HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino richtig machen. Bitte um Hilfe | |
Heimkino richtig machen. Bitte um Hilfe+A -A |
Robby_1487
#1 erstellt: 23. Mai 2016, 23:10 | ||
Hi, Ich möchte jetzt doch ein vernünftiges Heimkino. Ich bin schon auf das hier präsentierte Einsteiger Set gestoßen, bestehend aus dem denon avr x1200 , den denon ls und dem mivoc Subwoofer für insgesamt 800 Euro. Ich kucke TV, spiele Playstation und höre gerne Musik( wenn man sie anhören kann) Ich habe schon das quadral ferrum 7000 angehört und empfinde es schon als sehr gut eigentlich. Bei hoher Lautstärke klang es richtig gut. Bei der von mir bevorzugten zimmerlautstarke etwas fad.liegt bestimmt an den Einstellungen?? Würde der denon x1200 auch an den quadral gut funktionieren? Oder lieber die denon SC 40 m ls wie im Einsteiger Set empfohlen? Bin dankbar über jede Hilfe. Hab schon einmal mist gekauft. Soll kein zweites mal passieren. Gruß |
JULOR
#2 erstellt: 24. Mai 2016, 09:38 | ||
Der Denon funktioniert auch an den Quadral - und an allen anderen gängigen Lautsprechern. Das ist kein Problem. Laut klingt oft besser als leise, das liegt nicht unbedingt an den LS. Abhilfe schafft da die DynamicEQ-Funktion des AVR, eine weiterentwickelte Loudness. Wenn du nicht nochmal Mist kaufen willst, solltest du dir unbedingt mehrere Lautsprecher im Vergleich anhören und deinen Geschmack finden. Das reicht auch im Stereobetrieb. Dazu dann den passenden Center und Rears auswählen. Ob die Quadral, Denon oder ganz andere LS deinen Geschmack treffen, musst du selbst herausfinden. Eine zweite Möglichkeit ist, mit zwei Lautsprechern anzufangen, die dir wirklich gefallen (auch wenn sie etwas teurer sind) und dann nach und nach aufzurüsten. Infos zur Lautsprecherauswahl findest du hier: http://av-wiki.de/ls-auswahl Adressen: http://av-wiki.de/probehoeren Wichtig für guten Klang ist auch die richtige Aufstellung: http://av-wiki.de/aufstellung Mit Skizze und Bildern vom Hörraum können wir gezielter beraten. [Beitrag von JULOR am 24. Mai 2016, 09:39 bearbeitet] |
Robby_1487
#3 erstellt: 24. Mai 2016, 10:00 | ||
Okay, danke für deine Antwort. Der beschriebene Denon hat diese loudness Funktion? Kurz zur meiner Geschichte. Vor fünf Jahren angefangen mit marantz stereo und canton gle standboxen,war mist.ätzender hochton. Danach Denon AVr mit gebrauchten polk Audio standboxen. Wesentlich besser aber Verstärker durchgeschmorrt. Und im Vergleich zu den quadral ferrum klingen die polk wiederum wesentlich schlechter. Was mir an den quadral gefällt. Voller Sound, sprich im reinen stereo Betrieb bräuchte ich keinen sub. Würde in diesem Fall nur bei TV laufen. Die quadral hingen im mm an einem Pioneer avr für 900 Euro. Das müsste heißen dass ich mit dem denon x1200 weniger zu erwarten hätte an den quadral? Wie gesagt, ich höre zimmerlautstarke. Ich fahre die Woche über im LKW. Ich möchte am Wochenende aber mal den Hörraum skizzieren. Gruß |
JULOR
#4 erstellt: 24. Mai 2016, 10:33 | ||
Ja, hat er.
Wenn dir die Quadral gefallen, spricht wenig dagegen. Allerdings benötigen die Front-LS mit ihrem seitlichen Tieftöner viel freien Platz zu den Seiten (50cm in jede Richtung). Zwischen Schrankwand und Zimmerecke eingequetscht werden sie schnell dröhnen. Es empfiehlt sich trotzdem, auch mal noch andere LS anzuhören.
Nein. Ganz sicher nicht. Teurere AVRs haben mehr Extras, zusätzliche Anschlüsse, manchmal ein besseres Einmesssystem und stärkere Endstufen. Bis auf das Einmesssystem wirkt sich das nicht auf den Klang aus. Mehr Watt sind auch völlig egal, da hat der X1200 genug von. Ein gutes Einmesssystem hat er auch. Dazu kommt, dass die im MM kaum eine richtige Einmessung vorgenommen haben werden und der Raum dort in der Regel auch nicht optimal ist, das ist alles Wumpe. [Beitrag von JULOR am 24. Mai 2016, 10:35 bearbeitet] |
Robby_1487
#5 erstellt: 24. Mai 2016, 20:21 | ||
Okay, danke. Eingequetscht wird keine. Eine würde an der wand stehen, die andere mehr oder weniger frei. Die Bässe sollten zueinander sehen oder voneinander weg sehen? Vielleicht geh ich samstags nochmal bummeln. Das Problem...... im Landkreis Weilheim schongau fällt mir kein richtiger hifi laden ein. Eben nur mm und Co. Gruß |
Fuchs#14
#6 erstellt: 24. Mai 2016, 21:12 | ||
Es geht beides zueinander= weniger Bass voneinander = mehr Bass Wenn die Dinger in der Ecke stehen ist das immer schlecht für den Bass. Warten wir mal die Bilder ab. |
Robby_1487
#7 erstellt: 24. Mai 2016, 22:40 | ||
Okay. Mach ich.allerdings wurde gerade eine Neue Heizung eingebaut und es muss neu gestrichen werden. Die TV wand ist auch noch am bau. Deko steine und Co liegt schon daheim. Ich schicke dann Fotos von "vor der Fertig Sanierung" mit Skizze. Die erste Juli Woche hab ich Urlaub, da sollte dann alles soweit sein um die zukünftige Anlage da rein zu stellen. Dann gibt's "nachher Fotos". Da also noch was zu tun ist daheim nehme ich auch gerne Vorschläge an bezüglich der Aufstellung und Co. Und Versuche eure Tipps zu übernehmen. Gruß |
Robby_1487
#8 erstellt: 05. Jun 2016, 15:36 | ||
So, nun hab ich mal Bilder gemacht. Wohnzimmer ist gerade beim Umbau. Also nichts denken wegen der Unordnung. Über dem TV Schrank seht ihr Löcher in der wand. Da wird der TV wieder aufgehangen. Rechts am Kamin kommt die Modell Vitrine runter und der front rechts Lautsprecher. Links vor der Balkon Türe der linke. So, dass die Balkon Türe noch aufgeht. Und dann rechts und Links vom Sofa. In welchem Abstand vom Sofa denn am besten? Die TV wand selber ist 2,13 Meter breit. Das Sofa knappe 2,60 Meter Freue mich über eure hilfreichen antworten. Gruß Robert |
Robby_1487
#9 erstellt: 05. Jun 2016, 15:43 | ||
Robby_1487
#10 erstellt: 05. Jun 2016, 15:50 | ||
Robby_1487
#11 erstellt: 09. Jun 2016, 11:15 | ||
Hi, Antwortet ja gar keiner. Sagt doch mal was dazu. Stehen die boxen so gut. Wohin mit dem sub und rear. Gruß |
JULOR
#12 erstellt: 09. Jun 2016, 11:26 | ||
Mach doch mal ne bemaßte Skizze. Dann weiß man mehr. Ich denke, die LS stehen zu weit auseinander. Aber wegen der Balkontür geht es wohl nicht anders, sonst stehen sie zu dicht beieinander. Die Rears gehören hinter den Hörplatz oder auch seitlich. Mit dem Sofa in der Ecke ist beides schwierig. Beim Sub muss man ausprobieren, wo er am besten klingt. Optimal ist die "Kriechmethode". http://av-wiki.de/aufstellung#stereodreieck http://av-wiki.de/aufstellung#surroundanlage http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps |
Heimkino Kaufberatung bitte um Hilfe mayer0007 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung Heimkino ! Bitte um Hilfe! metall1989 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 7 Beiträge |
bitte um hilfe bei kaufberatung! scarto8 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
Bitte um hilfe ziya am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe Heimkino bis 500? Stoppl am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe ! Heimkino ! Receiver und Lautsprecher Tequilaworm am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe/Meinung für kleines Heimkino! Dead_man's_hand am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 2 Beiträge |
Suche Heimkino, was spezielles, bitte um Hilfe EinFreygeist am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Bitte um HILFE bei Heimkino LS cosmos2400 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 10 Beiträge |
5.1 Heimkino bis400euro bitte um eure hilfe Bass88 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.532
