Kaufberatung 7.1+AVR für 2000€ ohne Dipole
Herami
#1 erstellt: 10. Mai 2016, 19:49
Hallo liebe Forumgemeinde,
nachdem ich jahrelang immer mitgelesen habe und wenn es um Kompetenz ging eigentlich immer fündig wurde brauche ich nun tatsächlich "individuellere" ehrliche Beratung. Wollte in etwa 2000€ ausgeben (+/-). Keine Dipole deshalb weil die Wand doch relativ weit hinten steht hinter dem Sofa, siehe unten:
Skizze
Wohnzimmer ist ziemlich groß: 4,5m x 10,5m. TV (75Zoll) hängt mittig an der 4,5 Meter breiten Wand. Sofa steht 3,5m davor. Centre sollte an der Wand hängen. Die zwei vorderen entweder mit Ständer oder hängend. Die seitlichen hängen an der Wand (auf 2,3m Höhe, geht leider nicht tiefer) seitlich des Sofas. Die Rears habe ich mir gedacht 3-4 Meter hinter dem Sofa an der Decke zu hängen. Leider ist etwas anderes als an der Decke nicht möglich. Sollte alles auch etwas eleganter und nicht "billig" wirken. Fliesen sind schwarz, deswegen lieber was helleres, aber schwarze Boxen sind auch nicht schlimm ;-)
Hauptsächlich für BluRays.
Ich hatte gedacht dass ich die LT4 Power Edition mit Erweiterung von Teufel nehme + für den Rest einen AVR. Muss aber nicht Teufel sein. Hatte früher die Columa 200 und die hatten mir viel zu wenig Druck und es fehlte der "wow Effekt". Ich hoffe durch das neue System funktioniert das eher..
Vielen Dank jetzt schonmal!
Liebe Grüße,
Herami
[Beitrag von Herami am 10. Mai 2016, 20:11 bearbeitet]
snsnsn
#2 erstellt: 12. Mai 2016, 12:17
Kauf lieber Qualität statt Quanität. 2.000€ sind schneller weg, als einem lieb ist..
Ein guter Sub verschluckt schon ein Viertel des Budgets (zwei sind in deinem großen Raum vielleicht sogar besser).
Ein AVR für 300 bis 400 € und du hast noch 1.100€.. Das ist nicht soooo viel für 7 Lautsprecher.. Selbst für 5 wird das schnell knapp, je nach Lautsprecherserie...
Deinen Traumlautsprecher findest du durch Probehören raus.. Zieh los und hör so viel wie möglich an. Schildere dann hier deine Eindrücke und man kann dir noch Alternativen empfehlen nach denen du mal noch suchen kannst.
Wenn deine Traumlautsprecher dann zufällig günstig genug sind, dass du 7 kaufen kannst, kannst dir das überlegen.. Wenn nicht, nimm erstmal nur 5 oder gar 2 ;-)
Wenn die LS 1 bis 1,5m weiter hinter dem Sofa, angewinkelt an der Wand auf einem Ständer stehen.. Geht es dann tiefer? das wäre nämlich nahezu perfekt (lediglich die Haupt-LS dürften etwas weiter auseinander, aber da würde ich eher den Kompromiss mit dem zu stumpfen Stereodreieck eingehen als sie zu nah an die Wand zu stellen...
Das wäre deutlich besser als LS auf 2,3m und 2,45m Höhe anzuschrauben...
Bei dem großen Raum, solltest du dir auch über akustische Maßnahmen Gedanken machen... Bei dir hallt es sicherlich.. Dicke Teppiche, Basotec an die Wand, Deckensegel.. Nur mal so als Gedanke... ;-)
Herami
#3 erstellt: 12. Mai 2016, 12:52
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort.
Im Prinzip hast du Recht, ich hab mich schon ein wenig umgeschaut und festgestellt dass die 2000€ schnell verbraucht sind.. Ich würde dann mein Budget auf 3000€ erhöhen und ggf. 2 subwoofer nehmen da ich es durchaus druckvoll mag. Oder doch lieber nur einen etwas größeren? Ich habe mal ein Bild vom Wohnzimmer angehängt. Hinten an der Wand würde der TV hängen.
Welche Hersteller sollte ich mir anschauen? Nup, Yamaha, Canton? Was gibts da zu empfehlen? Komme aus Bochum, kennt vielleicht einer einen Laden wo man verschiedene Hersteller auch mal probehören kann? In der Umgebung spezialisieren die sich ja irgendwie immer nur auf einen oder zwei Hersteller? Müsste ich extra nach Köln?
Vielen Dank für eure Hilfen!
Wohnzimmer
snsnsn
#4 erstellt: 12. Mai 2016, 13:56
frisch renoviert und dann willst du Aufputz Kabel an der Decke entlang legen?
Ich hoffe spätestens jetzt verwirfst du die Idee spricht also sowohl wegen der Optik als auch Akustisch nichts dafür das zu machen...
Das ist doch breit genug, dass du die Rears auf Ständern schräg hinter der Couch stellen kannst..
Keine Ahnung wie die Möbelierung aussehen wird.. Ich hoffe nicht spartanisch.. Ich würde ernsthaft darüber nachdenken einen Tausender statt in die Anlage in die Akustik zu investieren...
Herami
#5 erstellt: 12. Mai 2016, 14:08
Neinnein, habe es so gekauft, werde die Kabel natürlich unterputz legen ;-) Decke kommt ne indirekte Beleuchtung mit Styropordeko und Philips Hue. Also Kabel komplett unsichtbar.
Das einzige was gegen Akustikteppich/Vorhang sowie gegen Ständer auf dem Boden spricht ist die gute Frau!
HiFiKarol
#6 erstellt: 12. Mai 2016, 14:14
Naja, dann würde ich statt 7.1 "nur" ein 5.1 Aufbauen, mit Rears per Wandhalterung an die seitlichen Wände in passender Position.
LS sollten nicht zu hoch hängen, sonst ist die räumliche Darstellung total daneben.
Einen schicken hochfloorigen Wohnzimmerteppich wird Deine bessere Hälfte wohl auch noch genehmigen. Das macht schonmal viel aus, vor allem bei einem Fliesenboden.
Das mit zwei Subwoofern ist nie verkehrt, dadurch verteilt sich der Bass besser im Raum, und klingt gleichmäßiger als mit nur einem Sub.
EDIT: Verdammt! Fenster!
Da könnte es mit Wandhalterungen schwierig werden. Wo ist (in der Skizze) das Stück "Wand" zwischen den beiden Fenstern?
[Beitrag von HiFiKarol am 12. Mai 2016, 14:15 bearbeitet]
snsnsn
#7 erstellt: 12. Mai 2016, 14:28
ok, schade.. Lass das mit den Lautsprechern an der Decke trotzdem sein ;-)
Im Prinzip ist alles gesagt.. Alles was nicht gesagt wurde steht noch hier: av-wiki.de
Viel Spaß beim Probehören... ;-)
Herami
#8 erstellt: 12. Mai 2016, 14:57
Bei 4 Metern, sollte dann passen oder?
Ok dann werde ich mal ein wenig Probehören und dann aufjedenfall berichten!
Herami
#9 erstellt: 14. Mai 2016, 08:33
Hallo liebe Gemeinde,
ich war jetzt einiges Probehören und mir hat folgendes System gefallen:
Front: 2x GLE 490 (245€ x2)
Rear: Canton Plus XL.3 (200€)
Centre: GLE 455.2 (160€)
Darüber hinaus habe ich mir gedacht ich bleibe bei 5.1 und mache 2 Deckenlautsprecher von Magnat (ca. 50€x2) für Dolby Atoms statt auf 7.1 zu gehen.
Als AVR habe ich den VSX1121 (645€) ins Auge gefasst. Passt oder zu teuer?
Das was mir Probleme bereitet ist der Sub. Da ich keine Nachbarn habe favorisiere ich einen Downfire. Die Frage ist nur welche Größe und wieviele Subs. Hätte für die Subs etwa noch 1000€ übrig. Ich mag es halt auch brachialer. Hören konnte ich nur den Canton 6.2, was "größeres" war nicht da.. Der 6.2 taugt ja nix. Der Sub sollte auch optisch was hergeben...
Ist das was ich mir gedacht habe vernünftig oder begehe ich irgendwo einen Denkfehler mit dem System bei meinem Raum?
[Beitrag von Herami am 14. Mai 2016, 08:35 bearbeitet]
HiFiKarol
#10 erstellt: 14. Mai 2016, 08:53
Prinzipiell ist das jetzt nicht verkehrt...
Aber:
1. Die LS sind schon ältere Modelle... Und ich weiß nicht, wie viel sich am Klang in der GLE Serie zur .2 geändert hat. Hast ja momentan den .2 Center und die "ohne .2" Fronts...
2. Was ist genau der Grund für die XL3 und nicht z.B: GLE 420.2?
3. Wieso nimmst Du plötzlich Magnat für die Decken-LS?
Beim AVR nehme ich an, Du meinst den 1131, nicht 1121. Oder?
Den wiederum halte ich für zu teuer im Verhältnis zu den LS.
Hier würde auch ein Pioneer VSX 930 oder Denon X1200 allemal reichen.
Bei Sub ist es akustisch egal, ob Front- oder Downfire. Ich bevorzuge Frontfire, aber eher aus optischen Gründen, und weil da die Auswahl wesentlich größer ist. Bei knapp 1.000€ Budget könnte man ja z.B: 2 SVS PB-1000 in die engere Auswahl nehmen. Oder 2 Klipsch R-112/115...
Herami
#11 erstellt: 14. Mai 2016, 09:00
Aber:
Tatsächlich habe ich die 490.2 nirgends zum probehörend finden können, egal wo ich angerufen hatte. Das war der einzige Grund, wenn einige im Forum damit bessere Erfahrungen gemacht haben (ich denke Soundtechnisch tut sich da nicht viel) würde ich auch die 490.2 nehmen
Die 420.2 könnte ich auch nehmen, habe die XL genommen weil die mir empfohlen wurden. Habe selber keinen großen unterschied rausgehört. Ist allerdings blöd weil das probehören natürlich nicht im eigenem WS stattfand.
Eigentlich nur aufgrund des günstigen Preises. Welche Alternativen würden denn zu meinem Set passen?
Ja der 1131! Ok wenn das ausreicht würde ich den 930 einplanen und hätte wieder mehr Puffer!
Die schaue ich mir mal an. Was haltet ihr von Quadral? Die sehen ja ganz gut aus
Kaufberatung AVR 1500-2000?
Irodrim am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  9 Beiträge
Dipole Kaufberatung
pepino78 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung AVR 5.1 / 7.1
tommele am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  10 Beiträge
7.1 25qm max 2000 ?
heinrich74 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  41 Beiträge
Kaufberatung [2000?]
macfalda am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung 7.1 Lautsprecher für Denon AVR-X1300W
MarwiN am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  7 Beiträge
Kaufberatung 2000?
vico255 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  7 Beiträge
Kaufberatung 9.1, 2000-2500?
dostl_ba am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  3 Beiträge
Kaufberatung neuer AVR 5.1 / 7.1
daveonjourney am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung Surroundanlage für ca 2000?
adlinger am 18.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.456
