Subwoofer für 5.1 in 20 qm Raum.
Willi37
#1 erstellt: 22. Mai 2016, 20:35
Hallo Zusammen,
ich möchte mein bestehende 5.0 Soundsystem um einen Subwoofer erweitern.
Bis jetzt vorhanden:
AV-Receiver Yamaha RX-A 820
Front 2 x Elac FS 207 A
Center Elac CC 241
Rear 2 x Elac BS 243
Insbesondere bei Musik in Zimmerlautstärke oder bei einer erhöhten Lautstärke, wo eine Unterhaltung noch so gerade möglich sein sollte, erwarte ich einen besseren Bass. Filme sind für mich zweitrangig! Was ich nicht brauche ist ein hoher Lautstärkepegel, der meine Nachbarn dazu veranlasst bei mir Sturm zu schellen. Der Bass braucht nicht kräftig, sondern sollte eher präzise sein. Priorität liegt bei Musik in mitbewohnerverträglicher Lautstärke! Der Raum hat ca. 20 qm.
Ob gebraucht oder neu ist mir egal, aber hochglanz schwarz muss der SW sein. Und wenn's Sinn macht, eher in etwas zierlicher Bauweise.Bis 500 € bin ich bereit zu investieren.
Ich freue mich auf eure Tip's und bedanke mich für eure Zeit dafür.
Willi
tss
#2 erstellt: 23. Mai 2016, 11:30
die fs 207 sind jetzt nicht die mega pegel oder bassmonster, aber einen 20qm raum können die ordentlich mit musik versorgen.
bevor du jetzt in einen sub investierst....
hast du schon mit den einstellungen des yamaha experimentiert?
passt die aufstellung (du sitzt nicht zufällig in einem bassloch - gar in der raummitte)?
hast du die elac vor dem kauf probegehört und waren sie damals auch schon so bassschwach?
Willi37
#3 erstellt: 23. Mai 2016, 12:27
Mit den Einstellungen am RX-A820 habe ich schon einiges probiert, und grundsätzlich bin ich mit dem Sound zufrieden. Insbesondere die Höhen und mitten sind mit den Elac's ein Genuss, aber die Bässe könnten schon bei gemäßigter Lautstärke mit 5.1 Stereo etwas knackiger sein. Im Directmodus sind die FS207A schön deutlich kräftiger im Bass, aber der übrige Klang lässt dann nach meinen Geschmack zu wünschen übrig.
Die Aufstellung der LS ist meines Erachtens schon nahe am ideal. Mittig knapp über dem TV gegenüber meiner Sitzposition ist der Center. Rechts u. links davon ca. 3,5 m auseinander stehen die FS207 etwa 80 cm von den Raumecken entfernt. Die BS243 sind gegenüber den FS207 auf Wandhaltern in den Raumecken.Im Bassloch sitze ich auch nicht. Ich sitze auf der Couch, die etwas von der Wand abgerückt ist.
snsnsn
#4 erstellt: 23. Mai 2016, 12:39
ich bin mit meinem Saxx DS12 sehr zufrieden. Für 360 Euro (mit 10% Rabattgutschein) ein super P/L
Habe allerdings mangels Zeit keinen direkten Vergleich mit der Konkurenz gemacht. Der SVS SB1000 hätte mich sehr interessiert, ist aber auch fast doppelt so teuer...
Die aktuellen Yamahas eine Art Loudness-Funktion (sie nennen es Extra-Bass). Nutze ich ganz gerne für niedrigere Lautstärken. Keine Ahnung, ob es bei deinem Jahrgang etwas ähnliches gibt.
tss
#5 erstellt: 23. Mai 2016, 12:50
sitzt du mittig der wand?
klingen die ls auch im surround-betrieb schwach im bassbereich?
sorry, mit deiner raumbeschreibung kann ich recht wenig anfangen. bilder/grafiken sind hier die geschicktere möglichkeit.
Willi37
#6 erstellt: 23. Mai 2016, 16:14
hier mal eine Skizze von der Anordnung der Komponenten.
Skizze
Der Bass ist auch im Surround-Betrieb etwas schwach, aber da stört mich das nicht. Wenn ich Musik-Blueray's im DTS-modus höre, hört es sich schon sehr gut an, aber auch noch ein kleines bischen schwach der Bass.
tss
#7 erstellt: 23. Mai 2016, 16:31
setze dich mal auf der couch peu a peu ein stück nach rechts. bleibt das bassverhalten identisch (von der theorie her müsste der bass seitlich kräftiger werden)?
wenns im mehrkanalbetrieb besser ist, dann liegt ein teil am medium.
teste auch mal unterschiedliche positionierungen der lautsprecher (nach vorne und nach hinten). danach neu einmessen.
zudem könntest du noch die extrabassoption (snsn hat es genannt) testen.
evtl. passt dir auch der elac-klang nicht so ganz.
erst wenn das alles nichts bringt...
Willi37
#8 erstellt: 23. Mai 2016, 17:40
Andere Positionen der LS sind nur bei den vorderen Stand-LS möglich und das habe ich schon probiert. Wenn ich sie weiter in die Ecke schiebe klingt es nur dumpfer mit unpräzisen Bass. Eigentlich habe ich schon viel probiert und bin immer wieder bei der jetzigen Position gelandet. Die übrigen LS kann ich außerdem nicht umstellen. Das ist aus diversen Gründen unmöglich (Frau hat andere Prioritäten ).
Die Extrabassoption hat mein Yamaha RX-A820 nicht. Ich habe auch auf mehreren Sitzpositionen eingemessen und eigentlich ändert sich das Bassverhalten dadurch nur unwesentlich. Eigentlich gefällt mir das sogar gut, das ich auf allen Positionen im Sitzbereich einen ähnlichen Klang habe.
sumpfhuhn
#9 erstellt: 23. Mai 2016, 21:11
Wo soll denn der Bass vom LFE Kanal herkommen, wenn kein Sub in der Kette ist.
Klar wird der LFE auf die Fronts verteilt, aber: -10db abgesenkt, um die Fronts zu schonen, weil eben dafür nicht ausgelegt um solch tiefen Töne wiederzugeben.
Auch bei 20qm würde min. zwei Subs empfehlen, wenn möglich Diagonal im Raum und ordenlich Eingemessen, ist schon die halbe Miete im Bassbereich, vier wären das Optimum .
Achso, eingemessen wird nur am Referenzplatz.
[Beitrag von sumpfhuhn am 23. Mai 2016, 21:12 bearbeitet]
tss
#10 erstellt: 24. Mai 2016, 09:31
huhn, seine priorität liegt bei musik und das vermutlich meist in stereo. genau dort fehlt ihm bass (meine vermutung: die "bassarme" elacabstimmung passt nicht zum hörverhalten). lfe...musik...?!?!
bei yamaha kannst du die einmessung händisch nacharbeiten. d.h. bestimmte bereiche anheben. hast du auch dies schon getestet?
kleine subs hat snsn schon genannt.
Willi37
#11 erstellt: 24. Mai 2016, 11:30
und welche kleinen sub würdet ihr empfehlen?
Kaufberatung: Subwoofer für 20 qm Raum
Rhythmuster am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer für 20 qm gesucht
Hannichipsfrisch am 21.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  11 Beiträge
Dimensionierung 5.1-Set in 20 qm Raum mit Dachschräge?
Schatzschneider2011 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  2 Beiträge
5.1 Lautsprecher auf 20 qm
Suriger am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  2 Beiträge
20 qm² Raum + Yamaha RX-661 - welche 5.1 Lautsprecher?
Thomzock am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
5.1 bis 20 qm, unter 500 Euro
harkonsen am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  15 Beiträge
5.1 System für 11 qm Raum gesucht!
tazy am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  6 Beiträge
Heimkinosystem 5.1 oder Sounddeck bei 20 qm²?
Skylin3r am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  11 Beiträge
Soundbar für 20 qm Wohnzimmer
Lugge84 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  35 Beiträge
5.1 für kleineren Raum
haifaii am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  33 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.304
