehler machen und mir etwas kaufen das nicht der Vorstellung entspricht. Angeschlossen werden an dem AV Receiver, Playstation 3, Wohnzimmerpc, dass ganze soll dann am Beamer von Epson dem EH-TW6600 wiedergegeben werden (auch in 3D). Wobei mir ein schöner Sourroundklang völlig ausreicht und ich kein 1000.99 System brauche, es würde ein 5.1 völlig ausreichen.... Da ich kein Enthusiast bin, reicht mir eine mittlere Qualität von Receiver bzw. Boxen, wobei das Boxen und Receiver zwischen 1500 und 2000 euro kosten kann. |
std67
#2 erstellt: 07. Mai 2016, 23:05 | |
Hi wenn an der Audio- und Videowiedergabe ein PC beteiligt ist liegen auftretende Probleme zu 99,9% am PC. Falsche Einstellungen in Soundkartentreiber oder Abspielsoftware Wenn der Audiostream korrekt angeliefert wird hat KEIN AVR Proleme das auch korrekt auszugeben [Beitrag von std67 am 07. Mai 2016, 23:06 bearbeitet] |
Freelancer83
#3 erstellt: 07. Mai 2016, 23:09 | |
Ja richtig, jetzt wo du es sagst, da hatte ich mal einen Codec für Windows 7 der Raumklang schaffte an den Receiver weiterzugeben. Jetzt mit Windows 10 hab ich da keine Ahnung wie man hier Raumklang erzeugen kann? |
sinans2
#4 erstellt: 09. Mai 2016, 01:01 | |
Hallo, Wegen dem sound über den Pc Problem in Windows 10. Ich hab das bei mir so gelöst, das ich wenn ich filme gucke über den Pc, dts hd und dolby true hd über die Grafikkarte (aktuell noch eine Geforce gtx 660 ti) per HDMI an den AV-Receiver leite. Als Abspielsoftware nutze ich Powerdvd in der aktuellen 16er Version. Und wenn ich Musik mit dem Media Player höre oder Spiele spiele, ich den Sound über eine Creative Soundblaster Z Soundkarte per DTS an den Receiver mit optischem Kabel an den Receiver leite. So kriege ich das bei mir mit dem Mehrkanalton hin und funktioniert ganz gut denke ich. Ich muss dann immer nur wenn ich Musik höre die Grafikkarte als Standardausgabe gerät aktivieren bzw bei Spielen und Musik dann die Soundkarte als Standardausgabegerät nehmen und dann auch jeweils am Receiver den entsprechenden Eingang für Grafikkarte oder Soundkarte wählen. Bis ich das früher rausgefunden hab am ende, hat schon ein wenig gedauert aber wenn du da Hilfe brauchst sag bescheid dann zeig ich dir was du wo klicken musst und so. |
Freelancer83
#5 erstellt: 13. Mai 2016, 09:54 | |
Hallo und danke euch für die Antworten!!! Ehrlichgesagt hab ich da jetzt gar keinen Durchblick mehr mit den ganzen Systemen. Das fängt ja schon bei den Bezeichungen an... Mein Denon AVRX1200WBKE2 7.1 Surround AV-Receiver hat hinten mehrere Audioausgänge. Ich hab mich nun doch entschlossen kein reines 5.1 System aufzubauen, sondern ein Atmos System, da meine alten Infinity HCS Beta Boxen wo 2 Seitenspeaker defekt sind und ich aber günstig an ein gleiches Infinity 5.1 System HCS Beta gekommen bin, meine alten Lautsprecher quasi zu kombinieren. Dabei ist mir aber auch nicht ganz klar wie die Aufstellung aussieht. Ich dachte an diese Aufstellung der Lautsprecher: Vorne 2 Center, 2 Speaker vorne, 2 Speaker hinten, 1 oberhalb meiner Couch (steht leider nicht mitten im Raum sondern an der Wand) und einen unterhalb am Boden (für die Töne die von oben nach unten kommen). Was haltet ihr von dieser Aufstellung? Noch dazu sollte ich erwähnen das ich überhaupt keine Ahnung über die jeweiligen Anschlüsse des Receivers habe, da hinten nur die Lautsprecheranschlüsse mit "Surround L und R und Surround Back L und right bezeichnet ist und ich aber oben und unten Lautsprecher verbauen möchte um 3D also Atmos Sound zu haben???? Welche Grafikkarte bzw. Soundwiedergabekarte im htpc würdet ihr mir empfehlen um Atmos in den Vier Wänden zu haben? [Beitrag von Freelancer83 am 13. Mai 2016, 09:55 bearbeitet] |
sinans2
#6 erstellt: 15. Mai 2016, 03:54 | |
Ich stehe wegen der Grafikkarte aktuel vor dem selben Problem und muss eine neue anschaffen wegen der neuen Tonformate. Jetzt grade sehr aktuell ist die nächste Grafikkartengeneration die jetzt in den Startlöchern steckt. In wenigen tagen soll wohl das NDA von Nvidias Geforce 1070 und 1080 fallen und es gibt dann glaube ich erste Tests zu Nvidia und dann kann man sehen welche Audiostandards die dann auch unterstützt. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das die vorherige generation zumindest Dolby Atmos kann aber bin mir da jetzt grade nicht so sicher. Bei AMD kommt jetzt auch die nächste Generation in ca 1 Monat raus und da gibt es auch noch keine offiziellen Infos darüber ob und welche von den neuen Tonformaten die beherschen wird. Die alte Generationen von AMD können meines wissens nach keins von den neuen tonformaten!!! Und bei dem anschliessen an den Av-Receiver. Also ich kann dir bei Denon leider nicht so gut helfen am besten du schaust da mal in die anleitung rein oder ins spezielle denon forum hier. Laut der internetseite von denon kann deiner aber auf jeden fall schon mal 2 deckenlautsprecher ansteuern. |
5.1 Lautsprecherempfehlung ? Verdugo am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung 5.1 mt-broker am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
TX-NR 609 Lautsprecherempfehlung mikelsh1 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 37 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung für 5.1 System Ndee81 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 48 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung die X-te Jo1982 am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 25 Beiträge |
Samsung BD-P4610 + Lautsprecherempfehlung peXeq am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung für Onkyo 507 curtisbeckweko am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung bis 1000,- evtl. KEFQ7/Q5 - Q3? gnau_so am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 15 Beiträge |
Bitte dringend um Rat bezgl. Lautsprecherempfehlung Fleischpeitsche am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung für Yamaha Rx-v 595a! chanel am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.230
