HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » unzufrieden mit Denon AVR X1200W | |
unzufrieden mit Denon AVR X1200W+A -A |
able
#1 erstellt: 22. Mai 2016, 12:45 | |
Hey Leute, ich habe mir vor etwa 4 Monaten einen Denon AVR X1200W gekauft und bin recht unzufrieden. Die Firmware hat Macken und der Ton fällt regelmäßig aus. Auch ein Tauschgerät hat nichts gebracht. Glücklicherweise ist Amazon extrem kulant und nimmt das Gerät zurück. Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen. Ich würde nun auch gern den Hersteller wechseln, da ich beim Denon beim eingemessenen System nicht mehr den Bass verstellen kann. Bei meiner Raumakustik, den sehr basslastigen KEF Q700 und dem empfindlichen Nachbar würde ich hier jedoch gern etwas justieren können. Ich habe gelesen, dass man bei Yamaha auch beim eingemessenen System nachregelen kann. Stimmt das? Gibt es noch weitere Hersteller? Welches Modell könnt ihr für den nicht allzu großen Geldbeutel empfehlen? 500 Euro würde ich ausgeben. Meine Anforderungen sind ähnlich dem X1200W. Airplay wäre super. 4K kommt so schnell nicht ins Haus. Guten Einmesssystem brauch ich in jedem Fall. Ich wäre euch super dankbar wenn ihr mir Modell empfehlen könnt. Danke und Gruß, Jörg |
sealpin
#2 erstellt: 22. Mai 2016, 12:50 | |
Hi, ja, das ist bei Audyssey definitiv ein Nachteil...friss oder leide. Wobei das XT32 schon einen guten Job macht. Das gibt es aber erst ab der X4xxx Serie. Ansonsten Yamaha: RX-V679 |
happy001
#3 erstellt: 22. Mai 2016, 12:51 | |
Du kannst den Bass am Denon und am Subwoofer verstellen. Wenn Denon außen vor ist, bleiben dir Onkyo, Pioneer und Yamaha. Speziell die die beiden letztgenannten kannst verstellen nach allen Lagen, was manchen etwas überfordert wieder .... Onkyo bin ich aufgrund diverse technischen Problemen noch etwas distanziert um sie mit Überzeugung zu empfehlen. |
able
#4 erstellt: 22. Mai 2016, 13:11 | |
Danke euch für die Antworten.
Tuts der 479 auch? Ich find die Rechtfertigung für die 120 Euro mehr nicht.
Subwoofer habe ic nicht, aber wo kann ich den Bass denn am Denon regeln? Wie ist das Einmesssystem von Yamaha und Pioneer? |
happy001
#5 erstellt: 22. Mai 2016, 13:28 | |
Vorab eine Frage, wie hast du die Q700 aufgestellt? Wenn du keinen Subwoofer hast wovon ich ausgegangen bin, kannst den Bass bei deaktivierten Audyssey verstellen, am EQ kannst auch Änderungen vornehmen, den Nightmodus aktivieren, oder ganz altbacken mt weniger Pegel hören. |
able
#6 erstellt: 22. Mai 2016, 13:54 | |
Die Q700 stehen auf Spikes von allen Wänden und Objekten etwa 40cm entfernt. Sie sind etwa 3 Meter auseinander und die Hörposition ist ca 4 Meter entfernt. Habe da schon mehrfach versucht zu optimieren. Das muss jetzt so bleiben.
richtig: ich habe keine Subwoofer weil die Q700 genug Druck machen. Ich will das Audyssey ja nicht deaktivieren. Will, dass es sauber eingemessen wird, weil ich auch keine Erfahrungen habe, das manuell zu tun. Was macht denn der Nightmodus? Weniger Pegel ist ja quatsch. Will ja laut hören nur mit weniger Bass damit der Nachbar nicht nervt. |
std67
#7 erstellt: 22. Mai 2016, 14:11 | |
laut hören ohne Bass klingt doch sch*** DynamikVolume verringert eben die Dynamik. Lautes wird leiser, Leises lauter Ob das die Nachbarn jetzt weniger belästigt mag ich nicht zu beurteilen. Eigentlich ist es der schiere Pegel der die Nachbarn nervt Also ich würd lieber leiser hören, mit (gehörrichtig) ausgeglichenem Frequenzgang, als eine um den Bass beraubte Pegelorgie zu fahren. |
happy001
#8 erstellt: 22. Mai 2016, 14:19 | |
Ich vermute die 40cm könnten dem entgegenstehen, dass es sauber eingemessen wird und du wahrscheinlich eine unangenehme Raummode hast. Der Nightmodus ist vereinfacht gesagt ein Begrenzer. Den kannst normal mit der FB aktivieren bei älteren Modellen. Neuere verfügen über Audyssey Dynamic Volume + EQ . Hierzu findest die detaillierten Infos in deiner BA. [Beitrag von happy001 am 22. Mai 2016, 14:20 bearbeitet] |
stole
#9 erstellt: 24. Mai 2016, 08:16 | |
Also ich kann dir zum Yamaha anraten. Bin auch aus dem Grund von Denon zu Yamaha gewechselt. Beim Denon hat mir nach der Einmessung immer etwas nicht sooo gut gepasst, musste mich aber damit begnügen. Seit ich den Yamaha habe, ist es viel besser geworden. Nach dem Einmessen kann man noch so viele Veränderungen vornehmen, so dass ich jetzt mit dem Yamaha vollkommen zufrieden bin. |
happy001
#10 erstellt: 24. Mai 2016, 11:34 | |
Welchen Yamaha hast du denn? |
Lichtboxer
#11 erstellt: 24. Mai 2016, 12:01 | |
Schau auch mal, ob Du einen Pioneer VSX-930 noch günstig im Ausverkauf ergattern kannst. Da hast Du eine Kombination aus graphischen und parametrischen EQs, die sich auch manuell nachjustieren lassen. Hinzu kommt die Full Band Phase Control, die die Gruppenlaufzeitunterschiede verursacht durch Frequenzweichen und unterschiedliche Einbauhöhen der Chassis ausgleicht. So klingt es zusammenhängender. M.E. bietet Yamaha diese Korrektur im Zeitbereich nicht. |
able
#12 erstellt: 27. Mai 2016, 08:58 | |
hey Leute, danke euch für die Hilfe. Ich habe mir jetzt den Yamaha RX V479 bestellt. Ich hoffe, dass ich damit zufriedener bin und die Einmessung nach meinen Wünschen beeinflussen kann. Wünsch euch ein schönes Wochenende. P.S. Amazon hat sogar noch den Denon zurück genommen :)) nach 4 Monaten! |
std67
#13 erstellt: 27. Mai 2016, 10:02 | |
Hi ist es nict so as der 479 auch keine Loudness hat? Gibts die nicht erst ab den 6xx? Oder wars sogar 7xx? Da musst mal die Yamaha-Experten MickeyMuse oder Passat fragen |
able
#14 erstellt: 27. Mai 2016, 10:30 | |
was bedeutet denn Loudness? Also schon klar: Lautheit. Aber wie kann Lautheit ein Feature sein? |
std67
#15 erstellt: 27. Mai 2016, 10:47 | |
das menschl. Gehör nimmt bei niedrigen Pegeln den Bass schwächer wahr. Eine Loudness gleicht das aus Bei deinem Denon isg das der DynamicEQ, bei Yamaha heißt das YPAO-Volume |
able
#16 erstellt: 27. Mai 2016, 10:58 | |
das scheint aber eher weniger gut geklappt zu haben bei Denon. Bei geringem Pegel wurde der Bass fast noch schlimmer. Hab das Lieber mit einem Regler in der Hand Hier steht, dass der 479 das YPAO hat: https://www.amazon.de/Yamaha-RX-V479-AV-Receiver-schwarz/dp/B00X3BQTVW [Beitrag von able am 27. Mai 2016, 11:00 bearbeitet] |
Lichtboxer
#17 erstellt: 27. Mai 2016, 11:03 | |
Nicht jeder mag Loudness. Du kannst es zunächst auf Referenzpegel einmessen und dann bei Deiner bevorzugten Abhörlautstärke einmal nachregeln. Dann hast Du Deine eigene Loudness. |
std67
#18 erstellt: 27. Mai 2016, 11:13 | |
der 479 hat das einfache YPAO-Einmeßsystem (Einpunktmessung) aber kein YPAO-Volume
das liegt daran das die Standardeinstellung die stärkste Anhebung ist. Kann man mit dem ReferenceLevel nachregeln. Etwas verwirrend, "0" ist die stärkste Anhebung, "15" die Schwächste Willst du die Nachbarn schoen solltest du eher DynamicVolume (bei Yamaha DRC) nutzen. Oder den Audyssey LFC. Kann aber sein das deiner das gar nicht hat, sondern erst die Modelle mit XT32. Musst du mal schauen |
bauks
#19 erstellt: 05. Jul 2016, 19:31 | |
Vielleicht ähnlich wie hier? http://www.hifi-forum.de/viewthread-269-5688.html |
Tix83
#20 erstellt: 06. Jul 2016, 18:09 | |
Genau beim Denon einfach DynamicEQ ausschalten oder den Wert auf 10 oder 15 erhöhen. Mir war der Bass auch zu laut und ich habe es komplett ausgeschaltet. Seitdem fügt sich alles nach meinem Empfinden perfekt ein. Hatte mich aber auch vorher gewundert und hier informiert Da hilft übrigens die Suchfunktion hier im Forum super! |
Denon AVR X1200W - Kauf richtig? PerformanceDKB am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 9 Beiträge |
Denon AVR-X1200W genaue Tiefe in cm zawi2k am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V579 vs. Denon AVR-X1200W 100183r am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 16 Beiträge |
Denon AVR-X1200w vs. Marantz NR1506 fr3sh_pr1nce am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 5 Beiträge |
Denon AVR X1200W / X2100W vs. Pioneer VSX 923 inhaber am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 14 Beiträge |
Alternative Denon x1200w t0511 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 46 Beiträge |
Harman AVR 370 oder Denon X1200W Colin2007 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Denon AVR X1200W - welche 5.1 Lautsprecher huhn1027 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 5 Beiträge |
Denon AVR X1200W: Farbe (schwarz) blättert ab bauks am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 47 Beiträge |
Kaufberatung Nachfolger für Denon AVR-X1200W Mr.Bollo am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaenex
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.177
