HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer Receiver mit 2 HDMI Out | |
Neuer Receiver mit 2 HDMI Out+A -A |
Tommy536
#1 erstellt: 21. Feb 2012, 18:41 | |
Hallo Leute, aktuell schaue ich mich nach einem neuen Receiver um. Momentan werkelt noch ein Onkyo 607 in meinem Wohnzimmer. Vernetzungstechnisch gibt es aber bereits neuere Modelle. Ein neuer Receiver muss aber unbedingt zwei HDMI out für TV und Beamer haben. Jedoch habe ich schon öfter gelesen, dass die Ausgangssignale zu schwach sein könnten, wenn ein 15m HDMI Kabel dran hängt. Momentan splitte ich mit einem HDMI Splitter und hatte aus ein paar Handshake Problemen keine Einschränkungen. Wie seht ihr das? Grüße |
Passat
#2 erstellt: 21. Feb 2012, 19:02 | |
15 Meter müssen an keinem Gerät funktionieren, HDMI ist nur bis 7,5 Meter spezifiziert. Alles, was länger ist, ist Glückssache. Was einen neuen Receiver angeht: Wie ist denn dein Budget? Aktuell der günstigste Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen ist der Yamaha RX-V771 bzw. dessen Vorgänger RX-V767. Wenn du bei Onkyo bleiben willst, musst du höher einsteigen oder auf die 2012er Geräte warten. Da bietet dann der TX-NR616 zwei HDMI-Ausgänge. Der hat eine UVP von 699,- € und kommt im April. Grüsse Roman |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 21. Feb 2012, 23:43 | |
ich dachte ja selber, dass ich unbedingt einen AVR mit zwei HDMI Ausgängen haben muss... jetzt hab eich einen (Yamaha Z11) und habe trotzdem wieder/immer noch einen Splitter daran hängen! Zwei HDMI Ausgänge sind völlig überbewertet bis sinnlos: - siw kann kein AVR unterschiedliche Parameter oder Einstellungen für die beiden Ausgänge separat speichern (das würde ja zumindest z.T. noch Sinn machen) - bei meinem AVR muss ich den aktiven Ausgang auswählen. Dazu geht das nur per "Toggle" Befehl -> lässt sich nicht sinnvoll auf eine Logitech Harmony anlernen - die Ausgänge haben weniger Power als ein 30€ Splitter. Ein 15m Kabel funktioniert am Splitter aber nicht am AVR Also ICH würde keinen Gedanken mehr an zwei HDMI Ausgänge an einem AVR verschwenden, mir den aussuchen der am besten passt (von den anderen Funktionen) und wen es denn sein muss einen Splitter anschließen! |
Passat
#4 erstellt: 22. Feb 2012, 00:10 | |
Zu Punkt 1: Kann man bei den Yamaha RX-V1067/2067/3067/1071/RX-A1010/2010/3010 per Scene lösen. Die HDMI-Ausgänge lassen sich direkt schalten. Ebenso die Videospeicher. Und das lässt sich auch in einer Scene speichern. Und bei 15 Scenen ist das sehr flexibel. Z.B.: Scene 1: BluRay mit Ausgang 1 und Videosetting 1 Scene 2: BluRay mit Ausgang 1 und Videosetting 2 Scene 3: BluRay mit Ausgang 2 und Videosetting 1 Scene 4: BluRay mit Ausgang 2 und Videosetting 3 Scene 5: BluRay mit Ausgang 1+2 und Videosetting 4 Scene 6: BluRay mit Ausgang 1 und ohne Videobearbeitung Scene 7: SAT-TV mit Ausgang 1 und Videosetting 5 etc. etc. Und auch die Triggeranschlüsse kann man in die Scenen einbetten. Wenn man eine Motorleinwand hat, dann speichert man einfach den Triggerbefehl mit in die Scene und dann wird bei Wahl der Scene die Leinwand automatisch ausgefahren und beim Abschalten wieder eingefahren. Und so etwas ähnliches wie die Scenen hast du doch bei deinem Z11 auch, nennt sich dort nur "System Memory". Im Übrigen gibts auch beim Z11 Codes, um die HDMI-Ausgänge separat zu schalten. IR-Codetabelle mit den Extended IR-Codes: http://www.yamaha-se...419&lang=g&dlid=2976 Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 22. Feb 2012, 00:23 bearbeitet] |
Tommy536
#5 erstellt: 22. Feb 2012, 19:34 | |
Danke für eure Antworten! Sind denn die Yamaha Receiver wieder das, was sie mal waren? Wie schon richtig gesagt wurde, ist es wohl besser auf die anderen Funktionen zu setzen und weniger auf unbedingt 2 HDMI Ausgänge. Ein neue Receiver sollte daher mit Apple Geräten zusammenarbeiten und auch per (w)-Lan vernetzt sein können sowie ordentlich mit einer Harmony 900 bedient werden können. Meine Leinwand wird übrigens schon per Infrarot und Activity runter- bzw. hochgefahren. Ein weiteres Signal ist nicht zwingend erforderlich. Taugen denn die neuen Pioneer Receiver was? Die arbeiten wohl gut mit Apple Geräten zusammen bzw. lassen sich damit schön bedienen... |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 22. Feb 2012, 20:02 | |
bei der Interaktion mit Apple Geräten sind andere Firmen wohl vor Yamaha, bzw. muss man bei Yamaha eine Klasse besser/teurer kaufen, um dieselben Funktionen zu bekommen. Aber ich sehe das so: mit einem AppleTV erschlägt man so ziemlich alles für 100€ mit einem Schlag! Musik vom iTunes Server mit vernünftiger Bedienung und Coverflow Airflow Videos: Youtube, Podcasts WLAN Und wenn sich etwas ändert, dann braucht man nur diese eine Kiste ersetzen, nicht den ganzen AVR. Und mal ganz ehrlich, wenn du eine Harmony hast, dann willst du nicht mit einer Apple oder Androide App "dazwischen funken"! Das sehe ich daher eher als nettes Gimmick zum "Prahlen" mit wenig Nutzwert an. |
Aventuris
#7 erstellt: 22. Feb 2012, 20:08 | |
Der Denon AVR-3312 hat 2 HDMI Outs und funktioniert gut mit Airplay. |
Heiok
#8 erstellt: 22. Feb 2014, 18:13 | |
Sehe ich auch so. Es gibt bei Amazon, ebay und co. sehr viele Geräte, so genannte Splitter, die Dir 2 HDMI out bieten. Versteck sie hinder deinem AV-Receiver und du hast eine Funktion, die Du dir in einem AV-Receiver hättest teuer erkaufen müssen, für knapp 30€ preiswert nachgerüstet. |
NoCigar
#9 erstellt: 24. Feb 2014, 13:58 | |
also, um mal für die andere Seite zusprechen Ich hatte erst nen Koneig Sliptter, hat an sich ganz gut funktioniert, aber als dann sowieso nen AVR Update anstand hab ich mir den 775 mit 2 HDMI Outs geholt und bin sehr happy. Funzt alles einwandfrei, 10 oder 15m Beamer (weiß grad nich genau) und TV. Ich hab ein Gerät weniger am Strom, wofür ich immer froh bin Wenn man sich die Rezensionen zu den Ligawos z.B. durchliest gibts auch gern mal Probleme z.B. mit 3D ... über sowas brauch ich mir nun keine Gedanken mehr machen VG [Beitrag von NoCigar am 24. Feb 2014, 13:59 bearbeitet] |
hifi-privat
#10 erstellt: 24. Feb 2014, 16:50 | |
Meint Ihr, dass das den Themenersteller nach 2 Jahren noch interessiert?
[Beitrag von hifi-privat am 24. Feb 2014, 17:31 bearbeitet] |
Heiok
#11 erstellt: 24. Feb 2014, 17:14 | |
Vermutlich nicht, aber es ist doch immer noch ein aktuelles Thema. Ansonsten hätten wir uns hier ja nicht hin verirrt und würden schon gar nicht darüber diskutieren. ;-) |
coolsman
#12 erstellt: 02. Mrz 2014, 01:13 | |
Hallo, Mich würde die frage brennend interessieren, da ich aktuell einen AVR mit einem hdmi habe (und Splitter). Was mich nun zum nachdenken bringt sind Schwierigkeiten mit dem Splitter. Zwei Dinge stören mich hier: 3D funktioniert mit meinem br Player nicht (ja, 3D Player) und arc funktioniert damit ebenfalls nicht. Was also tun? Besser einen neuen AVR mit 2 eigenen hdmi out Anschlüssen oder lieber einen neuen Splitter,Mund wenn ja, welchen? Danke schonmal. P.s. Es gibt auch einen pioneer mit 2 hdmi out für ca. 330 EUR. [Beitrag von coolsman am 02. Mrz 2014, 01:14 bearbeitet] |
NoCigar
#13 erstellt: 02. Mrz 2014, 18:55 | |
Also NUR deswegen nen AVR wechseln, ist nat. die Frage, ob es dir das wert ist. ... was hast du denn aktuell für nen AVR und welchen Splitter? Bevor du nur deswesgen nen neuen AVR kaufst und sonst eig. zufirden bist, würde ich vlt. nen anderen Splitter versuchen und ggf. zurückschicken wenn es nicht funzt. Wenn du aktuell nen Liwago hast vlt. mal den Koenig Splitter versuchen, aber das mit 3D is so ne Sache bei manchen gehts, bei manchen nicht ... schwierig vorher zusagen ... vg |
coolsman
#14 erstellt: 02. Mrz 2014, 20:46 | |
Moin moin, danke. Irgendwie hast Du ja recht. Aber dennoch stört es etwas, dass gerade das mit 3D nicht funktioniert. ARC ok....da habe ich nun ein optisches Kabel. Das muss ich noch ausgiebig testen, ob das ausreichend ist. Gerade, wenn ich die Maxdome App vom TV nutze würde ich den Ton gern zum AVR haben. Splitter nutze ich diesen hier (von delaycon): http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1 AVR ist ein Yamaha RX-V473 (Reicht mir persönlich ansonsten vollkommen aus). Ich möchte nun auch ungern alle Splitter einmal bestellen und probieren. Aber ehrlich habe ich da wohl keine andere Wahl, wie? |
NoCigar
#15 erstellt: 02. Mrz 2014, 21:05 | |
also ansich kann er wohl 3D durschleifen, hab in einer Rezension das hier gefunden:
Weiß nicht, ob du das mit deinem BD-Player auch so versuchen kannst? Ansonsten nicht ganz optimal stimmt schon siehe auch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-98-18382.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-98-15714.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-54124.html -> hier auch meine damaligen Erfahrungen bez. 3D mit dem Koenig Splitter zu lesen VG |
coolsman
#16 erstellt: 02. Mrz 2014, 23:25 | |
Die ps3 funktioniert mit 3D. Die müsste ich einmal direkt anschließen zum freischalten, seitdem geht's. Mit dem blu Ray Player klappt das leider nicht. Hier ist kein 3D mehr möglich sobald der Splitter dazwischen hängt. Danke für die Links. Werde ich mir mal anschauen. Falls du oder wer anders noch hinweise hat....immer her damit. Danke. |
Hody
#17 erstellt: 31. Mai 2016, 13:18 | |
Ich habe einen Onkyo TX-NR535 und bin sehr zufrieden, bräucht nun aber auch einen Splitter für HDMI out, kann mir jemand einen günstigen Splitter empfehlen? |
Neuer AVR mit 2 HDMI Out DeathmanRS am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 6 Beiträge |
Neuer Surround Verstärker mit 2 HDMI OUT Peter2236 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 3 Beiträge |
neuer Receiver, endlich hdmi! t0bse am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 17 Beiträge |
Neuer Receiver mit Line-OUT gesucht maxmueller62 am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 5 Beiträge |
neuer Receiver > HDMI > Sinn? Powerwolf am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 14 Beiträge |
Suche HDMI Receiver mit 2 HDMI OUT Thund3r am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 13 Beiträge |
Neuer AV-Receiver HeinzPSX am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 4 Beiträge |
AVR mit 2 HDMI Out + HDMI 2.1 Simulant am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 4 Beiträge |
Neuer Highend AVR mit 2 HDMI Out gesucht afru am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 18 Beiträge |
Neuer AVR für ca. 400 EUR mit 2 HDMI out charli59 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.458
